Kontextmenu - Auswahl mit rechter Maustaste
ematrix
CPU: I7 6th gen
GPU: Nvidia Quadro M1000M
Kernel: 5.4
Desktop-Variante: Plasma
GPU Treiber: nonfree
Beitrag von ematrix »
Hallo zusammen!
Da ich hier neu im Forum bin möchte ich mal alle recht herzlich begrüßen :-)
Nun zu meinem Problem: Ich nutze PLASMA und habe ein total nerviges Verhalten. Wenn ich mittels rechter Maustaste das Kontextmenü öffne, kann ich die angezeigten Einträge sowohl mit der linken als auch mit der rechten Maustaste auswählen. Wie kann ich die Auswahl mit der rechten Maustaste deaktivieren? Also die angezeigten Punkte ausschließlich ḿit linker Maustaste auswählen.
Vielen Dank und beste Grüße,
Ematrix
ematrix
CPU: I7 6th gen
Kernel: 5.4
Re: Kontextmenu - Auswahl mit rechter Maustaste
Keiner eine Idee?
atlinux
CPU: AMD A9
GPU: Radeon R5
Kernel: 5.5.16-1
Desktop-Variante: DE
GPU Treiber: AMD STONEY (DRM 3.35.0, 5.4.28-1-MANJARO, LLVM 9.0.1
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von atlinux »
Schönen guten Morgen,
Systemeinstellung - Eingabegeräte - Maus ?
Kann dein Problem nicht ganz nachvollziehen, könnte ja auch die
Maus
sein....
Gruss
Alois
Was ist Windows 10, kann mir dass einer erklären ........ ;)
ematrix
CPU: I7 6th gen
Kernel: 5.4
wenn in Plasma am Desktop rechte Maustaste drückt, öffnet sich das Kontextmenü. Wenn ich jetzt in diesem Kontextmenü etwas mit der rechten Maustaste anklicke, wird dieser Eintrag ausgeführt.
Z.B. rechte Maus auf Desktop -> Neu erstellen -> und dann mit der rechten Maustaste auf "Ordner ..." und dann wird ein neuer Ordner erstellt.
Ich möchte aber "Ordner ..." nur mit der linken Maustaste auswählen können. Sonst verhält sich die rechte Maustaste ganz normal, nur halt in Kontextmenüs eben nicht.
Wo kann ich dieses Verhalten deaktivieren?
Kann das jmd reproduzieren?
Danke,
Ematrix
Benutzer 118 gelöscht
Hallo Ematrix,
ematrix hat geschrieben: ↑Dienstag 14. April 2020, 20:33 Kann das jmd reproduzieren?
Gleiches "Problemchen" mit Manjaro, Artix und Void, mit KDE/Plasma und XFCE.
Was solls.
Wenn es dich stört, dann musst du dir eine Distri suchen, bei der dieses Verhalten nicht auftritt.
Mich stört es nicht.
Grüsse
Josef
Soeben mit PCLinux KDE/Plasma das gleiche Ergebnis.
ematrix
CPU: I7 6th gen
Kernel: 5.4
Jmd eine Idee wie ich das deaktivieren kann?
Und nein, ich will mir keine neue Distro suchen ;-)
Danke,
Ematrix
ematrix hat geschrieben: ↑Donnerstag 16. April 2020, 10:38 Jmd eine Idee wie ich das deaktivieren kann?
Warum? Nur weil es dich stört?
Danksagung erhalten: 187 Mal
Frag die KDE Entwickler ob sie es raus machen.
Warum stört dich das überhaupt? Zittrige Finger?
Jean-Paul
CPU: --
GPU: --
Kernel: --
Desktop-Variante: --
GPU Treiber: --
Hat sich bedankt: 42 Mal
Danksagung erhalten: 48 Mal
Beitrag von Jean-Paul »
Echt jetzt? Mir war gar nicht bewusst dass das ein Problemchen sein könnte..... 😀
Wenn ich mit der rechten Maustaste einen Ordner öffne sehe ich das Kontextmenü. Jetzt klick mit der linken Maustaste und ich kann die Option wählen die ich brauche. Oh schreck, ich hab aus versehen rechts geklickt und jetzt? Doch was sehe ich? auch da kann ich aus dem Kontextmenü wählen. Wäre mir gar nicht aufgefallen, da ich grundsätzlich aus dem Kontextmenü mit links klicke. Wow! Das gleiche Ergebnis, mich stört das nicht.
Wie Daemon schrieb:
â–º Text anzeigen
ematrix
CPU: I7 6th gen
Kernel: 5.4
Mir passiert des öfteren folgendes:
Ich klicke mit rechts auf die Fensterleiste um dort das Kontextmenü zu öffnen und wenn ich nicht schnell genug die Maus loslasse und mit dem Mauszeiger etwas verrutsche komme ich immer auf Fenster minimieren und schon ist das Fenster unten.
Also zum Reproduzieren meines "Problems": Rechts auf die Fensterleiste klicken, Maustaste nicht loslassen, auf Minimieren schieben und dann die Maustaste loslassen.
Aber wenn es da keine Option / Möglichkeit gibt hab ich wohl pech gehabt...
Mir passiert es als öfters, durch eine Verletzung in der Mittelhand, dass ich unkontrolliert mit dem Mittelfinger auf die rechte Maustaste drücke. Ist manchmal nicht das was ich will.
Aber bei dir ist es ja schon kein "klick" mehr, sondern "nicht loslassen".
Hallo Ematrix,
ematrix hat geschrieben: ↑Donnerstag 16. April 2020, 15:44 Ich klicke mit rechts auf die Fensterleiste um dort das Kontextmenü zu öffnen und wenn ich nicht schnell genug die Maus loslasse und mit dem Mauszeiger etwas verrutsche komme ich immer auf Fenster minimieren und schon ist das Fenster unten.
Ich habe mal in einer VM mit KDE/Plasma rumgespielt. Da gibt es doch unter "Systemeinstellungen" -> "Fensterverhalten" ziemlich detaillierte Möglichkeiten einzustellen, was jeweils die linke, rechte oder mittlere Maustaste darf oder nicht darf. Z.B. hier
daß die linke Maustaste gar nichts bewirkt (ginge auch für die rechte oder mittlere Maustaste). Lässt sich da nicht eine Kombination einstellen, die deinen Wünschen zumindest sehr nahe kommt?
ematrix
CPU: I7 6th gen
Kernel: 5.4
Daemon hat geschrieben: ↑Donnerstag 16. April 2020, 16:06 Mir passiert es als öfters, durch eine Verletzung in der Mittelhand, dass ich unkontrolliert mit dem Mittelfinger auf die rechte Maustaste drücke. Ist manchmal nicht das was ich will.
Ist kein Klick mehr - halte die Taste mal gedrückt, schiebe sie ins Kontextmenü und lasse dann los.
Jean-Paul
CPU: --
GPU: --
Kernel: --
GPU Treiber: --
Hallo Gosia,
ich habe deinen Vorschlag getestet. Dein Vorschlag bringt nur Änderungen bei den Titelleisten.
Wenn in der Fensterverwaltung bei Aktionen für Titelleiste und Rahmen bei rechts klick in die Titelleiste "Aktionsmenü anzeigen" eingestellt ist, sieht man das Kontextmenü, klickt man in die Titelleiste mit rechts klick.
Ist hingegen: "Keine Aktion" aktiviert, sieht man bei rechts klick auf die Titelleiste kein Kontextmenü. Auswirkungen auf Ordner hat das hingegen nicht.
