Nach Systemaktualisierung bootet System nicht mehr
- CPU: AMD Ryzen 5 2400G, 4x 3.6GHz, 4MB L3 Cache
- GPU: AMD Radeon RX 5808GB (Sapphire Pulse)
- Kernel: zuerst Manjaro 18.1. Gnome, aber heute alles aktualisiert
- Desktop-Variante: Gnome
- GPU Treiber: keine Ahnung
Hallo Community :-)
Ich habe einen neuen PC (ohne Betriebssystem) und wollte unbedingt Linux. Bisher hatte ich nur Windows, bin also ein absoluter Newbie.
Ich habe also Manjaro 18.1 Gnome (64 Bit) von einer CD aus einer Linux-Zeitschrift installiert. Lief auch alles super. Dann wollte ich über den Paketmanager alle Aktualisierungen aufspielen. Da hat sich das System aufgehängt und wollte nach dem Ausschalten nicht mehr booten.
Habe dann im UEFI geschafft, Manjaro nochmal neu von der Live-CD zu booten und habe es nochmal neu installiert (mit Löschen der Festplatte auf Nachfrage), diesmal EFI/Manjaro - auch wenn mir trotz Recherche immer noch nicht klar ist was genau das heißt.
Jedenfalls lief alles wieder super und dann habe ich wieder über den Paketmanager die Aktualisierungen gemacht. Das war diesmal auch erfolgreich und am Ende stand: Ihr System ist jetzt auf dem aktuellsten Stand (oder so ähnlich). Mann, war ich erleichtert.
Dann habe ich den PC neu gestartet - und meine Freude war dahin :-(
Es kam nur das Fenster mit "Advanced options for Manjaro Linux" und wenn ich da auf die Pfeiltaste nach rechts klicke "Manjaro Linux (Kernel: 5.2.9-3-Manjaro x64)" und Manjaro Linux (Kernel: 5.2.9-3-Manjaro x64 - fallback initramfs)".
Wenn ich eines davon auswähle kommt:
error: file'/boot/vmlinuz-5.2-x86_64' not found
error: you need to load the kernel first
Press any key to continue
...aber dann lande ich wieder wo ich vorher war.
Auch wenn ich aus dem UEFI zu booten versuche kommt das Gleiche.
Was mache ich jetzt? :-(
Ich habe schon die Suchmaschinen gewälzt, aber was ich gefunden habe hat nicht genau gepasst und ich habe vieles auch nicht verstanden, obwohl ich nebenbei drölfzigtausend Begriffe in Wikipedia nachgelesen habe.
Re: Nach Systemaktualisierung bootet System nicht mehr
Hallo Centix12,
probiere mal nach dieser Anleitung Grub zu reparieren
https://wiki.manjaro.org/index.php/Rest ... Bootloader
Ob du UEFI hast oder nicht musst Du eigentlich selbst wissen (oder im BIOS nachsehen).
Oder wenn Du in der Grub-Konsole bist, da steht das am Anfang der Zeile
kannst Du
eingeben. Die Ausgabe von pc, bedeutet bios-legacy, Ausgabe von efi = UEFI
Wenn das mit Grub reparieren nicht funktioniert, dann siehe diesen Thread
https://forum.manjaro.org/t/error-you-n ... rst/117932
grub>
echo $grub_platform
- Kernel: 5.10
- GPU Treiber: Freier Treiber
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danksagung erhalten: 51 Mal
ich schliesse mich dem Problem an (XFCE)
Hab allerdings einiges versucht Grub wieder zum laufen zu bringen , erfolglos.
Habe versucht auf die Konsole zu kommen sowie Grub neu zu installieren mit Live-Boot.
es endete immer mit der Meldung:
LG Lars
EDIT:
Mich hat das Problem nicht selbst getroffen, sondern meinen "Alten Herrn" - meine Vermutung ist das die Softwareverwaltung (Pamac) den Fehler generiert , weil ich damit auch schon ein paar mal angeeckt bin (ebenfalls aufgehangen), deswegen mach ich Updates grundsätzlich im Terminal.
Hab mich dann kurz entschieden neu aufzusetzen - das ging schneller wie eine ewige Fehlersuche.grub-install: error: failed to get canonical path of "overlay"
LG Lars
EDIT:
- Erfahrenes Foren Mitglied
- Kernel: 5.XX
- GPU Treiber: NVIDIA 495.XXX
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Hallo Centix12.
Da steht was von Kernel 5.2 der ist sehr alt. Liegt an der alten Heft CD.
Versuch Dir mal eine neue ISO aus dem Netz zu ziehen, dann klappt es wahrscheinlich.
Manjaro muss mindestens alle 6 Wochen mal aktualisiert werden sonst gibt es Probleme.
Habe ich selbst schon bei einem vernachlässigten Rechner erlebt.
- Kernel: 5.10
Hallo OlliFri,
danke für den Hinweis mit den 6 Wochen , bei meinem "Alten Herrn" könnte das durchaus eine plausible Erklärung sein, da wirds nicht so genau genommen mit den Updates.
Bei "Ihm" handelte es sich ebenfalls um Kernel 5.2.11-1 sowie 4.19.69-1 , beide nicht mehr startbar - egal ob "normal" oder "Fallback".
Nach Neuinstallation läuft es wieder tadellos.
LG Lars
LG Lars
Hallo Lars und Centix12,
es kommt nicht vorrangig auf das Alter des Kernels an, sondern ob es sich um einen LTS-Kernel (für lange Zeit unterstützter Kernel) handelt oder ob der Kernel nicht mehr unterstützt wird (EOL = End of Life). Ich selbst benutze noch Kernel 4.19, aber 5.2 ist schon länger raus (ca. Oktober 2019). Hätte ich aber auch schon beim ersten Post sehen müssen
Der Tipp von OlliFri ist also goldrichtig.
Um solchem Schlamassel zu entgehen, empfiehlt es sich immer zwei Kernel zu installieren, von mir aus den neuesten und zusätzlich einen LTS-Kernel.
- Kernel: 5.10
Hallo gosia,
Allerdings weiß ich nicht ob 4.19-069-1 den LTS Status in der Zwischenzeit "verloren" hat , da bei mir selbst 4.19.102-1 drauf ist und er tadellos funktioniert.
Also wenn ich 4.19.069-1 "NICHT" geupdated habe auf 4.19.102-1 , dann nach langem ein Update auf 5.2.11-1 geschieht - dann wieder lange Zeit kein Update geschieht und man plötzlich bei 5.4.28-1 landet hat man ja jetzt 2 nicht mehr unterstützte Kernels mit dem der neue Kernel nix mehr anfangen kann, weil die alten gekickt worden sind?
Oder hab ich das falsch verstanden?
LG Lars
Bei der von mir angegebenen Konstellation war ja 5.2 und 4.19.069-1 installiert (welcher ja LTS sein sollte) aber keiner der beiden ging mehr.Um solchem Schlamassel zu entgehen, empfiehlt es sich immer zwei Kernel zu installieren, von mir aus den neuesten und zusätzlich einen LTS-Kernel.
LG Lars
Hallo Lars,
https://www.kernel.org/category/releases.html
Warum es bei dir trotzdem Probleme gab kann ich so nicht sagen.
Ein LTS-Kernel verliert seinen LTS-Status nicht, das wäre ja gegen die Definition und gegen alle Vernunft. Natürlich läuft 4.19 auch irgendwann aus, das heisst, eigentlich nicht "irgendwann", sondern an seinem definierten Ende, also Dezember 2020
IMHO geschieht so ein Sprung von einer Kernelversion nicht ungefragt. Von 4.19.069-1 auf 4.19.102-1 schon, aber nicht von 4.19.XXX auf 5.XXX. Ich mache regelmässig Updates und habe das noch nie erlebt.
- Neues Foren Mitglied
- CPU: .
- GPU: Nvidia
- Desktop-Variante: Cinnamon
- GPU Treiber: .
- Hat sich bedankt: 2 Mal
das scheint wohl nur dann zu passieren, wenn man längere Zeit keine Updates macht - oder von einem ISO installiert, welches kleiner als Version 18.1.5 ist.
Hier hat einer eine Lösung bzw. Erklärung dafür:
https://forum.manjaro.org/t/howto-rescu ... ath/123226
LG
LG
- Kernel: 5.XX
Genau so ist es. Ist ein generelles Problem bei Rolling Releases.das scheint wohl nur dann zu passieren, wenn man längere Zeit keine Updates macht - oder von einem ISO installiert, welches kleiner als Version 18.1.5 ist
