Device "eth0" does not exist ??? Thema ist als GELÖST markiert
Danksagung erhalten: 509 Mal
Re: Device "eth0" does not exist ???
Hallo Terrorizer,
Terrorizer hat geschrieben: Sonntag 13. Oktober 2019, 21:27 da muss auf jedenfall ein anderes Problem vorliegen, denn nicht was mit Internet zutun hat funktioniert;
hm, da hast Du wohl recht. Könnte auch ein Problem mit den conf-Dateien sein.
Was für eine Fehlermeldung kommt denn, wenn Du mit dem Browser versuchst, eine Internet-Seite zu erreichen? Und probiere mal, statt
tracepath 8.8.8.8
ping google.com
wäre interessant, ob Du google so anpingen kannst oder ob eine Meldung etwa sowas "Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt" kommt.
Terrorizer
Kernel: LTS
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von Terrorizer »
... danke, muss ich morgen probieren >>> lieg schon in der Koje 😂
>>> Manjaro Linux KDE <<<
Terrorizer
Kernel: LTS
gosia hat geschrieben: Sonntag 13. Oktober 2019, 23:02 Hallo Terrorizer,
tracepath 8.8.8.8
ping google.com
... beim browser kommt was mit DNS & beim Ping kommt glaub ich tatsächlich was mit Dienst nicht bekannt
Terrorizer
Kernel: LTS
... habs jetzt probiert, bei 'ping google. com' kommt:
ping: google. com: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
... wenn ich den Browser starte steht im Browser:
Firefox:
Fehler: Server nicht gefunden
Chrome:
Die Server-IP-Adresse von www.google.de wurde nicht gefunden
Hallo Terrorizer,
ok, die Namensauflösung, also die Umsetzung von Namen wie google.com in IP-Adressen, funktioniert nicht. Erste Anlaufstelle die /etc/resolv.conf
Da Du auch eine Fritzbox hast, sollte die /etc/resolv.conf etwa so aussehen:
search fritz.box
nameserver 192.168.178.1
Terrorizer
Kernel: LTS
gosia hat geschrieben: Montag 14. Oktober 2019, 13:59 Hallo Terrorizer,
search fritz.box
... vielen Dank, da ich jetzt Mittagschicht habe schau ich nachher >>> 👍👍👍
Terrorizer
Kernel: LTS
search fritz.box
... ich hab jetzt nachgesehen, und wahrscheinlich den Übeltäter gefunden; ich hab eine resolv.conf & eine resolv.conf.bak >>> beide von dem Tag, nachdem das Internet nicht mehr ging; wenn ich das richtig sehe ist der Inhalt resolv.conf.bak richtig, aber ich kann die resolv.conf weder löschen, noch den Inhalt korrigieren (auch mit sudo nicht) >>> aber hier mal die Inhalte der Dateien:
resolv.conf:
# Generated by resolvconf
nameserver 103.86.99.99
nameserver 103.86.96.96
resolv.conf.bak:
# Generated by NetworkManager
search fritz.box
nameserver fd00::464e:6dff:fe39:306f
>>> wie bekomme ich den Inhalt der resolv.conf.bak in die resolv.conf ???
Hat sich bedankt: 21 Mal
sudo cp /etc/resolv.conf.bak /etc/resolv.conf
Zur Sicherheit erstmal nur kopieren bzw. die falsche resolv.conf überschreiben. Danach die .bak Datei löschen.
Terrorizer
Kernel: LTS
Daemon hat geschrieben: Dienstag 15. Oktober 2019, 08:20
... sorry, geht nicht, da kommt Meldung:
cp: reguläre Datei '/etc/resolv. conf' kann nicht angelegt werden: Die Operation ist nicht erlaubt
Das muss gehen als sudo, ansonsten ist das ganze System vermurkst.
Und wenn deine Fehlermeldung so stimmt, kann es auch nicht gehen. Kopiere das was ich geschrieben habe, dann geht es.
Hallo Terrorizer,
kann es sein, daß Du eine VPN-Verbindung hast? 103.86.96.96 ist nordvpn.com
Wenn dem so wäre kannst Du deine resolv.conf so lassen und musst nur im Networkmanager die VPN auswählen.
Terrorizer
Kernel: LTS
gosia hat geschrieben: Dienstag 15. Oktober 2019, 13:22 Hallo Terrorizer,
... ich hab zwar nordvpn, ist aber nur aktiv, wenn ich möchte, also wenn ich vpn will aktiviere ich ihn >>> ansonsten läuft der Rechner ja normal ohne; ich denke also, daß der Inhalt der *. bak Datei richtig ist, mit den befehlen von oben (Daemon) kommt aber der fehler >>> ich probiers nachher mal mit c&p.
Terrorizer
Kernel: LTS
NordVPN schalte ich nur bei Bedarf mit einem Konsolenbefehl an; kann aber sein, daß NordVPN lief, als ich den Resetknopf drücken musste >>> sehr wahrscheinlich deshalb auch jetzt diese Probleme 😢
... im schlimmsten Fall müsste ich halt doch komplett neu installieren.
PS.: welche Manjaro Iso's benutzt ihr eigentlich, die letzte stable oder immer die neuste?
Terrorizer hat geschrieben: Dienstag 15. Oktober 2019, 20:57 PS.: welche Manjaro Iso's benutzt ihr eigentlich, die letzte stable oder immer die neuste?
Gar kein Manjaro.
Hallo Terrorizer,
Terrorizer hat geschrieben: Dienstag 15. Oktober 2019, 20:57 kann aber sein, daß NordVPN lief, als ich den Resetknopf drücken musste
sieht so aus.
Terrorizer hat geschrieben: Dienstag 15. Oktober 2019, 20:57 im schlimmsten Fall müsste ich halt doch komplett neu installieren.
Du wirst doch nicht neu installieren, wenn es nur darum geht, eine Datei zu löschen bzw. umbenennen.
Terrorizer hat geschrieben: Dienstag 15. Oktober 2019, 11:49 cp: reguläre Datei '/etc/resolv. conf' kann nicht angelegt werden: Die Operation ist nicht erlaubt
Nach dieser Meldung hast Du einfach ein Leerzeichen zuviel eingegeben. Nicht
resolv. conf
sondern
resolv.conf
PS. Ich benutze auch kein Manjaro.
