QuelleHello i686ers!
This is another fairly small update set which mainly updates kernels 3.16, 4.4, 4.9, and 4.14 (with extramodules).
Available kernels
Series Version
linux316 3.16.54
linux41 4.1.49
linux44 4.4.116
linux49 4.9.82
linux414 4.14.20
archlinux32
Why aren’t the available packages/package versions the same as x86_64?
archlinux32 packages are based on Arch packages but may need editing to build correctly. Builds of less-popular packages are lower priority.
Manjaro-specific packages may lag behind x86_64 because there aren’t as many packagers. If you notice an important package is lagging please report it; at the moment it’s only me packaging for i686:
Manjaro Development
What about security updates?
What about installer images?
Manjaro Development
2017-02-22 - Kernels and extramodules [Stable Update x32]
Themen Author - Moderator
- Kernel: 6.1
- Hat sich bedankt: 28 Mal
Kernel: 4.20
Kernel: 4.20
- CPU: --
- GPU: --
- Kernel: --
- Desktop-Variante: --
- GPU Treiber: --
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danksagung erhalten: 48 Mal
Re: 2017-02-22 - Kernels and extramodules [Stable Update x32]
So, jetzt mal Butter bei die Fische, oder aber auch warum?
Ganz oben in diesem Forum steht: "Das Deutschsprachige Manjaro Linux Forum"
Warum muss ich dann Neuerungen von Manjaro Linux, Neues zu Updates, usw. immer in Englisch Lesen? Ich kann zwar etwas englisch, tu mir aber oftmals schwer damit. Für mich nicht nachvollziehbar. Und ich denke es wird jedem so gehen, der versucht auf Linux umzusteigen aber bei wichtigen Neuerungen nur Englische Texte vorfindet. Gerade ältere haben damit so ihre Probleme. Und gerade auch ältere versuchen auf ein alternatives OS wie Linux umzuschwenken. Deutschsprachig heißt für mich auch "Deutsch" und kein Englisch. Und immer daran denken, ich/wir die älteren werden immer mehr in Deutschland, das sind Fakten und die sollten keinesfalls im Regen stehen gelassen werden. Bitte als Positive Kritik auffassen.
Danke
Danke
Zuletzt geändert von Jean-Paul am Donnerstag 22. Februar 2018, 17:40, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Jean-Paul,
wo Du Recht hast, hast Du Recht. Mir geht es ja genauso...
Deshalb hier eine deutsche Version mit Hilfe vom DeepL Übersetzer https://www.deepl.com/translator erstellt (sehr zu empfehlen) und leicht korrigiert (deshalb gehen die Fehler natürlich auf mein Konto):
Bessere Übersetzung und Korrekturen sind sehr willkommen. Das ist auch nur eine einmalige Sache von mir, weil das eigentlich jemand machen sollte, der sich besser damit auskennt. Aber mir war gerade langweiligHallo i686er!
Dies ist ein weiteres relativ kleines Update-Set, das hauptsächlich die Kernel 3.16, 4.4, 4.9 und 4.14 (mit Extramodulen) aktualisiert.
Verfügbare Kernel
Baureihe Ausführung
linux316 3.16.54
linux41 4.1.49
linux44 4.4.116
linux49 4.9.82
linux414 4.14.20
archlinux32
Wenn Sie manjaro32 nützlich finden, denken Sie bitte darüber nach, an archlinux32 zu spenden oder bei archlinux32 zu helfen. Es ist ein kleines Team, das ein großes Projekt übernimmt, und jede Hilfe wird zweifellos sehr geschätzt.
Warum sind die verfügbaren Packages/Package-Versionen nicht identisch mit x86_64?
archlinux32-Pakete basieren auf Arch-Paketen, müssen aber möglicherweise bearbeitet werden, um sie korrekt zu bauen. Builds von weniger populären Paketen haben eine geringere Priorität.
Manjaro-spezifische Pakete können hinter x86_64 zurückbleiben, weil es nicht so viele Packager gibt. Wenn Sie bemerken, dass ein wichtiges Paket verzögert ist, melden Sie es bitte; im Moment ist es nur meine Verpackung für i686:
Sie benutzen manjaro32 und entdeckte ein veraltetes Manjaro-Paket?
Überprüfen Sie zunächst die Manjaro GitHub-Quellen auf Core, Extra und Community. Wenn es in den GitHub-Quellen enthalten ist, handelt es sich um ein Manjaro-Paket. Sie können überprüfen, ob sich das Paket in archliux32 repos befindet:
https://mirror.archlinux32.org/i686/
Alternativ können Sie auch in der Arch-Paketliste nachsehen, ob das Paket wahrscheinlich von archlinux32 gebaut wird. Wenn es sich um ein Manjaro-Paket handelt und es veraltet ist, melden Sie sich hier.
Ich verpacke nur aktuelle LTS-Kernel. Alle als EOL markierten Objekte werden gelöscht. Ich werde nicht den Mainline-Kernel bauen.
Wie sieht es mit Sicherheitsupdates aus?
Ich kann keine Garantie für rechtzeitige Sicherheitsupdates auf x32-stable geben. Wenn dies für Sie kritisch ist, empfehle ich Ihnen, zu x32-testing oder x32-instable-Pakete zu wechseln, sobald sie verfügbar sind.
Etwas funktioniert nicht. Sollte das nicht "stabil" sein?
Stable" bedeutet "selten wechselnd", nicht "alles wird immer perfekt funktionieren". Wenn Sie wollen, dass es bedeutet, dass alles funktioniert, müssen Sie helfen, die Dinge, die Sie interessieren, zu testen.
Was ist mit Installer-Images?
Phil hat freundlicherweise die Images des Preview-Installers aktualisiert:
@philm entschied, dass es höchste Zeit war, dass manjaro32 einige Installer-Images hatte, also war man damit beschäftigt, Xfce-, GNOME- und KDE-Images zu bauen. Im Moment funktioniert nur Xfce gut genug, um für die Veröffentlichung in Betracht gezogen zu werden, aber das ist in Ordnung - Xfce ist der am besten geeignete DE für jede ältere Maschine. Um eine breitere Testmöglichkeit zu erhalten, bevor diese "vollständig" zur Verfügung gestellt wird, kann das Image unter
https://sourceforge.net/projects/manjar ... -rc2/xfce/
heruntergeladen werden.
Es wird eine neue Version geben, sobald ich mich erinnere, wie es geht. :leichtes_lächeln:
Was ist mit x32-testing und x32-instable?
Diese sind bereits verfügbar, und ich empfehle Ihnen, x32-Testing zu verwenden, wenn Sie sicherstellen können, dass die Tests durchgeführt werden.
x32-instable sollte von jedem benutzt werden, der versuchen möchte, Probleme zu finden, bevor sie andere Leute betreffen. Wenn Sie mehrere Maschinen haben, sollten Sie wirklich eine davon auf x32-instable laufen lassen.
- CPU: --
- GPU: --
- Kernel: --
- GPU Treiber: --
[quote="gosia"]
Hallo Jean-Paul,
Supi, das mit dem Übersetzer ist klasse. Kannte ich in dieser Form auch noch nicht. Jetzt kann ich das dann immer selbst übersetzen lassen.
Vielen Dank
Hallo Jean-Paul,
Vielen Dank
- Hat sich bedankt: 63 Mal
An dieser Stelle mal ein DANKE an Blueriver.
Er versorgt uns ständig mit den Neuerungen.
Das er es nicht übersetzt ist auch verständlich.
Einmal die Mühe zum anderen Übersetzungsfehler die sich einschleichen können.
Nebenbei:Mein englisch ist auch nicht das beste ,trotz meines Alters.
