WLAN Drucker Installieren?
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Hallo Freunde,
habe mir heut ein günstigen WLAN Drucker von Canon zugelegt, den MG 3000. Die Installation über USB war kein Ding. Da das Gerät aber auch WLAN unterstützt wäre es natürlich von Vorteil den Drucker auch über WLAN zu Nutzen. Aber wie, ist die Frage? Benötigt man ein Tool aus dem Paketmanager oder wie muß man sich das vorstellen? anke vorab der Hilfe.
Re: WLAN Drucker Installieren?
Servus saurier,
schau mal hier:
https://wiki.archlinux.de/title/Drucken_mit_Canon_MX_(PIXMA,_850,_etc.)
Sollte Dir helfen.
schau mal hier:
Sollte Dir helfen.
Zuletzt geändert von Prinz am Freitag 29. September 2017, 20:19, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, gut. Das habe Ich ja alles durch. Installation des Gerätes an sicÄ¥ wird da beschrieben.ÂÂ
Wenn Du eine so generelle Aussage triffst, gibt es eine sehr flexibel Antwort!
Welche Distro welchen Desktop?
Ergebnis bitte kurz posten.
screenfetch
Ok die Schritte sind recht einfach.
Als erstes muss der WLAN-Drucker mit dem Router verbunden werden.
Das kann via USB-gemacht werden wenn es hierfür eine Linux Software von Canon gibt oder mit ohja Windows, (VM reicht aber aus einfach jeweiligen USB freigeben) ODER falls der Drucker das unterstützen sollte auch vom Drucker aus am Router anmelden.
Wichtig hierbei ist das der Router auch auf neue WLAN-Geräte zulässt zuvor eingestellt wurde!
So wenn das erledigt ist startest Du einmal (also normaler user, nicht mit sudo!)
Gehst dort auf Entsperren und schaust unter Netzwerkdrucker ob er dort schon vorhanden ist!
system-config-printer
Zuletzt geändert von Prinz am Freitag 29. September 2017, 20:41, insgesamt 1-mal geändert.
Also, der Router (Speedport 723V von der Telekom) findet den Drucker nicht. Unter USB Anschluß, keine Geräte gefunden.ÂÂ
Servus saurier,saurier hat geschrieben: Hallo Freunde,
so funktioniert das auch nicht!
1.) Der Router muss "neu WLAN Geräte" erlauben.
2.) Du musst Namen des Routers kennen sowie das Passwort / Protokoll (Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2))
3.) Die Anmeldung des Druckers erfolgt dann z.B.
  a) Vom PC aus über eine Windows Software an den Router, dabei ist der Drucker an den PC mit USB angeschlossen.
  b) Vom Drucker aus anmelden am Router (wenn der Router das unterstützt)
4.) Treiber einrichten mit:
Verstehe das schon, nur woher soll Ich eine "Windowssoftware" nehmen. In meinem Haushalt existiert nicht eine Windows CD mehr. Geschweigeden ein Computer welcher Windows drauf hat. Hätte ja sein können das Linux auch eine Software mittlerweile zur Verfügung stellt.
- Moderator
- Kernel: 6.1
- Hat sich bedankt: 28 Mal
Hallo saurier,
um dich im Router anzumelden und dann dort den Drucker anzumelden brauchst Du keine Software.
Es sollte eigentlich reichen wenn du im Browser
oder
eingibst.
Es erscheint nun ein Feld zur Eingabe des Gerätepassworts. Dieses findest Du auf der Rückseite des Routers, sofern Sie es nicht geändert wurde.
http://192.168.2.1
http://speedport.ip
Zuletzt geändert von Blueriver am Samstag 30. September 2017, 12:36, insgesamt 1-mal geändert.
Kernel: 4.20
Kernel: 4.20
Du hast unter Manjaro bzw. Arch soweit alles was Du brauchst isv. der Drucker nicht allzu exotisch ist!
Generell ist es immer gut "nicht gleich jedes Schnäppchen zu kaufen", sonder im Vorfeld ermal zu schauen welche Erfahrungen andere User unter Manjaro / Arch damit gemacht haben.
Was sagt den Dein Handbuh kannst, ist der Drucker auch über das Druckermenu am Drucker selbst fähig sich mit dem Router zu verbinden?
- Administrator
- CPU: Intel® Core™ i7-2630QM
- GPU: Intel UHD Graphics
- Kernel: 5.6
- Hat sich bedankt: 189 Mal
[quote="manjarofan"]
Dann setze Ich das mal auf gelöst.
Das können und sollen die User selbst machen.
Ist ganz einfach, nur unten das Knöpfchen drücken.
