XFCE träge / friert ein Thema ist als GELÖST markiert
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
- Desktop-Variante: pre-linux
- GPU Treiber: hab keine
- Hat sich bedankt: 22 Mal
Re: XFCE träge / friert ein
Gestern wurde der Kernel 5.17 veröffentlicht, welcher nun den P-State-Treiber mitbringt für AMD anstatt den bisherigen CPUFreq-Treiber. Der neue P-State-Treiber hat eine bessere Energieverwaltung usw.
Evtl. hilft das ja.
Wenn es natürlich wirklich an der NVMe liegt, dann würde ich mich darum kümmern (vor allem wenn diese nicht im Bios angezeigt wird).
Evtl. hilft das ja.
Was heißt gestern? bei mir ist der 5.17 länger als Experimentell verfügbar.
@Toury ich weiß nicht ob das schon hier aufgetaucht ist aber kannst du mal die Bezeichnung/Model von der NVMe hier posten?
Ggf. mal nach einer neuen Firmware im Netz suchen, hatte mal auf Windows sogar Probleme mit einer SSD von Samsung nach dem Firmwareupdate war alles ok wieder
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
Jo, das waren aber Alpha, Beta und RC Versionen. Gestern kam die mainline Version.
Ich habe zwar inzwischen auch den Überblick verloren, aber ich sehe in der inxi des TE keine NVMe sondern nur eine HDD und eine SSD, welche aber an Sata III hängt und somit keine NVMe sein kann. Auszug aus Post#3:
Drives:
Local Storage: total: 7.74 TiB used: 355.58 GiB (4.5%)
ID-1: /dev/sda vendor: Utania model: OOS8000G size: 7.28 TiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Intenso model: SSD Sata III size: 476.94 GiB
Partition:
ID-1: / size: 468.09 GiB used: 355.58 GiB (76.0%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2
ID-2: /boot/efi size: 299.4 MiB used: 288 KiB (0.1%) fs: vfat
dev: /dev/sdb1
sudo fdisk -l
sudo dmesg | grep nvme
Themen Author - Forum Held
- CPU: AMD Ryzen 7 5700G
- GPU: AMD Ryzen 7 5700G
- Hat sich bedankt: 118 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Du hast Recht, wie ich inzwischen auch herausgefunden habe. Ich dachte bisher :
M2.SSD = NVME2-SSD
Das ist aber gar nicht so, wie ich jetzt bei der Korrespondenz mit ASUS heraus gefunden habe.
Deswegen will / muss ich gleich einen neuen Thread öffnen: Umzug M2.SSD auf NVME-SSD
M2.SSD = NVME2-SSD
Gruß Turoy
Gruß Turoy
WIEDERAUFNAHME :
seltsam, sonst wurde es von Kernel zu Kernel und vor allem von amd-ucode zu amd-ucode immer besser, weniger "Fröstelei".
Leider, leider nicht so beim Kernel 5.18, da ist gar nichts passiert, und noch schlechter, mit dem letzen amd-ucode wurde es wieder langsamer / träger, statt besser !
Inzwischen habe ich eine "echte" NVMe, komme aber gerade nicht zum basteln, bin mal wieder gesundheitlich beschäftigt.
Gruß Turoy
Gruß Turoy
Ich glaube nicht daran, dass das dein Trägheitsproblem mit XFCE lösen wird. Der Unterschied zwischen M2.SATA und M2.NVMe ist zwar auf dem Papier groß - in der Praxis aber kaum spürbar. Ich habe hier einen T470 mit NVMe und einen T470 mit gleich großer SSD an SATA. Beim Start ist die NVMe etwas schneller - aber das war es dann auch schon. Was aber extrem nervig sein kann, ist das vielfach beschriebene Spulen- bzw. Tiefpassfilter Fiepen durch NVMe's. Ich höre das auch und wenn du ohnehin schon Tinnitus hast, wird das fast unerträglich.
