Penetrante Cookie Hinweis! Thema ist als GELÖST markiert
Re: Penetrante Cookie Hinweis!
#46
Ich glaub da hat sich ein kleiner Bug eingeschlichen, der Link "Zu Cookie Einstellungen" zieht sich durch das ganze Bild, fahr mal mit Mauszeiger über die Fläche, also zwischen Zu Cookie Einstellung und Ablehnen/Akzeptieren .
Zuletzt geändert von Benutzer 1579 gelöscht am Dienstag 23. August 2022, 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
Chris1278
Tech. Admin
CPU: 1
GPU: 1
Kernel: 1
Desktop-Variante: 1
GPU Treiber: 1
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 88 Mal
#47
Beitrag von Chris1278 »
ich hab das gerade gesehen. ich gehe davon aus das dies eigentlich nicht vorgesehen war auf so einer breite.
Aber ich denke ich hab erstmal ne lösung gefunden.
Mal schauen vieleicht fält mir noch ne bessere Lösung ein.
#48
Chris1278 hat geschrieben: ↑Montag 22. August 2022, 21:38 Aber ich denke ich hab erstmal ne lösung gefunden.
Du warst schneller :D
Chris1278
Tech. Admin
CPU: 1
GPU: 1
Kernel: 1
Desktop-Variante: 1
GPU Treiber: 1
#49
Ja aber das ist auch nur ne Notlösung. Aber im Moment sehe ich nix anderes.
Danksagung erhalten: 187 Mal
#50
So, nun komme ich mal dazu:
1. Nur falls es Missverständnisse gab: Das sollte kein Vorwurf sein, ich wollte nur darauf hinweisen, da es im Moment wieder vermehrt Abmahnungen gibt wegen Cookies usw.
2. Gestern waren es noch 5, heute sind es 4 Cookies. Spielt aber auch für das auf was ich hinweisen wollte keine Rolle.
3. Jetzt kommt das eigentliche Problem. Wenn man als Besucher auf die Seite kommt, kommt unten rechts der Hinweis zu den Cookies. Und noch bevor man da etwas ausgewählt hat, sind die Cookies schon auf dem PC. Das darf so nicht sein, denn dann kann man sich den Cookie Hinweis sparen. Wenn ich Ablehnen drücke dann dürfen die Cookies nicht auf den Rechner, erst nachdem ich Akzeptieren gedrückt habe, aber auch wirklich erst dann, und nicht schon wenn man nur die Webseite öffnet.
Chris1278
Tech. Admin
CPU: 1
GPU: 1
Kernel: 1
Desktop-Variante: 1
GPU Treiber: 1
#51
Also prinzipiell hast du damit natürlich Recht das gehört natürlich nicht für die Cookies die benötigt werden sprich für die drei gucke ich die das Forum selber generiert genauso wie für das Cookie was von dem Content Manager generiert wird essentielle Cookies und sind damit auch ohne Zustimmungspflicht erlaubt. Das eine Cookie was da noch gesetzt wird bzw wurde bei mir war das für Google adsense weil ich auf meinem Forum für den Cookie Manager Skripte teste. Das kann ich auch leider nur in einem Live Forum machen das funktioniert Lokal leider nicht. Ich hatte lediglich diesen Schalter für eben diesen Cookie in meinem Manager vergessen einzuschalten. Ich habe dieses Google Dinge erstmal deaktiviert im Moment. Das war definitiv ein Fehler meinerseits.
#52
Ja, sorry, es ging nicht um deine Seite sondern um dieses Forum hier.
Aber selbst wenn die Cookies essentiell sind braucht es vorher die Zustimmung bevor die gesetzt werden. Und da es den Cookie Banner schon gibt, sollte wenigstens abgewartet werden was ausgewählt wird. Wenn "Ablehnen", dann dürfen keine Cookies gesetzt werden, ansonsten halt schon. Nur zum Anzeigen des Forums braucht es keine Cookies. ;)
Chris1278
Tech. Admin
CPU: 1
GPU: 1
Kernel: 1
Desktop-Variante: 1
GPU Treiber: 1
#53
Also erstmal das was du da sagst widerspricht sich ja weil dann müsste ich ja um dieses Cookie Tool von mir zu erlauben ja ein anderes Cookie Tool einbauen was ja wiederum Cookies speichern. Aber so viel sei gesagt so wie ich das gemacht habe bei dem neuen tool beide schalter aufsetzt die die cookies setzen für das und für den Cookie Manager. Übrigens das ganze wurde von dem Anwalt so genehmigt also ist dies in Ordnung. Die Cookies die das Forum speichert sind essentiell weil diese dienen zur Funktion und Vereinfachung des Forums. Die gucke ich das Forums also die die das Forum speichert speichern ja nur Informationen bezüglich der Session ID und solche Sachen die für die Funktionen und Navigation im Forum selber sind. Und das andere ist das Cookie was gespeichert wird halt wenn man klaro Manager Einstellungen machen. Natürlich speichert der Manager schon ein Cookie weil ja schon zwei Cookies fest auf ja voreingestellt sind. Jedenfalls so wie das ist ist das laut dem Anwalt auch dsgvo-konform.
#54
Japp, stimmt, hast recht. Da war ich auf dem falschen Pfad mit den essentiellen Cookies. :)
Chris1278
Tech. Admin
CPU: 1
GPU: 1
Kernel: 1
Desktop-Variante: 1
GPU Treiber: 1
#55
So ich hab das Problem mit dem Schriftzug "Zu den Cookie Einstellungen" auch auf elegante weise lösen können. Schaut euch das mal auf meiner Seite an.
#56
Gut gelöst, kannst es ja gleich übernehmen hier, wenn es so gewollt war. ;)
Chris1278
Tech. Admin
CPU: 1
GPU: 1
Kernel: 1
Desktop-Variante: 1
GPU Treiber: 1
#57
Danke für die Rückmeldung aber dass sich das hier veröffentliche wird noch ein Weilchen dauern weil ich die Erweiterung erst auf phpbb.com in der Datenbank validieren lassen muss
Chris1278
Tech. Admin
CPU: 1
GPU: 1
Kernel: 1
Desktop-Variante: 1
GPU Treiber: 1
#58
Ihr müsst euch noch ein wenig gedulden. Aber diese alternative Ansicht des Cookie Banners kommt definitiv in die nächste Version rein. Sobald die auf phpbb.com validiert ist werde ich die auch hier online bringen.
Chris1278
Tech. Admin
CPU: 1
GPU: 1
Kernel: 1
Desktop-Variante: 1
GPU Treiber: 1
#59
Kurzes Feedback bezüglich dem Cookie hinweisfenster. Die nächste Version ist auf com zum validieren eingereicht. Dauert aber was. Sobald die durch ist kommt auch hier die Möglichkeit einen breiten Banner unten zu machen.
#60
Passt zwar nicht ganz hier rein, aber da es hier erwähnt wurde, hier mal zu "I don't care about cookies".
Der Entwickler hat seine Erweiterung an Avast verkauft (ja, Avast, die Firma die das Schlangenöl Programm mit dem Namen Avast Anti-Virus herstellt).
