Manjaro Linux-Stable Update vom 13.05.2022
Hatte keine Probleme.
16
62%
4
15%
6
23%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 26
Re: Manjaro Linux-Stable Update vom 13.05.2022
#46
denonom hat geschrieben: ↑Dienstag 17. Mai 2022, 17:34 Eigentlich traue ich mich gar nicht mehr, dazu etwas zu schreiben...
Der Befehl, der von Manfrago genutzt und im internationalen Forum gepostet und als funktionierend beschrieben wurde, lautet:
sudo archlinux-java set java-18-openjdk
Das muss schon so. Die Angabe im Arch Wiki ist da nur ein Beispiel. Aber was weiß ich halt schon.
Du hast schon gesehen was passiert ist als ich den Befehl getestet habe ?
sudo archlinux-java set java-18-openjdk/jre
'/usr/lib/jvm/java-18-openjdk/jre' is not a valid Java environment path
#47
LaGGGer hat geschrieben: ↑Dienstag 17. Mai 2022, 17:22 Wie kommt ihr eigendlich auf java-18-openjdk?
Ist das ein Schreibfehler? [...Codeblock...]
Nein, die Ausgabe deines Codeblock besagt, das bei dir ausschließlich Java 8 installiert ist.
Ich sitze jetzt an einem Computer, auf dem Java 8, 11 und 18 installiert ist und Java 18 die Systemvorgabe ist.
Das sieht dann folgendermaßen aus:
archlinux-java status
Available Java environments:
java-11-openjdk
java-18-openjdk (default)
java-8-openjdk/jre
Dein MediathekView kann also gar nicht laufen, weil dir mindestens Java Version 17 fehlt, was eigentlich auch aus der Fehlermeldung lesbar sein müsste, wenn die Mediathekview per Terminal startest.
Du kannst natürlich so auch keine Java 18 als default setzen - wenn es die noch gar nicht gibt.
Entferne und installiere versuchshalber MediathekView aus den Repos und schaue, ob da als Option Java mit angeboten wird.
Ich kann mich nämlich nicht erinnern, jemals eine Java Version händisch nachgeladen zu haben.
Edit: "Entferne und installiere versuchshalber MediathekView" abgeändert
Zuletzt geändert von Benutzer 1396 gelöscht am Dienstag 17. Mai 2022, 18:17, insgesamt 2-mal geändert.
Chris
CPU: Intel core i5-6600k
GPU: Intel HD Graphics 530
Kernel: 6.1.68-1
GPU Treiber: Open Source
Hat sich bedankt: 40 Mal
#48
Beitrag von Chris »
Bei mir lief's relativ glatt!
KDE Plasma, Kernel 5.15.38-1
Ich habe ein Hauptsystem und zwei virtuelle, dummerweise weiß ich's jetzt schon nicht mehr genau, aber auf zwei Systemen kam auch das mit dem libkipi. Aber irgendwie konnte ich mich da druchklicken, durch Vertrauen des Herausgebers und Importieren des Schlüssels oder so ähnlich! ::)
Hoffe, das macht mir im Nachhinein nicht noch irgendwelche Probleme, von wegen kaputte Festplatte oder so, wie hier einige Beiträge zuvor jemand geschrieben hat!
Probleme mit Timeshift hatte ich auch nicht, mag daran liegen, dass ich erst am Sonntag (15.05) geupdated habe und es da schon eine neue Timeshift-Version gab.
MediathekView (aus der offiziellen Repo/community) läuft auch noch.
Der Befehl (s.u.) ergibt bei mir folgendes:
War also aus irgendeinem Grund schon richtig!
#49
Chris hat geschrieben: ↑Dienstag 17. Mai 2022, 17:55 Available Java environments:
[/code]
Eigentlich sollte jede Java basierende Anwendung aus den Repos ihre benötigte Java Environment automatisch mit hochziehen - oder wenigsten danach fragen, soweit nicht bereits vorhanden. So war das jedenfalls bislang immer.
#50
Ok..
Wenn also MediathekView Java 17/18 voraussetzt, warum wird das dann bei der Installation nicht bemängelt?
Ich weis nicht wie Java tickt, aber java 17/18 müsste doch dann als Abhängigkeit mitinstalliert werden?!
So zumindest mein Verständnis.
Ups..
Sorry, habe das überlesen...
Manfrago hat geschrieben: ↑Dienstag 17. Mai 2022, 18:09Eigentlich sollte jede Java basierende Anwendung aus den Repos ihre benötigte Java Environment automatisch mit hochziehen - oder wenigsten danach fragen, soweit nicht bereits vorhanden. So war das jedenfalls bislang immer.
denonom
CPU: AMD Ryzen 5 5600G
GPU: AMD Vega 7
Kernel: Immer der aktuellste
GPU Treiber: amdgpu
Danksagung erhalten: 9 Mal
#51
Beitrag von denonom »
LaGGGer hat geschrieben: ↑Dienstag 17. Mai 2022, 17:38Du hast schon gesehen was passiert ist als ich den Befehl getestet habe ?
Ja, habe ich.
Du schreibst:
Du sollst aber schreiben:
Du schreibst ein /jre zu viel und deswegen funktioniert es nicht.
Zudem ist laut deiner Angabe
  java-8-openjdk/jre (default)
das erforderliche java-18-openjdk nicht installiert.
Bitte installiere daher das Paket
jre-openjdk
aus den Paketquellen und prüfe hinterher nochmals, ob danach so etwas wie
java-8-openjdk/jre
bei dir angezeigt wird.
Warum die Abhängigkeit nicht bei der Installation hochgezogen wird, kann dir vielleicht der Paketbetreuer beantworten. Vielleicht ein vergessener Abhängigkeitscheck oder der Abhängigkeitscheck gibt sich einfach mit jeder installierten Java Version zufrieden. Der Name und die E-Mail Adresse des Paketbetreuers findest du in Pamac und dem entsprechenden Paket unter "Details". Mich interessiert das weniger, solange das Paket mit den Ergebnissen hier funktioniert.
Viele Grüße 1)
moregothic
CPU: Intel i7-8850H (12) @ 4.300GHz
GPU: NVIDIA Quadro P3200 Mobile
Kernel: 5.17.6-1-MANJARO
Desktop-Variante: Plasma 5.24.5
GPU Treiber: nvidia 510.68.02
Hat sich bedankt: 6 Mal
#52
Beitrag von moregothic »
manjarofan hat geschrieben: ↑Freitag 13. Mai 2022, 11:30
Wer selbiges Problem oder gar schon Löung dazu hat, bitte Posten. Danke.
Alldiweil es keine Abhängigkeiten gab, hab ich das Paket deinstalliert. Selbiges mit libvkontakte...
Hinterher hab ich noch Stress mit Firmware-Updates für mein Notebook (Lenovo P52) über AUR bekommen, weil der Bootloader erstmal perdü war. Zum Glück konnte ich den über Windows wieder reaktivieren, siehe hier:
https://github.com/fwupd/firmware-lenovo/issues/6
#53
Ich bin zwar nicht betroffen, aber laut Meldung aus dem internationalen Forum soll Back In Time aufgrund eines rsync Problems jetzt auch nicht mehr laufen. Kann das jemand bestätigen?
Edit: Scheint aber inzwischen gefixt zu sein.
#54
Ist jetzt möglicherweise etwas OT, aber da wir das Thema hier schon behandeln wollte ich keinen neuen Threat öffnen.
Danke für eure Hinweise zur Installation MediathekView aus dem Repo.
Ich habe mir jetzt das Appimage gezogen, läuft gut. Das Durcheinander ist ja auch schon älter das MediathekView aus dem Repo nicht läuft. Leider finde ich den Beitrag nicht mehr.
Jedenfalls hatte ich das damals über das skript von der Hompage installiert.
denonom hat geschrieben: ↑Mittwoch 18. Mai 2022, 02:16 Du schreibst:
Ja, mein Fehler. Habe die Zeile aus den Arch Wiki kopiert und nur aus der 8 ne 18 gemacht. Hätte mir auffallen müssen.
Aber was müsste ich denn jetzt theoretisch installieren?:
pacman -Ss java 18
extra/jdk-openjdk 18.0.1.1.u2-1
    OpenJDK Java 18 development kit
extra/jre-openjdk 18.0.1.1.u2-1
    OpenJDK Java 18 full runtime environment
extra/jre-openjdk-headless 18.0.1.1.u2-1
    OpenJDK Java 18 headless runtime environment
extra/openjdk-doc 18.0.1.1.u2-1
    OpenJDK Java 18 documentation
extra/openjdk-src 18.0.1.1.u2-1
    OpenJDK Java 18 sources
community/java-atk-wrapper-openjdk 0.38.0-4
    ATK wrapper for screen reader access to Java Swing applications - OpenJDK 18
denonom
GPU: AMD Vega 7
GPU Treiber: amdgpu
#55
pamac install jre-openjdk
Danach sollte es so ungefähr so aussehen, wichtig ist wohl, dass java-18-openjdk auf (default) steht:
java-8-openjdk/jre
Viele Grüße 1)
#56
denonom hat geschrieben: ↑Donnerstag 19. Mai 2022, 11:25 Danach sollte es so ungefähr so aussehen, wichtig ist wohl, dass java-18-openjdk auf (default) steht
Steht nicht auf default:
  java-18-openjdk
Konnte das richten indem ich folgendes in Terminal ausgeführt habe:
Jetzt ist es in Ordnung:
  java-8-openjdk/jre
Ok, jetz doch mal MediathekView aus dem Repo installiert, läuft.
Trotzdem .. was ein Aufwand. Das sollte in Zukunft besser werden.
Danke für die Hinweise. Viele Wege füren nach Rom, ich habs ja auch hinbekommen, aber so ist es mir lieber.
#57
@LaGGGer: Jetzt meine reine Interessenfrage, um zu begreifen, woran das Drama eventuell liegen könnte. Magst du bei pamac einmal oben in die Suche
jre8-openjdk
eingeben und nachschauen, was bei dir dort unter dem Reiter "Abhängigkeiten" -> "Benötigt von" steht. Bei mir steht da mediathekview. Worauf ich hinaus will: Das bei mir zu dem Zeitpunkt bereits installierte Mediathekview hat zumindest bei mir am 13.05.22 beim Update die Java Version 8 als Abhängigkeit installiert bzw. aktualisiert. 15 Sekunden später dann zusätzlich auch noch die Java Version 18.
denonom
GPU: AMD Vega 7
GPU Treiber: amdgpu
#58
Viele Grüße 1)
#59
Ok, so schaut das bei mir aus:
#60
@denonom: Hast du keine "Benötigt von:" Zeile oder fehlt die auf dem Bild? Hm, sehe gerade, dass das Paket ja gar nicht bei dir installiert ist. Dann wird das mit dem "Benötigt von" auch nichts.
