Jdownloader - ZSH - Netzwerfrage
Themen Author - Forum Gott
- CPU: AMD Ryzen 7 5700G
- GPU: AMD Ryzen 7 5700G
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Jdownloader - ZSH - Netzwerfrage
wie ich gerade nach überprüfen festgestellt habe, laufen meine 3 NAS nicht NUR über den Windowsdienst, bei der Synology ist (warum auch immer) zusätzlich der Apfeldienst aktiviert, und bei den beiden QNAPs ist NFS sogar aktiv. Das ist wohl keine Riesenfummelei, sondern einfach nur im Fenster für Win/Mac/NFS Haken (de)aktivieren.
Außer dem PC greifen nur Fernseher / Mediaplayer auf die Geräte zu, und das evtl. per DLNA. Ist es DLNA egal welcher Dateidienst läuft ?
Ich gucke gleichzeitig schonmal ob es für Siduction ein deutsches Forum gibt. Wobei, wenn ich auf dem PC Ubuntu Budgie installiere, hätte das auch 2 Vorteile:
1. Auf PC und Laptop wäre dann das gleiche BS
2. Mit Ubuntu funktionieren die fstab Einträge
Gruß Turoy
Gruß Turoy
Mist,
jetzt hatte ich das falsche Firefox-Profil gesichert, bevor ich ich siduction installieren wollte. Zum Glück hatte ich noch ein nur wenig älteres Profil, das jetzt hier beim 2. Manjaro Versuch nutze.
Denn Siduction hat nicht funktioniert -> Fehlermeldung beim installieren.
Linux Mint meckert immer noch über fehlende Grafiktreiber, hat seltsamerweise aber auch keine passende Treiber parat!
Also zweite Chance für Manjaro.
Jetzt noch ne Frage, wie ich bereits erwähnte, scheint es kein Problem für meine Netzwerkfestplatten zu sein, wenn ich NFS nutze / aktiviere, Da SMB ja partout nicht zum laufen zu bekommen ist, wie nutze ich NFS ?
Für heute habe ich die Schnauze voll, morgen dann mit (hoffentlich) mehr Erfolg weiter ...
Gruß Turoy
Gruß Turoy
- CPU: Intel Core i9-9900KF
- Kernel: 6.6 LTS
- Desktop-Variante: Gnome
- GPU Treiber: nVidia
- Hat sich bedankt: 19 Mal
Auf dem NAS muss man außer dem Häkchen setzen natürlich noch die Freigabe Regeln.
Dafür habe ich einfach für die entsprechenden Ordner unter der NFS Freigabe die IP-Adresse des Gerätes eingetragen.
Dazu ist es natürlich erforderlich, dass im Router für jedes Gerät eine feste IP-Adresse vergeben wird (was ich persönlich schon immer getan habe).
Ob es vielleicht auch noch anders geht weiß ich nicht, für mich war es so am einfachsten.
DLNA ist ein eigener Dienst dem ist es egal was sonst noch so läuft. Aber über NFS hast du auch noch Schreibrechte, so kann mein Mediaplayer z.B. auch Metadaten zu den Videos auf dem NAS hinterlegen.
Wie die fstab Einträge für NFS anzupassen sind weiß ich noch nicht, da hab ich mich noch nicht mit befasst.
Vielleicht seh ich mir dass mal später an, aber eventuell weiß auch jamand anderes Bescheid.
- Kernel: 6.6 LTS
Noch eine Frage.
Bist du wirklich mit Kernel 5.4 unterwegs?
Ich glaube nicht wirklich dass es am Kernel liegen soll, aber ich würde entweder den Kernel 5.14 oder den 5.10 LTS testen wenn es damit nicht irgendwelche anderen Probleme geben sollte.
Zudem würde mich interessieren ob hier irgendein KDE Nutzer ähnliche Probleme hat wie du.
Ich weiß dass es bei KDE Unterschiede gibt zu Gnome und XFCE, aber es dürfte eigentlich nicht die fstab Einträge betreffen.
- Kernel: 6.6 LTS
Gnome und XFCE nutzen beide gvfs.
Dolphin unter KDE kann ohne zusätzliche Pakete Samba Freigaben einbinden.
siehe hier: https://wiki.manjaro.org/index.php/Usin ... le_Manager
Etwas weiter unten wird ein Befehl angegeben um eventuell benötigte Pakete zu installieren (falls nicht schon sowieso vorhanden).
Schaden kann es sicher nicht, aber ich fische ein wenig im Trüben....
pamac install samba kdenetwork-filesharing manjaro-settings-samba
Oh,
mit dem Kernel hast Du mich kalt erwischt. Ich weiß daß Linux Mint 20.2 und Ubuntu Budgie 20.4 Kernel 5.4 benutzen. Und ich habe Linux Mint auch nur deswegen nicht weiter genutzt, weil es ANDAUERND genervt hat mit "Grafik benötigt Treiber..." aber dann gar KEINE Treiber geladen / vorgeschlagen hat !
Welchen Kernel nutzt "mein" KDE Manjaro denn? Wenn es mit XFCE besser klappt, dann nutze ich halt XFCE. Bei XFCE gefallen mir eh die kleinen Fenster, die bei Kopier- / Verschiebevorgängen aufgehen, besser als bei KDE.
NFS ist für mich Neuland, aber wenn das besser ist, kann ich es gerne nutzen. Meine NAS haben schon feste IPs. dann gebe ich dem PC zur Not halt auch eine feste IP. Ich schaue mal im Ubuntuusers wiki nach NFS, denn deren wiki finde ich besser als das Manjaro wiki.
Bei dem Link fehlt Krusader. Denn egal welchen Manager die "Oberfläche" mitbringt, ich nutze immer den Krusader (der ist nicht umsonst unter den top Filemanagern).
Gruß Turoy
Gruß Turoy
Re: Netzwerfrage
Update :
Ich habe mal dieses Smb4K installiert, und zusätzlich auch noch via Konsole den Befehl
ausgeführt. Das Tool findet allerdings die alte DS508 noch nicht, mal gucken, ob ich die passende Einstellung finde.
JETZT (nach dem pamac Befehl) findet Dolphin unter Netzwerk die beiden neueren QNAP Geräte, mal gucken wie / ob ich das jetzt auch in Krusader nutzen kann.
Leider wird die alte DS508 nicht gefunden / angezeigt, bestimmt weil sie nur Version 1 kann.
Wegen der alten DS508 habe ich in den Einstellungen von Smb4K die Voreinstellung "ab 2 bis 4" geändert auf "ab 1 bis 4", leider wird die DS508 immer noch nicht gefunden.
Gruß Turoy
Gruß Turoy
- Kernel: 6.6 LTS
Ersetze mal den Eintrag für das Synology NAS mit folgendem:
Achte auf die veränderte Schreibweise... startet nicht mit "//" und braucht ein Doppelpunkt nach der IP-Adresse bzw. Servernamen.
Zudem fällt Benutzername und Passwort komplett weg, dafür erfolgt im NAS die NFS-Freigabe über die IP-Adresse.
Falls es klappt kannst du es dann auch mit den QNAP Geräten probieren.
192.168.0.234:/biggest /run/media/dietmar/biggest nfs user,nofail,exec,suid,dev 0 0
- Kernel: 6.6 LTS
Wie startest du eigentlich deine NAS Geräte?
Ich benutze dazu das kleine Tool gWakeOnLAN.
Da fügst du du ein beliebiges Gerät hinzu welches du über Netzwerk "aufwecken" möchtest, vergibst einfach einen Namen und die MAC-Adresse (kann man z.B. leicht über den Router auslesen) und die anderen Einstellungen braucht man nicht ändern.
Dann kannst du das Gerät in der Liste aufrufen und drückst den Knopf "Einschalten".
Momentan habe ich GAR KEINE fstab Einträge, funktionieren ja eh nicht. Mein letzter Post ist wegen diesem smb4K Tool. Und dieses Tool findet, wie bereits erwähnt, die beiden neueren QNAP Geräte, aber die alte DS508 leider NICHT. Und auch dann NICHT, wenn ich in den Einstellungen auf smb 1 erweitere.
Ich starte die 3 NAS gar nicht von Hand, die haben haben einen Zeitplan, nach dem sie automatisch starten, und später dann auch automatisch runter fahren. Aktuell wegen neuem Linux sind sie sogar rund um die Uhr an.
Gruß Turoy
Gruß Turoy
- Kernel: 6.6 LTS
Mit "cifs" anscheinend nicht, aber über "nfs" wird es sicher gehen. Denk halt nur an die NFS-Freigabe (per IP-Adresse) im NAS.
Mit smb4k kenne ich mich nicht aus.
- CPU: Intel core i5-6600k
- GPU: Intel HD Graphics 530
- Kernel: 6.1.68-1
- Desktop-Variante: KDE
- GPU Treiber: Open Source
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Netzwerfrage
Die Suchfunktion hat bei mir auch nicht funktioniert.
Aber, wie ich schon schrieb: "Netzwerke -> Dialog zum Einbinden Öffnen -> einfach bei "Ort" den Pfad eintragen) und dann (nachdem es so hoffentlich angesteuert werden kann) als Favoriten abspeichern."
So hat's bei mir geklappt.
Allerdings wollte ich jetzt gerade noch mal nachschauen, wie die Schreibweise des Pfades genau ist, aber jetzt kriege ich das Programm nicht mehr gestartet! (Das Icon wackelt kurz unten in der Kontrollleiste nach dem Startversuch, und dann passiert einfach nichts mehr.)
Also ist das vielleicht doch keine so gute Idee!
Was mich mittlerweile auch etwas nervt: Von Zeit zu Zeit "vergisst" Manjaro einfach nach einem Neustart, wie ich meine Arbeitsfläche eingerichtet habe. D.h. es ist plötzlich wieder das Standard-Hintergrundbild da und die Ordner innerhalb meines Home-Ordners (die ich an der Stelle aber gar nicht angezeigt haben will und deshalb auf Layout: Arbeitsfläche (anstelle von Ordner-Ansicht) gewechselt habe.
Sämtliche von mir angelegte Verknüpfungen sind einfach weg.
Und letztens stimmte mein Root-Passwort plötzlich nicht mehr. Obwohl ich für meine Testinstallationen immer das selbe einfache Passwort nehme. Zufällig (weil ich das auch getestet hatte) hatte ich eine recht frische Image-Sicherung von Rescuezilla. Nachdem ich das Image zurückgespielt hatte, stimmte auch mein Passwort wieder - merkwürdig! Und hoffentlich passiert sowas später im (geplanten) Produktivbetrieb dann nicht öfter!
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
- Desktop-Variante: pre-linux
- GPU Treiber: hab keine
- Hat sich bedankt: 21 Mal
Re: Netzwerfrage
Wenn ich das richtig sehe benutzt du KDE. Ich weiß zwar grad nicht wie das KDE Widget heisst, weiß aber was du meinst.Chris hat geschrieben: ↑Mittwoch 6. Oktober 2021, 14:06 Allerdings wollte ich jetzt gerade noch mal nachschauen, wie die Schreibweise des Pfades genau ist, aber jetzt kriege ich das Programm nicht mehr gestartet! (Das Icon wackelt kurz unten in der Kontrollleiste nach dem Startversuch, und dann passiert einfach nichts mehr.)
Das Programm geht, aber der Starter hat Probleme. Ich habe das gleiche Verhalten unter versch. Distributionen mit KDE.
Oder ist es tatsächlich nur das eine Programm das nicht geht?
Wenn nein, geht es nach einem Neustart?
- Kernel: 6.1.68-1
Genau, KDE.
Es scheint tatsächlich nur das eine Programm zu sein. Ich habe jetzt gerade mal ein paar Programme durchprobiert (Firefox, Dolphin, Pamac, Timeshift, KDE-Partitionsverwaltung), die starten alle.
Ich habe SMB4K auch schon mal deinstalliert, dann das System zwischenzeitlich schon mehrmals neu gestartet, SMB4K wieder installiert - nichts zu machen.
Normalerweise starte ich das Programm über den Anwendungstarter, klicke also einmal auf das Symbol unten links und tippe dann einfach SMB ein, das reicht schon, damit das Programm gefunden wird und unterlegt ist. Dann drücke ich die Bestätigungstaste (ich kann es aber auch mit der Maus auswählen, das macht keinen Unterschied).
Dann rödelt es kurz rum, das Programmsymbol erscheint kurz in der Task(Kontroll-)leiste, dann passiert nichts mehr.
Ich habe es aber auch schon mal über die Konsole versucht, einfach durch Eingabe von smb4k, bewirkt aber auch nichts.
@zompel
Nein, wirklich gar nichts derartiges in fstab :
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
UUID=607B-362A /boot/efi vfat umask=0077 0 2
UUID=901e9d6d-cb50-4d46-98dd-3d7370c0cc7e / ext4 defaults,noatime 0 1
tmpfs
@Chris
Beim einrichten von Smb4K konnte ich irgendwo die Voreinstellung "ab smb 2 bis smb4" umändern auf "ab smb1 bis smb4". Das hilft aber nicht, und ist jetzt auch so nicht mehr zu sehen / finden.
Dafür konnte ich heute bei "smb 1 erzwingen" ein Haken setzen, was aber leider auch nicht hilft.
Linux Mint scheidet aktuell als Alternative aus, weil es Treiber verlangt, aber auf keinster Weise was zum installieren anbietet. Vielleicht in einem halben Jahr, mit Version 22 X
tmpfs
@Chris
Gruß Turoy
Gruß Turoy
