Endlich:Manjaro ISO's mit optionalem Kernel Thema ist als GELÖST markiert
Thatsme
CPU: verschiedene
GPU: verschiedene
Kernel: LTS 5.4.105-1
Hat sich bedankt: 77 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal
Re: Endlich:Manjaro ISO's mit optionalem Kernel
#31
Beitrag von Thatsme »
@Daemon. Es sind alle Isos außer die 18.
Hi Manfrago,
Manfrago hat geschrieben: ↑Freitag 2. April 2021, 15:06 Bislang wollte ich auch nicht so recht glauben, das es Manjaro ISO’s gibt, die einfach beim Start hängen bleiben - weil ich das Problem noch nie hatte.
du kannst dir gar nicht vorstellen, wie dankbar ich dir bin! Du bist mein Held des Tages. Du hast meinen Ruf gerettet ;) Endlich kann man mir glauben. :)
Manjaro 21 Live mit Linux 54 starten:
Boot with open source drivers klappt problemlos.
Boot with proprietary drivers bleibt bei der Meldung "Load/Save Screen Backlight...: acpi_video0..." hängen.
Bei mir ist es umgekehrt. Da klappen freetreiber gar nicht und die unfreien inzwischen leider auch nicht mehr.
Auch kann ich bei meinem die IGPU gar nicht aktivieren. Also keine Chance mit freetreiber?
https://www.notebookcheck.com/Test-HP-E ... 245.0.html
Die im Prozessor integrierte Intel HD Graphics 4000 ist nicht nutzbar.
Ob es an Ventoy liegt, wollte ich heute eigentlich austesten und die 21.er mal auf einem SoloStick ausprobieren. Wie ich gelesen habe, hat die aber auch bugs. Und es gibt die mit dem 54er Kernel ja nur als xfce-minimal, die anscheinend auch nicht astrein funktioniert?
Wie ernüchternd :( Ob sich dann die Mühe lohnt? Ich befürchte es hat sich wirklich bald mit Manjaro erledigt.
Jetzt Manjaro Linux 18.1.5 ISO aus 2019 mit Kernel 54
Ich habe es kaum anders erwartet....startet hier in allen Varianten völlig problemlos.
Resümee: Wäre in meinem PC nur dieser Nvidia Grafikkarte verbaut, dann hätte ich künftig ein großes Problem, Manjaro ohne Linux 54 jemals neu installieren zu können.
Exakt das ist mein Problem. Wobei ich nicht verstehe, dass ich meinen nVidia nicht mal mehr mit der 18. zum Laufen bekomme. Ich vermute immer mehr einen Hardwarefehler. Vielleicht spinnt ja die Graka. Mit Grakas habe ich anscheinend kein Glück. Mein T61 damals starb auch den Grakatod. Der Acer mit radeon muckt auch. Bliebe nur noch der alte HP, der hat aber auch eine radeon
https://www.notebookcheck.com/Test-HP-P ... 530.0.html
Auf dem Markt gibt es leider keinen Laptop, der meinen Wünschen entspricht. Den Clevo habe ich zurück gegeben. Tuxedo hat auch nur die Intel UHD 630 (speziell für Manjaro) oder nVidia, Ryzen (Modell Polaris) :(
Also Abschied von Manjaro, stattdessen TUXEDO_OS 20.04 LTS und quasi zurück zu Ubuntu. *grummel*
#32
Thatsme hat geschrieben: ↑Samstag 3. April 2021, 09:32 @Daemon. Es sind alle Isos außer die 18.
Ach, du redest von Manjaro. Ich dachte es ging um alle Linux Distris.
Wahrscheinlich hast du das schon mal irgendwo geschrieben, aber um welches Notebook mit welcher Hardware geht es denn bei dir dass nichts funktioniert?
Thatsme
CPU: verschiedene
GPU: verschiedene
#33
Daemon hat geschrieben: ↑Samstag 3. April 2021, 09:39 Ach, du redest von Manjaro. Ich dachte es ging um alle Linux Distris.
Ne, nur Manjaro. Andere wollte ich die Tage auch mal testen, um eingrenzen zu können, ob es an Manjaro liegt.
Primär geht es um obiges EliteBook 8770w https://www.notebookcheck.com/Test-HP-E ... 245.0.html
Der 2. der muckt ist.
  Host: me Kernel: 5.4.105-1-MANJARO x86_64 bits: 64 Desktop: Xfce 4.16.0
  Distro: Manjaro Linux
  Type: Laptop System: Acer product: Aspire 7551 v: V1.15
BIOS: Phoenix v: 1.15 date: 10/26/2010
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 1.3 Wh (50.0%) condition: 2.6/47.5 Wh (5.4%)
CPU:
  Info: Dual Core model: AMD Athlon II P340 bits: 64 type: MCP cache:
  L2: 1024 KiB
  Speed: 800 MHz min/max: 800/2200 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 1600
  Device-1: AMD RS880M [Mobility Radeon HD 4225/4250] driver: radeon
  v: kernel
  Device-2: Chicony 1.3M HD WebCam type: USB driver: uvcvideo
  Display: x11 server: X.Org 1.20.10 driver: loaded: ati,radeon
  unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1600x900~60Hz
  OpenGL: renderer: AMD RS880 (DRM 2.50.0 / 5.4.105-1-MANJARO LLVM 11.1.0)
  v: 3.3 Mesa 20.3.4
#34
Ah ok, also ein in der Computerwelt schon ältere Notebooks mit älterer Hardware.
Ich denke mal, da ist Manjaro wirklich nicht das Beste. Kann sein, ich bin mir aber nicht sicher da ich die Kernelentwicklung nicht mehr aktiv mitverfolge, dass da irgendwann alte Kernelmodule rausgeflogen sind, und es deshalb nicht geht. Genauso bei der alten GPU.
Das hat aber wahrscheinlich gar nichts mit Manjaro ansich zu tun, sondern mit allen Distris die nur noch den neuen Kram drin haben.
Jetzt ist die Frage halt: Was nehmen!?
Thatsme
CPU: verschiedene
GPU: verschiedene
#35
Genau! Ich suche gerade das passende Forum für eine Kaufberatung und will da gleich mal einen thread aufmachen.
