Pfad mit Dateiname in die Zwischenablage kopieren Thema ist als GELÖST markiert
Re: Pfad mit Dateiname in die Zwischenablage kopieren
#31
Die Datei rechtsklicken, kopieren
Recht hast du @maroco, im Grunde sollte das reichen. Ich dachte es geht dem TE darum den Pfad als Text in der Adresszeile von Thunar angezeigt zu bekommen.
Aber klar, wenn der Pfad in der Zwischenablage liegt kann man den ja einfügen wo man will. ;D
Frosch
CPU: Intel Core i7-8700
GPU: Intel Core i7-8700
Kernel: keine Ahnung
GPU Treiber: keine Ahnung
Hat sich bedankt: 25 Mal
#32
Beitrag von Frosch »
Ich weiß jetzt was ich beim ersten Versuch "falsch" gemacht habe. Ich habe auch zuerst den Pfad markiert, dann einen Rechtsklick auf die Datei gemacht, das funktionierte nicht. Ich muss zuerst, wie gesagt, den Pfad markieren, dann die Datei mit einem Linksklick ebenfalls markieren und dann erst mit Rechtsklick (oder Strg + C) kopieren. Dann klappt es.
#33
Hallo allerseits,
ich wüsste wirklich sehr gern, warum der "kurze Weg" = Thunar öffnen -> Datei auswählen -> Rechtsklick -> kopieren (ohne den Pfad zu markieren) bei manchen funktioniert (bei mir auch) und bei anderen nicht.
Kann das irgendwie mit den Einstellungen zusammenhängen? Weil z.B. das hier
Frosch hat geschrieben: ↑Mittwoch 10. Februar 2021, 19:28 die Datei mit einem Linksklick ebenfalls markieren
bei mir gar nicht funktionieren würde. Ein Linksklick öffnet bei mir gleich die Datei mit der zugehörigen Anwendung, also z.B. Linksklick auf eine Textdatei würde Geany öffnen, Linksklick auf eine Videodatei öffnet VLC usw.
Frosch hat geschrieben: ↑Mittwoch 10. Februar 2021, 19:28 den Pfad markieren
verstehe ich das richtig, das dies bedeutet, den Pfad in der oberen Pfadleiste zu markieren? Ist wahrscheinlich eine blöde Nachfrage, aber ganz links habe ich ja schon ein Fenster mit den Ordnern, wobei der jeweils aktuelle Ordner, in dem ich mich gerade befinde eh schon markiert ist.
Wie auch immer, den angezeigten Pfad oben im Fenster habe ich dafür nie markieren müssen.
Irgendwie ist das alles merkwürdig.
Frosch
#34
gosia hat geschrieben: ↑Mittwoch 10. Februar 2021, 21:40 verstehe ich das richtig, das dies bedeutet, den Pfad in der oberen Pfadleiste zu markieren? Ist wahrscheinlich eine blöde Nachfrage, aber ganz links habe ich ja schon ein Fenster mit den Ordnern, wobei der jeweils aktuelle Ordner, in dem ich mich gerade befinde eh schon markiert ist.
Ja, im Thunar oben die "Adressleiste". Der Pfad ist da aber nicht schon markiert.
Thatsme
CPU: verschiedene
GPU: verschiedene
Kernel: LTS 5.4.105-1
Hat sich bedankt: 77 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal
#35
Beitrag von Thatsme »
Zudem muss man den Pfadleistenstil aktivieren (Ansicht - Adressleiste)
Ich finde es auch seltsam, dass sich Thunar anscheinend unterschiedlich verhält.
Hat das was mit der cofig von xfce zu tun?
Oder mit plugins?
Die Versionen dürften ja alle die gleichen sein, wenn jeder die Updates macht?
Thunar 14.16.2-1
xfce 4.16.0-1
EDIT: @gosia. Ja das ist ein guter Gedanke.
Unter Bearbeiten - Einstellungen - Verhalten - (Navigation)
einfacher klick zum aktivieren von Objekten
dann öffnet sich gleich die Datei.
Ich meine, ich hatte unter Navigation gar nichts aktiviert. Dann mal zum Testen "einfacher Klick" aktiviert und nun bekomme das aber nicht mehr weg.
Ich kann jetzt nur noch auf Doppelklick stellen, oder eben
Gar nichts markieren geht nicht mehr.
Echt strange.
Zuletzt geändert von Thatsme am Mittwoch 10. Februar 2021, 23:03, insgesamt 3-mal geändert.
#36
Hallo Frosch,
Frosch hat geschrieben: ↑Mittwoch 10. Februar 2021, 22:14 Ja, im Thunar oben die "Adressleiste"
Ok, das hatte ich mir gedacht, wollte aber ganz sicher gehen. Bei mir muss ich da gar nichts markieren. Ausgewählt ist schon automatisch links der Ordner in dem man sich befindet, wohl das, was @Thatsme mit "Pfadleistenstil" meint.
aber den muss ich nicht "markieren", sondern der folgt automatisch meinem Weg durch den Linux-Pfad. Ist aber auch egal, weil bei mir das markieren -> kopieren auch mit der Ansicht funktioniert, bei der sowohl die Adressleiste (oben) als auch die Seitenleiste (links) völlig ausgeschaltet sind.
Thatsme
CPU: verschiedene
GPU: verschiedene
#37
Ich habe nochmal editiert @ gosia.
Mit den Einstellungen bist du auf dem richtigen Weg.
Nein mit Pfaldleistenstil meine ich, was in der Adresskeiste ganz oben steht.
Die Ordner (linke Leistenleiste) habe ich immer in Baumstruktur und Detailanzeige
#38
Hallo Thatsme,
Thatsme hat geschrieben: ↑Mittwoch 10. Februar 2021, 22:45 Ich meine, ich hatte unter Navigation gar nichts aktiviert.
Ich nehme mal an, da täuschst Du dich. Einer von den beiden Werten (Einfachklick oder Doppelkick) ist da garantiert schon per default aktiviert, weiss nur nicht mehr welche. Ist aber egal, weil auch die Einstellung Doppelklick bei mir nichts ändert, es funktioniert auch so.
#39
@Frosch
Wie ist denn deine Maus einstellung ,Rechts oder Links Händisch ?
sollte man doch die tasten tauschen können,habs aber noch nicht probiert.
Frosch
#40
djeli hat geschrieben: ↑Donnerstag 11. Februar 2021, 00:07 @Frosch
Meine Maus ist "normal" eingestellt.
