Herunterfahren "windoze" like ?
Re: Herunterfahren "windoze" like ?
Hallo Turoy,
Turoy hat geschrieben: ↑Montag 28. April 2025, 18:17 Ist es denn ratsam, samba zu installieren ?
was ist schon "ratsam"? Bei dir geht es um QNAP und ein Synology NAS. Von beiden weiss ich nicht viel, nur dass man da verschiedene Dienste einstellen kann. Insofern sollte auf deinem Rechner der gleiche Dienst laufen, der auch auf dem NAS läuft. Und wenn Du früher smb erfolgreich benutzt hast, liegt es nahe, auch wieder smb zu nehmen.
Turoy
CPU: AMD Ryzen 7 5700G
GPU: AMD Ryzen 7 5700G
Hat sich bedankt: 120 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Turoy »
Hallo @gosia,
ich habe nur gefragt weil ich es an "Computer ähnlichen" Geräten immer gerne so halte : weniger ist mehr
Deswegen installiere ich lieber nur so wenig wie nötig. Wenn sich der Betrieb durch die Installation von smb verbessert, dann werde ich dies natürlich tun.
Ich frage mich nur, wie arbeitet es denn die ganze Zeit? Ich schaue kurz mal in der alten Synology nach, denn die ist eh gerade in Betrieb...
Aktiv ist :
1. Medienserver (UPnP / DLNA)
2. Windoze Dateidienst, mit "CIFS optimierter Datenbank" (?)
3. NFS Dienst (keine Ahnung warum?)
4. Sogar Mac Datendienst (obwohl ich überhaupt keinen Mac habe) mit aktiviertem Bonjour Printer Broadcast (was immer das auch ist ?)
Ich kann mich nicht mehr daran erinnern warum 3 & 4 aktiv sind.
Gruß Turoy
Hallo Turoy,
da muss jetzt wohl jemand ran, der sich besser mit synology auskennt. ich weiss nur, dass es die gibt, habe aber nie eine besessen.
Nur soviel zu den angebotenen, bzw. vorhandenen Diensten:
1. Medienserver (UPnP / DLNA): wie der Name schon sagt, kann man damit hauptsächlich Medien (Videos, Fotos u.ä.) zwischen DLNA-fähigen Geräten austauschen. DLNA-fähige Geräte waren/sind z.B. Fernseher, Audiogeräte, Kameras, auch PCs.
Näheres dazu s.
https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Living_Network_Alliance
2. Dateidienst, mit "CIFS optimierter Datenbank": keine Ahnung, wann eine DB "CIFS-optimiert" ist, klingt aber sehr nach Reklame-Getöse. Wichtig ist nur, CIFS = "Common Internet File System" = alte Bezeichnung für SMB = "Server Message Block", also -> Samba
3. NFS Dienst = Network File System. Ist das Linux-eigene Filesystem zum Austausch von Daten. Windows kann das inzwischen auch, keine Ahnung, ab welcher Windows-Version
https://wiki.archlinux.org/title/NFS
4. Mac Datendienst: keine Ahnung, aber der erwähnte "Bonjour Printer Broadcast" entspricht in etwa dem auch in Linux vorhandenem Avahi. Ein Dienst, der es ermöglicht, dass sich Geräte über WiFi selbst finden
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/1706061.htm
Langer Vorrede kurzer Sinn: Zum Datenaustausch kommt entweder smb oder NFS in Frage. smb hattest Du schon mal, deshalb mein Vorschlag. NFS ginge auch, aber da würdest Du sozusagen wieder bei Null anfangen. Ist aber letztlich deine Entscheidung.
Turoy
Beitrag von Turoy »
OK,
dann bleiben "wir" lieber bei smb / CIFS. Was kann ich tun, damit's wieder so gut wie "früher" funktioniert ?
Wenn Du der Meinung bist es ist ratsam "smb" zu installieren, dann mache ich das, da vertraue ich auf Deinen Rat ! :thumbsUp (warum fehlt das Daumen hoch Smiley ?)
Gruß Turoy
Hallo Turoy,
Turoy hat geschrieben: ↑Mittwoch 30. April 2025, 15:16 Wenn Du der Meinung bist es ist ratsam "smb" zu installieren
ich sag mal so, hättest Du früher NFS benutzt, dann wäre mein Tipp NFS gewesen.
Turoy hat geschrieben: ↑Mittwoch 30. April 2025, 15:16 Was kann ich tun, damit's wieder so gut wie "früher" funktioniert ?
Hm, eigentlich sollten deine Konfigurationsdateien für Samba noch auf dem Rechner liegen /etc/samba/smb.conf und funktionieren. Jedenfalls wenn Du nichts grundlegendes geändert hast. Dann würde das Installieren von Samba reichen, z.B.
sudo pacman -Syu samba
https://wiki.archlinux.de/title/Samba
wie und was in der Synology eingestellt wird weiss ich leider nicht.
Turoy
Beitrag von Turoy »
OK,
dann werde ich das die Tage mal installieren und beobachten ob eine Besserung eintritt.
Kurze Frage noch, was ist der Unterschied zwischen dem von Dir geposteten Befehl : "sudo pacman -Syu samba" und dem Befehl aus dem wiki : "pacman -S samba" ?
Dabei ist mir "sudo" natürlich bekannt, damit erhalte ich kurz Admin-Rechte, aber kurz danach heißt es einmal "-Syu", dann nur "-S" ?
Und leider konnte ich beim "suchen" im Netz nicht herausfinden was die Option -Syu ist / bedeutet / macht ...
Gruß Turoy
Hallo Turoy,
Turoy hat geschrieben: ↑Samstag 3. Mai 2025, 15:34 was ist der Unterschied zwischen dem von Dir geposteten Befehl : "sudo pacman -Syu samba" und dem Befehl aus dem wiki : "pacman -S samba" ?
sudo pacman -S samba
installiert dir nur das Paket samba, während
das Paket samba installiert und dafür sorgt, dass das System auf dem neuesten Stand ist. Dies ist bei einer Rolling-Release-Distri immer vorzuziehen:
"Never install a package without updating the system first On a rolling release this can lead to an unbootable system
To install a software package, the basic syntax is pacman -S packagename. However, installing a package without updating the system will lead to a partial upgrade situation so all the examples here will use pacman -Syu packagename which will install the package and ensure the system is up to date"
https://wiki.manjaro.org/index.php/Pacman_Overview -> Punkt "Installing Packages"
Turoy
Beitrag von Turoy »
Oha,
da ich gleich ein paar Dateien zur (alten) NAS "senden" will, dachte ich daß es eine gute Gelegenheit ist um samba zu installieren. Ein Terminal hatte ich bereits geöffnet, und auch schon "sudo pacman -Syu samba" eingegeben ...
Da dachte ich dann aber "schau mal, was pa(c)man für den Begriff "samba" findet ...", und tatsächlich fand ich da, daß samba wohl doch installiert ist (wie sollte CIFS sonst auch funktionieren ?) ? Es heißt "samba 2:4.22.1-1".
Warum ergibt dann aber die Abfrage wegen des Samba Dienstes diese Ausgabe :
Unit smbd.service could not be found.
Gruß Turoy
Hallo Turoy,
Turoy hat geschrieben: ↑Mittwoch 7. Mai 2025, 17:24 Warum ergibt dann aber die Abfrage wegen des Samba Dienstes diese Ausgabe :
Oha, wenn man nicht alles doppelt und dreifach kontrolliert :-[ Meine Schuld, das soll natürlich so aussehen:
systemctl status smb.service
Turoy
Beitrag von Turoy »
Ah,
SO ergibt sich auch eine andere Ausgabe :
smb.service - Samba SMB Daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smb.service; disabled; preset: disabled)
     Active: inactive (dead)
       Docs: man:smbd(8)
             man:samba(7)
             man:smb.conf(5)
Irgendwas disabled / nicht gesetzt ?
PS Mach Dir kein Kopfweh, ich muß seit dem blöden Schädelbasis Tumor auch oft doppelt und dreifach kontrollieren, vor allem, wenn sich die "Arbeit" an etwas länger hinzieht als ~1 Stunde ...
Gruß Turoy
Hallo Turoy,
Turoy hat geschrieben: ↑Donnerstag 8. Mai 2025, 19:04 Irgendwas disabled
Ja, smb
Mach mal
sudo systemctl enable --now smb
Turoy
Beitrag von Turoy »
Oh,
die Ausgabe darauf sieht unfreundlich aus :
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smb.service' → '/usr/lib/systemd/system/smb.service'.
Job for smb.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status smb.service" and "journalctl -xeu smb.service" for details.
Habe die beiden Befehle mal ausgeführt.
systemctl status smb.service :
× smb.service - Samba SMB Daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smb.service; enabled; preset: disabled)
     Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2025-05-10 20:18:40 CEST; 2min 53s ago
 Invocation: 3c88c397de2c4bde824c909710c9a96d
       Docs: man:smbd(8)
             man:samba(7)
             man:smb.conf(5)
    Process: 5277 ExecStart=/usr/bin/smbd --foreground --no-process-group $SMBDOPTIONS (code=exited, status=1/FAILURE)
   Main PID: 5277 (code=exited, status=1/FAILURE)
   Mem peak: 16M
        CPU: 41ms
Mai 10 20:18:40 Phoenix systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
Mai 10 20:18:40 Phoenix systemd[1]: smb.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Mai 10 20:18:40 Phoenix systemd[1]: smb.service: Failed with result 'exit-code'.
Mai 10 20:18:40 Phoenix systemd[1]: Failed to start Samba SMB Daemon.
Einiges davon FETT geschrieben, und teilweise sogar in [/color=yellow]GELB[/color] und [/color=red]ROT[/color] hervorgehoben.
Und noch die Ausgabe auf journalctl -xeu smb.service :
â–‘ The job identifier is 2570.
â–‘â–‘ Subject: Unit process exited
â–‘â–‘ Defined-By: systemd
â–‘â–‘ Support: https://forum.manjaro.org/c/support
â–‘â–‘
â–‘â–‘ An ExecStart= process belonging to unit smb.service has exited.
â–‘â–‘
â–‘â–‘ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 1.
â–‘â–‘ Subject: Unit failed
â–‘â–‘
â–‘â–‘ The unit smb.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
â–‘â–‘ Subject: A start job for unit smb.service has failed
â–‘â–‘
â–‘â–‘ A start job for unit smb.service has finished with a failure.
â–‘â–‘
â–‘â–‘ The job identifier is 2570 and the job result is failed.
Und das wiederholt sich seltsamerweise einige Male ...
Gruß Turoy
Hallo Turoy,
was sagt denn
testparm
Turoy
Beitrag von Turoy »
@gosia :
Darauf erfolgt eine (kurze) Fehlermeldung :
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Error loading services.
Gruß Turoy
Hallo Turoy,
das habe ich fast befürchtet. Dann poste mal selbst die Datei /etc/samba/smb.conf
