Energiesparmodus lässt sich nicht abschalten...
Re: Energiesparmodus lässt sich nicht abschalten...
Allfred hat geschrieben: ↑Samstag 1. März 2025, 12:00 Ich habe also alles genau so gemacht wie vorgeschlagen
Der Sperrbildschirm ist deaktiviert? (oben der Reiter neben Bildschirmschoner)
Bildschirmschoner für Vollbildanwendungen sperren ist bei mir nicht aktiv. Schalte das zum testen mal aus.
Allfred
Hat sich bedankt: 66 Mal
Beitrag von Allfred »
Mehr geht nicht, ich habe wirklich alles abgeschalten. Sofort, sogleich. Ich habe keine Ahnung, wo dieser 5 Minuten (?) Abschalttimer stecken kann.
Allfred hat geschrieben: ↑Samstag 1. März 2025, 19:30 Mehr geht nicht, ich habe wirklich alles abgeschalten. Sofort, sogleich. Ich habe keine Ahnung, wo dieser 5 Minuten (?) Abschalttimer stecken kann.
Tja, sorry, ich bin da jetzt auch mit meinem Latein am Ende. Was mich noch imitiert ... dein Problem fängt nach 5 Minutern an...
Auf Seite 1 steht "betrachte den Computer als inaktiv" = 5 Minuten. Setz den Wert doch mal auf 30 Minuten oder höher. Möglicherweise muss das erst mal aktiv sein.
Ansonsten wie gesagt, keine Idee mehr.
charly700
CPU: Intel Core i5-10400
Hat sich bedankt: 112 Mal
Danksagung erhalten: 35 Mal
Beitrag von charly700 »
Ich würde mal die Einstellungen in der Energieverwaltung ansehen. Vielleicht ist im Reiter System ein Energiesparmodus eingeschaltet.
Dort könnte man den Schieber bei "Bei Inaktivität von" auf Nie stellen. Oder willst du das der PC in den Energiesparmodus geht?
Allfred
LaGGGer hat geschrieben: ↑Samstag 1. März 2025, 21:14 Auf Seite 1 steht "betrachte den Computer als inaktiv" = 5 Minuten. Setz den Wert doch mal auf 30 Minuten oder höher. Möglicherweise muss das erst mal aktiv sein.
Das hat Blueriver von seinem Experiment geschrieben, meine Screenshots zeigen keine 5 Minuten.
Um den Trennungsschmerz zu mildern hatte ich mal auf 59 Minuten getestet, aber nach gefühlten (!) fünf Minuten schaltet stets der Monitor ab.
Ein Mausschubser und der Monitor geht wieder an. Es ist auch nur der Monitor, der Rechner läuft weiter und es wird auch keine Session gesperrt.
Aber ein weiterer lästiger Effekt läßt sich beobachten:
Es läuft im Hintergrund immer eine YT Playlist im SMPlayer.
Wenn der Bildschirm schwarz wird - verstummt auch der Musik-Stream.
Nach einem Mausschubser kommt dann nach 5 Sekunden das Bild wieder, aber der Audiostream kommt nicht aus dem Rechner.
Obwohl der SMPlayer weiter spielt, die Sekunden laufen. Selbst Pause und Wiedergabe lassen keinen Ton mehr raus. Erst wenn der nächste Tiltel aus der Playlist startet (und das kann schon mal 20 Minuten sein) kommt wieder Ton. Auch das hat dieses letzte Update beschert.
charly700 hat geschrieben: ↑Samstag 1. März 2025, 22:26 Ich würde mal die Einstellungen in der Energieverwaltung ansehen. Vielleicht ist im Reiter System ein Energiesparmodus eingeschaltet.
Auch dort sind alle Timings abgeschaltet und auf "Nie" gesetzt.
Wir sind die Ritter vom "Nie"
Allfred
@ LaGGGer oder meinst Du dieses ausgegraute, inaktive Feld aus diesem Post?
Ich hätte ja den Monitor selbst in Verdacht. Allerdings passt das mit der verstummenden Audioausgabe dann nicht so ganz....
Zumindest hatte ich in der Firma mal einen Monitor, welcher unabhängig von den Einstellungen des PCs in den Stromsparmodus schaltete.
Dazu muss er aber wohl mit der Grafikkarte kommunizieren um zu wissen wann sich am Bildschirm nichts mehr bewegt... diese Kommunikation könnte dann auch durch ein Update eingerichtet worden sein.
Allfred
Danke Zompel,
ich bin wie alle Helfer hier mit meinem Latein an Ende.
Falls es Dein Gesamtbild abrundet, im ersten Post hier #1 ist der Link zu meinen ersten Schrecken, insgesamt drei Posts im dortigen Thread sind von mir, also runter scrollen.
Danke schon Mal fürs reindenken.
zompel hat geschrieben: ↑Sonntag 2. März 2025, 19:56 Ich hätte ja den Monitor selbst in Verdacht.
Könnte natürlich sein.
@Alfred: Um einen Defekt auszuschließen .. Hast du denn einen anderen Monitor? Zum testen?
Allfred
Ich habe hier keinen anderen Monitor.
Es ist naheliegend, daß das Update von Manjaro ursächlich ist. Der Monitor macht was er soll, hält stundenlang aus, keine Ausfälle: Dell P1914S
Die Energieverwaltung (DPMS) hat schöne Schieberegler bis 60 Minuten - aber egal was eingestellt wird, oder sogar komplett deaktiviert wird, nach ein paar Minuten Inaktivität ist der Bildschirm im Standby.
Allfred
Andersherum:
Ich habe Manjaro 24.1 mit xfce 4.18 Kernel 6.10 Live vom USB
Alles problemlos, in der Energieverwaltung das NIE eingestellt und der Monitor bleibt present.
Allfred hat geschrieben: ↑Montag 3. März 2025, 10:05 Andersherum:
Tja, da wir hier leider keine Lösung finden, kann ich dir nur zu einer Neuinstallation raten.
Da es bei der USB Version keine Probleme gibt würde ich das so machen.
Allerdings ist die USB Versin nicht auf dem neusten Stand. Kann sein -wenn dein Problem von einem Update kommt-dir hier dasselbe passiert.
Ich weis nicht ob das funktioniert, aber ich meine ich hätte mal die Manjaro install Version geupgedatet, bin mir da aber nicht mehr sicher obs funktioniert hat.
Also Klartext... ich weis nicht obs geht. Versuch macht kluch...
PS
Im Manjaro XFCE ist irgendwie der Wurm drin, Ich habe auch Probleme mit meinen beiden Monitoren.
Hier der Link zum Beitrag: viewtopic.php?t=4763
Bin dabei auf Cinnamon umzusteigen.
PPS
Grade nochmal im web gesucht und was ähnliches gefunden.
https://forum.archlinux.de/d/23166-xfce ... stellungen
Der User Greg hat das vorgeschlagen, beim TE hats wohl funktioniert:
Mach eine /etc/X11/xorg.conf.d/40-monitor.conf
mit dem Inhalt:
Section "ServerFlags"
        Option "BlankTime"   "0"   # Zeit wann der Monitor Schwarz wird (Standard: 10 Minuten)
        Option "StandbyTime" "0"   # Zeit wann der Monitor in den Standby geht (Standard: 20 Minuten)
        Option "SuspendTime" "0"   # Zeit wann der Monitor in den Suspend geht (Standard: 30 Minuten)
        Option "OffTime"     "0"   # Zeit wann sich der Monitor abschaltet (Standard: 40 Minuten)
EndSection
Dann sollte der Monitor immer eingeschaltet bleiben.
Die Zeiten kann man verändern, ist ja hinter der Raute # erklärt.
Allfred
Danke, immerhin eine Lösung.
Ich werde am liebsten auf eine korrigierendes Unpate warten, zu viele händische Änderungen machen sich auch nicht so gut.
Aber gut zu wissen. Irgendwann werden die Entwickler das Problem erkannt haben, daß die Energieverwaltung so dysfunktional bleiben wird ist nicht zu erwarten.
Allfred hat geschrieben: ↑Montag 3. März 2025, 12:15 Danke, immerhin eine Lösung.
Was solls, wenns funktioniert isses doch ok? Hast du es denn mal getestet? Funktioniert das oder nicht?
Bitte gib eine eindeutige Meldung ab.
Wenns nicht funktioniert oder ein Update komme lösche die Datei wieder oder benenne sie um.
Allfred
Nein, das habe ich nicht probiert.
Ich ertrage den jetzigen Zustand, der ja doch etwas komplexer ist und warte auf ein Update das Manjaro Systems.
Aber danke und ich hoffe, daß Dein Monitorproblem auch sich damit in Luft auflöst.
Gesperrt
