Grafikkarte Upgrade
Danksagung erhalten: 343 Mal
Re: Grafikkarte Upgrade
silverline hat geschrieben: ↑Samstag 2. Dezember 2023, 17:34 Lt. Handbuch liefert der obere (graue) PCI-E x16 Slot 3.0 x16 wenn ein Ryzen-Prozessor im Board steckt ... der untere (schwarze) PCI-E x16 Slot kann dagegen nur max. 2.0 x4!
Vielen Dank, das dachte ich mir auch, aber jetzt bin ich sicher. Also brauche ich kein neues Board.
Hat sich zwar schon erledigt, aber wer gerne ein paar Zahlen dazu möchte, der kann sich folgende 2 Links anschauen.
http://www.3dcenter.org/news/news-des-1 ... ember-2023 (2. Tabelle)
http://www.3dcenter.org/news/news-des-2930-oktober-2022 (1. Tabelle)
Ich möchte jetzt Vollzug melden, habe mir endlich eine neue GraKa geholt.
Allerdings ist es "nur" eine Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3060 GAMING OC V2 - 12GB geworden. Alles andere war mir zu teuer.
Die 3060ger war recht günstig, hat 314,00€ gekostet.
Außerdem wollte ich mir einen WQHD Monitor holen, auch das brauche ich nicht, 1080p reichen. 24 Zoll und WQHD, da bekomme ich Probleme mit der Skallierung bei der Nativen Auflösung.
Mit nem 27 Zöller würde das gehen, aber da habe ich keinen Platz dafür.
Ich muss also bei 24 Zoll + 1080p bleiben. Und dafür reicht die neue GraKa allemal.
Die Karte wertet meine Spiele deutlich auf, kein Geruckel mehr. Aber ein anderes Problem, das ich mit meiner NVidia 1060 nicht hatte.
Schaltet man meine beiden Monitore Stromlos, (Ich habe eine schaltbare Steckdosenleiste) werden nach Wiedereinschalten meine Monitore gespiegelt!
Was kann das sein? Vielleicht kann man das mit xrandr lösen, ich habe damit schon einiges tricksen müssen.
Beim hochfahren würde xrandr funktionieren, aber mittendrin nicht.
Gut, auf der zweiten Seite wo man die Monitore konfigurieren kann -bei xfce heist das Anzeige- kann man auswählen was passiert wenn neue Bildschirme angeschlossen werden. Das Spiegeln konnte ich mit Erweitern Unterbinden, aber die Monitore sind vertauscht.
Lösung
Kaum habe ich das geschrieben, habe ich die Lösung gefunden. Es muss ein neues Profil erstellt werden. Wenn man das macht, werden die Einstellungen, die grade vorhanden sind, in das Profil übernommen.
Dann muss nur noch die Einstellung:
Automatisch Bildschirmprofile anwenden, wenn ein neuer Bildschirm verbunden wird, angehakt werden.
Anscheinend werden, wenn die Monitore von "Stromlos" zu "mit Strom" geschaltet werden, neue Monitore erkannt.
Seltsam, ist aber anscheinend so.
arminius
CPU: Intel I9-14900K
GPU: PNY 4090 OC
Kernel: 6.6.8-2-MANJARO
Hat sich bedankt: 94 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von arminius »
LaGGGer hat geschrieben: ↑Mittwoch 15. November 2023, 12:44 Hallo
Bei mir ist noch die GeForce GTX 1060 6GB eingebaut. Ich spiele mit dem Gedanken mir was neues zuzulegen.
Diese Karte habe ich mir ausgesucht: AMD Radeon RX 6650 XT
Habe mir mal den Vergleichstest hier angeschaut: https://www.gpucheck.com/de-eur/compare ... n-9-5950x/
Das wäre schon eine deutliche Steigerung.
Allerdings sind die Daten wahrscheinlich unter Windows ermittelt.
Der Preis liegt zur Zeit bei ~250€.
Eine in etwa vergleichbare Nvidia GeForce RTX 3060 würde ~320€ kosten.
Etwas besser wäre wohl die RTX 3070, aber der Preis würde knapp unter 500€ liegen ....
Wie sieht es mit den GPU Treiber aus wenn ich von NVidia zu AMD wechsle? Gibt es da Probleme? Ist AMD stabil?
Da ich hauptsächlich die Karte zum zocken nutze, wie sieht es mit Spielen unter Manjaro aus?
PS.
Bin eigentlich NVidia Fan. Nutze seit Jahren nur diese Marke. Aber ich denke es ist an der Zeit mal was anderes zu testen.
Hallo LaGGGer,
Frage : Wie wichtig ist dir Raytracing und DLSS?
Warum nicht eine 4070?
Ich würde dir eher zur RTX3070 als einer AMD Karte raten. AMD Grafikkarten sind weniger energieeffizient und mit einer Nvidia Karte hast du DLSS Unterstützung. Klar, du kannst natürlich auch FSR verwenden, aber manche Spiele bieten ausschliesslich DLSS an und da hast du dann mehr Optionen.
ps : Ich seh, ich bin zu spät :)
Viel Spass mit deiner neuen Grafikkarte!
arminius hat geschrieben: ↑Freitag 5. April 2024, 13:03 Warum nicht eine 4070?
Habe lange gewartet, die wird nich billiger, eher teurer. Das gebe ich nicht aus.
Außerdem, wie ich schon sagte, da ich kein WQHD Monitor mehrt kaufen will, reicht mir die Karte.
Und...
Der Unterschied von 1060 zu 3060 ist in meinen Augen schon enorm.
Ich bin damit drei Generationen weiter, wenn man die 1660er Generation mitrechnet.
Ich wollte mir ja auch wegen deinem anderen Thread einen neuen Monitor holen, aber mir waren die 200€ - 220€ zu teuer.
Habe mir deshalb einen für 500€ geholt. ;D
In dem Zuge dann auch eine neue GPU und CPU. :)
Daemon hat geschrieben: ↑Freitag 5. April 2024, 14:51 Ich wollte mir ja auch wegen deinem anderen Thread einen neuen Monitor holen, aber mir waren die 200€ - 220€ zu teuer.
Ja genau. Wie gesagt, der ganze Desktop wird einfach zu klein bei WQHD & 24 Zoll und Nativer Auflösung.
arminius
GPU: PNY 4090 OC
LaGGGer hat geschrieben: ↑Freitag 5. April 2024, 15:04
Ich empfehle, DLSS zu nutzen. Falls du ein wineprefix erstellst, musst du hierzu noch die nvgx.dll, _nvngx.dll und nvgx_dlss.dll in den Ordner kopieren, wo sich dein Binary zum Spiel befindet.
arminius hat geschrieben: ↑Freitag 5. April 2024, 18:14 Ich empfehle, DLSS zu nutzen. Falls du ein wineprefix erstellst, musst du hierzu noch die nvgx.dll, _nvngx.dll und nvgx_dlss.dll in den Ordner kopieren, wo sich dein Binary zum Spiel befindet.
Ja, danke für den Tip, hat sich aber erledigt da ich mir keinen WQHD Monitor zulegen werde.
Außerdem gings mir um den Desktop, nicht ums Spiel.
Und noch mal "ausserden", ich nutze ja Heroic und du redest warscheinlich über Lutris. :)
Zuletzt geändert von LaGGGer am Samstag 6. April 2024, 13:33, insgesamt 1-mal geändert.
So, mit der 3060ger GraKa wirds wahrscheinlich nix, Ich bekomme kein Spiel von 2K/Gearbox (Borderlands/TinyTina) zum laufen.
Zum Vergleich noch mal die alte 1060ger eingebaut, hier funktioniert es.
Inxi sagte mir, das ich eine GeForce RTX 3060 Lite Hash Rate besitze. Ich habe mal gegoogelt, diese Karte wurde wohl "erfunden" um das mining zu unterbinden oder zu erschweren.
So ganz habe ich es nicht verstanden, aber meiner Auffassung nach könnte es sein das meine Probleme daher kommen.
Oder die Karte ist einfach defekt. Also wieder nix, das Teil geht zurück.
Es sei denn jemand hat eine Lösung parat.
Jetzt hole ich mir definitiv eine AMD Karte. ich habe an eine RX 7700/7600 XT gedacht. Mal sehen
arminius
GPU: PNY 4090 OC
LaGGGer hat geschrieben: ↑Samstag 6. April 2024, 13:14 So, mit der 3060ger GraKa wirds wahrscheinlich nix, Ich bekomme kein Spiel von 2K/Gearbox (Borderlands/TinyTina) zum laufen.
Komisch. Wie kommt man zu einer abgespeckten Antimining Karte?
Wenn du Cyberpunk 2077 mit vielen Details spielen möchtest, dann ist eine 4070 Pflicht. Nacher merkst du das RT Reflections doch extrem cool ist und bereust es, dass du dir keine Karte geholt hast, die in RT das doppelte an Leistung bringt.
Das sind natürlich alles nur Ratschläge. Du entscheidest selbst.
arminius hat geschrieben: ↑Samstag 6. April 2024, 19:02 Komisch. Wie kommt man zu einer abgespeckten Antimining Karte?
Steht außen nicht drauf. Auch in der Anzeige von Amazon ist nichts zu finden.
Nur inxi hat mir das verraten.
arminius
GPU: PNY 4090 OC
LaGGGer hat geschrieben: ↑Samstag 6. April 2024, 19:07
Das ist nicht so nett. Vermtulich ist dies wirklich der Grund, warum das Spiel unter Linux nicht läuft. Hast du schon andere Spiele getestet damit?
arminius hat geschrieben: ↑Samstag 6. April 2024, 19:12 Das ist nicht so nett. Vermtulich ist dies wirklich der Grund, warum das Spiel unter Linux nicht läuft. Hast du schon andere Spiele getestet damit?
Ja, habe ich. "The invisible" auf Steam, läuft sehr gut. Dann noch "Bloons TD6", naja, kein Grafik hungriges Spiel, läuft.
Aber jetzt ist die Karte ausgebaut und geht zurück.
Die habe ich jetzt bestellt, kommt am Montag.
Sapphire Nitro+ AMD Radeonâ„¢ RX 7700 XT Gaming OC 12GB
Das ist weis Gott keine schlechte Karte, kostet ja auch einiges mehr. Das wollte ich eigentlich nicht ausgeben, aber gut, is jetzt auch egal. ;)
arminius
GPU: PNY 4090 OC
LaGGGer hat geschrieben: ↑Samstag 6. April 2024, 20:29
Würdich auch machen. Wenn schon dann keine abgespeckte Antiming karte. Aber die 50-100 Euro hätte ich jetzt noch investiert für die XTX, die ist um einiges leistungsfähiger.
