EndeavourOs - Startet nicht mehr Thema ist als GELÖST markiert
Re: EndeavourOs - Startet nicht mehr
Wird mir jetzt zu kompliziert die ganzen angaben. Frage bleibt aber offen wie installierst du grub neu? chrooten ist mir klar aber wie gehst du vor?
wenn du im laufendem EOS bist hast du da einmal
sudo grub-install
ausgeführt?
Note for people who haven’t updated their system and are looking to update
If you haven’t updated your system yet, follow these instructions:
Update your system as usual
Immediately after you update your system, install grub.
sudo grub-install
Now, you can reboot your system normally, and it should boot fine.
LaGGGer hat geschrieben: ↑Freitag 2. September 2022, 14:05 efibootmgr zeigt mir das unter Manjaro an, die langen Ziffernfolgen habe ich weggelassen:
BootCurrent: 0001
Timeout: 1 seconds
BootOrder: 0001,0002
Boot0001* UEFI OS	HD(1,GPT,0e7e01f0-cf13-a247-b9d5-81e5a74b9f1c,0x1000,0x96000)/File(\EFI\BOOT\BOOTX64.EFI)0000424f
Boot0002* Hard Drive    BBS(HD,,0x0)
Boot0005* USB	        BBS(HD,,0x0)
Unter EOS schaue ich gleich nach, muss erst (wieder) mal grub reparieren.
Ok, EOS bootet wieder, bin hochgefahren und den efibootmgr aufgerufen:
sudo efibootmgr
[sudo] Passwort für:
BootCurrent: 0000
Timeout: 1 seconds
BootOrder: 0000,0006,0008
Boot0000* endeavouros	HD(1,GPT,ecfca5e5-ce65-f244-a0ba-1aef5d53bdfc,0x1000,0x96000)/File(\EFI\ENDEAVOUROS\GRUBX64.EFI)
Boot0006* UEFI OS	HD(1,GPT,ecfca5e5-ce65-f244-a0ba-1aef5d53bdfc,0x1000,0x96000)/File(\EFI\BOOT\BOOTX64.EFI)0000424f
Boot0008* Hard Drive	BBS(HD,,0x0)
Manjaro Bootorder: UEFI OS, Hard Drive, USB
EOS Bootorder: endeavouros, UEFI OS, Hard Drive # kein USB
Habe probiert UEFI OS an erste Stelle zu setzen, EOS startet nicht, wieder diese Fehlermeldung.
Hmm.. ich lösche mal den Eintrag endeavouros, UEFI OS muss anscheinend an erster Stelle stehen.
--nein hat auch nichts gebracht, so langsam weis ich nicht mehr weiter.
Also, mal ganz langsam und nicht die Nerven wegschmeißen.
Du hast jetzt von Boot0000 (Endeavour OS) gebootet und das startet anscheinend ja.
Aber nachdem du anscheinend Endeavour OS jetzt gelöscht hast musst du die Reparatur noch einmal ausführen und merke die die id.
Aber welche id hast du denn bei der Reparatur vergeben?
Ich vermute jetzt einmal EndeavourOS - das du anscheinend ja gebootet hast
Wenn du UEFI OS an die erste Stelle setzt bootet es ja von dort und dann kann es nicht funktionieren.
Lösche doch einmal UEFI OS mit:
sudo uefibootmgr -b 0006 -B
Und rufe beim booten das UEFI Bootmenü mit deiner Funktionstaste auf. Bei mir funktioniert F2, F8 ev. bei dir auch F12 oder die del Taste.
Dann kannst du selbst bestimmen was gerade gebootet wird. Endeavour OS oder UEFI OS ...
Damit kannst du ja schon ausschließen was nicht klappt.
Wir kommen der Sache schon auf den Grund.
Hab ein paar neue Erkentnisse
Nachdem ich Manjaro hochgefahren habe, dann wieder zurück auf EOS, bin ich ins Bios rein.
Der Eintrag endeavouros ist weg.
Bin dann mit SuperGrubDisk2 hochgefahren. So sieht es dann aus:
Das hier fehlt, logisch das EOS nicht hochfährt:
Wie kann der Eintrag verschwinden/gelöscht werden?
Beziehungsweise, wie kann ich verhindern das der Eintrag gelöscht wird?
Bios/Uefi zurücksetzen?
Edit
Bist schneller gewesen, ok, ich repariere nochmal grub nach der bewährten Methode. Und dann lösche ich den UEFI OS Eintrag.
Also ein Problem sehe ich darin das du die Platten, deiner Aussage nach immer abschaltest. Du bringst dein Motherboard und dadurch UEFI komplett durcheinander. UEFI findet logischerweise nur die Partitionen die auch vorhanden sind.
Keine Ahnung warum du die Platten immer abschaltest, geht mich aber auch nichts an. Nur musst du mit dem Wirrwar leben...
In einem Post vorher #15 hast du ja geschrieben das du Endeavour OS gelöscht hast.
Von selbst löscht UEFI Boot nichts... Es muss sie eben nur finden können (Platte mit Strom versorgt und angesteckt)
Also, repariere das ganze noch einmal wie schon erklärt wurde mit:
sudo grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=esp --bootloader-id=GRUB
esp und id bitte wieder anpassen und vorher natürlich chroot
und dann:
sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Dann müsstest du im UEFI Boot (BIOS) den neuen Eintrag wieder finden und genau dieser und nur dieser wird funktionieren.
Mit uefibootmgr wieder an erste Stelle setzen und nicht funktionierende löschen. Achte daaruf was du löschst.
Danke für die Mühe die ihr euch macht.
josefine_h hat geschrieben: ↑Freitag 2. September 2022, 16:27 In einem Post vorher #15 hast du ja geschrieben das du Endeavour OS gelöscht hast.
Ja, ich habe das mal getestet, hat aber nix gebracht. Aber hab ja danach wieder grub repariert, der Eintrag war also wieder da.
Ok.
Also unter EOS funktioniert der Befehl so nicht, mehrfach getestet:
sudo grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi --bootloader-id=GRUB
grub-install: error: More than one install device?.
Das wird auch bei EOS so beschrieben:
https://discovery.endeavouros.com/system-rescue/repair-a-non-booting-grub/2021/03/ hat geschrieben:2. Rebuild the grub.cfg configuration file
Now reinstall GRUB:
grub-install –target=x86_64-efi –efi-directory=/boot/efi –bootloader-id=EndeavourOS-grub
only grub-install is needed no need to add any options (at least on EndeavouirOS where we use the default efi-path /boot/efi what is the default used for the command already. and not setting --bootloader-id will use the already existing entry instead of creating a new one which can cause issues in some cases.
Es reicht also ein:
grub-install
Ja, schon komisch, der alte befehl sollte aber trotzdem noch funktionieren.
LaGGGer hat geschrieben: ↑Freitag 2. September 2022, 16:43 Danke für die Mühe die ihr euch macht.
Wie viele /boot/efi/ Verzeichnisse hast du denn gemountet damit er mehr als eines findet?
Es reicht also ein:
grub-install
Was soll mir das jetzt sagen?
Funktioniert es oder funktioniert es nicht?
josefine_h hat geschrieben: ↑Freitag 2. September 2022, 16:55 Was soll mir das jetzt sagen?
Ich habe nur gesagt das der "lange" Befehl eigentlich noch funktionieren sollte. Tut er aber nicht,
Ein einfaches grub-install reicht und funktioniert auch. Der Eintrag wird erstellt, siehe Beitrag #15
Das Erstellen funktioniert ja immer nach der grub Reparatur, nur bleibt er nicht wenn ich zwischendurch das Betriebssystem wechsle.
Ich denke mittlerweile das es am Bios liegt.
josefine_h hat geschrieben: ↑Freitag 2. September 2022, 16:55 Wie viele /boot/efi/ Verzeichnisse hast du denn gemountet damit er mehr als eines findet?
Also ich sehe nur eins.
PS
Soll ich mal rEFInd installieren ?
Hmm..da sind tatsächlich mehrere, also zwei EOS Einträge ...
Ich wüsste nicht was reFind bringen sollte.
Irgend etwas dürfte bei deinem chroot schief gegangen sein
https://wiki.archlinux.org/title/chroot
Einfacher Tipp:
Nimm die Endeavour Platte nicht vom Netz.
Starte dein funktionierendes Manjaro
Führe dort
aus. Achtung Prober OS muss natürlich aktiviert sein.
Da müsste dann beim Neustart unter den Grub Boot Einstellungen dein Endeavour OS zu finden sein und von dort kannst du es auch starten.
Dann führe die Boot Reparatur noch einmal aus.
Starte dann im BIOS den richtigen Boot Eintrag mit der id die du bei der Reparatur vergeben hast.
Dann startest du im Endeavour OS den efibootmgr und nimmst die falschen Einträge raus.
Dann kannst du deine Manjaro Platte beim nächsten mal herunter fahren wieder abstecken und dein EOS müsste wieder ganz normal starten.
Das kann es doch nicht sein das so eine Reparatur des UEFI Bootloaders nicht klappt.
LaGGGer hat geschrieben: ↑Freitag 2. September 2022, 17:14 Hmm..da sind tatsächlich mehrere, also zwei EOS Einträge ...
Hmm, da sind aber schon sehr viele Einträge drin.
normalerweis ist die Hierarchie bei mir so:
boot/efi/EFI und dann eben der letzte Eintrag (bei mir ist es eben Arch-Linux
Da hast du wohl verschieden Reparaturen durchgeführt und anscheinend immer neue Einträge erzeugt.
OK - ab da muss ich jetzt auch passen - ich will nicht noch mehr Schaden anrichten und dann ist womöglich alles nicht mehr zu retten.
Tut mir leid das ich dir nicht mehr helfen kann - aber wenn du die Lösung hast halte uns bitte am Laufenden.
Tja, Danke dir..
Ich habe auch keine Ideen mehr. Und mir ist noch ein Fauxpas passiert. Mein Manjaro Cinnamon ist auch abgeschmiert, habe wohl im falschen Momment beim booten den Power Button gedrückt. Naja, habe ja noch ein Manjaro XFCE ^^
Auch das lässt sich nicht mehr reparieren. Dasselbe Problem wie bei EOS.
Jedenfalls werde ich jetzt erst mal EOS neu aufsetzen, das ist noch fast "roh". Kein großer Verlust.
Sollte das nix werden, resete ich das Bios.
Sollte das auch nix werden werfe ich den PC aus dem Fenster.....
Die Reparatur von Manjaro funktioniert genau so wie bei EOS - mit mehr Sorgfalt wird das schon klappen - nicht Lösungsansätze mischen sondern bei dem bleiben was ich dir geschrieben habe.
So, jetzt habe ich mal EOS XFCE parallel zum EOS Cinnamon installiert, also Dualboot. Beide Systeme fahren hoch.
Keine Probleme, auch nach wechsel zwischendurch auf Manjaro XFCE.
Sorry, ich komme nicht dahinter was ich falsch mache.
Aber es zeigt mir das es doch nicht das Bios ist. Vielleicht sollte ich für heute damit aufhören und morgen weitermachen.
Mal ne Nacht drüber schlafen, da fällt einem bestimmt was ein.
laut deinem screenshot ist dein alter grub id endeavouros-6371 der wurde am 6..08.2022 zuletzte geändert? warum alerdings -6371 dahinter ist kp jetzt gibt es paar wege um es zu testen. würde aber vorher eine timeshift sicherung machen oder wie auch immer...
Frage gibts diesen endeavouros-6371 Eintrag im BIOS ?
Und was sucht er da? evlt ist da der fehler...??:)
aufjedenfal viel Erfolg weiterhin das kriegst du hin.
PS: Registriere dich im EOS-Forum du wirst es nicht bereuen.
PPS: aus Neugier halber frag ich mal nach, was sagt
uname -a
bei deinem grub problem EOS :)?
country hat geschrieben: ↑Freitag 2. September 2022, 19:49 aus Neugier halber frag ich mal nach, was sagt
uname -a
EOS, wie ich schon geschrieben habe:
LaGGGer hat geschrieben: ↑Freitag 2. September 2022, 19:05 So, jetzt habe ich mal EOS XFCE parallel zum EOS Cinnamon installiert, also Dualboot. Beide Systeme fahren hoch.
Also das Problem hat sich erst mal für EOS erledigt.
Jetzt ist Manjaro dran, was viel wichtiger ist, da sind wir auch im richtigem Forum.:
LaGGGer hat geschrieben: ↑Freitag 2. September 2022, 18:38 Und mir ist noch ein Fauxpas passiert. Mein Manjaro Cinnamon ist auch abgeschmiert, habe wohl im falschen Momment beim booten den Power Button gedrückt. Naja, habe ja noch ein Manjaro XFCE ^^
Aber da werde ich einen neuen Threat aufmachen.
country hat geschrieben: ↑Freitag 2. September 2022, 19:49 PS: Registriere dich im EOS-Forum du wirst es nicht bereuen.
Habe ich schon.
