Externe Festplatte wird nicht eingebunden
User
CPU: Intel Core i5-4430 3.00 GHz
GPU: Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen
Kernel: 5.13.0-40.45~20.04.1-generic 5.13.19
Desktop-Variante: xfce
GPU Treiber: nicht proprietär
Re: Externe Festplatte wird nicht eingebunden
Beitrag von User »
Wenn es keine Lösung für das Problem gibt, werde ich wohl darauf verzichten müssen.
Einen kleinen Teil der Musik habe ich noch auf dem Smartphone.
Danke Euch trotzdem.
User
Beitrag von User »
Daraus folgt Versuch:
sudo mount /dev/sdc1
Was passiert?
[pol@andromeda ~]$ sudo mount /dev/sdc1
mount: /dev/sdc1: konnte nicht in /etc/fstab gefunden werden.
OK,
was passiert bei
sudo mount -a
User
Beitrag von User »
was passiert bei
sudo mount -a
Ergibt keine Ausgabe.
Ich muss jetzt weg und bin frühestens Morgen früh wieder online.
Dankeschön an alle.
Tuemmler hat geschrieben: ↑Samstag 14. Mai 2022, 17:09 Eine Festplatte selbst kann nicht eingehängt werden
so ist es, aber wenn die Partition sdc1 nicht in der fstab steht, hilft IMHO auch
sudo mount -a
nicht, weil das System trotzdem nicht weiss, wohin mit dem guten Stück. Aber mal abwarten. Sonst müsste man schon das passende Ziel von Hand angeben, z.B.
sudo mount /dev/sdc1 /mnt
Aber dann bliebe trotzdem noch das Problem, warum die externe FP nicht automatisch eingehangen wird. Kann man ja u.a. in der Datenträgerverwaltung einstellen "Datenträger bei Start automatisch einhängen" oder so ähnlich.
bitte mitdenken, erscheint in Deiner Home-Partition auf der linken Seite unter Geräte nun die Partition?
Beispiel von mir siehe Screenshot.
sdc1 oder was auch immer
denonom
CPU: AMD Ryzen 5 5600G
GPU: AMD Vega 7
Kernel: Immer der aktuellste
GPU Treiber: amdgpu
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von denonom »
Ich würde in dem Fall nochmal gerne zu
[pol@andromeda ~]$ sudo smartctl --all /dev/sdc
sudo: smartctl: Befehl nicht gefunden
zurückkommen. Allein schon aus Interesse was Gesamtlaufzeit, Pending_Sectors, Reallocated_Sectors, Uncorrectable etc. angeht.
smartctl ist in
smartmontools
enthalten.
Und natürlich gibt es noch tiefergehende Methoden der Festplattenanalyse, allen voran
testdisk
, aber ja, wenn die "einfachen" Methoden nicht anschlagen, dann wird es mit den härteren Sachen leider auch nicht wahrscheinlicher. Mich packt dann allerdings immer der Spieltrieb, wenn die Daten nicht so wichtig sind.
Festplattenausbau bei externen habe ich auch schon mehrere Male gemacht. Problem ist dabei immer, wie der Anschluss realisiert ist. Bei meinen WD Elements war es leider so, dass die USB-Buchse direkt mit der Platine verlötet war, keine Chance, die anderweitig anzuschließen. Eine Adata war hingegen schön brav über SATA-auf-USB gesteckt, im Prinzip also wie jeder Wechselrahmen. Da hatte wirklich nur der Controller einen weg und sie werkelt bis heute als Datenplatte in einem anderen PC.
Viele Grüße 1)
Moin Moin gosia,
ich hänge mich einmal aus dem Fenster:
Partitionen, die nicht über die fstab eingetragen sind werden mit
mount -a
manuell über /dev/media eingehängt / gemounted.
Stellt sich die Frage ob das System die Partition als /dev/sdc1 erkennt.
Hallo Tuemmler,
Tuemmler hat geschrieben: ↑Samstag 14. Mai 2022, 18:32 ich hänge mich einmal aus dem Fenster:
warum auch nicht? ;) Ich bin nicht schwindelfrei und blicke lieber durchs Fenster auf die Manpage, und die sagt bei mir sowas zur Option -a
Mount all filesystems (of the given types) mentioned in fstab (except for those whose line contains the noauto keyword). The filesystems are mounted following their order in fstab. The mount command compares filesystem source, target (and fs root for bind mount or btrfs) to detect already mounted filesystems. The kernel table with already mounted filesystems is cached during mount --all. It means that all duplicated fstab entries will be mounted.
Das entscheidende "mentioned in fstab = die in der fstab aufgeführt sind" habe ich mal hervorgehoben.
Aber gut, man-Pages sind auch nicht immer auf der Höhe der Zeit, also einfach mal ausprobieren. Kann ja nicht schaden.
Kann ich bestätigen.
Wenn die mountpoints nicht in der fstab stehen, nützt dir mount -a überhaupt nix. Und meistens muss noch ein sudo davor.
https://wiki.ubuntuusers.de/mount/#Temp ... -Einbinden
Auszug:
Andere Datenträger: Hierbei kann man für alle nicht benötigten Datenträger auf einen Eintrag in /etc/fstab verzichten. Zu diesen Datenträgern gehören z.B. nicht benötigte Festplattenpartitionen anderer Betriebssysteme/Distributionen oder externe Festplatten.
Alles gut.
Nachtrag: Ich möchte einfach nur wissen, ob nach
sudo mount -a
sich die sdc1 meldet.
User
Beitrag von User »
Guten Morgen Forum
Bei mir wird da keine Partition der besagten Platte angezeigt:
Es ist jetzt die sdb da ich die zweite externe Festplatte entfernt habe.
sudo mount -a
Erzeugt weiterhin keine Ausgabe
sudo mount /dev/sdb1 /mnt
[sudo] Passwort für pol:
mount: /mnt: Falscher Dateisystemtyp, ungültige Optionen, der Superblock von /dev/sdb1 ist beschädigt, fehlende Kodierungsseite oder ein anderer Fehler.
       dmesg(1) könnte nach einem fehlgeschlagenen mount-Systemaufruf
       weitere Informationen liefern.
[pol@andromeda ~]$ sudo smartctl --all /dev/sdb
smartctl 7.3 2022-02-28 r5338 [x86_64-linux-5.15.38-1-MANJARO] (local build)
Copyright (C) 2002-22, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Western Digital Elements / My Passport (USB, AF)
Device Model:     WDC WD10TMVW-11ZSMS5
Serial Number:    WD-WX41A7145151
LU WWN Device Id: 5 0014ee 104561ba5
Firmware Version: 01.01A01
User Capacity:    1’000’204’886’016 bytes [1.00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    5200 rpm
Device is:        In smartctl database 7.3/5319
ATA Version is:   ATA8-ACS (minor revision not indicated)
SATA Version is:  SATA 2.6, 3.0 Gb/s
Local Time is:    Sun May 15 08:40:26 2022 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Status not supported: Incomplete response, ATA output registers missing
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
Warning: This result is based on an Attribute check.
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00)	Offline data collection activity
					was never started.
					Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (   0)	The previous self-test routine completed
					without error or no self-test has ever
					been run.
Total time to complete Offline
data collection: 		(25080) seconds.
capabilities: 			 (0x7b) SMART execute Offline immediate.
					Auto Offline data collection on/off support.
					Suspend Offline collection upon new
					command.
					Offline surface scan supported.
					Self-test supported.
					Conveyance Self-test supported.
					Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)	Saves SMART data before entering
					power-saving mode.
					Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)	Error logging supported.
					General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: 	 (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: 	 ( 244) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: 	 (   5) minutes.
SCT capabilities: 	       (0x7035)	SCT Status supported.
					SCT Feature Control supported.
					SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0027   150   140   021    Pre-fail  Always       -       5491
  4 Start_Stop_Count        0x0032   092   092   000    Old_age   Always       -       8676
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   077   077   000    Old_age   Always       -       17076
 10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   096   096   000    Old_age   Always       -       4909
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   199   199   000    Old_age   Always       -       1052
193 Load_Cycle_Count        0x0032   188   188   000    Old_age   Always       -       37552
194 Temperature_Celsius     0x0022   119   105   000    Old_age   Always       -       31
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Short offline       Completed without error       00%     16383         -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Vielen Dank und allen einen schönen Sonntag
denonom
GPU: AMD Vega 7
GPU Treiber: amdgpu
Also die SMART Werte sind okay.
Überhaupt ist es ja ein gutes Zeichen, dass die Platte auf die entsprechenden Tools anspricht und Werte ausgibt.
Ich würde also noch nicht aufgeben, muss aber auch erstmal weiter überlegen und nachlesen.
Viele Grüße 1)
hast du mal einen anderen USB port probiert und evtl ein anderes Kabel mal probieren.
Unter anderem vielleicht mal das dateisystem angeben (wenn bekannt)
edit: readonly mount
mount -t ext3 -o ro /dev/sdc1 /mnt/platte #(ext3, ext4, btrfs...)
Zuletzt geändert von Benutzer 1579 gelöscht am Sonntag 15. Mai 2022, 12:37, insgesamt 4-mal geändert.
es ist zwar nicht schön die Befehlsebene zu verlassen, aber ich schlage einen anderen Weg vor.
Installiere
pacman -S gnome-disk-utility
Nach der Installation liegt das Programm unter Anwendungen => Laufwerke.
Öffne das Programm, => wird die externe Festplatte aufgeführt?
Wenn ja, hier lesen: https://wiki.ubuntuusers.de/Laufwerksve ... #Benutzung.
Soweit erst einmal.
