Ich nutze youtube-downloader, was aber auch nur übers AUR zu installieren ist.
Es ist sehr simpel, aber funktioniert sehr gut.
jdownloader2 über AUR nicht installierbar
- CPU: Intel I9-14900K
- GPU: PNY 4090 OC
- Kernel: 6.6.8-2-MANJARO
- GPU Treiber: Nvidia 12.545.29.06
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: jdownloader2 über AUR nicht installierbar
Fantastico!
Ich habs so installiert wie von dir vorgeschlagen (ebenfalls unter /home/benutzer) und sehe nun endlich die eingehängten Partitionen.
Vielen Dank, endlich
Darf ich fragen, warum du die "Download Installer (System Java)" Version nimmst und nicht die "Download Installer (x64, Java 11)"?
- CPU: Intel Core i9-9900KF
- Kernel: 6.12 LTS
- Desktop-Variante: Gnome
- GPU Treiber: nVidia-open
Die "System Java" Version nutzt nach meinem Verständnis die auf dem System schon installierte Java-Version.
Bei der anderen Version ist bestimmt eine komplette JAVA Runtime mit dabei (siehe Paketgröße).
Übrigens, zum Deinstallieren reicht es den kompletten Ordner zu löschen. Nach einem Neustart war bei mir anschließend auch die Programmverknüpfung weg
- GPU: PNY 4090 OC
Das wäre dann aber die x64 Version, die etwas performanter wäre?zompel hat geschrieben: ↑Montag 4. April 2022, 19:37 Die "System Java" Version nutzt nach meinem Verständnis die auf dem System schon installierte Java-Version.
Übrigens, zum Deinstallieren reicht es den kompletten Ordner zu löschen. Nach einem Neustart war bei mir anschließend auch die Programmverknüpfung weg![]()
der pamac ist fast ein reiner GUI paketinstaller, es reicht auch einfach ein pamac install ohne sudo, es wird jedenfalls für beide eine passwort abfrage nötig sein.Nutzer4354 hat geschrieben: ↑Montag 4. April 2022, 13:01bitte verzeiht mir, wenn ich eine Zwischenfrage stelle, ich bin ja neu bei Manjaro.
Man muss also nicht zwingend sudo pacman -S <Paket> angeben, wenn man Programme installieren möchte? pakman install <Paket> (natürlich mit Root-Rechten) ist gleichwertig? Oder besteht doch ein Unterschied?
Ich kann das so nicht stehen lassen, da du ja es jetzt über flatpak installiert hast und fast bei allen Jdownloader2 über AUR installierbar ist würde ich noch versuchen:arminius hat geschrieben: ↑Montag 4. April 2022, 18:40 über die graphische Oberfläche kann ich gar keine AUR Pakete installieren und erhalte immer eine Fehlermeldung. Was genau steht da nicht. Ich kann das Paket auswählen, dann gebe ich das Passwort des Benutzers ein und erhalte : "Fehler beim Erstellen von jdownloader2. Die Ausgabe ergibt folgendes :
flatpakt version löschen (zum testen) dann:
sudo pacman -Syyu
pamac build jdownloader2
- GPU: PNY 4090 OC
Den Flatpak habe ich gelöscht. Ich schreib mir den Befehl in eine Textdatei fürs nächste mal, wenn ein AUR Package nicht installiert werden kann. vkbasalt und freedownloadmanager haben beide funktioniert, ich gehe deshalb davon aus, dass es nur dieses Package betrifft bei mir.country hat geschrieben: ↑Montag 4. April 2022, 20:34der pamac ist fast ein reiner GUI paketinstaller, es reicht auch einfach ein pamac install ohne sudo, es wird jedenfalls für beide eine passwort abfrage nötig sein.Nutzer4354 hat geschrieben: ↑Montag 4. April 2022, 13:01bitte verzeiht mir, wenn ich eine Zwischenfrage stelle, ich bin ja neu bei Manjaro.
Man muss also nicht zwingend sudo pacman -S <Paket> angeben, wenn man Programme installieren möchte? pakman install <Paket> (natürlich mit Root-Rechten) ist gleichwertig? Oder besteht doch ein Unterschied?Ich kann das so nicht stehen lassen, da du ja es jetzt über flatpak installiert hast und fast bei allen Jdownloader2 über AUR installierbar ist würde ich noch versuchen:arminius hat geschrieben: ↑Montag 4. April 2022, 18:40 über die graphische Oberfläche kann ich gar keine AUR Pakete installieren und erhalte immer eine Fehlermeldung. Was genau steht da nicht. Ich kann das Paket auswählen, dann gebe ich das Passwort des Benutzers ein und erhalte : "Fehler beim Erstellen von jdownloader2. Die Ausgabe ergibt folgendes :
flatpakt version löschen (zum testen) dann:Code: Alles auswählen
sudo pacman -Syyu pamac build jdownloader2
