Und z.B. diese Xorg.0.log ist viel zu groß um alles aufzuschreiben, und weil der PC ja nicht richtig funktioniert, hilft auch copy&paste leider nicht
Dann solltest du dein System per Live-Stick booten, dann chrooten,
am einfachsten ist du erstellst einen manjaro-kde livestick.
Dort angelangt öffnest du den Dateimanager und Mounte deine "root" Verzeichnis,
kopiere den Pfad (aus dem dateimanager) zu deine root Verzeichnis zb so /run/media/liveuser/b55c0518-da23-49c9-80a3-b32c149a54f4/@
(bei mir ist ein @ weil BTRFS)
Öffne nun ein Terminal und gibt den Befehl
sudo chroot /run/media/liveuser/b55c0518-da239c9-80a3-b2c4a54f4/@ /bin/bash
ein nun kannst du die logs überprüfen und hier gleich Posten!
was nach dem chroot dann auch hilfreich ist der Befehl
Logs die evtl wichtig sind – letzte 200 Zeilen der pacman.log
Verkürzte xorg.o.log Ausgabe
und die log in /var/log/lightdm/ mal anschauen
Ich will damit nur helfen und niemanden dazu drängen
aber ein Livestick ist immer praktisch und sehr hilfreich bei der artigen Problemen.
Bitte alle Logs die du hier Posten willst immer im Code block, danke!
PS: Du hast was von USB und /mount geschrieben hast du die tage mal was in der FSTAB geändert?
Dein Fstab kannst du mit anschauen:
evtl auch mal hier copy&past
