Anmeldebildschirm Auflösung zu hoch Thema ist als GELÖST markiert
Benutzer 1534 gelöscht
Hallo ich habe heute auf mein Laptop Manjaro KDE aufgespielt. Ein Thinkpad T570 mit folgender Ausstattung. Beim Anmelden ist jedoch die Auflösung zu hoch, sodass die Anzeige sehr klein ist. Die Grafiktreiber für diese Grafikkarte ist ordnungsgemäß installiert, konfigurierbar und läuft sehr gut, nachdem der Computer hochgefahren ist. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte, dass die Anzeige zu hoch beim anmelden ist?
Oder muss ich ggf. etwas in den NVIDIA X Server Settings etwas einstellen oder ändern?
System:    Kernel: 5.13.8-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.1.0 Desktop: KDE Plasma 5.22.4 Distro: Manjaro Linux
           base: Arch Linux
Machine:   Type: Laptop System: LENOVO product: 20H9001EGE v: ThinkPad T570 serial: <filter>
           Mobo: LENOVO model: 20H9001EGE v: SDK0J40697 WIN serial: <filter> UEFI: LENOVO v: N1VET36W (1.26 ) date: 10/03/2017
Battery:   ID-1: BAT0 charge: 31.0 Wh (98.7%) condition: 31.4/32.0 Wh (98.1%) volts: 17.1 min: 15.3 model: SMP 00UR891
           status: Charging
           ID-2: BAT1 charge: 20.8 Wh (100.0%) condition: 20.8/24.0 Wh (86.5%) volts: 12.7 min: 11.5 model: SMP 01AV452
           status: Full
CPU:       Info: Dual Core model: Intel Core i7-7600U bits: 64 type: MT MCP arch: Amber/Kaby Lake note: check rev: 9 cache:
           L2: 4 MiB
           flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 bogomips: 23209
           Speed: 2324 MHz min/max: 400/3900 MHz Core speeds (MHz): 1: 2324 2: 3362 3: 2861 4: 3411
Graphics:  Device-1: Intel HD Graphics 620 vendor: Lenovo ThinkPad T570 driver: i915 v: kernel bus-ID: 00:02.0
           Device-2: NVIDIA GM108M [GeForce 940MX] vendor: Lenovo ThinkPad T570 driver: nvidia v: 470.57.02 bus-ID: 02:00.0
           Device-3: Chicony Integrated IR Camera type: USB driver: uvcvideo bus-ID: 1-5:4
           Device-4: Chicony Integrated Camera type: USB driver: uvcvideo bus-ID: 1-8:6
           Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: loaded: intel,nvidia unloaded: modesetting,nouveau
           resolution: 1600x900~60Hz
           OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 620 (KBL GT2) v: 4.6 Mesa 21.1.6 direct render: Yes
Audio:     Device-1: Intel Sunrise Point-LP HD Audio vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1f.3
           Sound Server-1: ALSA v: k5.13.8-1-MANJARO running: yes
           Sound Server-2: JACK v: 1.9.19 running: no
           Sound Server-3: PulseAudio v: 15.0 running: yes
           Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.33 running: yes
Network:   Device-1: Intel Ethernet I219-LM vendor: Lenovo driver: e1000e v: kernel port: efa0 bus-ID: 00:1f.6
           IF: enp0s31f6 state: down mac: <filter>
           Device-2: Intel Wireless 8265 / 8275 driver: iwlwifi v: kernel port: d000 bus-ID: 04:00.0
           IF: wlp4s0 state: up mac: <filter>
           IF-ID-1: wwp0s20f0u6i12 state: down mac: <filter>
Bluetooth: Device-1: Intel Bluetooth wireless interface type: USB driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 1-7:5
           Report: rfkill ID: hci0 rfk-id: 3 state: up address: see --recommends
Drives:    Local Storage: total: 476.94 GiB used: 41.72 GiB (8.7%)
           ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: MZVLB512HAJQ-000L7 size: 476.94 GiB temp: 22.9 C
Partition: ID-1: / size: 451.46 GiB used: 41.72 GiB (9.2%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2
           ID-2: /boot/efi size: 299.4 MiB used: 288 KiB (0.1%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p1
Swap:      ID-1: swap-1 type: partition size: 16.89 GiB used: 0 KiB (0.0%) dev: /dev/nvme0n1p3
Sensors:   System Temperatures: cpu: 33.0 C mobo: N/A
           Fan Speeds (RPM): fan-1: 0
Info:      Processes: 256 Uptime: 2m Memory: 15.35 GiB used: 2.04 GiB (13.3%) Init: systemd Compilers: gcc: N/A Packages: 1467
           Shell: Bash v: 5.1.8 inxi: 3.3.06
Zuletzt geändert von Benutzer 1534 gelöscht am Montag 29. August 2022, 13:53, insgesamt 1-mal geändert.
Borrtux
GPU: NVIDIA GeForce 930M
Kernel: 5.10.18-1-MANJARO
Hat sich bedankt: 44 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Re: Anmeldebildschirm Auflösung zu hoch
Beitrag von Borrtux »
Ich habe es in einem anderem System (nicht Manjaro) so gelöst:
In
/etc/default/grub
als Admin in der Zeile
#GRUB_GFXMODE=640x480
einfach das # gelöscht.
Mach Dir sicherheitshalber ne Kopie von grub!
Es grüßt euch borrtux
So wie du das hier postest kannst du das nicht machen. Terminalausgaben wie die von inxi gehören in eine Codebox.
Bitte schau hier nach wie man das macht: Codebox
           base: Arch Linux
Battery:   ID-1: BAT0 charge: 30.7 Wh (100.0%) condition: 30.7/32.0 Wh (95.8%) volts: 17.0 min: 15.3 model: SMP 00UR891
           status: Full
           ID-2: BAT1 charge: 19.5 Wh (93.3%) condition: 20.9/24.0 Wh (87.1%) volts: 12.0 min: 11.5 model: SMP 01AV452
           status: Discharging
           L2: 4 MiB
           Speed: 2068 MHz min/max: 400/3900 MHz Core speeds (MHz): 1: 2068 2: 2169 3: 1990 4: 1983
           Device-4: Chicony Integrated Camera type: USB driver: uvcvideo bus-ID: 1-8:7
Bluetooth: Device-1: Intel Bluetooth wireless interface type: USB driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 1-7:6
Drives:    Local Storage: total: 476.94 GiB used: 42.05 GiB (8.8%)
           ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: MZVLB512HAJQ-000L7 size: 476.94 GiB temp: 27.9 C
Partition: ID-1: / size: 451.46 GiB used: 42.05 GiB (9.3%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2
Sensors:   System Temperatures: cpu: 31.0 C mobo: N/A
Info:      Processes: 232 Uptime: 9m Memory: 15.35 GiB used: 2.11 GiB (13.7%) Init: systemd Compilers: gcc: N/A Packages: 1467
           Shell: Bash v: 5.1.8 inxi: 3.3.06 [code][code][code][code][code]
[/code][/code][/code][/code][/code]
Borrtux hat geschrieben: ↑Dienstag 17. August 2021, 11:59 Ich habe es in einem anderem System (nicht Manjaro) so gelöst:
In
/etc/default/grub
Hallo, danke für die Info. Wie kann ich eine Kopie von grub erstellen?
Danke für Info.
Lg Susanne
Borrtux
z.B. mit einem Editor öffnen > speichern unter und dann z.B. als Grub.old speichern.
Das ist dann die Kopie.
Die Datei Grub (ohne .old) dann wie beschrieben ändern. und speichern. Danach Neustart.
Du musst das ganze aber als root/Admin machen.
Und das mit dem Codeblock üben wir noch mal. Kannst ja deinen Beitrag editieren und das gesagte in den Codeblock packen.
Erst Text auswählen und dann das Symbol für Codeblock anklicken. :D
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_DISTRIBUTOR="Manjaro"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet apparmor=1 security=apparmor resume=UUID=d78c86f5-557d-4d42-8a36-6d8cfdc129e5 udev.log_priority=3"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# If you want to enable the save default function, uncomment the following
# line, and set GRUB_DEFAULT to saved.
GRUB_SAVEDEFAULT=true
# Preload both GPT and MBR modules so that they are not missed
GRUB_PRELOAD_MODULES="part_gpt part_msdos"
# Uncomment to enable booting from LUKS encrypted devices
#GRUB_ENABLE_CRYPTODISK=y
# Uncomment to use basic console
GRUB_TERMINAL_INPUT=console
# Uncomment to disable graphical terminal
#GRUB_TERMINAL_OUTPUT=console
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command 'videoinfo'
GRUB_GFXMODE=auto
# Uncomment to allow the kernel use the same resolution used by grub
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep
# Uncomment if you want GRUB to pass to the Linux kernel the old parameter
# format "root=/dev/xxx" instead of "root=/dev/disk/by-uuid/xxx"
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
GRUB_DISABLE_RECOVERY=true
# Uncomment this option to enable os-prober execution in the grub-mkconfig command
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
# Uncomment and set to the desired menu colors.  Used by normal and wallpaper
# modes only.  Entries specified as foreground/background.
GRUB_COLOR_NORMAL="light-gray/black"
GRUB_COLOR_HIGHLIGHT="green/black"
# Uncomment one of them for the gfx desired, a image background or a gfxtheme
#GRUB_BACKGROUND="/usr/share/grub/background.png"
GRUB_THEME="/usr/share/grub/themes/manjaro/theme.txt"
# Uncomment to get a beep at GRUB start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
# Uncomment to ensure that the root filesystem is mounted read-only so that
# systemd-fsck can run the check automatically. We use 'fsck' by default, which
# needs 'rw' as boot parameter, to avoid delay in boot-time. 'fsck' needs to be
# removed from 'mkinitcpio.conf' to make 'systemd-fsck' work.
# See also Arch-Wiki: https://wiki.archlinux.org/index.php/Fsck#Boot_time_checking
#GRUB_ROOT_FS_RO=true
Borrtux hat geschrieben: ↑Dienstag 17. August 2021, 13:15 z.B. mit einem Editor öffnen > speichern unter und dann z.B. als Grub.old speichern.
Hallo ich finde kein #Grub_GFX...it 640x480 oder soll ich dass statt auto diese Auflösung eingeben? Vielleicht auch die Timeout auf 5 ändern sttat 0 ?
Susanne hat geschrieben: ↑Dienstag 17. August 2021, 12:48 CODE: ALLES AUSWÄHLEN
[code][code][code]
Das muss so aussehen am Anfang [*code] am Ende [*/code], also mit Backslash / dazwischen den Text.
Aaalso .. das hier:
[*code] Hier steht der Text [*/code]
...wird dann so aussehen
 Hier steht der Text
! Die Sternchen * musste ich einfügen wegen der Darstellung, sonst geht das nicht. Bitte weglassen!!
 ! Nachricht von: LaGGGer
noparse wäre hilfreich, da bräuchte ich die Sternchen nicht ^^
Lies mal nach was man mit bbcode machen kann. Damit werden in dem meisten Foren und Webseiten die Beiträge formatiert.
Hier ist sie Syntax gut erklärt: bbcode
Edit
Ahja, jetzt warst du schneller und hast es hinbekommen. Ok.
Ich denke, hier wurde etwas falsch verstanden. Man meldet sich in Grub nicht an und die Auflösung der Grub Menüanzeige hat mit dem KDE Anmeldebildschirm absolut nichts zu tun.
Ich denke hier geht es eher um die SDDM Einstellungen unter Systemeinstellungen → Starten & Beenden → Anmeldebildschirm.
Das passt nicht immer, ggfls muss man mit den Themen und erweiterten Einstellungen da etwas rumspielen.
Edit: Noch etwas. Der T570 müsste eigentlich mit einem UHD Display von 3840 x 2160 Pixeln ausgestattet sein, Inxi gibt aber nur eine Auflösung von 1600x900 an. Da muss man dann auch noch mal schauen, was da los ist.
Manfrago hat geschrieben: ↑Dienstag 17. August 2021, 15:56 Ich denke, hier wurde etwas falsch verstanden. Man meldet sich in Grub nicht an und die Auflösung der Grub Menüanzeige hat mit dem KDE Anmeldebildschirm absolut nichts zu tun.
Danke, das ist ein guter Tip, ich werde es ausprobieren mit dem Anmeldebildschirm Einstellungen. Die Auflösung der Grafik musste ich runtersetzen sonst wäre alles viel zu klein auf dem Bildschirm. Mit der Einstellung 1600x900 kann ich gut arbeiten auch wenn die Grafik mehr hergibt. Aber was nützt es mir, wenn ich nichts mehr erkennen kann.
Susanne hat geschrieben: ↑Dienstag 17. August 2021, 18:24 ...Mit der Einstellung 1600x900 kann ich gut arbeiten auch wenn die Grafik mehr hergibt. Aber was nützt es mir, wenn ich nichts mehr erkennen kann.
Kann ich gut nachvollziehen. Ich würde wie du auch beim 16.9 Format bleiben - aber für den Lenovo die Auflösung 1920x1080 bei 60Hz vorziehen.
Probiere es einfach mal aus. :)
Manfrago hat geschrieben: ↑Dienstag 17. August 2021, 18:38
Habe die Auflösung auf 1920x1080 geändert ist auch ok, wenn auch etwas kleiner. Habe auch mit den Themen für Anmeldebildschirm gewechselt, hat aber nichts bewirkt. Was mich auch wundert ist, dass ich Secure Boot im Moment als Disabled nutze. Wenn ich es auf Enabled setze, kann ich manjaro nicht starten. Vielleicht ist das Betriebssystem nicht kompatibel zu Secure Boot, habe da was gelesen. Zum Bsp. aktivieren von CSM (?)
Kann es ggf. daran liegen das ich Grub Timeout auf 0 gesetzt habe? Da stand vorher 5 drin.
Secure boot auf disable ist richtig. Bitte so lassen.
Die Einstellungen von Grub Timeout sind momentan für dich eigentlich egal. Die dort hinterlegte Zahl ist die Zeit in Sekunden, für die das Grub Menü bei Aktivierung angezeigt wird. Das alles trägt momentan aber nichts zu deiner Problemstellung bei. Hm, ich würde jetzt gerne ein wenig experimentieren. Ich weiß nicht, ob am KDE Anmeldebildschirm bereits deine Einstellungen für die reduzierte Monitorauflösung wirksam sind. Deshalb jetzt folgender Versuch. Setze in der Grub Zeile GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX="keep" statt "keep" mal den Wert "1920x1080" ein. Danach sudo update-grub, Neustart und berichten.
Manfrago hat geschrieben: ↑Dienstag 17. August 2021, 19:55 Secure boot auf disable ist richtig. Bitte so lassen.
Verstehe ich dass richtig, dass ich diese Anpassung nicht in der Konsole sondern in /etc/default/grub anpassen soll und dann dort auch sudo update-grub ausführen soll?
