Installation mit Virt-Manager + Qemu bleibt hängen.
- CPU: Intel Core i7-7820X
- GPU: GeForce GTX 1080 Ti
- Kernel: 5.10.23-1-MANJARO
- Desktop-Variante: GNOME 3.38.4
- GPU Treiber: Nvidia Driver 460.56
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Hallo Liebe Manjaro Nutzer,
ich wollte eine VM über Qemu mit Manjaro aufziehen, nur leider kommt nach der Sprach Eingabe und ob ich Free oder Non-Free Treiber installieren möchte im ersten Screen, danach nichts mehr, er rattert zwar bis zum ende die dinge runter, allerdings kommt dann nichts mehr als der Cursor, der aufblinkt. Normalerweise müsste das Live System kommen.
Achja: Es werden keine Fehler angezeigt und ich verwende den Virt-Manager zum einrichten.
Vielleicht habt ihr eine Idee warum das Passiert?
Liebe Grüße
Lucius
Lucius
- Danksagung erhalten: 508 Mal
Re: Installation mit Virt-Manager + Qemu bleibt hängen.
Hallo Lucius,
ich habe das jetzt mal nachgemacht und habe mehr Fragen als Antworten
Welche Version vom Virt-Manager hast du denn? Ich habe 1.4.0 und da bekommt er gar nichts auf die Reihe, zumindest kein Manjaro. Ich kann Virt-Manager starten, alles auswählen (fast alles, weil Manjaro hat er nicht im Angebot, also generisches Linux gewählt) bis zum ernsthaften Starten des Virtualisierungsprozesses, aber dann schmeisst der Virt-Manager die Sache hin und meckert, es fehlt ihm SpiceClientGTK. Ist aber installiert. Das liesse sich vielleicht beheben, hatte ich aber keine Lust, denn wozu brauche ich so einen störrischen Assistenten, wenn ich es selbst machen kann
Also mit
eine virtuelle FP angelegt und anschliessend die Manjaro-ISO gebootet
Ja, was soll ich sagen, lief prima durch und kam bis zu XFCE. von dort aus konnte ich dann Manjaro installieren.
Dabei ist mir die zweite Frage eingefallen. hast Du auch die XFCE-ISO benutzt oder eine andere? Vorher kontrolliert?
Und probiere es doch mal auch so, per Hand. Vielleicht liegt es wirklich nur an diesem dusslichen virt-manager?
Also mit
qemu-img create -f qcow2 virtual.hd 12G
qemu-system-x86_64 -m 1024 -boot d -enable-kvm -smp 3 -net nic -net user -hda virtual.hd -cdrom manjaro-xfce-18.1.1-191015-linux53.iso
Hallo gosia, leider funktioniert das auch nicht, ich komme immer nur kurz vor den Installer, also das Live-System.
Ich habe ein Video aufgenommen, das zeigt was da passiert, ich hoffe du kannst dir das mal ansehen?
https://www.file-upload.net/download-13 ... o.mp4.html
Liebe Grüße
Lucius
Lucius
Hallo Lucius,
ja, hübsch. War das die Enterprise im Hintergrund?
Aber zurück in die endlichen Weiten. Wenn das keine virtuelle Maschine wäre, würde ich sagen, Du hast ein Treiberproblem.
Sonst fällt mir da nichts ein, außer es mal mit xfce zu versuchen. Wenn ich es richtig gesehen habe, war das ja Gnome.
Hi gosia,
Ja richtig, das war die Enterprise als Ultrawide Version
Also das mit dem Treiber Problem kam mir auch in den Sinn, aber mehr bezogen auf den Host.
Die XFCE Version hab ich auch schon versucht. Selbst eine ältere Version von Manjaro brachte kein Erfolg.
Außer mit der VirtualBox, als ich mein Problem mit dem Transparenten Fenster gelöst hatte,
konnte ich dort Manjaro installieren.
Achja falls Jemand mal Probleme haben sollte mit dem Fenster bei VirtualBox, der muss das Programm per Console mit diesen Befehl starten:
Mir ist aber eingefallen das ich noch ein Laptop habe, der nichts an Daten drauf hat,
werde diesen dann als TestPC nutzen.
Allerdings ist mir aufgefallen, wenn ich alle Festplatten direkt wärend der Installation mit Luks verschlüssele, dann hängt der Bootloader einwenig wenn man das PW eintragen will.
Bei einer Neuinstallation, ist mir noch nicht gelungen, die Home Partition die ja Verschlüsselt ist, wieder im neuen System direkt über die Installation einzubinden.
ich gehe mal davon aus, das man Verschlüsseln und Entschlüsseln nicht über die Installation GUI von Manjaro macht oder?
env XLIB_SKIP_ARGB_VISUALS=1 VirtualBox
Liebe Grüße
Lucius
Lucius
Hallo Lucius,
Hm, aber was hast Du als Host? Auch Manjaro? Manjaro sozusagen als Gast auf Manjaro? Aber wenn der Host Treiberprobleme hat (hat er das?) wie wirkt sich das dann auf den Gast aus? Keine Ahnung.
Es gibt beim Punkt Partitionierung eine kleine Option "Encrypt system", die man anwählen kann.
hi, ja das stimmt. man muss die Partition auf EXT4 stellen und darunter den Haken (Verschlüsseln) aktivieren.
Jetzt hat man allerdings das Problem, das man bei einer erneuten Installation die alte Verschlüsselte Platte nicht mehr so einbinden kann.
Auch wenn man Daten Beibehalten, als Luks und Einhänge Ort als Beispiel Home wählt und dann neustartet,
kommt beim booten ein Fehler.
Liebe Grüße
Lucius
Lucius
Hallo Lucius,
Das wird wohl so sein, aber als Problem kann ich das nicht sehen. Es handelt sich ja nur um das verschlüsselte Homeverzeichnis und da macht man eben ein temporäres unverschlüsseltes Backup davon. Wie oft installiert man denn neu? Bei Manjaro als Rolling Release eigentlich nie und bei anderen Distris auch äußerst selten. Meine letzte Neuinstallation ist ca. drei Jahre her und das ist auch nur passiert, weil ich die Distro gewechselt habe.
Hi, okay das ist logisch.
Macht es den sinn ein Btrfs mit Subvolums und Snapshots zu erstellen?
Hast du dein System Komplett Verschlüsselt? Wie sehen deine Partitionen aus?
Die Frage ist, ob es nicht eher sinn macht eine Externe Festplatte zu verschlüsseln und das System so zu lassen?
Denn wenn ich ein Backup meiner Daten machen würde, dann sind diese ja wieder Unverschlüsselt.
Liebe Grüße
Lucius
Lucius
Hallo Lucius,
Partitionierung habe ich schon lange immer vier Partitionen: Root, boot, home und SWAP
Sinn macht alles, was funktioniert Aber was soll ich dazu sagen, außer "auch eine Möglichkeit". Ich bin konventionell und benutze ext4 und eben eine externe Backup-Lösung.
Nein, ich habe nur die Home-Partition verschlüsselt. Ich sehe das pragmatisch. Da ich nicht Edward Snowden bin, reicht es mir, wenn nicht jeder Dödel meine Daten so ohne weiteres sehen kann. Das ist natürlich eine persönliche Entscheidung.
Die Backup-FP kannst und sollst du natürlich auch verschlüsseln.
Das stimmt, Snowden sind wir zu glück nicht^^
Das ist ja das Problem, wenn ich die Homepartition verschlüssel, dann ist SIe zwar verschlüsselt, allerdings lässt Sie sich bei mir nicht mehr einbinden wenn ich ein neues System Installiere. Oder geht das doch?
Mir würde es reichen, wenn ich die Home Partition Verschlüsselt hätte.
Warum hast du die Boot Partition Separat und nicht in der Root Partition?
Liebe Grüße
Lucius
Lucius
Hallo Lucius,
Vielleicht lässt sich auch ein verschlüsseltes Homeverzeichnis so einbinden, aber ich bin noch nicht in die Verlegenheit gekommen und habe deshalb auch noch nicht drüber nachgedacht.
Das hatten wir doch schon mal:
usw.
Ach, das ist ein Relikt aus alten Zeiten, als BIOS das noch erforderte. Ist heute nicht notwendig (außer für EFI-Systeme), aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier und so lasse ich es so.
