Compiz & v-Sync zu 99,991% fehlerfrei! Thema ist als GELÖST markiert
Prinz
Beitrag von Prinz »
Kernel x86_64 Linux 4.7.0-1-MANJARO
NVIDIA 367.35
WM    Emerald + Emerald Theme Manager
UI    Compiz 0.9.13.0
DE    XFCE4
Beinahe alle Funktionen laufen ohne Fehler, nur der refresh von Shadow-Darstellungen des Fensters sind noch zu langsam…
Das V-Sync-Problem ist somit auch behoben.
Kurzer Tipp noch für die User die es nutzen möchten:
1.) Compiz ist aus dem AUR
2.) in CompizConfig muss unter Composite die Aktualisierungsrate gedoppelt werden, z.B. von 60 auf 120. Diese Einstellung wurde leider öfters von Usern kritisiert die selbst das Problem nicht testen können und somit auch nicht eine Verbesserung bemerkten, scheinbar kann bei der gedoppelten Ausgabe der V-Sync rechtzeitig gefangen werden.
PS: Es einem Neueinsteiger würde ich diesen Vorgang nicht als Herz legen!
Grüße der Prinz
Hat sich bedankt: 189 Mal
Danksagung erhalten: 144 Mal
Re: Compiz & v-Sync zu 99,991% fehlerfrei!
Thema Compiz ist gut, da hab Ich doch ein gleich mal ein Problem. Nutze Compiz unter XFCE 16.06.1. Seither lässt sich die "Fensterverwaltung" unter Einstellungen nicht mehr öffnen. Maus kreiselt ewig lange aber es passiert nix. Jemand eine Idee dazu?
Prinz
Beitrag von Prinz »
Klar!
Emerald + Emerald Theme Manager installieren.
In CompizConfig unter Effekte im Bereich Fensterdekoration / Kommando
von
/usr/bin/gtk-window-decorator
auf
/usr/bin/emerald
wechseln.
Nun für die Fensterdekorationseinstellung Emerald Theme Manager benutzen, und vorzeitig glücklich werden!  :D
Grüße der Prinz
OK, Danke. Teste Ich heut Abend so mal..... ???
Prinz
Beitrag von Prinz »
@ manjarofan sollten Dir die Design-Auswahlmöglichkeiten nicht ausreichen, dann findest Du hier mehr:
https://www.compiz-themes.org/browse/cat/117/ord/top/
Möchtest Du dann die Theme's nicht erst downloaden und diese dann in den Emerald Theme Manager importieren sondern gleich die INSTALL-Funktion auf der Homepage nutzen? JA! OK dann hau Dir schnell noch
yaourt -S xdgurl
auf Dein System!
So jetzt auf bunte Zeiten und viel Spaß damit,
Grüße der Prinz
Zuletzt geändert von Prinz am Montag 25. Juli 2016, 19:36, insgesamt 1-mal geändert.
Das hat alles Super geklappt, wieder was gelernt. Vielen Dank.  ???
Prinz
Beitrag von Prinz »
Ja kein Ding, dazu simmerjada!  ;D
Prinz
Beitrag von Prinz »
Folgendes ist mir noch aufgefallen, machte Theme's werden zwar installiert aber nicht aufgeführt!
In diesem Fall einfach Emerald Theme Manager öffnen auf "Import..." gehen und in folgendes Verzeichnis
/home/USERNAME/.emerald/themes/
dort die gewünschte *.emerald wählen fertig.
Nun wird diese in die Auflistung aufgenommen.
Das schreit doch förmlich nach einer Compiz-Anleitung für Hardcore-User 8)
Zuletzt geändert von Prinz am Montag 25. Juli 2016, 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
Prinz hat geschrieben:
Dafür..... O:-)
linuxkumpel
Kernel: 5.15 / 6.0
GPU Treiber: Intel i915
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 36 Mal
Beitrag von linuxkumpel »
Zuweilen hole ich mir auch mal hier eine Anregung.  >:(  Manchmal braucht man eben doch
compiz --replace &
falls Compiz mal hängt.
Sei klug und stell Dich dumm.
EDV = Ende der Vernunft! :)
Prinz
Beitrag von Prinz »
@ manjarofan
würde ja gerne etwas dazu schreiben, aber das Thema ist so umfangreich das ich mir den Luxus nicht erlauben kann.
Wenn aber Fragen oder Probleme bestehen habe ich ein Auge drauf, versprochen.
@ linuxkumpel nutze bitte nicht
compiz --replace
sondern lieber
killall compiz && compiz --replace
So kannst Du vermeiden das Compiz die config unvollständig einliest –
ist sehr sensibel das Compiz und sein CompizConfig  :))
Grundsätzlich sollte man Compiz so einstellen das es zu keinem Crash kommt, das ist meist schwer schon klar...
Grüße der Prinz
Alles klar, hat alles sehr geholfen.... ???
