AUR einstellen bei Software hinzufügen...
gerold
CPU: 64 Bit
GPU: 32 Bit
Kernel: $.2
GPU Treiber: XX
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von gerold »
Wie geht das mit dem AUR hinzufügen um weitere Softwarepakete installieren zu können?
Manjaro neu 21 und 64 Bit
Manfrago
GPU: Intel / Nvidia
Kernel: 5.4 / 5.10
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 116 Mal
Re: AUR einstellen bei Software hinzufügen...
Beitrag von Manfrago »
Hallo und willkommen im Forum.
Hier viewtopic.php?f=11&t=3307&start=19 hatten wir bereits ein ähnliches Thema.
Ungesicherte Daten sind unwichtige Daten. Niemals einer Befehlszeile vertrauen, ohne zu wissen, was diese bewirkt.
gerold
CPU: 64 Bit
GPU: 32 Bit
Kernel: $.2
GPU Treiber: XX
Manfrago hat geschrieben: Freitag 27. August 2021, 17:15 Hallo und willkommen im Forum.
Danke. AUR eingeschaltet.
Aber bei zoom (zum Beispiel) meldet er, dass nicht alle Pakete geladen werden konnten.
Müssen da noch entsprechende Repositories eingestellt werden?
Manfrago
GPU: Intel / Nvidia
Kernel: 5.4 / 5.10
gerold hat geschrieben: Freitag 27. August 2021, 18:04 ...Aber bei zoom (zum Beispiel) meldet er, dass nicht alle Pakete geladen werden konnten.
Du hast vorab das heutige Gesamt-Update für Manajro bereits durchgeführt?
Wenn ja mit
pamac update  --force-refresh
noch mal die Spiegelserver auffrischen und neu versuchen.
gerold
CPU: 64 Bit
GPU: 32 Bit
Kernel: $.2
GPU Treiber: XX
Manfrago hat geschrieben: Freitag 27. August 2021, 18:08
Wenn ja mit
Ja hat geklappt mit der Installation unter Zuhilfenahme von AUR nach dem Uddate.
Herzlichen Dank.
Was aber nicht geht. Ich komme nicht auf die Druckereinrichtung CUPS mit localhost:631
Internet geht, aber localhost wird abgelehnt. Komisch.
Manfrago
GPU: Intel / Nvidia
Kernel: 5.4 / 5.10
Nachdem "Druckereinstellungen" noch installiert wurde :) bitte auch die systemd-Dienste von Cups aktualisieren:
sudo systemctl enable --now cups.service
sudo systemctl enable --now cups.socket
sudo systemctl enable --now cups.path
-> restart
gerold
CPU: 64 Bit
GPU: 32 Bit
Kernel: $.2
GPU Treiber: XX
Manfrago hat geschrieben: Freitag 27. August 2021, 22:52 Nachdem "Druckereinstellungen" noch installiert wurde :) bitte auch die systemd-Dienste von Cups aktualisieren:
-> restart
Nochmal herzlichen Dank.
Nach den oben angegebenen Arbeitsschritten war das Installieren von dem Drucker möglich.
Hatte root terminal für die Terminalbefehle verwendet.
Danke Danke Danke
josefine_h
CPU: i5
GPU: nvidia
Kernel: 5.14
Desktop-Variante: cinnamon
GPU Treiber: nvidia
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von josefine_h »
Wenn du Flatpak und snap aktivieren willst musst du das jeweilige Plugin installieren:
pamac-flatpak-plugin
pamac-snap-plugin
Dann kommt pamac auch mit diesem klar
Manjaro ist mein Liebling-System :)
AMD FX-8350 (8) @ 4.000GHz - AMD ATI Radeon HD
gerold
CPU: 64 Bit
GPU: 32 Bit
Kernel: $.2
GPU Treiber: XX
josefine_h hat geschrieben: Samstag 28. August 2021, 11:46 Wenn du Flatpak und snap aktivieren willst musst du das jeweilige Plugin installieren:
pamac-snap-plugin
Ja vielen Dank für den Hinweis :-)
