neuen Menü-Eintrag anlegen im Bereich Favoriten Thema ist als GELÖST markiert
Clemens
CPU: Intel i5-7400
GPU: nVidia GTX 1650
Kernel: 5.10
Hat sich bedankt: 76 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von Clemens »
Wie ich für ein bereits installiertes Programm einen Menüeintrag in den Standard-Kategorien anlegen kann, weiß ich. Aber ich möchte einige wenige Programme, die ich täglich oder zum Systemstart immer benötige, die möchte ich unter "Favoriten" anlegen. Und das gelingt mir bisher nicht, obwohl ich sehr genau auf die Detail-Angaben in den Startern achte. Auch habe ich die bereits vorhandenen Favoriten verglichen, ob da irgend ein zusätzlicher Parameter gesetzt wird, hab aber nix gefunden.
Auch im Manjaro-Wiki habe ich nichts dazu gefunden. Vielleicht bekomme ich hier den entscheidenden Tipp?
Danksagung erhalten: 507 Mal
Re: neuen Menü-Eintrag anlegen im Bereich Favoriten
Hallo Clemens,
gibt es Fehlermeldungen?
Ich habe das mal probiert, ein kleines Skript (mein Skript) geschrieben und dann auf üblichem Wege einen Starter dafür angelegt. Anschliessend den Starter im Menu durch Eingabe von meinSkript "gefunden" und dann normal mit Rechtsklick auf die Anwendung "zu Favoriten hinzufügen" hinzugefügt. Und da liegt es nun im Bereich Favoriten.
Vielleicht geht es noch einfacher, aber so hat es bei mir funktioniert.
Clemens
CPU: Intel i5-7400
Kernel: 5.10
Tja, manchmal ist die Lösung so trivial, dass man nicht drauf kommt.. und ganz ohne Script usw. Aber du hast mich drauf gebracht:
Angenommen, unter der Kategorie System" steht mein Veracrypt gelistet und ich will es den Favoriten zufügen, dann brauche ich nur über dem Menüpunkt Veracrypt rechtsklicken und im Kontextmenü erscheint der Punkt "zu Favoriten hinzufügen". Ein Klick weiter und der Menüpunkt wird als Kopie zu den Favoriten hinzugefügt.
Das ist schon alles. – Aber ich musste erst mal drauf kommen und habe zu kompliziert gedacht, um die Lösung zu finden.
Danke dir!
Hallo Clemens,
ja, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht ;)
Bei diesem Satz
Clemens hat geschrieben: ↑Dienstag 11. Februar 2020, 13:42 Wie ich für ein bereits installiertes Programm einen Menüeintrag in den Standard-Kategorien anlegen kann, weiß ich.
hatte ich gedacht, Du kanntest diesen Weg mit dem Rechtsklick und es gibt nur Probleme für "Sonderfälle" wie selbst übesetzte Pakete z.B.
Aber schön, daß wir das geklärt haben.
