HDD Defekt? Thema ist als GELÖST markiert
Hat sich bedankt: 162 Mal
Danksagung erhalten: 275 Mal
HDD Defekt?
Ich habe hier ein seltsames Problem mit einer älteren Festplatte die ich als Backup Medium für meinen IPod genutzt habe. Die habe ich Jahre nicht benutzt, jetzt habe ich sie wieder angeschlossen.
Alle Dateien sind da, aber ich kann nichts von der HDD kopieren, keine Ordner & Dateien darauf erstellen. Die HDD gehört nicht root. Das Dateisystem ist ext4
Die Fehlermeldung lautet wenn ich ein Ordner mit mehreren mp3 Dateien kopieren will. Der Ordner wird erstellt, aber:
Fehler beim öffnen der Datei >>/run/media ...
Eingabe-/Ausgabefehler - Wollen sie diese Ãœberspringen?
Das passiert bei jeder Datei. Wenn ich in Thunar einen Ordner anklicke und Zugriffsrechte auswähle, ist alles in Ordnung, bis auf die Gruppe. Die gehört autologin. Ich kann das nicht ändern, selbst als root nicht.
Wenn ich Thunar - root wähle, habe ich diese Fehlermeldung:
>> /run/media ...<< konnte nicht geöffnet werden.
Fehler beim holen der Information für Datei >>/run/media ...<<:Eingabe-/Ausgabefehler.
Die HDD ist als /dev/sdb1 eingehängt. Hier die Meldungen von dmesg die sdb1 betreffen:
dmesg
systemd-journald[431]: /var/log/journal/9cde603469bd4ccda1383931bee23536/user-1000.journal: Journal file uses a different sequence number ID, rotating.
[   19.701283] EXT4-fs warning (device sdb1): ext4_clear_journal_err:6287: Filesystem error recorded from previous mount: IO failure
[   19.732928] EXT4-fs warning (device sdb1): ext4_clear_journal_err:6295: Marked fs in need of filesystem check.
[   19.760487] EXT4-fs (sdb1): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
[   19.797419] EXT4-fs (sdb1): recovery complete
[   19.797426] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem 8394399b-939a-41a5-bdd7-4d794e4e8394 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
[   20.137998] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_mb_generate_buddy:1213: group 1, block bitmap and bg descriptor inconsistent: 0 vs 63759 free clusters
[   20.138005] Aborting journal on device sdb1-8.
[   20.199954] EXT4-fs (sdb1): Remounting filesystem read-only
[  327.736938] EXT4-fs (sdb1): error count since last fsck: 23
[  327.736945] EXT4-fs (sdb1): initial error at time 1430817280: ext4_mb_generate_buddy:756
[  327.736950] EXT4-fs (sdb1): last error at time 1718104915: ext4_mb_generate_buddy:1213
Kann man da was reparieren oder wars das mit der Festplatte?
EDIT
Habe grade noch temporäres mounten versucht:
sudo mount -t ext4   /dev/sdb1 /media/Test
mount: /media/Test: WARNUNG: die Quelle ist schreibgeschützt und wird daher im Nur-Lese-Modus eingehängt.
Danksagung erhalten: 527 Mal
Re: HDD Defekt?
Hallo LaGGGer,
probiere doch zuerst mal die Empfehlung
LaGGGer hat geschrieben: ↑Dienstag 11. Juni 2024, 14:19
aber die FP darf nicht gemountet sein! Dann
sudo e2fsck -p /dev/sdb1
und drauf achten, dass die FP tatsächlich noch sdb1 ist, sonst anpassen.
https://cleveruptime.com/docs/commands/e2fsck
Re: HDD Defekt?
Hinweis
Das device hat sich geändert, Ich habe HDD die wieder zurück in ein mehrfach Festplattengehäuse gebaut wo sie ursprünglisch auch hingehört..
Zwischenzeitlich habe ich sie zum Testen direkt am PC angeschlossen, da war sie sdb1
sudo blkid
/dev/sdc1: LABEL="Black1TB" UUID="8394399b-939a-41a5-bdd7-4d794e4e8394" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="000e9f24-01"
sudo e2fsck -p /dev/sdc1
Black1TB: sauber, 16936/61054976 Dateien, 44572634/244190208 Blöcke
Re: HDD Defekt?
Hrmpf...
Muss wohl doch was gebracht habe, es geht wieder.
Danke dir.
