Manjaro fährt herunter, aber PC schaltet sich nicht aus Thema ist als GELÖST markiert
Manfrago
GPU: Intel / Nvidia
Kernel: 5.4 / 5.10
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 119 Mal
Re: Manjaro fährt herunter, aber PC schaltet sich nicht aus
Beitrag von Manfrago »
Off-topic
An den TE: Der ganze Thread steht auf gelöst, da dein Ausdruck von journalctl -g shutdown aus Beitrag #3 wohl versehentlich als Lösung markiert ist. Nimm den Haken da besser wieder raus.
Ungesicherte Daten sind unwichtige Daten. Niemals einer Befehlszeile vertrauen, ohne zu wissen, was diese bewirkt.
Manfrago
GPU: Intel / Nvidia
Kernel: 5.4 / 5.10
Off-topic
Öhm, da das "Problem" immer noch besteht, habe ich das mal hoch gemeldet. Eventuell kannst du das ja gar nicht ändern.
Edit: Soll heißen: Eventuell fehlen da Berechtigungen um den Haken rauszunehmen..
Zuletzt geändert von Manfrago am Montag 13. September 2021, 23:36, insgesamt 4-mal geändert.
02er
CPU: AMD
GPU: Ryzen 5 (Picasso)
Kernel: 5.14.0-0-MANJARO
GPU Treiber: amdgpu
Beitrag von 02er »
Manfrago hat geschrieben: Sonntag 12. September 2021, 20:26
02er hat geschrieben: Sonntag 12. September 2021, 19:42 ... Er fährt normal runter, keine Fehlermeldung. Aber PC bleibt danach weiterhin an.
Damit eventuelle Fehler-Meldungen beim Herunterfahren überhaupt sichtbar werden können, müsste in der /etc/default/grub bei GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" der Eintrag quiet splash zwischen den Anführungszeichen gelöscht werden.
Danach sudo update-grub bitte nicht vergessen.
Trotzdem war keine Fehlermeldung zu sehen
02er
CPU: AMD
GPU Treiber: amdgpu
Beitrag von 02er »
Daemon hat geschrieben: Montag 13. September 2021, 18:30 Ok, dann machen wir es so:
1. sudo nano /etc/default/grub
2. Ändere die Zeile:
    GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=“quiet splash”
  zu
    GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=“quiet splash acpi=force apm=power_off”
3. sudo update-grub
Wenn das nicht hilft, dann schauen wir weiter.
Das Problem hat nichts mit dem Kernel oder der Desktop Umgebung zu tun, das kann bei allen vorkommen.
Schade, hat leider nicht geholfen.
Manfrago
GPU: Intel / Nvidia
Kernel: 5.4 / 5.10
02er hat geschrieben: Montag 13. September 2021, 23:24 Schade, hat leider nicht geholfen.
Inzwischen sind 3 gut gemeinte Hinweise hier aufgelaufen, doch auch mal einen aktuellen Live-Stick deiner Distro auszuprobieren und zu schauen, wie sich der verhält. Wollen wir das jetzt abhaken oder besteht da noch Hoffnung?
02er
CPU: AMD
GPU Treiber: amdgpu
Beitrag von 02er »
Manfrago hat geschrieben: Montag 13. September 2021, 23:45
Kann man abhaken, LIve-Stick verhält sich genau so
02er
CPU: AMD
GPU Treiber: amdgpu
Beitrag von 02er »
Danke an alle für die Hilfe. Offensichtlich will meine Hardware nicht ganz mit Manjaro. Hab deshalb auf MX gewechselt funktioniert nun einwandfrei.
