Epson Perfection V370 Photo-Scanner unter Manjaro nutzen
- CPU: Ryzen 2700
- GPU: Radeon RX-580
- Kernel: 5.10, 5.15, 6.1, 6.6
- Desktop-Variante: X-Cinnamon
- GPU Treiber: Mesa 23.3.5-manjaro 1.1 radv
- Danksagung erhalten: 4 Mal
habe vor einiger Zeit einen Epson Perfection V370 Photo-Scanner bekommen und möchte den nun auch nutzen. Allerdings scheint da Firmware oder dergleichen zu fehlen, da er nicht erkannt wird. Vielleicht kann mir hier jemand helfen das Gerät nutzbar zu machen.
Re: Epson Perfection V370 Photo-Scanner unter Manjaro nutzen
Hallo Fangi,
alles was ich finden konnte ist iscan-plugin-perfection-v370 im AUR
Wahrscheinlich wird auch iscan und iscan-data aus den Repos benötigt.
Josef
Josef
Ich habe mittels dem AUR Konvertierungs-Programm >debtap< aus dem Epson Treiber >iscan-perfection-v370-bundle-2.30.4.x64.deb< mir selbst ein Arch Linux Paket erstellt und installiert. Alles Andere hat nicht funktioniert.
Funktioniert hier hervorragend mit Simple-Scan und Imagescan.
Achtung: Der aktuellere Epson Treiber Epsonscan2 scheint derzeit nicht unter Manjaro zu laufen. Der lässt sich zwar auf die gleiche Weise installieren, es wird aber unter Manjaro kein Verzeichnis für gescannte Dokumente anlegt und der Scan bricht ab.
- CPU: Ryzen 2700
Hallo Josef,
vielen Dank für die schnelle Antwort. iscan und iscan-data hatte ich mir schon installiert. Allerdings das Paket iscan-plugin-perfection-v370 findet meine Paketverwaltung nicht, obwohl AUR eigentlich aktiviert ist, allerdings funktioniert Pamac bei mir gerade nicht grafisch.
könnte das Paket natürlich herunterladen, aber wie gehe ich dann weiter vor um es zu installieren?
sudo pacman -S iscan-plugin-perfection-v370
Fehler: Ziel nicht gefunden: iscan-plugin-perfection-v370
Noch ein Hinweis: Nach der Installation deines selbst erstellten Treibers wird dir in der Updateverwaltung das Update des iscan-plugin-perfection-v370 aus dem AUR angeboten. Das Update bitte nicht durchführen und das Treiberupdate künftig auf ignorieren setzen. Führst du das Update aus, wird dein Scanner nicht mehr funktionieren.
- CPU: Ryzen 2700
Hallo Manfrago,
erst mal Danke für deine Antwort. Allerdings ist mir der eigentliche Vorgang noch schleierhaft, also wie gehe ich da Punkt für Punkt genau vor...? allerdings funktioniert Pamac gerade nicht in graphischer Form und daher muss gerade das Terminal genügen...
- CPU: Ryzen 2700
also, ich meine, dass das Update für pamac gestern schon durchgelaufen ist, allerdings hatte ich dafür bereits das Terminal benutzt, da ich schon seid einigen Tagen pamac nicht mehr grafisch starten konnte, leider hat das Update für mich nichts gebracht, da die Paket & Aktualisierungsverwaltung immer noch nicht wie gewohnt grafisch startet. Habe für dieses Problem bereits ein eigenes Thema erstellt.
Zuletzt geändert von Fangi am Dienstag 18. Juli 2023, 09:22, insgesamt 1-mal geändert.
Du lädst dir hier die Treiberdatei iscan-perfection-v370-bundle-2.30.4.x64.deb runter (Suchbegriff V370, Betriebssystem Linux)
http://download.ebz.epson.net/dsc/searc ... archModule
und gehst nach dieser Anleitung vor
https://hjortsberg.org/notes/Installing ... ebtap.html
installieren und fertig.
- CPU: Ryzen 2700
...bin schon etwas weiter gekommen, hier hakt es gerade:
was ist da gemeint?
cp ~/Download/iscan-perfection-v370-bundle-2.30.4.x64.deb~/tmp
cp: Fehlender Zieldatei‐Operand hinter '/home/claus/Download/iscan-perfection-v370-bundle-2.30.4.x64.deb~/tmp'
Wir machen das jetzt mal ganz anders, so einfach scheint das dann doch nicht abzulaufen.
Ich gehe davon aus, das du inzwischen debtap installiert hast und via Terminal bereits mit
aktualisiert hast.
Jetzt öffnest du die heruntergeladene Datei iscan-perfection-v370-bundle-2.30.4.x64.deb, gehst in den Ordner plugins und kopierst die dort befindliche iscan-plugin-perfection-v370_1.0.1-1_amd64.deb in dein Homeverzeichnis.
In deinem Homeverzeichnis öffnest du mit Rechtsklick einen Terminal und gibst
ein. Jetzt wirst du nach einem Namen für das zu erstellende Paket gefragt, denke dir einen aus...z.B. v370.
Alle weiteren Fragen kannst du übergehen. Jetzt sollte das Paket gebaut werden. Eventuell kommen Fehlermeldungen, das Namenskonventionen nicht in Manjaro übernommen werden konnten - das macht aber eigentlich nichts.
Nachdem das Paket fertig ist, kann es installiert werden und der Scanner sollte in deinem Scannerprogramm gefunden werden.
sudo debtap -u
sudo debtap iscan-plugin-perfection-v370_1.0.1-1_amd64.deb
- CPU: Ryzen 2700
super, bewegt sich...und nun?
[sudo] Passwort für claus:
==> Extracting package data...
==> Fixing possible directories structure differencies...
==> Generating .PKGINFO file...
:: Enter Packager name:
epson-v370
:: Enter package license (you can enter multiple licenses comma separated):
*** Creation of .PKGINFO file in progress. It may take a few minutes, please wait...
==> Checking and generating .INSTALL file (if necessary)...
:: If you want to edit .PKGINFO and .INSTALL files (in this order), press (1) For vi (2) For nano (3) For default editor (4) For a custom editor or any other key to continue:
- CPU: Ryzen 2700
...es scheint eigentlich alles so weit geklappt zu haben, vielen Dank für die Hilfe. Allerdings wird der Scanner immer noch nicht erkannt. Das Gerät ist natürlich eingeschaltet und auch über USB verbunden. Habe im Netzwerk noch einen HP Multifunktions-Drucker, welchen ich auch als Scanner verwenden kann, ich hoffe, dass gibt keinen Konflikt.
So lange die Einschalttaste am Scanner grün leuchtet, sollte der Scanner an USB eigentlich erkannt werden. Welche Scansoftware läuft denn bei dir?
Eventuell Manjaro einmal runterfahren und erneut probieren.
- CPU: Ryzen 2700
neu gestartet habe ich natürlich. Installiert ist bei mir simple-scan und jetzt auch imagescan. Bei simple-scan werden jetzt auch zwei Geräte mehr aufgeführt: Stylus Office BX300F, sowie ein Epson DS-5500. Ich kann aber mit beiden nicht scannen. Bei imagescan bekomme ich nach dem Start eine Fehlermeldung, dass keine Verbindung zum Scanner hergestellt werden kann.
Der Scanner ist eingeschaltet, bei mir sind 4 Tasten als Block angeordnet, die rechte untere Taste leuchtet grün.
