Intel NUC8 kein Bild an Lenovo q27q-10 Monitor
lars_
CPU: Intel Core i5-8259U
GPU: Intel Iris Plus Graphics 655
Kernel: 5.6.12-1-MANJARO x86_64
Beitrag von lars_ »
Ich bekomme mit dem NUC keine Verbindung per HDMI zu einem 2560x1440-75hz Monitor. Bin hier langsam am verzweifeln.
Während des Startens bzw. in GRUB wird noch ein Bild angezeigt. Der Login Screen wird für den Bruchteil einer Sekunde angezeigt, dann wird der Bildschirm schwarz. Selbst wenn ich per strg+alt+Fx auf eine Konsole wechsel erhalte ich kein Signal mehr vom Monitor.
An einem anderen Monitor funktioniert die Verbindung sofort - mit 60hz
Der Monitor (lenovo q27q-10) unterstütz definitiv 75hz und ich kann mit dem gleichen HDMI Kabel über ein Thinkpad problemlos eine Verbindung mit 75hz herstellen.
Ãœber 2 Live Systeme (Manjaro und aktuelles Ubuntu LTS ) kommt ebenfalls kein Bild.
Habe auch schon ohne Erfolg eine ältere Linux 4.19 Kernel Version getestet.
Ich denke daher, dass es ein Problem speziell mit diesem Monitor und diesem NUC unter Linux ist. Irgendetwas scheint bei der Aushandlung der Auflösung oder Refresh Rate nicht hinzuhauen.
Vielleicht habt ihr einen Rat für mich?
inxi -Fxxxz
System: Host: xxxxxxxxxxx Kernel: 5.6.12-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: Gnome 3.36.2
wm: gnome-shell dm: GDM 3.34.1 Distro: Manjaro Linux
Machine: Type: Mini-pc System: Intel Client Systems product: NUC8i5BEK v: J72742-307 serial: <filter>
Chassis: Intel Corporation type: 35 v: 2.0 serial: <filter>
Mobo: Intel model: NUC8BEB v: J72692-308 serial: <filter> UEFI: Intel v: BECFL357.86A.0078.2020.0309.1538
date: 03/09/2020
CPU: Topology: Quad Core model: Intel Core i5-8259U bits: 64 type: MT MCP arch: Kaby Lake rev: A L2 cache: 6144 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 36812
Speed: 1601 MHz min/max: 400/3800 MHz Core speeds (MHz): 1: 1598 2: 1600 3: 1600 4: 1600 5: 1600 6: 1601 7: 1600
8: 1601
Graphics: Device-1: Intel Iris Plus Graphics 655 driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:3ea5
Display: x11 server: X.org 1.20.8 driver: i915 compositor: gnome-shell resolution: <xdpyinfo missing>
OpenGL: renderer: Mesa Intel Iris Plus Graphics 655 (CFL GT3) v: 4.6 Mesa 20.0.6 direct render: Yes
Audio: Device-1: Intel Cannon Point-LP High Definition Audio driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1f.3
chip ID: 8086:9dc8
Sound Server: ALSA v: k5.6.12-1-MANJARO
Network: Device-1: Intel Cannon Point-LP CNVi [Wireless-AC] driver: iwlwifi v: kernel port: 4000 bus ID: 00:14.3
chip ID: 8086:9df0
IF: wlp0s20f3 state: up mac: <filter>
Device-2: Intel Ethernet I219-V driver: e1000e v: 3.2.6-k port: efa0 bus ID: 00:1f.6 chip ID: 8086:15be
IF: eno1 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: Local Storage: total: 931.51 GiB used: 158.98 GiB (17.1%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 970 EVO Plus 1TB size: 931.51 GiB speed: 31.6 Gb/s lanes: 4
serial: <filter> rev: 1B2QEXM7 scheme: GPT
Partition: ID-1: / size: 915.60 GiB used: 158.98 GiB (17.4%) fs: ext4 dev: /dev/dm-0
Sensors: System Temperatures: cpu: 42.0 C mobo: 27.8 C
Fan Speeds (RPM): N/A
Info: Processes: 262 Uptime: 34m Memory: 31.24 GiB used: 1.69 GiB (5.4%) Init: systemd v: 245 Compilers: gcc: 9.3.0
Shell: bash v: 5.0.16 running in: gnome-terminal inxi: 3.0.37
Hat sich bedankt: 21 Mal
Danksagung erhalten: 166 Mal
Re: Intel NUC8 kein Bild an Lenovo q27q-10 Monitor
Die CPU bzw. iGPU kann halt keine 75Hz.
lars_
Beitrag von lars_ »
Generell schafft die Hardware das schon. Habe eben von einer anderen Festplatte mit Windows 10 (sorry für den Vergleich :-\ ) gestartet und damit hat auch 1440p75hz ohne Probleme funktioniert. Unter Linux funktionieren auch 4K@60hz nur halt nicht 1440p75hz mit diesem Monitor.
Ich achte beim Hardwarekauf schon immer auf Linux kompatibilität aber bei einem Monitor auf solche Probleme zu stoßen habe ich nicht erwartet.
Vielleicht kann ich die refresh rate auf 60 begrenzen? macht man das noch in der xorg.conf Datei? In den letzten 10 Jahren hat die Hardwareerkennung bei mir unter Linux so gut funktioniert, dass ich da nicht mehr auf dem aktuellen Stand bin.
lars_ hat geschrieben: ↑Sonntag 31. Mai 2020, 13:14 Ich bekomme mit dem NUC keine Verbindung per HDMI zu einem 2560x1440-75hz Monitor. Bin hier langsam am verzweifeln.
Ich würde nicht so schnell aufgeben.
Weil das NUC drei Video Buchsen hat, wäre die Ausgabe von:
xrandr
schon mal möglich und vielleicht auch zielführend.
Siehe:
https://axebase.net/blog/2011/07/27/hin ... nd-xrandr/
https://wiki.archlinux.org/index.php/Multihead
lars_
Beitrag von lars_ »
von dem nicht funktionierenden Monitor kann ich kein xrandr liefern.
Bei dem anderen sieht es so aus:
xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 3840 x 2160, maximum 32767 x 32767
DP1 connected primary 3840x2160+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 1600mm x 900mm
3840x2160 60.00*+ 50.00 59.94 30.00 25.00 24.00 29.97 23.98
4096x2160 60.00 50.00 59.94 30.00 25.00 24.00 29.97 23.98
1920x1080 120.00 100.00 119.88 60.00 50.00 59.94 30.00 25.00 24.00 29.97 23.98
1920x1080i 60.00 50.00 59.94
1280x1024 60.02
1360x768 60.02
1280x720 60.00 50.00 59.94
1024x768 60.00
800x600 60.32
720x576 50.00
720x480 60.00 59.94
640x480 60.00 59.94
720x400 70.08
DP2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VIRTUAL1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
lars_ hat geschrieben: ↑Sonntag 31. Mai 2020, 16:24 von dem nicht funktionierenden Monitor kann ich kein xrandr liefern.
Du sollst beide Monitore anschließen.
lars_
Beitrag von lars_ »
Das Teil hat einen HDMI Ausgang und einmal Thunderbolt 3.
Werde mir dann erstmal einen Thunderbolt/USB-C auf HDMI oder Displayport Adapter beschaffen müssen um beide anschließen zu können.
Evtl funktioniert es über den dann auch ohne weiters zutun.
lars_ hat geschrieben: ↑Sonntag 31. Mai 2020, 16:37 Das Teil hat einen HDMI Ausgang und einmal Thunderbolt 3.
Du kannst mit angeschloßenen Monitor die
xrandr
Ausgabe vom Thinkpad angucken.
lars_
Beitrag von lars_ »
xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 4480 x 1440, maximum 32767 x 32767
eDP1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 310mm x 170mm
1920x1080 60.02*+ 59.93
1680x1050 59.88
1400x1050 59.98
1600x900 60.00 59.95 59.82
1280x1024 60.02
1400x900 59.96 59.88
1280x960 60.00
1368x768 60.00 59.88 59.85
1280x800 59.81 59.91
1280x720 59.86 60.00 59.74
1024x768 60.00
1024x576 60.00 59.90 59.82
960x540 60.00 59.63 59.82
800x600 60.32 56.25
864x486 60.00 59.92 59.57
640x480 59.94
720x405 59.51 60.00 58.99
640x360 59.84 59.32 60.00
DP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI1 connected 2560x1440+1920+0 (normal left inverted right x axis y axis) 600mm x 340mm
2560x1440 74.60*+ 59.95
1920x1200 59.95
1920x1080 60.00 50.00 59.94
1680x1050 59.88
1600x900 60.00
1280x1024 75.02 60.02
1440x900 59.90
1366x768 59.79
1280x800 59.91
1024x768 75.03 70.07 60.00
800x600 72.19 75.00 60.32 56.25
720x576 50.00
720x480 60.00 59.94
640x480 75.00 72.81 66.67 60.00 59.94
720x400 70.08
HDMI2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
lars_
Beitrag von lars_ »
mit
xrandr --output DP1 --mode 2560x1440_60.00 --rate 60
bekomme ich den Monitor aktiviert.
in
/etc/X11/xorg.conf.d/10-monitor.conf
habe ich einen entsprechenden Eintrag gesetzt:
Section "Monitor"
    Identifier "DP1"
    Modeline "2560x1440_60.00"  312.25  2560 2752 3024 3488  1440 1443 1448 1493 -hsync +vsync
    Option "PreferredMode" "2560x1440_60.00"
EndSection
Leider wird die Einstellung nach einem Neustart nicht übernommen und ist eigentlich auch überflüssig, da da 2560x1440@60hz ja sowieso unterstützt wird. Ich bräuchte eine Möglichkeit xorg zu zwingen generell nicht über 60hz zu gehen oder ich müsste den ersten xrandr Befehl oben in einem Script platzieren das zum richtigen Zeitpunkt ausgeführt wird?
Zuletzt geändert von lars_ am Sonntag 31. Mai 2020, 23:35, insgesamt 1-mal geändert.
lars_ hat geschrieben: ↑Sonntag 31. Mai 2020, 22:55 mit
xrandr --output DP1 --mode 2560x1440 --rate 60
in
Section "Monitor"
    Identifier "DP1"
EndSection
Was zeigt:
cvt 2560 1440 75.00
lars_
Beitrag von lars_ »
cvt 2560 1440 75.00
# 2560x1440 74.94 Hz (CVT 3.69M9) hsync: 112.86 kHz; pclk: 397.25 MHz
Modeline "2560x1440_75.00"  397.25  2560 2760 3040 3520  1440 1443 1448 1506 -hsync +vsync
xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 2560 x 1440, maximum 32767 x 32767
DP1 connected primary 2560x1440+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 600mm x 340mm
   2560x1440_60.00  59.96*+
   2560x1440     74.60 +  59.95
   1920x1200     59.95
   1680x1050     59.88
   1600x900      60.00
   1440x900      59.90
   1366x768      59.79
   1280x800      59.91
   720x576       50.00
   720x480       60.00    59.94
   720x400       70.08
Deine neue 10-monitor.conf:
Section "Monitor"
    Identifier "DP1"
    Option "PreferredMode" "2560x1440_75.00"
EndSection
lars_
Beitrag von lars_ »
leider will er auch mit dieser config nichts mit 75hz anzeigen. Die Anzeige bleibt schwarz anstatt auf 60hz runterzugehen.
Hast du noch eine Idee woran das liegen könnte?
Wenn ich später versuche über die GUI Display Einstellungen auf den neuen 2560x1440_75.00 Eintrag umzustellen gibts auch kein Bild.
lars_ hat geschrieben: ↑Montag 1. Juni 2020, 00:08 leider will er auch mit dieser config nichts mit 75hz anzeigen. Die Anzeige bleibt schwarz anstatt auf 60hz runterzugehen.
Heute habe ich keine Ideen mehr, sorry.
