wenn ich mein System aus dem Standby aufwache, wird
#1: kann ich keine TV-Sender über meine DVB-C Karte abspielen
#2: keine Netzwerkverbindung (LAN) erkannt
erst ein Neustart behebt das Problem.
Das Abspielen der TV-Sender funktioniert vor dem Standby sowohl mit vlc, als auch Kaffeine (channel-Liste existiert)
Ich bin über LAN per "Standard" ohne Proxy mit DHCP verbunden.
Hier einige Ausgaben nach dem Neustart, vor dem Standby:
# allgemein
$ inxi -FxZ
System: Host: sw Kernel: 5.4.18-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.2.0
Desktop: Xfce 4.14.2 Distro: Manjaro Linux
Audio: Device-3: Digital Devices Octopus DVB Adapter driver: ddbridge v: 0.9.33-integrated
bus ID: 02:00.0
Sound Server: ALSA v: k5.4.18-1-MANJARO
Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: ASRock
driver: r8168 v: 8.048.00-NAPI port: d000 bus ID: 03:00.0
IF: enp3s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full
$ tree /dev/dvb/adapter0
/dev/dvb/adapter0
├── demux0
├── dvr0
├── frontend0
└── net0
$ tree /dev/dvb/adapter1
0 directories, 4 files
/dev/dvb/adapter1
├── demux0
├── dvr0
├── frontend0
└── net0
$ lsmod | grep ddbridge
ddbridge 98304 0
dvb_core 176128 2 ddbridge,stv0367
$ lsmod | grep dvb
videobuf2_vmalloc 20480 1 dvb_core
videobuf2_common 57344 1 dvb_core
mc 61440 3 videodev,dvb_core,videobuf2_common
$ sudo dmesg | grep dvb
[ 3.319160] dvbdev: DVB: registering new adapter (DDBridge)
[ 3.319161] dvbdev: DVB: registering new adapter (DDBridge)
$ sudo dmesg | grep ddbridge
[ 3.311424] ddbridge: Digital Devices PCIE bridge driver 0.9.33-integrated, Copyright (C) 2010-17 Digital Devices GmbH
[ 3.311835] ddbridge 0000:02:00.0: detected Digital Devices DVBCT V6.1 DVB adapter
[ 3.311853] ddbridge 0000:02:00.0: HW 0001000d REGMAP 00010004
[ 3.313788] ddbridge 0000:02:00.0: Port 0: Link 0, Link Port 0 (TAB 1): DUAL DVB-C/T
[ 3.317787] ddbridge 0000:02:00.0: Port 1: Link 0, Link Port 1 (TAB 2): NO MODULE
[ 3.318953] ddbridge 0000:02:00.0: Port 2: Link 0, Link Port 2 (TAB 3): NO MODULE
[ 3.674841] ddbridge 0000:02:00.0: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (ST STV0367 DDB DVB-C/T)...
[ 3.957896] ddbridge 0000:02:00.0: DVB: registering adapter 1 frontend 0 (ST STV0367 DDB DVB-C/T)...
$ modinfo ddbridge
filename: /lib/modules/5.4.18-1-MANJARO/kernel/drivers/media/pci/ddbridge/ddbridge.ko.xz
version: 0.9.33-integrated
license: GPL v2
author: Ralph and Marcus Metzler, Metzler Brothers Systementwicklung GbR
description: Digital Devices PCIe Bridge
srcversion: C1B6C8F471BF2D085A0825C
alias: pci:v0000DD01d00000329sv0000DD01sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000DD01d00000328sv0000DD01sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000DD01d00000323sv0000DD01sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000DD01d00000322sv0000DD01sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000DD01d00000321sv0000DD01sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000DD01d00000320sv0000DD01sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000DD01d00000220sv0000DD01sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000DD01d00000210sv0000DD01sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000DD01d00000203sv0000DD01sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000DD01d00000201sv0000DD01sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000DD01d00000013sv0000DD01sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000DD01d00000012sv0000DD01sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000DD01d00000011sv0000DD01sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000DD01d00000009sv0000DD01sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000DD01d00000008sv0000DD01sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000DD01d00000007sv0000DD01sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000DD01d00000006sv0000DD01sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000DD01d00000005sv0000DD01sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000DD01d00000003sv0000DD01sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000DD01d00000002sv0000DD01sd*bc*sc*i*
depends: dvb-core
retpoline: Y
intree: Y
vermagic: 5.4.18-1-MANJARO SMP preempt mod_unload modversions
sig_id: PKCS#7
signer: Build time autogenerated kernel key
sig_key: 64:56:A3:5A:C2:A3:34:39:28:11:6C:91:B6:DA:63:C2:96:C8:AA:95
sig_hashalgo: sha512
signature: 6B:FC:A2:1C:25:82:99:5A:FD:BD:8C:11:E3:0F:2E:57:EE:22:33:F8:
01:ED:BA:88:20:8F:9C:89:B4:B4:C3:A2:23:53:EF:15:E6:92:0D:C3:
A9:0A:11:D8:09:B8:DA:98:1A:50:BB:DD:73:03:5A:71:68:FF:66:F2:
E8:BE:11:81:B6:56:02:CD:0B:96:8F:C5:A6:C4:D7:33:1F:30:7E:5F:
5E:42:57:24:0C:3F:B7:A4:F9:19:4F:9D:38:FC:91:DA:2F:3B:75:66:
DD:49:43:D9:43:BD:A1:64:6C:34:8D:B2:FC:98:BD:26:4D:F8:DA:22:
2C:71:5A:24:8E:03:50:8A:93:32:15:30:13:BF:4B:88:AE:A3:59:84:
2A:22:79:63:0B:EA:4C:65:E8:6E:7D:76:02:67:99:44:8C:99:87:C0:
74:C2:2B:CE:43:D8:69:A2:DA:0A:22:25:6B:57:AA:61:85:09:29:18:
8E:53:67:9E:93:1C:F4:8C:3E:86:E3:96:67:22:B2:69:1D:D6:42:68:
4D:26:80:FB:E4:FE:C4:F9:70:DC:CB:6D:71:96:E5:E2:69:A4:4B:DA:
49:F4:5A:31:79:E3:3E:4B:77:19:2B:58:7A:12:3E:F4:F6:40:F2:A5:
52:69:05:B3:3F:48:C1:79:61:0E:0F:F4:21:09:1D:2E:F8:E9:88:5C:
DC:62:19:8B:4D:8E:13:E5:84:6E:0F:5D:FA:37:CC:36:72:A3:03:87:
67:34:A9:D7:AC:66:97:66:E0:97:62:B0:AF:72:2D:D2:F8:F0:D7:83:
2A:E7:DE:29:E1:01:E2:26:FC:61:56:2D:C3:D1:8C:2F:41:EC:CA:EB:
BC:0F:28:D3:5B:76:63:12:C1:A1:7C:E3:B2:95:85:8D:4A:41:3B:F5:
E8:31:8E:8E:9E:B1:3D:43:CB:97:89:11:48:23:89:A7:8F:3B:8F:C5:
14:4A:52:23:DD:1C:51:AE:65:95:89:57:A5:0A:CA:07:FD:5A:46:B6:
4A:50:42:DE:99:C0:25:34:C8:7B:18:F3:8C:E9:66:64:4B:5D:1D:4B:
FE:67:70:5F:4A:1C:7D:E9:BB:5A:56:3E:9B:7D:43:99:37:63:4E:08:
DA:09:53:07:B4:C9:39:E5:D0:D5:D7:2B:E7:A3:E5:EE:D5:BB:F0:08:
FE:D0:90:0B:D0:FF:00:B4:D1:2B:14:3F:C5:E4:20:AF:02:6A:44:34:
52:AF:33:61:58:4B:59:55:B4:04:75:16:CC:75:F3:31:96:16:38:9F:
F4:11:CE:47:AD:DA:B5:09:0C:35:C2:BD:96:DA:A8:8A:FB:07:03:4A:
16:2A:3E:C2:C3:95:88:8E:FE:26:7A:DA
parm: fmode:frontend emulation mode (int)
parm: fmode_sat:set frontend emulation mode sat (int)
parm: old_quattro:old quattro LNB input order (int)
parm: adapter_nr:DVB adapter numbers (array of short)
parm: adapter_alloc:0-one adapter per io, 1-one per tab with io, 2-one per tab, 3-one for all (int)
parm: ci_bitrate: Bitrate in KHz for output to CI. (int)
parm: ts_loop:TS in/out test loop on port ts_loop (int)
parm: xo2_speed:default transfer speed for xo2 based duoflex, 0=55,1=75,2=90,3=104 MBit/s, default=2, use attribute to change for individual cards (int)
parm: alt_dma:use alternative DMA buffer handling (int)
parm: no_init:do not initialize most devices (int)
parm: stv0910_single:use stv0910 cards as single demods (int)
parm: dma_buf_num:Number of DMA buffers, possible values: 8-32 (int)
parm: dma_buf_size:DMA buffer size as multiple of 128*47, possible values: 1-43 (int)
parm: dummy_tuner:attach dummy tuner to port 0 on Octopus V3 or Octopus Mini cards (int)
parm: msi:Control MSI interrupts: 0-disable (default), 1-enable (int)
#2: für die LAN-Karte
$ lspci | grep Ether
03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 06)
$ sudo dmesg | grep r8168
[ 2.701288] r8168 Gigabit Ethernet driver 8.048.00-NAPI loaded
[ 2.701299] r8168 0000:03:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[ 2.738853] r8168: This product is covered by one or more of the following patents: US6,570,884, US6,115,776, and US6,327,625.
[ 2.738859] r8168 Copyright (C) 2019 Realtek NIC software team <nicfae@realtek.com>
[ 3.005854] r8168 0000:03:00.0 enp3s0: renamed from eth0
[ 9.028108] r8168: enp3s0: link up
[ 10.053081] r8168: enp3s0: link down
[ 13.134791] r8168: enp3s0: link up
Für eure Hilfe, Tipps & Ideen bei der Ursachenfindung und Problemlösung bin ich sehr dankbar.
Gebt Bescheid, falls noch weitere Terminalausgaben benötigt werden.
