ACPI, BRCMFMAC ... Fehler Imac 2014
- CPU: Intel® Core™ i5-5675R CPU @ 3.10GHz × 4
- GPU: Intel® Iris Pro 6200 (Broadwell GT3e)
- Kernel: x86_64 Linux 5.4.2-1 - MANJARO
- Desktop-Variante: AL2015 ?
- GPU Treiber: Mesa DRI Intel(R) ?
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Ich komme einfach nicht weiter.
Was muss hier zuerst gelöst werden und wie ist die Vorgehensweise
Die 2 Befehle konnte ich online finden. Ich kann es jedoch nicht wirklich verstehen.
1. sudo journalctl -p 3 -xb :
kernel: ACPI Error: Needed type [Reference], found [Integer] 0000000086706717 (20190816/exresop-66)
kernel: ACPI Error: AE_AML_OPERAND_TYPE, While resolving operands for [Store] (20190816/dswexec-424)
kernel: ACPI Error: Aborting method \_PR.CPU0._PDC due to previous error (AE_AML_OPERAND_TYPE) (20190816/psparse-529)
kernel: brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43602-pcie for chip BCM43602/1
kernel: brcmfmac: brcmf_c_process_clm_blob: no clm_blob available (err=-2), device may have limited channels available
kernel: brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM43602/1 wl0: Nov 10 2015 06:38:10 version 7.35.177.61 (r598657) FWID 01-ea662a8c
kernel: ieee80211 phy0: brcmf_inetaddr_changed: fail to get arp ip table err:-52
gdm-password][1053]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
2. sudo systemctl --failed zeigt = 0 loaded units listed. Das wäre doch gut oder?
Der Rechner starten nach dem Ausschalten einfach selbständig wieder?
Danke sehr in Voraus Leute
Re: ACPI, BRCMFMAC ... Fehler Imac 2014
Hallo AL2015,
gleich als erstes, ich habe keinerlei Lösung, nur eine Nachfrage (ist nie beliebt, ich weiss):
verstehe ich das richtig
Oder welche anderen konkreten Probleme (außer den Fehlermeldungen) treten auf?
Außerdem wäre die Ausgabe von
hilfreich.
Aber wie gesagt, ich versuche nur mehr Infos rauszuholen, damit mehr Experten anspringen. Die Chancen sind größer, wenn die Probleme klarer sind.
daß Du den Rechner normal runterfährst und er schaltet sich nicht aus, oder er schaltet sich aus, aber wie von Geisterhand fährt er dann wieder hoch?
inxi -F
Hallo Gosia,
ich habe nichts dagegen deine Fragen zu beantworten. Ich wäre super froh, wenn du mir helfen könntest.
Host: mcl Kernel: 5.4.18-1-MANJARO x86_64 bits: 64 Desktop: Gnome 3.34.3
Distro: Manjaro Linux
Type: Desktop System: Apple product: iMac16,2 v: 1.0
serial: <root required>
Mobo: Apple model: Mac-FFE5EF870D7BA81A v: iMac16,2
serial: <root required> UEFI: Apple v: 232.0.0.0.0 date: 10/30/2019
CPU:
Topology: Quad Core model: Intel Core i5-5675R bits: 64 type: MCP
L2 cache: 4096 KiB
Speed: 798 MHz min/max: 800/3600 MHz Core speeds (MHz): 1: 798 2: 798
3: 798 4: 798
Device-1: Intel Iris Pro Graphics 6200 driver: i915 v: kernel
Display: x11 server: X.org 1.20.7 driver: i915
resolution: <xdpyinfo missing>
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Iris Pro 6200 (Broadwell GT3e)
v: 4.6 Mesa 19.3.4
Audio:
Device-1: Intel Broadwell-U Audio driver: snd_hda_intel
Device-2: Intel 9 Series Family HD Audio driver: snd_hda_intel
Sound Server: ALSA v: k5.4.18-1-MANJARO
Network:
Device-1: Broadcom and subsidiaries BCM43602 802.11ac Wireless LAN SoC
driver: brcmfmac
IF: wlp3s0 state: up mac: 28:f0:76:15:52:a4
Device-2: Broadcom and subsidiaries NetXtreme BCM57766 Gigabit Ethernet
PCIe
driver: tg3
IF: eno1 state: down mac: 38:c9:86:0c:b1:1b
Drives:
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 30.69 GiB (6.6%)
ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 860 EVO 500GB size: 465.76 GiB
Partition:
ID-1: / size: 448.50 GiB used: 30.58 GiB (6.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: swap-1 size: 8.80 GiB used: 114.8 MiB (1.3%) fs: swap dev: /dev/sda3
Sensors:
System Temperatures: cpu: 41.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
Processes: 192 Uptime: 53m Memory: 7.65 GiB used: 1.18 GiB (15.4%)
Shell: bash inxi: 3.0.37
Imac 2014 / 21,5" / Magic Trackpad2 + Magic Keyboard (Bluetooth)
START und NEUSTART funktioniert sehr gut und sehr schnell!
Wenn ich angemeldet war/aus der Sitzung heraus den Button AUSSCHALTEN drücke passiert erst einmal nichts.
Nach ca. 35 Sec. fährt er runter oder er hängt ewig.
Und wenn er runter fährt, dann schaltet er nicht ab, sondern fährt gleich wieder hoch! ((Wie bei Neustart))
Sage mir bitte einfach was du noch benötigst, kein Problem.
Danke sehr
CPU:
L2 cache: 4096 KiB
3: 798 4: 798
v: 4.6 Mesa 19.3.4
Audio:
Network:
driver: brcmfmac
PCIe
driver: tg3
Drives:
Partition:
Sensors:
Info:
Danke sehr
- Kernel: 5.10
- GPU Treiber: Freier Treiber
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danksagung erhalten: 51 Mal
Hallo AL2015
Nur eine Idee.
Vielleicht wird der PC nur immer wieder aufgeweckt?!
Möglichkeit 1
WakeOnLan - sendet vielleicht ein NAS, Router oder ein anderer PC das WOL Signal an deinen PC?
Möglichleit 2
WakeOnUSB - gibt eine externe HDD/SSD mit eigener Spannungsversorgung, das Signal zum starten?
DIese beiden Einstellungen findest du (vielleicht) in deinem BIOS.
Falls ja dann wäre "disable" oder "deaktiviert" vielleicht ein Versuch.
LG Lars
verstehe ich das genauso wie "gosia" ? - Herunterfahren => Danach startet der PC wieder?Der Rechner starten nach dem Ausschalten einfach selbständig wieder
Nur eine Idee.
Möglichkeit 1
Möglichleit 2
LG Lars
Hallo Lars,
am Com. steckt nichts!
Ich habe noch 1 Notebook für m. Kinder und m. 13 J. alten Toshiba aufgesetzt. Beide etwas langsam, aber 0,0 Probleme.
Hat hier Apple ev.l irgend ein Schrott gegen Linux installiert. (wie gegen Samsung?)
Das Problem tritt auch unter anderen Distributionen auf.
Ich könnte fast behaupten, dass seit dem Update heute auf Manjaro 19 fährt er noch weniger runter.
Er hängt sich mehr auf , wenn ich auf AUSSCHATEN klicke???
LG AL2015
LG AL2015
- Kernel: 5.10
Hi AL2015
Gibt der PC beim "normalen" herunterfahren etwas aus?
z.B.: "A stop job is running for Session of user c2 ... (1min 50s)"...oder sowas ähnliches?
Was passiert denn wenn du: im Terminal ausführst? Fährt der PC dann runter?
LG Lars
sudo shutdown now
LG Lars
Hi Lars,
das macht keinen Unterschied, ob über Terminal oder normal über den Button AUSSCHALTEN.
Auch nicht, wenn ich die 60 Sec. Wartezeit ablaufen lasse und nicht zum 2ten mal AUSSCHALTEN klicke!
Meldung ja 2 verschiedene:
1. [ 122.39....] reboot: Power down
2. links oben, habe ich einen bunten Streifen ca. 2x20 mm. Ev. miniaturisierte Schrift. Ich kann es nichts lesen.
3. Wenn er nach einer Wartezeit doch herunterfährt, und sofort wieder hochfährt, dann bringte er kurz vor dem Anmelde-Bildschirm dies:
[ 0.026682 ] nce: [ Hardware Error]: CPU 0: Machine Check: 0 Bank 3: be00000000
800400
[ 0.026686 ] nce: [ Hardware Error]: TSC 0 ADDR 80000000 MISC 893b035c
[ 0.026686 ] nce: [ Hardware Error]: PROCESSOR 0:40671 TIME 1582094837 SOCKET 0
APCI 0 microcode 21
Habe den Kernel 55 aktiviert. Es macht keinen Unterschied! Dachte vielleicht passiert ein Wunder ;-)
Soll ich den Kernel 55 wieder entfernen oder kann ich ihn stehen lassen. Was meinst du/Ihr?
VG AL
800400
APCI 0 microcode 21
VG AL
Hallo AL2015,
sind mir ein wenig zu viel Hardware-Errors. Bist Du sicher, daß in der Beziehung alles in Ordnung ist? Hast Du die Probleme auch, wenn Du von einem Live-System bootest und dann nach einiger Zeit runterfährst?
Und die Fehlermeldung
heisst tatsächlich nce, nicht etwa mce? Weil mce kenne ich, das bedeutet "mce=Machine Check Event", aber nce, keine Ahnung. Aber zum iMac kann ich eh nichts sagen.
Hallo Gosia,
du hast natürlich Recht mit "mce". Ich habe es abfotografiert und konnte es schlecht lesen, sorry.
Habe heute das Manjaro 18.1.5 LIVE hochgefahren. Nach der Anmeldung und ... konnte ich das System bereits nicht
mehr richtig herunterfahren.
Daran habe ich bisher nie gedacht. Das grosse Thema ist immer (Bluetooth) die Tastatur und das Trackpad, sowie WLAN.
Dann Install und immer vorwärts ;-) Manches kann man ja hinterher auch reparieren oder :-(
Systemmeldung während es fest war:
Stopping Accounts Service...
[ OK ] Stopped target Sound Card.
[ OK ] Stopped slice system-getty.slice.
[ OK ] Stopped target Timers.
[ OK ] Stopped Generate mirrorlist weekly.
[ OK ] Stopped Monthly clean packages cach.
[ OK ] Stopped Daily Cleanup of Temporary Directories.
[ OK ] Stopped Daily rotation of log files
[ OK ] Stopped Daily verfication password and group files.
[ OK ] Stopped Thunderbolt system service.
[ OK ] Stopped Accounts Service.
[ OK ] Stopped RealtimeKit Scheduling Policy Service.
[ OK ] Stopped Daemon for power management.
[ OK ] Stopped Manage, Install and Generate Color Profiles.
[ OK ] Stopped CUPS Scheduler.
[ OK ] Stopped Disk Manager.
[ OK ] Stopped GNOME Display Manager.
[ OK ] Stopped TLP system startup/shutdown.
Stopping Bluetoth service...
[ OK ] Stopped target Multi-User System.
[ OK ] Stopped target Login Prompts.
[ OK ] Stopped Daily man-db regeneration.
[ OK ] Stopped Initialize Pacman keyring.
Stopping Modem Manager...
[ OK ] Stopped Modem Manager.
[ OK ] Stopped Authorization Manager.
Stopping Authorization Manager...
[ OK ] Unmounted /run/user/1000/gvfs.
[ OK ] Stopped Session 1 of user manjaro.
Stopping Login Service...
Stopping User Manager for UID 1000...
[ OK ] Stopped User Manager for UID 1000.
Stopping User Runtime Directory /run/user/1000...
[ OK ] Unmounted /run/user/1000.
[ OK ] Stopped User Runtime Directory /run/user/1000.
[ OK ] Removed slice User Slice of UID 1000.
[ OK ] Stopping Permit User Session...
[ OK ] Stopped Permit User Session.
[ OK ] Stopped tagget Network.
Stopping Network Manager...
Stopping WPA Supplicant...
[ OK ] Stopped target Remote File Systems.
[ OK ] Stopped Network Magager.
[ OK ] Stopping D-Bus System Message Bus...
[ OK ] Stopped
[ OK ] Stopped Bluetoth service.
[ OK ] Stopped D-Bus System Message Bus.
[ OK ] Stopped WPA supplicante.
[ OK ] Stopped Login Service.
[ OK ] Stopped target Basic System.
[ OK ] Stopped target Sockets.
[ OK ] Closed Socket activation for snappy deamon.
[ OK ] Closed CUPS Scheduler.
[ OK ] Stopped target Slices.
[ OK ] Stopped target Paths.
[ OK ] Closed D-Bus System Message Bus Socket.
[ OK ] Stopped target User and Group Name Lookups.
[ OK ] Stopped target System Initialization.
Stopping Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:acpi_video1...
Stopping Load/Save Random Seed...
[ OK ] Stopped target Local Encrypted Volumes.
[ OK ] Stopped Dispach Password Requests to Console Directory Watch.
[ OK ] Stopped Forward Oassword Requests to Wall Directory Watch.
[ OK ] Stopped Apply Kernel Variables.
[ OK ] Stopped Load Kerel Modules.
Stopping Update UTMP about System Boot/Shutdown...
Stopping Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:acpi_video0.
[ OK ] Removed slice User and Session Slice.
[ OK ] Stopped Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:acpi_video1.
[ OK ] Stopped Load/Save Random Seed.
[ OK ] Stopped Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:acpi_video0.
[ OK ] Removed slice system-systemd\x2dbacklight.silce.
[ OK ] Stopped Update UTMP abaut System Boot/Shutdown.
[ OK ] Stopped Create Volatile Files and Directorys.
[ OK ] Stopped target Local File System.
Unmounting /run/miso/bootmnt...
Unmounting /Temporary Diroctory (/tmp) ...
Unmounting /Temporary /etc/pacman.d/gnupg directory...
Unmounting /run/miso/overlay/_root...
Unmounting /run/miso/sfs/mhwdfs...
Unmounting /run/miso/sfs/desktopfs...
Unmounting /run/miso/cowspace...
Unmounting /run/miso/sfs/rootfs...
Unmounting /run/miso/sfs/lives...
[ FAILED] Failed unmounting /run/miso/bootmnt.
[ OK ] Unmounted Temporary Directory (/tmp)
[ FAILED] Failed unmounting Temporary /etc/pacman.d/gnupg directory.
[ OK ] Unmounted /run/miso/overlay_root.
[ OK ] Unmounted /run/miso/sfs/mhwdfs.
[ OK ] Unmounted /run/miso/sfs/desktopfs.
[ OK ] Unmounted /run/miso/cowspace.
[ OK ] Unmounted /run/miso/sfs/rootfs.
[ OK ] Unmounted /run/miso/sfs/livefs.
[ OK ] Stopped target Swap.
[ OK ] Stopped target Unmount All Filesystems.
[ OK ] Stopped target Local File Systems (Pre) ((oder Pro?))
[ OK ] Stopped Create Static Device Modes in /dev.
Stopped Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
[ OK ] Stopped Remound Root and Kernel File Systems.
[ OK ] Stopped Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling.
Stopped LVM2 metadata demon...
[ OK ] Stopped LVM2 metadata demon.
[ OK ] Reached target Shutdown.
[ OK ] Reached target Final Step.
[ OK ] Started Power-OFF.
[ OK ] Reached target Power-OFF.
[ OK ] Closed LVM2 metadata daemon socket.
unmount : can't unmount /dev/loop3: Invalid argument
unmount : can't unmount /dev/loop2: Invalid argument
unmount : can't unmount /dev/loop1: Invalid argument
unmount : can't unmount /dev/loop0: Invalid argument
unmount : can't unmount /oldrun/miso/cowspace: Invalid argument
[128.117056] reboot: Power down
_
Ich hoffe du kannst damit etwas anfangen. Danke sehr auch an alle die mitwirken.
LG AL2015
[ OK ] Stopped
_
LG AL2015
Hallo AL2015,
Ich vermute immer noch, daß es ein Hardware- oder BIOS-Problem ist, aber das ist eben nur eine Vermutung, hilft dir also nicht weiter.
Trat das Problem schon von Anfang an auf?
für mich nicht besonders hilfreich. Die letzten Zeilen sehen eher nach einem defekten USB-ISO aus. Hast Du von einem USB-Stick gebootet? Aber das wäre ein anderes Thema.
Hallo Gosia,
ja du hast Recht , das ist die Meldung über den Ausstiegs aus der LIVE -Session und die ist auf einen USB-Stick (Toshiba).
Ich dachte ich soll dies testen? (Der USB-Stick sollte eigentlich nicht defekt sein. Damit habe ich auch zuvor CleanInstall macOS ...)
((Ich habe die HDD vor 1 Jahr raus geschmissen und die SSD verbaut!! MacOS startet und fährt normal runter. MacOS hat aber ev. eine Mini Sicherungsdatei auf meiner SSD hinterlassen von 1 MB. Ich dachte, ich hätte sie gelöscht. Ich habe einige Male Manjaro installiert und immer die ganze SSD für Manjaro partitioniert! ))
Jetzt der Aussteig aus der fest install. Manjaro GNOME 19, K55 auf meine Samsung SSD. Majaro ist ds einzige System auf m. Rechner!
Achtung: Es gibt 2 verschiedene Meldungen:
1: Ich sehe nur eienen Streifen oben links am Bildschirm (Bunt ca. 1.5 x 15mm gross auf 21.5 Zoll Bildschirm/ Miniaturisierte Schrift?)
Vill kannst du mir sagen, wie ich es sichtbar machen kann. Der "Streifen ist zu sehen und der Rechner geht nicht ganz runter, er hängt!
2. [ Zahlen ] reboot: Power down , der Rechner steht eine Weile, dann fährt er aber runter - startet aber sofort wieder hoch!
Während dem Hochfahren bringt er das:
[ 0.030028] mce: [Hardware Error]: CPU 0 Machine Check: 0 Bank 3: be00000000
800400
[ 0.030031] mce: [Hardware Error]: TSC 0 ADDR 80000000 MISC 893b035c
[ 0.030034] mce: [Hardware Error]: PROZESSOR 0:40671 TIME 1582197927 SOCKET 0
APCI 0 microcode 21
Nun erlaube mir bitte ein paar unqualifizierte Fragen:
Hat mein Imac überhaupt ein BIOS??? (Unter WinDoffs war ich öfter dort, aber hier???)
Wie komme ich da rein???
Noch eine blöde Idde. Notfalls installiere ich noch einmal macOS , wenn es notwendig ist und stelle dort Weichen für Linux.
Ist das eine Rettung oder Option der Notwendigkeit?
Gibt mir bitte Bescheid. Ich habe nun wirklich keine Lust auf macOS, warum gerne ein anderes Mal.
LG AL2015
800400
APCI 0 microcode 21
LG AL2015
Hallo AL2015,
https://wiki.manjaro.org/index.php?titl ... For_Errors
Nein, ich bin mit meinem schmalen Latein am Ende. Der letzte Mac den ich mal von ferne gesehen habe, trug den hübschen Namen Lisa.
Da muss sich wohl ein Mac-User mal melden...
ja, ja, solltest Du testen. Ich habe mich mißverständlich ausgedrückt, nicht der Stick könnte defekt sein, sondern das runtergeladene ISO. Hast Du mal das ISO geprüft?
Na, wenn Du mich da fragst Ich habe es einfach nur angenommen, neben weiteren Möglichkeiten: Hardware? Motherboard? (hat ein Mac sowas?), Kabel? kosmische Strahlung?
Nun ja, @AL2015 ist durchaus ein Mac-User und gemeldet hat er sich auch.
Ich frage mich immer wieder, wieso Kaufen die Leute eine Katze im Sack und erwarten anschließend einen Smilodon?
Hallo Gosia, 1000 Dank für deine Mühe.
Ich habe die iso.datei gecheckt - ok! [/quote]posting.php?mode=quote&f=38&p=15529#
Danke
LG AL2015
Danke
LG AL2015
