Device "eth0" does not exist ??? Thema ist als GELÖST markiert
Terrorizer
CPU: AMD A10-4655M
GPU: AMD® Aruba
Kernel: LTS
DE: Awesome
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Device "eth0" does not exist ???
#31
#31 Beitrag von Terrorizer »
gosia hat geschrieben:
Dienstag 15. Oktober 2019, 23:05
PS. Ich benutze auch kein Manjaro.
... wieso benutzt ihr alle kein Manjaro, Daemon & Gosia was nutzt ihr denn ???
>>> AMD® A10-4655m apu with radeon(tm) hd graphics × 4 <<<
>>> AMD® Aruba <<<
>>> Manjaro Linux Awesome <<<
Terrorizer
CPU: AMD A10-4655M
GPU: AMD® Aruba
Kernel: LTS
DE: Awesome
#32
#32 Beitrag von Terrorizer »
Terrorizer hat geschrieben:
Dienstag 15. Oktober 2019, 11:49
cp: reguläre Datei '/etc/resolv. conf' kann nicht angelegt werden: Die Operation ist nicht erlaubt
Nach dieser Meldung hast Du einfach ein Leerzeichen zuviel eingegeben. Nicht
resolv. conf
sondern
resolv.conf
... habe das ganze gerade mit copy & paste probiert >>> kommt die gleiche Meldung:
sudo cp /etc/resolv.conf.bak /etc/resolv.conf
cp: reguläre Datei '/etc/resolv.conf' kann nicht angelegt werden: Die Operation ist nicht erlaubt
... langsam verzweifel ich :-[
>>> AMD® Aruba <<<
Terrorizer
CPU: AMD A10-4655M
GPU: AMD® Aruba
Kernel: LTS
DE: Awesome
#33
#33 Beitrag von Terrorizer »
... ich wollte jetzt mit
sudo rm -f /etc/resolv.conf
die Datei erst mal löschen, dann kommt
rm: das Entfernen von '/etc/resolv.conf' ist nicht möglich: Die Operation ist nicht erlaubt
>>> kann ich nicht irgendwie abgesichert starten & dann den Befehl ausführen ???
>>> AMD® Aruba <<<
DE: Openbox
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 129 Mal
#34
#34 Beitrag von gosia »
Hallo Terrorizer,
irgendwas ist da faul.
Sollte zwar nicht sein, aber probiere mal folgendes:
Stelle im NetworkManager mal wieder auf dein VPN um und teste, ob so die Internetverbindung funktioniert. Dann mach die Verbindung wieder zu und starte mit der "normalen" Verbindung, also über Ethernet. Anschliessend nachsehen
cat /etc/resolv.conf
ob sich was am Inhalt geändert hat. Ist nur so eine verrückte Idee, aber warum nicht.
Außerdem poste mal unbedingt die Ausgabe von diesem Befehl:
ls -l /etc/resolv.conf*
Copy&Paste, damit das Sternchen * am Ende nicht verloren geht ;)
Dienstag 15. Oktober 2019, 23:21
wieso benutzt ihr alle kein Manjaro, ... Gosia was nutzt ihr denn
Ich benutze kein Manjaro mehr, weil Manjaro systemD benutzt >:D
Ich benutze Artix und MX Linux.
Terrorizer
CPU: AMD A10-4655M
GPU: AMD® Aruba
Kernel: LTS
DE: Awesome
#35
#35 Beitrag von Terrorizer »
Mittwoch 16. Oktober 2019, 11:41
Hallo Terrorizer,
... der NordVPN funktioniert bei mir nicht über den NetworkManager, sondern mit dem installierten
nordvpn-bin 3.3.1_3-1
über Konsolenbefehle, hab jetzt zwar per Konsole mal versucht zu connecten & disconnecten usw. aber er sagt er wäre nicht connected.
... die Ausgabe Deines Befehls:
-rw-r--r-- 1 root root  74 11. Okt 15:35 /etc/resolv.conf
-rw-r--r-- 1 root root 109 11. Okt 15:35 /etc/resolv.conf.bak
-rw-r--r-- 1 root root  65 28. Aug 21:58 /etc/resolv.conf.pacnew
-rw-r--r-- 1 root root 109 18. Mai 07:23 /etc/resolv.conf.qomui.bak
>>> AMD® Aruba <<<
Terrorizer
CPU: AMD A10-4655M
GPU: AMD® Aruba
Kernel: LTS
DE: Awesome
#36
#36 Beitrag von Terrorizer »
... was ist an systemD verkehrt?
>>> AMD® Aruba <<<
DE: Openbox
#37
#37 Beitrag von gosia »
Hallo Terrorizer,
Mittwoch 16. Oktober 2019, 12:07
Na gut, habe nichts anderes erwartet, aber einen Versuch war es wert.
Sehe nicht, was dich hindern sollte, als root die resolv.conf zu löschen oder umzubennen. Nur als Nebenbemerkung wegen /etc/resolv.conf.pacnew: Hast Du jemals die vom Paketmanager eingespielten neuen Konfigurationen (*.pacnew) mit den vorhandenen abgeglichen und bei Bedarf die neuen benutzt? Bin mir sicher, daß sich da noch mehr *.pacnew auf deinem Rechner rumtreiben.
https://wiki.manjaro.org/index.php?titl ... save_files
Mittwoch 16. Oktober 2019, 12:12
Alles. Der ganze Ansatz, statt eines Initsystems einen Risenkraken einzubauen, der a la Windows-Registry sich um alles und jedes kümmen möchte und dabei das KISS-Prinzp (Keep it simple, stupid) verletzt. Aber das ist ein ganz anderes Thema und ein sehr weites Feld.
Terrorizer
CPU: AMD A10-4655M
GPU: AMD® Aruba
Kernel: LTS
DE: Awesome
#38
#38 Beitrag von Terrorizer »
Mittwoch 16. Oktober 2019, 14:25
Hallo Terrorizer,
... ja und wie gehe ich jetzt vor, oder ist eine Neuinstallation unabwendbar???
>>> AMD® Aruba <<<
DE: pre-linux
Danksagung erhalten: 15 Mal
#39
#39 Beitrag von Daemon »
Mach mal in der Konsole folgendes:
sudo find / -name "*.pacnew"
Der Befehl spuckt dir dann sämtliche pacnew Dateien aus.
Geht aber wahrscheinlich nicht, da ja sudo nicht geht.
Ganz ehrlich, wenn sudo schon nicht mehr geht, hilft wahrscheinlich nur noch eine Neuinstallation.
Terrorizer
CPU: AMD A10-4655M
GPU: AMD® Aruba
Kernel: LTS
DE: Awesome
#40
#40 Beitrag von Terrorizer »
... sche***e 😭
>>> AMD® Aruba <<<
Terrorizer
CPU: AMD A10-4655M
GPU: AMD® Aruba
Kernel: LTS
DE: Awesome
#41
#41 Beitrag von Terrorizer »
Daemon hat geschrieben:
Mittwoch 16. Oktober 2019, 15:56
... glaub ich aber nicht, da ich auch mit einer Manjaro Live CD gestartet habe, und da konnte ich auch keine der Dateien löschen bzw. den Inhalt ändern, es muss doch irgendeine Hardcore-Methode geben diese Dateien zu löschen bzw. ändern 😢
>>> AMD® Aruba <<<
Josef_K
CPU: AMD Phenom II P920
GPU: AMD RS880M
Kernel: 5.2
DE: XFCE
GPU Treiber: free
#42
#42 Beitrag von Josef_K »
Mittwoch 16. Oktober 2019, 18:08
Versuch es mit Root-PW und dann den Befehl ohne sudo
Manche Sachen gehen nicht als User mit sudo. ;)
DE: pre-linux
#43
#43 Beitrag von Daemon »
Josef_K hat geschrieben:
Mittwoch 16. Oktober 2019, 19:14
Das stimmt, allerdings gehen solche Sachen wie cp, mv, find, grep usw. immer mit sudo, außer das System ist falsch konfiguriert, was ich bei einer Live-ISO nicht glauben kann (vor allem da es bei mir auch geht mit der Live-ISO).
DE: Openbox
#44
#44 Beitrag von gosia »
Hallo Terrorizer,
naja, ich habe einen Verdacht...
mach mal folgendes:
sudo chattr -i /etc/resolv.conf
sudo rm /etc/resolv.conf
DE: pre-linux
#45
#45 Beitrag von Daemon »
Das könnte es natürlich sein. Ist nur die Frage, wer das geändert hat. Wahrscheinlich die VPN Software? Aber warum?
Und warum geht dann trotzdem kein sudo find?
