kernel update auf 5.1.1.2 - systemd hängt? Thema ist als GELÖST markiert
horstchen
CPU: Centrino 4GB RAM
GPU: Geforce GT240M
Kernel: 5.15
Desktop-Variante: xfce
GPU Treiber: mhwd-nvidia
Hat sich bedankt: 8 Mal
Beitrag von horstchen »
es wäre ja schön, wenn ich endlich die Vorgänge unter der majaro-Motorhaube verstehen würde.
Mir wurde kernel update von 5.0.15 auf 5.1.1.2 angeboten. Nach dem Neustart kommt aber "failed to load kernel modules" und ein Hinweis auf systemd.
Das dazugehörige jornalctl liefert folgen Meldungen
Mai 25 08:53:37 schoof-manjaroacer systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
Mai 25 08:53:37 schoof-manjaroacer systemd[1]: systemd-modules-load.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Mai 25 08:53:37 schoof-manjaroacer systemd[1]: systemd-modules-load.service: Failed with result 'exit-code'.
Mai 25 08:53:37 schoof-manjaroacer systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules.
Mai 25 08:53:39 schoof-manjaroacer systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
Mai 25 08:53:39 schoof-manjaroacer systemd[1]: systemd-modules-load.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Mai 25 08:53:39 schoof-manjaroacer systemd[1]: systemd-modules-load.service: Failed with result 'exit-code'.
Mai 25 08:53:39 schoof-manjaroacer systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules.
Wie geht man da sinnig weiter vor, ohne das system komplett zu zerschießen?
Bei kernel 5.0 bleiben und es gelegentlich nochmal versuchen, wenn vielleicht irgendwelche bugs(???) in Folgeversionen behoben wurden oder weiter forschen? Aber wie macht man das gefahrlos?
Benutzer 118 gelöscht
Re: kernel update auf 5.1.1.2 - systemd hängt?
Du brauchst dier nur dkms installieren
sudo pacman -S dkms
ev. noch das Paket linux51-headers
horstchen
GPU: Geforce GT240M
Kernel: 5.15
beides erledigt, trotzdem gleiches Bild. Da das System im Nirwana landet, habe ich keine weitere Fehlermeldung.
Ich habe grub daraufhin als Schuss ins Blaue ein nomodeset mitgegeben und damit läuft der 5.1 beim Start durch, da ich solches Nirwana von xubuntu her kenne.
Und nun?
SGS
CPU: Intel Core i7-3770K
GPU: GeForce GTX 1060 6GB
Kernel: > 4.19.46
Desktop-Variante: i3
GPU Treiber: nvidia
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal
Beitrag von SGS »
Nimm einen stabilen LTS Kernel und nicht den "Neuesten" wenn du nicht gerade die allerneuste Hardware hast.
Bei mir läuft 5.1.4-1 ohne Probleme :D
horstchen
GPU: Geforce GT240M
Kernel: 5.15
ich weiß ja, dass auf meiner hardware es die alten kernel auch tun...
Nun hat mir manjaro den neuen kernel in der taskleiste angeboten und lernen kann ich nur über Probleme und deren Lösung.
Seitdem ich das "quiet" entfernt habe, weiß ich, dass das Problem von 5.1. nach dem Starten von TLP liegt. Wenn die Reihenfolge seit 5.0 konstant ist, kommt danach LightDM dessen Start nicht funktioniert. Falls da also trotzdem jemand noch eine Idee dazu hat, bitte immer her damit.
Euer
horstchen
Kernel: 6.1
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 149 Mal
Zeig mal bitte die Ausgabe von
inxi -Fxxz
horstchen
GPU: Geforce GT240M
Kernel: 5.15
bitte sehr (aber aus'm 5.0-system):
manjaroacer ~]$ inxi -Fxxz
  Host: manjaroacer Kernel: 5.0.15-1-MANJARO x86_64 bits: 64
  compiler: gcc v: 8.3.0 Desktop: N/A wm: xfwm4 dm: LightDM
  Distro: Manjaro Linux
  Type: Laptop System: Acer product: Aspire 7738 v: 0100 serial: <filter>
  Chassis: type: 10 serial: <filter>
  Mobo: Acer model: JM70 v: Rev serial: <filter> BIOS: Phoenix v: 1.12
  date: 09/18/2009
CPU:
  Topology: Dual Core model: Intel Core2 Duo P7550 bits: 64 type: MCP
  arch: Penryn rev: A L2 cache: 3072 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 bogomips: 9046
  Speed: 798 MHz min/max: 800/2266 MHz Core speeds (MHz): 1: 1510 2: 1444
  Device-1: NVIDIA GT216M [GeForce GT 240M] vendor: Acer Incorporated ALI
  driver: nvidia v: 340.107 bus ID: 01:00.0 chip ID: 10de:0a34
  Display: x11 server: X.org 1.20.4 driver: nvidia
  resolution: <xdpyinfo missing>
  OpenGL: renderer: GeForce GT 240M/PCIe/SSE2 v: 3.3.0 NVIDIA 340.107
  direct render: Yes
Audio:
  Device-1: Intel 82801I HD Audio vendor: Acer Incorporated ALI
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0 chip ID: 8086:293e
  Device-2: NVIDIA GT216 HDMI Audio vendor: Acer Incorporated ALI
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1 chip ID: 10de:0be2
  Sound Server: ALSA v: k5.0.15-1-MANJARO
Network:
  Device-1: Broadcom and subsidiaries NetLink BCM5784M Gigabit Ethernet PCIe
  vendor: Acer Incorporated ALI driver: tg3 v: 3.137 port: 2000
  bus ID: 02:00.0 chip ID: 14e4:1698
  IF: enp2s0 state: down mac: <filter>
  Device-2: Intel WiFi Link 5100 driver: iwlwifi v: kernel port: 2000
  bus ID: 03:00.0 chip ID: 8086:4232
Drives:
  Local Storage: total: 465.76 GiB used: 116.90 GiB (25.1%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST9500325AS size: 465.76 GiB
  speed: 3.0 Gb/s serial: <filter>
Partition:
  ID-1: / size: 449.11 GiB used: 116.90 GiB (26.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
  ID-2: swap-1 size: 8.47 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda2
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 53.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 56 C
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 159 Uptime: 44m Memory: 3.85 GiB used: 1.01 GiB (26.2%)
  Init: systemd v: 242 Compilers: gcc: 8.3.0 Shell: bash v: 5.0.7
  running in: xfce4-terminal inxi: 3.0.34
Kernel: 6.1
manjaroacer ~]
Den
nvidia-340xx
Treiber gibt es im Stable für den Kernel 5.1 noch nicht.
Deshalb solltest musst Du noch mit dem Kernel Upgrade warten.
philm, post:1, topic:87726 hat geschrieben: linux51 5.1.1 (few extramodules build, but [not all ](https://gist.githubusercontent.com/phil ... errors.txt) yet!)
horstchen
GPU: Geforce GT240M
Kernel: 5.15
danke. alles klar. Wer weiß. der weiß mehr.
OlliFri
GPU: NVIDIA GeForce GTX 1650
Kernel: 5.XX
GPU Treiber: NVIDIA 495.XXX
Danksagung erhalten: 12 Mal
Beitrag von OlliFri »
Hi, horstchen
Auch immer ein Versuch wert:
sudo dkms autoinstall
Muss ich bei meiner alten Kiste nach jedem wechsel auf ein neueren Kernel durchführen.
jopfoe
CPU: 4 x Intel Core i5-2300 CPU @ 2.80 GHz
GPU: NVIDIA GF106 GeForce GT 440
Kernel: 5.10.2-2-MANJARO
Desktop-Variante: KDE_Plasma 5.20.2
GPU Treiber: 4.6.0 NVIDIA 390.132
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von jopfoe »
@Blueriver, hatte ein ähnliche Problem wie horstchen (habe ebenfalls eine GraKa von Nvidia). Verstehe ich das richtig, für GraKa von Nvidia gibt's im 5er Kernel noch keine (geeigneten) Treiber? Ist also besser, wenn ich vorerst bei der 4.19er Kernel bleibe? Der läuft übrigens einwandfrei und sehr flott.
Danke für alle Auskünfte!
Kernel: 6.1
Nach dem letzten Stable update sieht es für den Kernel 5.1 ganz gut aus.
philm, post:2, topic:88908 hat geschrieben: ### Linux 5.1 - Which extra modules are currently missing?
As said in the announcement, while the newest Linux version has been released in this update set, not every extra modules are currently available in our official repositories. Before jumping on Linux 5.1, please verify if you do not need any of those missing extra modules on your system.
(Last verification: May 26, 2019)
**The following extra modules are missing:**
* Solaris Porting Layer ( `linux51-spl` );
* Drivers for ZFS ( `linux51-zfs` ): [support coming with 0.8.0 ](https://forum.manjaro.org/t/initial-zfs ... ages/88725).
**The following extra modules are available:**
* ACPI call ( `linux51-acpi_call` );
* BBSwitch ( `linux51-bbswitch` );
* Broadcom wireless driver ( `linux51-broadcom-wl` );
* Catalyst drivers ( `linux51-catalyst` );
* Legacy NVIDIA 340.XX drivers ( `linux51-nvidia-340xx` );
* Legacy NVIDIA 390.xx drivers ( `linux51-nvidia-390xx` );
* NDIS wrapper ( `linux51-ndiswrapper` );
* Current NVIDIA drivers ( `linux51-nvidia` );
* NVIDIA backlight ( `linux51-nvidiabl` );
* Realtek 8168 drivers ( `linux51-r8168` );
* Realtek 8732bu drivers ( `linux51-rtl8732bu` );
* Thinkpad SMAPI ( `linux51-tp_smapi` );
* SCSI emulation ( `linux51-vhba-module` );
* VirtualBox guest modules ( `linux51-virtualbox-guest-modules` );
* VirtualBox host modules ( `linux51-virtualbox-host-modules` ).
