Netzwerkverbindungsverweigerung Thema ist als GELÖST markiert
- CPU: Intel® Pentium® Gold G5600 × 4
- GPU: Intel® UHD Graphics 630 (CFL GT2)
- Kernel: Linux 6.6.3-1-MANJARO
- GPU Treiber: Intel® CoffeeLake-S GT2 i915
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Als einziges OS (unter verschiedenen Linuxen, MS-Windowsen & Mac-OSs meiner Rechner und der von Gästen bei mir) verbindet sich das frisch installierte Manjaro Linux nicht (automatisch) mit dem LAN (Ethernet). Da ich das Problem bisher nie hatte, weiß ich auch nicht, wo ich es anpacken könnte.
Ich kann deshalb derzeit auch nur von ubuntu aus hier schreiben und Nachfragen erst nach zweimaligem re-boot beantworten. Wenn es also, wie zu erwarten, mehr Informationen zu meinem System braucht, um mir über diese Hürde zu helfen, dann schreibt mir bitte hier (möglichst komplett und auf einmal), wo ich die finden und/oder wie ich die generieren kann.
Re: Netzwerkverbindungsverweigerung
Hallo nitja,
poste bitte ein paar Infos, damit etwas Schwung in die Sache kommt:
inxi -ni
systemctl status NetworkManager
[… ~]$ inxi -ni
Network:
driver: N/A
WAN IP: No WAN IP data found. Connected to the web? SSL issues?
[… ~]$ systemctl status NetworkManager
● NetworkManager.service - Network Manager
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/NetworkManager.service; enabled; vendor preset: disabled)
Drop-In: /usr/lib/systemd/system/NetworkManager.service.d
└─NetworkManager-ovs.conf
Active: active (running) since Thu 2019-04-04 05:01:50 CEST; 5min ago
Docs: man:NetworkManager(8)
Main PID: 348 (NetworkManager)
Tasks: 3 (limit: 4915)
Memory: 15.5M
CGroup: /system.slice/NetworkManager.service
└─348 /usr/bin/NetworkManager --no-daemon
Apr 04 05:01:51 tn12ds NetworkManager[348]: <info> [1554346911.6430] Loaded device plugin: NMWifiFactory (/usr/lib/NetworkManager/1.14.7dev+3+g353743b99-1/libnm-device-plugin-wifi.so)
Apr 04 05:01:51 tn12ds NetworkManager[348]: <info> [1554346911.8216] Loaded device plugin: NMTeamFactory (/usr/lib/NetworkManager/1.14.7dev+3+g353743b99-1/libnm-device-plugin-team.so)
Apr 04 05:01:51 tn12ds NetworkManager[348]: <info> [1554346911.8797] Loaded device plugin: NMAtmManager (/usr/lib/NetworkManager/1.14.7dev+3+g353743b99-1/libnm-device-plugin-adsl.so)
Apr 04 05:01:51 tn12ds NetworkManager[348]: <info> [1554346911.9538] Loaded device plugin: NMWwanFactory (/usr/lib/NetworkManager/1.14.7dev+3+g353743b99-1/libnm-device-plugin-wwan.so)
Apr 04 05:01:51 tn12ds NetworkManager[348]: <info> [1554346911.9646] device (lo): carrier: link connected
Apr 04 05:01:51 tn12ds NetworkManager[348]: <info> [1554346911.9649] manager: (lo): new Generic device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1)
Apr 04 05:01:52 tn12ds NetworkManager[348]: <info> [1554346912.1355] ovsdb: Verbindung ist gescheitert: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Apr 04 05:01:52 tn12ds NetworkManager[348]: <info> [1554346912.1365] manager: startup complete
Apr 04 05:01:52 tn12ds NetworkManager[348]: <info> [1554346912.1386] modem-manager: ModemManager available
Apr 04 05:02:35 tn12ds NetworkManager[348]: <info> [1554346955.9175] agent-manager: req[0x5642317c7aa0, :1.142/org.gnome.Shell.NetworkAgent/1000]: agent registered
Hallo nitja,
ach je, der berühmt berüchtigte Realtek RTL8111/8168/8411
Installiere mal das Modul r8168
vielleicht hilft das ja schon.
sudo pacman -S r8168
- Hat sich bedankt: 63 Mal
Hallo nitja
Gosia war schneller
weitere Möglichkeit wenns noch nicht klappt
Du kannst mal folgendes probieren.
Gehe in den Ordner öffne dort mit root rechten die datei (sonst kannst du nichts ändern)
Dort schreibst du dann rein und speichern.
Dann den Rechner neu starten,sollte danach keine keine Verbindung aufgebaut werden so entferne den eintrag wieder.
Bei mir sieht die Datei so aus
Die Raute # am anfang besagt das der Befehl dahinter ignoriert wird.
Wie du siehst habe Ich auch zweierlei Treiber probiert.
Gosia war schneller
Gehe in den Ordner
/etc
modprobe.d
blacklist r8168
#blacklist r8169
blacklist r8168
Vielen Dank Euch beiden!
Werd' ich nach dem re-boot (in 10 min) gleich ausprobieren.
Hab gerade mal ubuntu mit den Befehlen gefüttert -und siehe da, das kennt die auch. ;-)
…:~$ inxi -ni
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller driver: r8169
IF: enp2s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 00:19:99:eb:30:e2
WAN IP: 88.217.113.118
IF: enp2s0 ip-v4: 192.168.178.29 ip-v6-link: fe80::b847:fce7:bfc3:35d
…:~$ systemctl status NetworkManager
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/NetworkManager.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2019-04-04 07:09:52 CEST; 4h 9min ago
Main PID: 972 (NetworkManager)
Tasks: 4 (limit: 4915)
├─ 972 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
└─23189 /sbin/dhclient -d -q -sf /usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helper -pf /run/dhclient-enp2s0.pid -lf /var/lib/NetworkManager/dhclient-8ae00a3b-09dd-3584-83de-06357ef3eb54-enp2s0.lease -
Apr 04 11:09:15 tn12ds NetworkManager[972]: <info> [1554368955.6600] dhcp4 (enp2s0): state changed unknown -> bound
Apr 04 11:09:15 tn12ds NetworkManager[972]: <info> [1554368955.6644] device (enp2s0): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Apr 04 11:09:15 tn12ds NetworkManager[972]: <info> [1554368955.6655] device (enp2s0): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Apr 04 11:09:15 tn12ds NetworkManager[972]: <info> [1554368955.6658] device (enp2s0): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Apr 04 11:09:15 tn12ds NetworkManager[972]: <info> [1554368955.6660] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL
Apr 04 11:09:15 tn12ds NetworkManager[972]: <info> [1554368955.7406] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE
Apr 04 11:09:15 tn12ds NetworkManager[972]: <info> [1554368955.7407] policy: set 'Kabelgebundene Verbindung 1' (enp2s0) as default for IPv4 routing and DNS
Apr 04 11:09:15 tn12ds NetworkManager[972]: <info> [1554368955.7410] device (enp2s0): Activation: successful, device activated.
Apr 04 11:09:15 tn12ds dhclient[23189]: bound to 192.168.178.29 -- renewal in 403142 seconds.
Apr 04 11:12:25 tn12ds NetworkManager[972]: <info> [1554369145.7351] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
lines 1-20/20 (END)
Hallo nitja
Ich muß mich korrigieren
Die Datei in trägt den Namen
Die Datei in
/etc/modprobe.d
r8169_blacklist.conf
Schon klar ;-)
Allein der Hinweis auf die blacklists hat's schon voll gebracht.
Scheint eine Manjaro-Spezialität zu sein, diese r8169-Aversion.
Noch mal herzlichen Dank Euch beiden, wenn auch gosias Idee ohne Netzwerk nicht funktionieren kann.
Stimmt Download ohne Netzverbindung ist schwierig.
das dilemmer hat ich seinerzeit auch.
Da hilft nur ein der Umweg über ein USB Stick oder anderes.
Schön das es jetzt klappt.
Hallo nitja,
So ist das, wenn man nicht an jedes Detail denkt
