Acer Aspire 5750G Wlan Problem
Hallo Leute ich brauche dringend eure Hilfe mein problem ist wenn ich den Laptop ohne Netzteil betreibe und hochfahre ist das Wlan deaktiviert und ich kann es nicht mehr einschalten wie kann ich das umgehen
Wäre für eure Hilfe dankbar
- Kernel: 5.15 / 6.0
- GPU Treiber: Intel i915
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 36 Mal
Re: Acer Aspire 5750G Wlan Problem
Hallo! Ich habe zwar kein Manjaro Gnome, allerdings Gnome ist Gnome. Schau mal in den Energieeinstellungen nach, ob WLAN im Akkubetrieb eingeschaltet ist.
Einstellungen/Energie
Sei klug und stell Dich dumm.
EDV = Ende der Vernunft!
Ich habe den Gnome-Desktop bei Pop!_OS 18.04. Mein Ausflug zu Manjaro Gnome war sehr kurz. Deine Schilderung lässt auf eine Überprüfung der Einstellungen schließen. Gnome help bietet dafür an, WLAN einmal Aus- und Einschalten, Flugzeugmodus Ein- und Ausschalten.
Da es nur im Akkubetrieb auftritt, war eben meine Vermutung, dass es eine Energiespareinstellung ist.
[quote="linuxkumpel"]
Halte ich immer noch für möglich. Kann ja auch in TLP so eingestellt sein
https://linrunner.de/en/tlp/docs/tlp-co ... n.html#rdw
oder vielleicht bei Power-Top
https://wiki.manjaro.org/index.php?titl ... onsumption
je nachdem, ob und was installiert ist.
Wie soll ich jetzt am besten vorgehen Gosia habe nichts verändert habe das so von der cd installiert
Hallo manjaro2017,
[quote="manjaro2017"]
Zuerst mal nachsehen, ob TLP überhaupt installiert und gestartet ist
Wenn nicht, kann es auch nicht an TLP liegen und Du kannst hier aufhören zu lesen.
Wenn es installiert und gestartet ist, die Konfiguration in /etc/default/tlp überprüfen und notfalls ändern. Um ganz sicher zu gehen, kannst Du ja überall den Stromsparmodus ausschalten:
Für Netzwerkkarten spielt auch tlp-rdw eine Rolle und wenn Du den Networkmanager benutzt, sollte auch der Dienst NetworkManager-dispatcher.service laufen.
https://wiki.archlinux.org/index.php/TL ... ice_Wizard
Etwas viel das Ganze, aber wenn Du sagst, Du hast einfach nur von DVD installiert, wird es wohl doch nicht daran liegen, weil TLP eigentlich vernünftige Werte als Voreinstellung hat. Sieh aber trotzdem nach, damit das wirklich ausgeschlossen werden kann.
Wenn Du Power-Top hast (was ich nicht glaube) kann ich nichts dazu sagen, benutze ich nicht.
systemctl status tlp.service
systemctl status tlp-sleep.service
WIFI_PWR_ON_AC=off
WIFI_PWR_ON_BAT=off
Also TLP ist installiert
die befehle
WIFI_PWR_ON_AC=off
WIFI_PWR_ON_BAT=off
haben irgenwie nichts gebracht funktioniert trotzdem nicht schade
[chef@Laptop ~]$ systemctl status tlp.service
● tlp.service - TLP system startup/shutdown
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/tlp.service; enabled; vendor preset:>
Active: active (exited) since Tue 2018-09-18 19:02:06 CEST; 3min 51s ago
Docs: http://linrunner.de/tlp
Process: 484 ExecStart=/usr/bin/tlp init start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 484 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Sep 18 19:02:04 Laptop systemd[1]: Starting TLP system startup/shutdown...
Sep 18 19:02:05 Laptop tlp[484]: Applying power save settings...done.
Sep 18 19:02:06 Laptop tlp[484]: Setting battery charge thresholds...done.
Sep 18 19:02:06 Laptop systemd[1]: Started TLP system startup/shutdown.
lines 1-11/11 (END)
[chef@Laptop ~]$ systemctl status tlp-sleep.service
● tlp-sleep.service - TLP suspend/resume
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/tlp-sleep.service; enabled; vendor p>
Active: inactive (dead)
lines 1-4/4 (END)
[chef@Laptop ~]$ systemctl status NetworkManager-dispatcher.service
● NetworkManager-dispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Service
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/NetworkManager-dispatcher.service; e>
Sep 18 19:02:04 Laptop nm-dispatcher[480]: req:1 'hostname': new request (>
Sep 18 19:02:04 Laptop nm-dispatcher[480]: req:1 'hostname': completed: no>
Sep 18 19:02:05 Laptop nm-dispatcher[480]: req:2 'connectivity-change': ne>
Sep 18 19:02:05 Laptop nm-dispatcher[480]: req:2 'connectivity-change': co>
Sep 18 19:02:10 Laptop nm-dispatcher[480]: req:3 'up' [wlp3s0]: new reques>
Sep 18 19:02:10 Laptop nm-dispatcher[480]: req:3 'up' [wlp3s0]: completed:>
Sep 18 19:02:11 Laptop nm-dispatcher[480]: req:4 'dhcp6-change' [wlp3s0]: >
Sep 18 19:02:11 Laptop nm-dispatcher[480]: req:5 'connectivity-change': ne>
Sep 18 19:02:11 Laptop nm-dispatcher[480]: req:5 'connectivity-change': co>
lines 1-14/14 (END)
die befehle
WIFI_PWR_ON_AC=off
WIFI_PWR_ON_BAT=off
lines 1-11/11 (END)
lines 1-4/4 (END)
lines 1-14/14 (END)
Hallo manjaro2017,
da sehe ich nur noch einen Versuch, tlp versuchsweise mal ganz abschalten:
anschliessend runterfahren und Rechner neu starten. Wenn das auch nichts bringt liegt es wohl nicht an tlp und mir fällt nichts mehr ein.
sudo systemctl disable tlp.service
sudo systemctl disable tlp-sleep.service
Hallo Gosia,
habe tlp deinstalliert wlan läuft mit Akku also stimmt was mit tlp nicht
Hallo manjaro2017,
abschalten mit
hätte auch gereicht, aber gut.
Dann poste mal den Inhalt von /etc/default/tlp, wenn die Datei noch existiert. Vielleicht sieht man da was.
abschalten mit
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
- Desktop-Variante: pre-linux
- GPU Treiber: hab keine
- Hat sich bedankt: 21 Mal
Wo finde ich diesen TLP Ordner
[quote="gosia"]
[quote="gosia"]
# tlp - Parameters for power saving
# See full explanation: http://linrunner.de/en/tlp/docs/tlp-configuration.html
# Hint: some features are disabled by default, remove the leading # to enable
# them.
# Set to 0 to disable, 1 to enable TLP.
TLP_ENABLE=1
# Operation mode when no power supply can be detected: AC, BAT.
# Concerns some desktop and embedded hardware only.
TLP_DEFAULT_MODE=AC
# Operation mode select: 0=depend on power source, 1=always use TLP_DEFAULT_MODE
# Hint: use in conjunction with TLP_DEFAULT_MODE=BAT for BAT settings on AC.
TLP_PERSISTENT_DEFAULT=0
# Seconds laptop mode has to wait after the disk goes idle before doing a sync.
# Non-zero value enables, zero disables laptop mode.
DISK_IDLE_SECS_ON_AC=0
DISK_IDLE_SECS_ON_BAT=2
# Dirty page values (timeouts in secs).
MAX_LOST_WORK_SECS_ON_AC=15
MAX_LOST_WORK_SECS_ON_BAT=60
# Hint: CPU parameters below are disabled by default, remove the leading #
# to enable them, otherwise kernel default values are used.
# Select a CPU frequency scaling governor.
# Intel Core i processor with intel_pstate driver:
# powersave(*), performance.
# Older hardware with acpi-cpufreq driver:
# ondemand(*), powersave, performance, conservative, schedutil.
# (*) is recommended.
# Hint: use tlp-stat -p to show the active driver and available governors.
# Important:
# powersave for intel_pstate and ondemand for acpi-cpufreq are power
# efficient for *almost all* workloads and therefore kernel and most
# distributions have chosen them as defaults. If you still want to change,
# you should know what you're doing! You *must* disable your distribution's
# governor settings or conflicts will occur.
#CPU_SCALING_GOVERNOR_ON_AC=powersave
#CPU_SCALING_GOVERNOR_ON_BAT=powersave
# Set the min/max frequency available for the scaling governor.
# Possible values strongly depend on your CPU. For available frequencies see
# the output of tlp-stat -p.
#CPU_SCALING_MIN_FREQ_ON_AC=0
#CPU_SCALING_MAX_FREQ_ON_AC=0
#CPU_SCALING_MIN_FREQ_ON_BAT=0
#CPU_SCALING_MAX_FREQ_ON_BAT=0
# Set energy performance hints (HWP) for Intel P-state governor:
# performance, balance_performance, default, balance_power, power
# Values are given in order of increasing power saving.
# Note: Intel Skylake or newer CPU and Kernel >= 4.10 required.
CPU_HWP_ON_AC=balance_performance
CPU_HWP_ON_BAT=balance_power
# Set Intel P-state performance: 0..100 (%).
# Limit the max/min P-state to control the power dissipation of the CPU.
# Values are stated as a percentage of the available performance.
# Requires an Intel Core i processor with intel_pstate driver.
#CPU_MIN_PERF_ON_AC=0
#CPU_MAX_PERF_ON_AC=100
#CPU_MIN_PERF_ON_BAT=0
#CPU_MAX_PERF_ON_BAT=30
# Set the CPU "turbo boost" feature: 0=disable, 1=allow
# Requires an Intel Core i processor.
# Important:
# - This may conflict with your distribution's governor settings
# - A value of 1 does *not* activate boosting, it just allows it
#CPU_BOOST_ON_AC=1
#CPU_BOOST_ON_BAT=0
# Minimize number of used CPU cores/hyper-threads under light load conditions:
# 0=disable, 1=enable.
SCHED_POWERSAVE_ON_AC=0
SCHED_POWERSAVE_ON_BAT=1
# Kernel NMI Watchdog:
# 0=disable (default, saves power), 1=enable (for kernel debugging only).
NMI_WATCHDOG=0
# Change CPU voltages aka "undervolting" - Kernel with PHC patch required.
# Frequency voltage pairs are written to:
# /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/phc_controls
# CAUTION: only use this, if you thoroughly understand what you are doing!
#PHC_CONTROLS="F:V F:V F:V F:V"
# Set CPU performance versus energy savings policy:
# performance, balance-performance, default, balance-power, power.
# Requires kernel module msr and x86_energy_perf_policy from linux-tools.
ENERGY_PERF_POLICY_ON_AC=performance
ENERGY_PERF_POLICY_ON_BAT=power
# Disk devices; separate multiple devices with spaces (default: sda).
# Devices can be specified by disk ID also (lookup with: tlp diskid).
DISK_DEVICES="sda sdb"
# Disk advanced power management level: 1..254, 255 (max saving, min, off).
# Levels 1..127 may spin down the disk; 255 allowable on most drives.
# Separate values for multiple disks with spaces. Use the special value 'keep'
# to keep the hardware default for the particular disk.
DISK_APM_LEVEL_ON_AC="254 254"
DISK_APM_LEVEL_ON_BAT="128 128"
# Hard disk spin down timeout:
# 0: spin down disabled
# 1..240: timeouts from 5s to 20min (in units of 5s)
# 241..251: timeouts from 30min to 5.5 hours (in units of 30min)
# See 'man hdparm' for details.
#DISK_SPINDOWN_TIMEOUT_ON_AC="0 0"
#DISK_SPINDOWN_TIMEOUT_ON_BAT="0 0"
# Select IO scheduler for the disk devices: cfq, deadline, noop (Default: cfq).
# to keep the kernel default scheduler for the particular disk.
#DISK_IOSCHED="cfq cfq"
# AHCI link power management (ALPM) for disk devices:
# min_power, med_power_with_dipm(*), medium_power, max_performance.
# (*) Kernel >= 4.15 required, then recommended.
# Multiple values separated with spaces are tried sequentially until success.
SATA_LINKPWR_ON_AC="med_power_with_dipm max_performance"
SATA_LINKPWR_ON_BAT="med_power_with_dipm max_performance"
# Exclude host devices from AHCI link power management.
# Separate multiple hosts with spaces.
#SATA_LINKPWR_BLACKLIST="host1"
# Runtime Power Management for AHCI host and disks devices:
# on=disable, auto=enable.
# EXPERIMENTAL ** WARNING: auto will most likely cause system lockups/data loss.
#AHCI_RUNTIME_PM_ON_AC=on
#AHCI_RUNTIME_PM_ON_BAT=on
# Seconds of inactivity before disk is suspended.
AHCI_RUNTIME_PM_TIMEOUT=15
# PCI Express Active State Power Management (PCIe ASPM):
# default, performance, powersave.
PCIE_ASPM_ON_AC=performance
PCIE_ASPM_ON_BAT=powersave
# Radeon graphics clock speed (profile method): low, mid, high, auto, default;
# auto = mid on BAT, high on AC; default = use hardware defaults.
RADEON_POWER_PROFILE_ON_AC=default
RADEON_POWER_PROFILE_ON_BAT=low
# Radeon dynamic power management method (DPM): battery, performance.
RADEON_DPM_STATE_ON_AC=performance
RADEON_DPM_STATE_ON_BAT=battery
# Radeon DPM performance level: auto, low, high; auto is recommended.
RADEON_DPM_PERF_LEVEL_ON_AC=auto
RADEON_DPM_PERF_LEVEL_ON_BAT=auto
# WiFi power saving mode: on=enable, off=disable; not supported by all adapters.
WIFI_PWR_ON_AC=off
WIFI_PWR_ON_BAT=on
# Disable wake on LAN: Y/N.
WOL_DISABLE=Y
# Enable audio power saving for Intel HDA, AC97 devices (timeout in secs).
# A value of 0 disables, >=1 enables power saving (recommended: .
SOUND_POWER_SAVE_ON_AC=0
SOUND_POWER_SAVE_ON_BAT=1
# Disable controller too (HDA only): Y/N.
SOUND_POWER_SAVE_CONTROLLER=Y
# Power off optical drive in UltraBay/MediaBay: 0=disable, 1=enable.
# Drive can be powered on again by releasing (and reinserting) the eject lever
# or by pressing the disc eject button on newer models.
# Note: an UltraBay/MediaBay hard disk is never powered off.
BAY_POWEROFF_ON_AC=0
BAY_POWEROFF_ON_BAT=0
# Optical drive device to power off (default sr0).
BAY_DEVICE="sr0"
# Runtime Power Management for PCI(e) bus devices: on=disable, auto=enable.
RUNTIME_PM_ON_AC=on
RUNTIME_PM_ON_BAT=auto
# Exclude PCI(e) device adresses the following list from Runtime PM
# (separate with spaces). Use lspci to get the adresses (1st column).
#RUNTIME_PM_BLACKLIST="bb:dd.f 11:22.3 44:55.6"
# Exclude PCI(e) devices assigned to the listed drivers from Runtime PM.
# Default when unconfigured is "amdgpu nouveau nvidia radeon" which
# prevents accidential power-on of dGPU in hybrid graphics setups.
# Use "" to disable the feature completely.
# Separate multiple drivers with spaces.
RUNTIME_PM_DRIVER_BLACKLIST="amdgpu nouveau nvidia radeon pcieport"
# Set to 0 to disable, 1 to enable aggressive USB autosuspend feature.
USB_AUTOSUSPEND=0
# Exclude listed devices from USB autosuspend (separate with spaces).
# Use lsusb to get the ids.
# Note: input devices (usbhid) are excluded automatically
#USB_BLACKLIST="1111:2222 3333:4444"
# Bluetooth devices are excluded from USB autosuspend:
# 0=do not exclude, 1=exclude.
USB_BLACKLIST_BTUSB=0
# Phone devices are excluded from USB autosuspend:
# 0=do not exclude, 1=exclude (enable charging).
USB_BLACKLIST_PHONE=0
# Printers are excluded from USB autosuspend:
USB_BLACKLIST_PRINTER=1
# WWAN devices are excluded from USB autosuspend:
USB_BLACKLIST_WWAN=1
# Include listed devices into USB autosuspend even if already excluded
# by the blacklists above (separate with spaces).
#USB_WHITELIST="1111:2222 3333:4444"
# Set to 1 to disable autosuspend before shutdown, 0 to do nothing
# (workaround for USB devices that cause shutdown problems).
#USB_AUTOSUSPEND_DISABLE_ON_SHUTDOWN=1
# Restore radio device state (Bluetooth, WiFi, WWAN) from previous shutdown
# on system startup: 0=disable, 1=enable.
# Hint: the parameters DEVICES_TO_DISABLE/ENABLE_ON_STARTUP/SHUTDOWN below
# are ignored when this is enabled!
RESTORE_DEVICE_STATE_ON_STARTUP=0
# Radio devices to disable on startup: bluetooth, wifi, wwan.
# Separate multiple devices with spaces.
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_STARTUP="bluetooth wifi wwan"
# Radio devices to enable on startup: bluetooth, wifi, wwan.
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_STARTUP="wifi"
# Radio devices to disable on shutdown: bluetooth, wifi, wwan.
# (workaround for devices that are blocking shutdown).
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_SHUTDOWN="bluetooth wifi wwan"
# Radio devices to enable on shutdown: bluetooth, wifi, wwan.
# (to prevent other operating systems from missing radios).
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_SHUTDOWN="wwan"
# Radio devices to enable on AC: bluetooth, wifi, wwan.
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_AC="bluetooth wifi wwan"
# Radio devices to disable on battery: bluetooth, wifi, wwan.
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_BAT="bluetooth wifi wwan"
# Radio devices to disable on battery when not in use (not connected):
# bluetooth, wifi, wwan.
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_BAT_NOT_IN_USE="bluetooth wifi wwan"
# Battery charge thresholds (ThinkPad only, tp-smapi or acpi-call kernel module
# required). Charging starts when the remaining capacity falls below the
# START_CHARGE_THRESH value and stops when exceeding the STOP_CHARGE_THRESH value.
# Main / Internal battery (values in %)
#START_CHARGE_THRESH_BAT0=75
#STOP_CHARGE_THRESH_BAT0=80
# Ultrabay / Slice / Replaceable battery (values in %)
#START_CHARGE_THRESH_BAT1=75
#STOP_CHARGE_THRESH_BAT1=80
# Restore charge thresholds when AC is unplugged: 0=disable, 1=enable.
#RESTORE_THRESHOLDS_ON_BAT=1
# tlp-rdw - Parameters for the radio device wizard
# Possible devices: bluetooth, wifi, wwan.
# Hints:
# - Parameters are disabled by default, remove the leading # to enable them
# - Separate multiple radio devices with spaces
# Radio devices to disable on connect.
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_LAN_CONNECT="wifi wwan"
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_WIFI_CONNECT="wwan"
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_WWAN_CONNECT="wifi"
# Radio devices to enable on disconnect.
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_LAN_DISCONNECT="wifi wwan"
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_WIFI_DISCONNECT=""
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_WWAN_DISCONNECT=""
# Radio devices to enable/disable when docked.
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_DOCK=""
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_DOCK=""
# Radio devices to enable/disable when undocked.
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_UNDOCK="wifi"
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_UNDOCK=""
# them.
TLP_ENABLE=1
TLP_DEFAULT_MODE=AC
# Important:
# Important:
#CPU_BOOST_ON_AC=1
#CPU_BOOST_ON_BAT=0
NMI_WATCHDOG=0
WIFI_PWR_ON_AC=off
WIFI_PWR_ON_BAT=on
WOL_DISABLE=Y
BAY_DEVICE="sr0"
RUNTIME_PM_ON_AC=on
USB_AUTOSUSPEND=0
# Hints:
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
Setze doch mal bitte Code und/oder Ausgaben vom Terminal in die entsprechenden Code Tags. Danke.
Also z.B. so:
Einfach oben auf die Raute klicken, dann erscheint im Textfeld das hier
[nobbc][/nobbc]
Einfach dazwischen den Code/Textausgabe einfügen.
Also z.B. so:
# them.
TLP_ENABLE=1
TLP_DEFAULT_MODE=AC
# Important:
# Important:
#CPU_BOOST_ON_AC=1
#CPU_BOOST_ON_BAT=0
NMI_WATCHDOG=0
WIFI_PWR_ON_AC=off
WIFI_PWR_ON_BAT=on
WOL_DISABLE=Y
# A value of 0 disables, >=1 enables power saving (recommended: 1).
BAY_DEVICE="sr0"
RUNTIME_PM_ON_AC=on
USB_AUTOSUSPEND=0
# Hints:
[nobbc]
