Hallo gosia,
vielen Dank für deine HilfeÂ
Dein Tipp mit dem "hp-setup -iag" hat wunder vollbracht, konnte dadurch den Drucker erreichen und er hat die Testseite auch alleine dann ausgedruckt.
Nun kann ich auch den HP-Device-Manaher wieder starten und sehe den Drucker und das Fax incl StatusanzeigeÂ
Die Ausgabe war so:
~ >>> hp-setup -iag        Â
HP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.18.7)
Printer/Fax Setup Utility ver. 9.0
Copyright (c) 2001-15 HP Development Company, LP
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to distribute it
under certain conditions. See COPYING file for more details.
hp-setup[5810]: debug: param=
hp-setup[5810]: debug: selected_device_name=None
| SELECT CONNECTION (I/O) TYPE |
 Num   Connection Description                      Â
      Type                                Â
 0*    usb    Universal Serial Bus (USB)               Â
 1    net    Network/Ethernet/Wireless (direct connection or JetDirect)
 2    par    Parallel Port (LPT:)                  Â
Enter number 0...2 for connection type (q=quit, enter=usb*) ? 1
Using connection type: net
DEVICE CHOOSER setup_fax=True, setup_print=True
hp-setup[5810]: debug: 0000: 01 07 01 f3 00 00 65 6e 00 03 00 00 00 00 01 e3 28 78 2d 68 70 2d 76 65 72 3d 30 31 29 28 78 2d ......en........(x-hp-ver=01)(x-
hp-setup[5810]: debug: 0020: 68 70 2d 6d 61 63 3d 65 38 33 39 33 35 64 65 36 35 66 62 29 28 78 2d 68 70 2d 6e 75 6d 5f 70 6f hp-mac=e83935de65fb)(x-hp-num_po
hp-setup[5810]: debug: 0040:Â 72 74 3d 30 31 29 28 78 2d 68 70 2d 69 70 3d 31 39 32 2e 31 36 38 2e 30 30 31 2e 30 32 30 29 28Â rt=01)(x-hp-ip=192.168.001.020)(
hp-setup[5810]: debug: 0060:Â 78 2d 68 70 2d 68 6e 3d 48 50 2d 4f 66 66 69 63 65 6a 65 74 2d 34 35 29 28 78 2d 68 70 2d 70 31Â x-hp-hn=HP-Officejet-45)(x-hp-p1
hp-setup[5810]: debug: 0080:Â 3d 4d 46 47 3a 48 50 3b 4d 44 4c 3a 4f 66 66 69 63 65 6a 65 74 20 34 35 30 30 20 47 35 31 30 67Â =MFG:HP;MDL:Officejet 4500 G510g
hp-setup[5810]: debug: 00a0: 2d 6d 3b 43 4d 44 3a 4d 4c 43 2c 50 43 4c 2c 44 57 2d 50 43 4c 2c 50 4d 4c 2c 38 30 32 2e 33 2c -m;CMD:MLC,PCL,DW-PCL,PML,802.3,
hp-setup[5810]: debug: 00c0:Â 44 45 53 4b 4a 45 54 2c 44 59 4e 3b 31 32 38 34 2e 34 44 4c 3a 34 64 2c 34 65 2c 31 3b 43 4c 53Â DESKJET,DYN;1284.4DL:4d,4e,1;CLS
hp-setup[5810]: debug: 00e0:Â 3a 50 52 49 4e 54 45 52 3b 44 45 53 3a 43 42 38 36 37 41 3b 4c 45 44 4d 44 49 53 3a 44 4f 54 34Â :PRINTER;DES:CB867A;LEDMDIS:DOT4
hp-setup[5810]: debug: 0100: 23 34 34 2c 55 53 42 23 30 37 2d 30 31 2d 30 32 2c 55 53 42 23 46 46 2d 43 43 2d 30 30 3b 53 4e #44,USB#07-01-02,USB#FF-CC-00;SN
hp-setup[5810]: debug: 0120:Â 3a 43 4e 32 32 38 47 31 31 36 59 30 35 43 51 3b 53 3a 30 33 38 30 30 30 43 34 38 34 30 30 31 30Â :CN228G116Y05CQ;S:038000C4840010
hp-setup[5810]: debug: 0140:Â 32 31 30 30 32 63 31 66 30 30 30 35 61 63 32 64 38 30 30 35 61 3b 4a 3a 20 20 20 20 20 20 20 20Â 21002c1f0005ac2d8005a;J:Â Â Â Â
hp-setup[5810]: debug: 0160:Â 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3b 5a 3a 30 31 30 32 2c 30 35 30 33 63 38 63 39 30 30 37 39Â Â Â Â Â Â Â ;Z:0102,0503c8c90079
hp-setup[5810]: debug: 0180:Â 65 39 2c 30 36 30 30 2c 30 63 30 2c 30 65 30 30 30 30 30 30 30 30 2c 30 66 30 30 30 30 30 30 30Â e9,0600,0c0,0e00000000,0f0000000
hp-setup[5810]: debug: 01a0:Â 30 2c 31 30 30 30 30 30 30 38 30 30 30 30 30 38 2c 31 32 30 30 30 2c 31 34 33 2c 31 35 30 2c 31Â 0,10000008000008,12000,143,150,1
hp-setup[5810]: debug: 01c0:Â 36 33 63 38 63 33 63 38 63 30 30 30 33 31 32 63 30 31 34 31 65 30 30 30 33 3b 29 28 78 2d 68 70Â 63c8c3c8c000312c0141e0003;)(x-hp
hp-setup[5810]: debug: 01e0:Â 2d 67 75 69 64 3d 65 38 33 39 33 35 64 65 36 35 66 62 29Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -guid=e83935de65fb)
hp-setup[5810]: debug: Found device: {'num_devices': 1, 'num_ports': 1, 'product_id': '', 'status_code': 0, 'device2': '0', 'device3': '0', 'note': '', 'device1': 'MFG:HP;MDL:Officejet 4500 G510g-m;CMD:MLC,PCL,DW-PCL,PML,802.3,DESKJET,DYN;1284.4DL:4d,4e,1;CLS:PRINTER;DES:CB867A;LEDMDIS:DOT4#44,USB#07-01-02,USB#FF-CC-00;SN:CN228G116Y05CQ;S:038000C484001021002c1f0005ac2d8005a;J:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ;Z:0102,0503c8c90079e9,0600,0c0,0e00000000,0f00000000,10000008000008,12000,143,150,163c8c3c8c000312c0141e0003;', 'mac': 'e83935de65fb', 'ip': '192.168.001.020', 'hn': 'HP-Officejet-45'}
hp-setup[5810]: debug: Cache miss: officejet_4500_g510g-m
hp-setup[5810]: debug: Reading file: /usr/share/hplip/data/models/models.dat
hp-setup[5810]: debug: Searching for section [officejet_4500_g510g-m] in file /usr/share/hplip/data/models/models.dat
hp-setup[5810]: debug: Found section [officejet_4500_g510g-m] in file /usr/share/hplip/data/models/models.dat
hp-setup[5810]: debug: getDeviceUri(None, None, ('hp',), None, , True)
hp-setup[5810]: debug: Mode=0
Setting up device: hp:/net/Officejet_4500_G510g-m?ip=192.168.1.20
hp-setup[5810]: debug: Model=Officejet_4500_G510g-m
hp-setup[5810]: debug: (CUPS 1.2.x) Getting list of PPDs using CUPS_GET_PPDS...
hp-setup[5810]: debug: CUPS PPD base path = /usr/share/cups/model
hp-setup[5810]: debug: Foomatic PPD base path = /usr/share/ppd
hp-setup[5810]: debug: Exception: 4 (Unknown/invalid device-uri field)
| PRINT QUEUE SETUP |
Using queue name: Officejet_4500_G510g-m
Locating PPD file... Please wait.
hp-setup[5810]: debug: Matching PPD list to model officejet_4500_g510g-m...
hp-setup[5810]: debug: []
hp-setup[5810]: debug: No PPD found for model officejet_4500_g510g-m using new algorithm. Trying old algorithm...
hp-setup[5810]: debug: 1st stage edit distance match
hp-setup[5810]: debug: Determining edit distance from officejet_4500_g510g-m (only showing edit distances < 4)...
hp-setup[5810]: debug: dist('officejet_4500_g510a-f') = 2
hp-setup[5810]: debug: dist('officejet_4500_g510g-m') = 0
hp-setup[5810]: debug: dist('officejet_4500_g510n-z') = 2
hp-setup[5810]: debug: Min. dist = 0
hp-setup[5810]: debug: {'drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_4500_g510g-m.ppd': 'HP Officejet 4500 g510g-m, hpcups 3.18.7', 'lsb/usr/HP/hp-officejet_4500_g510g-m.ppd.gz': 'HP Officejet 4500 g510g-m, hpcups 3.18.7'}
hp-setup[5810]: debug: 2nd stage matching with model number
hp-setup[5810]: debug: model_number=4500
hp-setup[5810]: debug: Factor = 1
hp-setup[5810]: debug: mins_model_number= 4500
hp-setup[5810]: debug: mins_adj_model_number=4500
hp-setup[5810]: debug: adj_model_number=4500
hp-setup[5810]: debug: match
hp-setup[5810]: debug: {'drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_4500_g510g-m.ppd': 'HP Officejet 4500 g510g-m, hpcups 3.18.7'}
hp-setup[5810]: debug: ***
hp-setup[5810]: debug: [('drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_4500_g510g-m.ppd', 'HP Officejet 4500 g510g-m, hpcups 3.18.7'), ('lsb/usr/HP/hp-officejet_4500_g510g-m.ppd.gz', 'HP Officejet 4500 g510g-m, hpcups 3.18.7')]
hp-setup[5810]: debug: Found match: drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_4500_g510g-m.ppd
hp-setup[5810]: debug: Found match: lsb/usr/HP/hp-officejet_4500_g510g-m.ppd.gz
hp-setup[5810]: debug: [('drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_4500_g510g-m.ppd', ['m']), ('lsb/usr/HP/hp-officejet_4500_g510g-m.ppd.gz', ['m'])]
hp-setup[5810]: debug: 2 matches found. Searching based on PDL: Host > PS,PDF > PCL/Other
hp-setup[5810]: debug: Selecting '-m' PPD: drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_4500_g510g-m.ppd
Found PPD file: drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_4500_g510g-m.ppd
Description:
Adding print queue to CUPS:
Device URI: hp:/net/Officejet_4500_G510g-m?ip=192.168.1.20
Queue name: Officejet_4500_G510g-m
Information: Officejet 4500 G510g-m Device (Automatically setup by HPLIP)
hp-setup[5810]: debug: addPrinter('Officejet_4500_G510g-m', 'hp:/net/Officejet_4500_G510g-m?ip=192.168.1.20', '', '', 'drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_4500_g510g-m.ppd', 'Officejet 4500 G510g-m Device (Automatically setup by HPLIP)')
hp-setup[5810]: debug: addPrinter() returned (0, successful-ok)
hp-setup[5810]: debug: {'hp:/net/Officejet_4500_G510g-m?ip=192.168.1.20': ['Officejet_4500_G510g-m']}
hp-setup[5810]: debug: send_message() entered
hp-setup[5810]: debug: send_message() returning
| FAX QUEUE SETUP |
Using queue name: Officejet_4500_G510g-m_fax
hp-setup[5810]: debug: Searching for fax PPD for model Officejet_4500_G510g-m_fax hpcups_build =1
hp-setup[5810]: debug: ppds=['/usr/share/ppd/HP/HP-Fax3-hpcups.ppd.gz', '/usr/share/ppd/HP/HP-Fax2-hpcups.ppd.gz', '/usr/share/ppd/HP/HP-Fax-hpcups.ppd.gz', '/usr/share/ppd/HP/HP-Fax4-hpcups.ppd.gz']
hp-setup[5810]: debug: Found fax PPD: /usr/share/ppd/HP/HP-Fax-hpcups.ppd.gz
Adding fax queue to CUPS:
Device URI: hpfax:/net/Officejet_4500_G510g-m?ip=192.168.1.20
Queue name: Officejet_4500_G510g-m_fax
PPD file: /usr/share/ppd/HP/HP-Fax-hpcups.ppd.gz
Information: Officejet 4500 G510g-m Fax Device (Automatically setup by HPLIP)
hp-setup[5810]: debug: addPrinter('Officejet_4500_G510g-m_fax', 'hpfax:/net/Officejet_4500_G510g-m?ip=192.168.1.20', '', '/usr/share/ppd/HP/HP-Fax-hpcups.ppd.gz', '', 'Officejet 4500 G510g-m Fax Device (Automatically setup by HPLIP)')
hp-setup[5810]: debug: {'hpfax:/net/Officejet_4500_G510g-m?ip=192.168.1.20': ['Officejet_4500_G510g-m_fax']}
| FAX HEADER SETUP |
| PRINTER TEST PAGE |
Testpage Print Utility ver. 6.0
System Tray Status Service ver. 2.0
HPLIP upgrade latest version ver. 1.0
error: HPLIP upgrade is disabled by Archlinux for security reasons, see https://bugs.archlinux.org/task/38083 - if you like to upgrade HPLIP, use the Archlinux software package manager pacman.
Done.
Printing test page to printer Officejet_4500_G510g-m...
Test page has been sent to printer.
note: If an error occured, or the test page failed to print, refer to the HPLIP website
note: at: http://hplip.sourceforge.net for troubleshooting and support.
Done.
Done.
~ >>>Â
Naja, hatte ja das ganze mit hängen und würgen mittels Manjaro-Arcihtect bzw. nach dem wechsel des Runlevels in der neuesten Beta4 Version installiert.
Und ja hatte selbst festgestellt beim vergleich meines anderen Manjarorechners das rechte wie sys, scanner , optical usw. gefehlt hatten...
Auch ist es richtig das ich vor lauter Eile (nach dem gefühlten 100 Versuch Manjaro zu installieren) bei der Auswahl der Shell den ersten Eintrag der "
zsh" gewählt hatte.
~ >>> echo $0Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
/usr/bin/zsh
~ >>>Â Â
naja ob das jetzt schlimm ist, oder wie ich das wieder in "
bash" ändern kann/muss weiß ich nichtÂ
Bin erstmal Froh das ich es nun endlich geschafft habe
( 2 Monate experimentiert ) Manjaro auf meinem
Intel NUC 8i7HVK überhaupt zu installieren und zum laufen zu bekommen.
Falls es jemand intressiert sieht man auch da mit meinem misserablem EnglischÂ
https://forum.manjaro.org/t/can-t-boot- ... 7hvk/49957
egle@NUC8i7HVK Linux 4.18.0-1-MANJARO x86_64 17.1.11 Hakoila
~ >>> cat /etc/lsb-release        [130]
DISTRIB_ID=ManjaroLinux
DISTRIB_RELEASE=17.1.11
DISTRIB_CODENAME=Hakoila
DISTRIB_DESCRIPTION="Manjaro Linux"
~ >>> echo $DESKTOP_SESSIONÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
/usr/share/xsessions/plasma
~ >>>Â
