Virtualbox 5.2.6 Kernelmodule mit Kernel 4.14 - modprobe: ERROR: could not inser
- Hat sich bedankt: 2 Mal
ich habe Update laufen lassen via pacman, reboot wegen Kernel Update.
Nun läuft mein Virutalbox nicht mehr.
Bei Kernel 4.4 gehts.
$ uname -a
Linux localhost 4.14.15-1-MANJARO #1 SMP PREEMPT Wed Jan 24 13:13:39 UTC 2018 x86_64 GNU/Linux
sudo modprobe vboxdrv
modprobe: ERROR: could not insert 'vboxdrv': Exec format error
/lib/modules/extramodules-4.14-MANJARO
$ ls -lathr vbox*
-rw-r--r-- 1 root root 14K 30. Jan 02:30 vboxpci.ko.gz
-rw-r--r-- 1 root root 17K 30. Jan 02:30 vboxnetflt.ko.gz
-rw-r--r-- 1 root root 5,0K 30. Jan 02:30 vboxnetadp.ko.gz
-rw-r--r-- 1 root root 175K 30. Jan 02:30 vboxdrv.ko.gz
cp vboxdrv.ko.gz /tmp
cd /tmp
gunzip vboxdrv.ko.gz
sudo file vboxdrv.ko
vboxdrv.ko: ELF 64-bit LSB relocatable, x86-64, version 1 (SYSV), BuildID[sha1]=69fd652a4faa9cb134b0bd3ed771cbe8a8f9c79f, not stripped
$ uname -a
Linux localhost 4.4.113-1-MANJARO #1 SMP PREEMPT Wed Jan 24 13:40:21 UTC 2018 x86_64 GNU/Linux
$ lsmod | grep vbox
vboxpci 24576 0
vboxnetflt 28672 0
vboxnetadp 28672 0
vboxdrv 393216 3 vboxnetadp,vboxnetflt,vboxpci
/lib/modules/extramodules-4.4-MANJARO
$ ls -lathr vbox*
-rw-r--r-- 1 root root 11K 18. Jan 20:22 vboxpci.ko.gz
-rw-r--r-- 1 root root 14K 18. Jan 20:22 vboxnetflt.ko.gz
-rw-r--r-- 1 root root 4,3K 18. Jan 20:22 vboxnetadp.ko.gz
-rw-r--r-- 1 root root 160K 18. Jan 20:22 vboxdrv.ko.gz
Kann es sein das die KernelModule deferkt sind ?
extra/linux414-virtualbox-host-modules 5.2.6-1
Danke
$ uname -a
$ ls -lathr vbox*
cd /tmp
$ uname -a
$ lsmod | grep vbox
vboxpci 24576 0
vboxnetflt 28672 0
vboxnetadp 28672 0
$ ls -lathr vbox*
Danke
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
- Desktop-Variante: pre-linux
- GPU Treiber: hab keine
- Hat sich bedankt: 21 Mal
Re: Virtualbox 5.2.6 Kernelmodule mit Kernel 4.14 - modprobe: ERROR: could not inser
Welches VBox Paket genau hast du installiert?
Ich benutze virtualbox-host-dkms, dann muss ich mir um so ein Käse keine Gedanken mehr machen. Vergiss dann aber nicht die Kernel Header zu installieren.
- Moderator
- Kernel: 6.1
- Hat sich bedankt: 28 Mal
Es wurden ja noch Updates bezüglich Virtualbox nachgeschoben.
Hast du sie installiert?
Besteht das Problem weiterhin?
Kernel: 4.20
Kernel: 4.20
Hatte heute nach dem Updatedas gleiche Problem. Scheint ein Bug im Kernel 4.14 zu sein. mit dem 4.15 funktioniert Virtualbox.
Josef
Josef
- Kernel: 510
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Ich stehe vor demselben Problem. Etwas mühsam habe ich aus dem journalctl entsprechende Zeilen herausgeholt, die Hinweise enthalten mögen, warum sie nicht startet. Allerdings kann ich sie nicht wirklich interpretieren.
Ich habe die Kernel-Module mehrere Male neu installiert. Das hat nichts gefruchtet. Bevor ich die komplette Virtualbox deinstaliere (das sind vier virtuelle Maschinen), wollte ich doch freundlich nachfragen, ob es irgendwelche Mittel gibt, das zu "reparieren".
vboxdrv: version magic '4.14.15-1-MANJARO SMP preempt mod_unload modversions retpoline ' should be '4.14.15-1-MANJARO SMP preempt mod_unload m
Jan 30 17:30:25 c08 systemd-modules-load[388]: Failed to insert 'vboxdrv': Exec format error
systemd-modules-load.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jan 30 18:34:07 c08 systemd[1]: systemd-modules-load.service: Failed with result 'exit-code'.
Jan 30 18:34:07 c08 systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules.
Jan 30 18:34:06 c08 kernel: vboxdrv: version magic '4.14.15-1-MANJARO SMP preempt mod_unload modversions retpoline ' should be '4.14.15-1-MANJARO SMP preempt mod_unload m
Jan 30 18:34:06 c08 kernel: vboxguest: version magic '4.14.15-1-MANJARO SMP preempt mod_unload modversions retpoline ' should be '4.14.15-1-MANJARO SMP preempt mod_unload
Jan 30 18:34:06 c08 kernel: vboxvideo: version magic '4.14.15-1-MANJARO SMP preempt mod_unload modversions retpoline ' should be '4.14.15-1-MANJARO SMP preempt mod_unload
Jan 30 18:34:06 c08 kernel: input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input2
https://forum.manjaro.org/t/stable-update-2018-01-29-kernels-mesa-xorg-server-browsers-msm-mhwd-gcc/39291/2philmManjaro Team2d11
Known issues and solutions
This is a wiki post; please edit as necessary.
Some modules don’t load with kernel v4.14.15
This kernel version doesn’t yet have the full “retpoline” patches added so some modules might not load. You can force them to load via sudo modprobe --force-vermagic <your-module-to-load> until it is properly fixed by upstream.
The other solution is to switch to kernel 4.15 until all patches have been backported to earlier kernels:
sudo mhwd-kernel -i linux415
- Kernel: 510
