Probleme mit dem Touchpad nach letztem Update
- CPU: Intel Core i5-6200U
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Das Touchpad funktioniert nicht mehr so wie es soll. Manchmal reagiert es gar nicht oder erst nach einigen Versuchen. Besonders schlimm ist es beim scrollen mit 2 Fingern. Manchmal geht es wenn ich doller drauf drücke. Aber meistens auch erst nach einigen Versuchen.
Ich arbeite fast immer mit dem Touchpad.
Bei Systemeinstellungen/Eingabegeräte/Touchpad hatte ich bei "Berührungen" die Mausklick-Emulation eingeschaltet. Alle anderen Einstellmöglichkeiten in diesem Fenster sind jedoch ausgegraut.
Bei dem Registerreiter "Empfindlichkeit" sind leider auch alle Einstellungen ausgegraut, so dass ich nichts verändern kann.
Wenn ich bei der ersten Berührung doller draufhaue, dann geht auch scrollen. Das ist aber nicht schön auf Dauer. Früher hat eine sanfte Berührung ausgereicht.
Ich habe wohl ein ETPS/2 Elantech Touchpad.
Zuletzt geändert von Peter am Sonntag 9. April 2017, 14:13, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Probleme mit dem Touchpad nach letztem Update
Ich bekam Hilfe im englischsprachigen Forum:
https://forum.manjaro.org/t/problems-wi ... date/21536
Andere scheinen das Problem übrigens auch zu haben: https://forum.manjaro.org/t/solved-prob ... date/20981
Eine Lösung (bis zum nächsten update) ist ein downgrade von libinput. Von Version 1.7.0-1=>1.6.3-1
Man benötigt das Kommandozeilenprogramm
Dies kann man z.B. mit octopi installieren.
Ich bin dann auf die Textkonsole tty3 gewechselt, da ich nicht wusste ob die grafische Oberfläche bei dem Vorgang mit dem Touchpad bedienbar bleibt. Also [tt]Strg + Alt + F3[/tt] klicken.
dann dort den Benutzernamen eingeben [tt]Enter[/tt]
Passwort zum Benutzernamen eingeben [tt]Enter[/tt]
Dann eingeben:
Es wird eine Liste der verfügbaren Versionen von [tt]libinput[/tt] aufgelistet mit einer Nummer davor. Nach dieser Nummer wird in der nächsten Zeile gefragt. Bei mir war es die Nr. 2 (1 war die aktuellste Version und 2 die davor).
(Aus dem Gedächtnis:) Es kommt noch die Passwortabfrage für den Superuser (wie beim installieren mit octopi auch).
Eine Prüfung der Abhängigkeiten findet statt. Bei mir gab es keine Konflikte.
Zum Schluss kann man noch auswählen, ob das Paket auf eine Ignorierliste gesetzt werden soll. Ich hab das so verstanden, dass es dann beim nächsten Update nicht automatisch wieder mit geupdated wird. Man kann j/n eingeben. Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich nicht wusste wie ich das Paket später wieder von der Ignorierliste wieder herunter bekomme. Kann mir dazu einer eine Information geben?
Es kann sein, dass dazwischen noch eine j/n-wollen-sie-das-jetzt-tun-Abfrage kam. Hab ich nicht mehr so genau im Kopf.
Zum Schluss ist wieder der bash prompt zu sehen. Also [tt]benutzer@rechner[/tt] wie nach dem Einloggen auf der Textkonsole.
[tt]reboot[/tt] eingeben zum neu starten.
Ergebnis: Touchpad arbeitet wie vor dem Update
Hier ist der Bug Report:
https://bugs.manjaro.org/index.php?do=d ... ask_id=178
Hoffentlich kümmert sich da einer drum, sonst darf ich das bei jedem Update wieder durchspielen.
downgrade
Dann eingeben:
downgrade libinput
Zuletzt geändert von Peter am Dienstag 11. April 2017, 16:50, insgesamt 1-mal geändert.
- Moderator
- Kernel: 6.1
- Hat sich bedankt: 28 Mal
Dann sperr das Paket doch erstmal für Updates bis du liest das der Bug beseitigt ist.
Du musst nur in
/etc/pacman.conf
folgendes ändern.
Von
in
Du musst nur in
/etc/pacman.conf
folgendes ändern.
Von
IgnorePkg =
IgnorePkg = libinput
Kernel: 4.20
Kernel: 4.20
Und das # vor dem #IgnorePkg = entfernen nehme ich mal an.Blueriver hat geschrieben: Dann sperr das Paket doch erstmal für Updates bis du liest das der Bug beseitigt ist.
Du musst nur in
/etc/pacman.conf
folgendes ändern.
VoninCode: Alles auswählen
IgnorePkg =
- Moderator
- Kernel: 6.1
Genau, hätte ich natürlich beischreiben können.Peter hat geschrieben: Und das # vor dem #IgnorePkg = entfernen nehme ich mal an.
Danach kannst du noch ein
sudo pacman -Syy
Die lokale Datenbank wird dann neu aufgebaut und aktualisiert.
Zuletzt geändert von Blueriver am Dienstag 11. April 2017, 19:36, insgesamt 1-mal geändert.
Kernel: 4.20
Kernel: 4.20
Scheint zu funktionieren. Auch im Octopi Notifier wird das Update von libinput nicht mehr angezeigt.Blueriver hat geschrieben:Code: Alles auswählen
