Freigegebenen Drucker am Windowsrechner finden und einbinden
Peter
CPU: Intel Core i5-6200U
Beitrag von Peter »
Ich will einen Drucker einrichten, der an einem Windowsnetbook (Windows 7 Starter) per USB hängt und dort im Netzwerk freigegeben ist. Ich befinde mich per WLAN im selben Netzwerk.
Ich habe auf Systemeinstellungen/Drucker/click here to add a new printer geklickt.
Im folgenden Fenster (Select a printer to add) habe ich Windows Printer via Samba angeklickt. Der Browse Button auf der rechten Seite wird aber nicht aktiv. Auch nicht, nachdem ich Benutzer und Passwort für den Rechner darunter eingetragen hatte.
Wie suche ich nach dem Drucker bzw. wie kann ich mir die Freigaben (incl. Drucker) anzeigen lassen?
Im Dolphin bekomme ich die freigegebenen Ordner auf dem selben Rechner angezeigt. Den Drucker nicht. Ich muss allerdings auch hier Benutzernamen und Passwort in die Abfrage eingeben.
Zuletzt geändert von Peter am Freitag 10. März 2017, 10:46, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 507 Mal
Re: Freigegebenen Drucker am Windowsrechner finden und einbinden
Hallo Peter,
versuche es doch mal direkt an der Quelle, also mit CUPS. Wenn es dort per Samba nicht geht, kannst Du auch versuchen ihn über das Internet Printing Protocol (ipp) hinzufügen. Dazu musst Du die IP-Adresse des Windows-Rechners eingeben.
Wenn möglich, würde ich es auch mal andersrum probieren, d.h. den Drucker an den Linux-Rechner anschliessen und von Windows aus darauf zugreifen.
Taucht der Drucker in der Ausgabe von
sudo lpinfo -v
auf?
Peter
Beitrag von Peter »
[quote="gosia"]
Hallo Peter,
In Cups auf Administration geklickt.
1. Versuch: Find New Printers
findet nur einen Virtual PDF Printer (CUPS-PDF).
2. Versuch Cups/Administration/Add Printer
Discovered Network Printers: zeigt nichts an
unter Other Network Printers: Windows Printer via SAMBA ausgewählt und Continue geklickt. Und da weiß ich dann nicht, was ich eingeben soll.
Auf dem Windowsrecher, wo der Drucker am USB hängt:
Drucker- Freigabename: Samsung ML-1660 Series
Arbeitsgruppe: WORKGROUP
Computername: ANTON-PC
Wieso kann Manjaro anscheinend nicht im Netzwerk scannen und Freigaben finden? Oder nur Dateifreigaben im Dolphin. Vielleicht liegt es auch an dem Windows 7 Starter, dass ich beim Zugriff auf die Dateifreigaben erst Benutzername und Passwort des ZielPC eingeben muss.
Peter
Beitrag von Peter »
Noch ein Versuch.
Abfrage root Passwort eingegeben.
Auswahl: Windows Printer via Samba
Dann hab ich in das freie Feld rechts oben smb://WORKGROUP/ANTON-PC/Samsung ML-1660 Series (der Browse Button daneben immer noch inaktiv!)
und bei Authentication den Benutzernamen und Passwort des Windowsrechners eingegeben und auf weiter geklickt (der Browse Button daneben war immer noch inaktiv!)
Den Treiber für den Drucker ausgewählt und weiter
Dann noch einen Namen vergegeben für den Drucker und eine Beschreibung und auf Fertigstellen
Das Fenster war weg, und anscheinend nichts passiert.
Weder bei Systemeinstellungen/Drucker, noch bei CUPS taucht der Drucker auf!
Wo kann man eigentlich die Bugs von manjaro hinmelden? Der kaputte (inaktive) Browse Button wäre doch wohl so ein Fall.
Peter
Beitrag von Peter »
Ich habe gerade mal folgendes auf der Kommandozeile eingegeben:
[peter@peter-akoya ~]$ smbclient -L //ANTON-PC
smbclient: Can't load /etc/samba/smb.conf - run testparm to debug it
Enter peter's password:
OS=[Windows 7 Starter 7601 Service Pack 1] Server=[Windows 7 Starter 6.1]
        Sharename       Type      Comment
        ADMIN$          Disk      Remoteverwaltung
        C$              Disk      Standardfreigabe
        D               Disk
        D$              Disk      Standardfreigabe
        Freigabe        Disk
        Freigabe-Seagate2 Disk
        G$              Disk      Standardfreigabe
        IPC$            IPC       Remote-IPC
        print$          Disk      Druckertreiber
        Samsung ML-1660 Series Printer   Samsung ML-1660 Series
        Users           Disk
        Server               Comment
        Workgroup            Master
Wird doch angezeigt der Drucker? Warum findet ManjaroSystem und CUPS den nicht?
Zuletzt geändert von Peter am Freitag 10. März 2017, 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Peter,
[quote="Peter"]
smb://username:password@hostname/printer_name
https://wiki.archlinux.org/index.php/CU ... nux_client
Da Du Win 7 hast wäre auch der dort erwähnte Weg "Sharing via LPD" möglich.
Noch als kleine Anmerkung:
[quote="Peter"]
Hat wahrscheinlich nichts weiter mit deinen Druckproblemen zu tun, aber trotzdem empfiehlt es sich, die smb.conf  zu korrigieren um diese Fehlermeldung zu vermeiden.
Und ob die Eingabe eines Passwortes notwendig ist oder nicht hängt von den Einstellungen ab. Da kann man ohne Kenntnis mindestens deiner smb.conf u. evtl. der fstab nicht viel sagen. Aber das wäre wahrscheinlich ein neuer Thread.
Peter
Beitrag von Peter »
[quote="gosia"]
Nette Idee. Hab ich gerade ausprobiert. Geht nicht, weil sich auf dem Windows 7 Starter die Windows Funktion LDP nicht aktivieren lässt. Der Eintrag ist nicht vorhanden.
[quote="gosia"]
[quote="Peter"]
Das liegt schlichtweg daran, dass die smb.conf nicht existiert. Wozu auch. Ich will auf diesem Manjarorechner keine Verzeichnisse oder Drucker für andere Rechner zur Verfügung stellen. Ich möchte auch nicht, dass sich ein Windowsrechner hier an einer Domäne anmeldet oder ähnliches. Ich wollte lediglich über das smb Protokoll auf den Drucker am Windowsrechner zugreifen. Da brauche ich doch keine smb.conf und auch keine Dienste, die diese überwachen und bereitstellen. Oder hab ich da einen Denkfehler?
[quote="gosia"]
smb.conf ist nicht vorhanden. Und in der fstab steht auch nichts drin von anderen Rechnern. Warum auch. Die Freigabe hat doch der Benutzer zu finden oder halt gezielt anzusprechen. Von mir aus auch mit Passwort.
Ich probier jetzt mal die smb Variante.
Peter
Beitrag von Peter »
[quote="gosia"]
Anscheinend hast du wohl doch Recht mit der smb.conf.
Ich habe mit CUPS einen neuen Drucker angelegt:
smb://peter:richtigespassword@ANTON-PC/Samsung%20ML-1660%20Series
Wenn ich auf dem drucke kommt es zu folgender Fehlermeldung:
pending since
Sat 11 Mar 2017 02:08:19 AM CET
"Can't load /etc/samba/smb.conf - run testparm to debug it"
Ich hab mal testparm in ein Terminal eingegeben:
[peter@peter-akoya ~]$ testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
Error loading services.
Was ist denn in Manjaro vorgesehen um Samba zu aktivieren? Reicht es die smb.conf.default als smb.conf zu kopieren?
Müssen da nicht noch irgendwelche Dienste angestellt werden?
Was soll denn in der smb.conf drinstehen, damit die Fehlermeldung verschwindet?
Was erwartet der smb://ANTON-PC/Samsung%20ML-1660%20Series Aufruf denn in der conf?
Hallo Peter,
[quote="Peter"]
sudo systemctl enable smbd.service
sudo systemctl enable nmbd.service
sorgen dafür, daß Samba automatisch beim Booten gestartet wird.
Da sollte dann aber auch eine vernünftige smb.conf eingerichtet sein.
[quote="Peter"]
sudo cp /etc/samba/smb.conf.default /etc/samba/smb.conf
wäre zumindest ein vernünftiger Schritt. Aber die muß auch angepasst werden, welche Ordner für welche User freigegeben werden sollen, ob mit oder ohne Passwort usw. Einen guten Überblick gibt es hier:
https://wiki.ubuntuusers.de/Samba_Server/smb.conf/
und speziell für Arch/Manjaro
https://wiki.archlinux.org/index.php/Samba
[quote="Peter"]
Ich habe keine Erfahrung mit Windows-Druckern, die auch von Linux aus erreichbar sein sollen. Meistens ist es eher umgekehrt, der Drucker hängt an Linux und soll von Windows aus erreichbar sein.
Aber wie ich schon sagte, Windows-Drucker von Linux-Geräten aus sollte auch ohne Samba möglich sein, via LPD.
https://wiki.archlinux.org/index.php/CU ... ng_via_LPD
Bei den verschiedenen Versionen von Win7 (Home, Professionell oder so ähnlich) kann ich aber nicht sagen, ob jedes Windows so einen built-in LPD server besitzt.
Aber bastle erstmal eine kleine samba.conf, bei der Testparm keinen Fehler mehr wirft, starte/enable die Dienste und dann sehen wir weiter. Wenn man nicht weiss, ob Samba tatsächlich ordentlich läuft, lässt sich über Ursachen der vermeintlich oder tatsächlich fehlerhaften Drucker-Unterstützung nur spekulieren.
Und sollten noch konkrete Fragen zur smb.conf offen sein, so werden die hier bestimmt von den Experten beantwortet.
PS. Ich sollte immer alles gründlich lesen, auch deinen Beitrag von 01:37:43 Insofern ist zumindest meine Bemerkung über LPD überflüssig. Aber wenn Du tatsächlich nur den Drucker teilen willst und sonst nichts, gibt es einen Grund, warum Du ihn nicht an den Linux-Rechner hängst?
Ich bin mir ziemlich sicher, daß diese Richtung (Linux -> Windows) eine ist, die bedeutend mehr User benutzen und daher auch mehr Erfahrungspotential vorhanden ist.
https://wiki.samba.org/index.php/Settin ... int_Server
https://wiki.samba.org/index.php/Settin ... ws_Clients
Zuletzt geändert von gosia am Samstag 11. März 2017, 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
Amber
Beitrag von Amber »
@gosia
er hat Win 7 Starter
Suche mal unter Einschränkung für Win 7 Starter.
Zuletzt geändert von Amber am Sonntag 12. März 2017, 20:45, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Amber,
[quote="Amber"]
Ja, schon gut. Habe inzwischen gesagt, daß ich überlesen habe, daß da z.B. LPD nicht existiert. Sonst lese ich hier
https://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft ... _7_Starter
nur von Einschränkungen, die IMHO die Verbindung von Windows und Linux per Samba nicht unmöglich machen sollten. Aber wenn es da noch andere Hindernisse geben sollte, immer her damit.
Peter
Beitrag von Peter »
Erfolg! Vielen Dank für alle Tipps.
Ich habe die smb.conf.default als smb.conf ins selbe Verzeichnis kopiert und ohne irgendeinen Dienst zu starten den Rechner einmal neugestartet. (Ich wollte Fehler ausschließen, die durch den Ruhezustand entstehen, aus dem ich den Rechner seit Tagen immer wecke.)
Den Drucker hatte ich vorher schon mit CUPS angelegt:
Benutzername und Passwort sind anscheinend in eine extra Datei ausgelagert worden, denn im weiteren Verlauf steht da nur noch:
Nur Interessehalber weiß einer wo Benutzer und Passwort hingeschrieben worden sind? Sicherlich doch in so eine .smbcredentials oder ähnliches. Ich finde Sie aber nicht.
Auf jeden Fall konnte ich gerade eine pdf aus Okular heraus auf diesem Drucker ausdrucken, nachdem ich den pausierten Drucker im Fenster mit der Druckerwarteschlange auf Fortsetzen klicken konnte. Von selber geschah dies nicht.
An alle (KDE) Desktopentwickler ,die hier mitlesen: Die Benutzerführung um diesen Drucker einzurichten ist unter aller Sau!
Das Betriebssystem kann das smb: Protokoll, es hat den Druckertreiber und nur die Benutzerführung lässt einen komplett im Regen stehen. Schämt euch!
Die %20 Leerzeichen im smb Aufruf durfte ich übrigens auch händisch eintragen. Kein selbständiges Eintragen, kein Hinweis, nur eine Fehlermeldung ohne Lösungsvorschlag werden angezeigt. Oberpeinlich sowas.
Nächste Frage wäre an die Leute, die Samba mit eingebaut haben: Wie kann es sein, dass ein Aufruf mit smb:// in der Fehlermeldung "Can't load /etc/samba/smb.conf - run testparm to debug it" endet. Wobei testparm ja wohl völlig falsch ist, wenn die smb.conf gar nicht da ist!
Von einem aktuellen Betriebssystem für (Desktop) Endanwender erwarte ich wenigstens: "Für den Aufruf mit smb:// wird die Datei smb.conf benötigt. Soll sie erstellt werden ja/nein."
Warum ist die Datei nicht von sich aus schon dort drin? Es ist doch komplett alles auskommentiert in der smb.conf.default.
Die letzten Absätze sind nur für die, die sich regelmäßig Fragen, warum sich Gnu Linux auf dem Desktop nicht durchsetzt, obwohl es ja kostenlos ist. Genau wegen solcher Unzulänglichkeiten, die alle nicht sein müssen.
Amber
Beitrag von Amber »
das steht in der smb.conf, erzeugt wird es mit smbpasswd. Siehe auch https://wiki.ubuntuusers.de/Samba_Server/
@gosia Win 7 Starter kann in einer smb-Umgebung eingebunden werden aber selbst keine erzeugen.
Peter
Beitrag von Peter »
[quote="Amber"]
>:D Was denn? Worauf bezieht sich denn der Satz?
Bitte mal das Zitat angeben, auf welche Frage dies denn die Antwort sein soll.
Hallo Amber,
[quote="Amber"]
Ist ja gut wenn nicht jeder so eine Plaudertasche wie ich ist, aber das ist mir auch etwas zu knapp. Der Hinweis auf smbpasswd ist sehr hilfreich, das hatte noch gefehlt. Und in der smb.conf, naja, Überraschung, da stehen die Konfigurationsdaten. Für die Userverwaltung, also das, was mit smbpasswd so erzeugt wird, benutzt Samba eine eigene Datenbank tdb (Trivial Database)
https://tdb.samba.org/
Genauer gesagt sind es mehrere Datenbanken, für Passwörter, User zur Verwaltung usw. Die liegen alle unterhalb von /var/lib/samba/ z.B.
/var/lib/samba/private/passdb.tdb und können z.B. mit tdbtool (mit root-Rechten) besichtigt werden.
Rate aber dringend davon ab, weil man so sich schnell die Dinger zerschiessen kann und weil es eh nur von akademischen Interesse ist. Für die Verwaltung reicht das erwähnte smbpasswd völlig aus.
Wer trotzdem will kann sich ja die manPasges zur tdb-Familie ansehen: tdbbackup,  tdbdump,  tdbrestore,  tdbtool
Aber ich will am Ende nicht daran schuld sein ;)
[quote="Amber"]
Danke, gut zu wissen. Ich weiss jetzt immer mehr, warum ich kein Windows benutze. Verkaufen Zeugs, das nur das nötigste kann... ne Danke
