Aktualisierung über Systray bricht ständig ab: Corrupted or invalid package Thema ist als GELÖST markiert
schr
- CPU: i5 -10210U
- GPU: Intel UHD
- Kernel: 6.15.3-1-Manjaro 64
- Desktop-Variante: KDE-Plasma
- GPU Treiber: integriert
versuche schon seit drei Tagen nach längerer Nichtbenutzung dieses Rechners, die angebotene Aktualisierung von 557 Packages durchzuführen. Bricht aber jedesmal bei der Integritätsprüfung nach kurzer Zeit ab - ohne allerdings auch nur eine Angabe hinter dem Dopeelpunkt der Failed-Meldung, welches package denn corrupted oder invalid sei.
Was ist zu tun & wo kommt das Problem her? In den offiziellen Manjaro-Seiten taucht nichts dergleichen auf, so dass ich wohl der einzige zu sein scheine mit diesem Ärger?
Wer kann mir helfen?
Allfred
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 28 times
Re: Aktualisierung über Systray bricht ständig ab: Corrupted or invalid package
Sehe Dir bitte zuvor den durch Deine Maschine verwendeten Kernel an, evtl. diesen Kernel zuvor separat aktualisieren.
Mit einem EOL Kernel kann die Aktualisierung scheitern.
charly700
- CPU: Intel Core i5-10400
- Has thanked: 133 times
- Been thanked: 44 times
Außerdem ist ein Rolling Release Linux spätestens nach ein bis zwei Monaten auf den aktuellen Stand zu bringen, den sonst gibt es solche Probleme.
schr
- CPU: i5 -10210U
- GPU: Intel UHD
& erstmal danke für Eure Antworten @charly700 & @Allfred.
Was Ihr schreibt, klingt ja ziemlich nach der / den mgl. Ursachen für die Probleme - da ich tatsächlich diesen Rechner wohl Ende Dez. '25 das letzte Mal laufen hatte.
Aktuell install. Kernel wären 6.17.11-1 bzw. als LTS-Variante der 6.12.68-1.
Etwas irritieren tut mich im Einst. Man. beim ersteren die neben Installiert, Genutzt, letzte Angabe: Nicht unterstützt.
Würdet Ihr mir also den 6.17.5_rt7-3 empfehlen oder den 6.18.8-1?
Denn zum alten 6.12-er möchte ich lieber nicht zurück. Das, nachdem ich Anfang Jan. (zwar unter Mint / Cinnamon 21.3, aber trotzdem) auf meinem anderen Rechner wohl so was von easy gehackt worden war, dass ich mich gefragt hatte, worin denn jedenf. bei MINT eigentlich noch der Unterschied zu Windows (da hatte ich vor 30 Jahren einmal Ärger gehabt) bestehen soll...
Siliziumfuchs
- CPU: Intel® Core™ i9-11900K
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 38 times
wenn vorher kein Echtzeit-Kernel installiert war, dann muss jetzt wohl auch keiner auf das System. Damit fällt 6.17.5_rt7-3 raus.
Also bleibt als Antwort nur 6.18.8-1...
- Has thanked: 205 times
- Been thanked: 350 times
Genau, so ist es. 6.18 ist mittlerweile LTS.Siliziumfuchs hat geschrieben: Montag 23. Februar 2026, 14:54 Also bleibt als Antwort nur 6.18.8-1...
Auf keinen fall den 6.17 nehmen, der ist (fast) EOL (End Of Life).
Hier sind, unter anderem, solche Kandidaten aufgelistet: https://endoflife.date/linux
Allfred
Genau so sehe ich das, Kernel 6.18 installieren, keine Updates mehr anstoßen, Reboot,LaGGGer hat geschrieben: Montag 23. Februar 2026, 15:46Genau, so ist es. 6.18 ist mittlerweile LTS.Siliziumfuchs hat geschrieben: Montag 23. Februar 2026, 14:54 Also bleibt als Antwort nur 6.18.8-1...
kontollieren, daß auch der richtige neue Kernel geladen ist und in der TTY Konsole:
(ich will nicht falsches sagen - kontolliere es und erst wenn es verifiziert ist oder ein Forist hier bestätigen kann:)
pacman-mirrors -f && pacman -Syyu-
schr
- CPU: i5 -10210U
- GPU: Intel UHD
& danke auch für die anderen Antworten.
Leider löst die Nachinstallation des 6.18.8-1 - Kerns (& entspr. dessen Wahl statt des 6.17.11-1 [lt. Einstell.Manager Nicht unterstützt]) beim Starten das Problem nicht: Nach wie vor bricht die Systemaktualisierung bei der Integritätsprüfung mit der selben Fehlermeldung »invalid or corrupted package« ab. Ein Dateiname o. ä. wird nicht angezeigt.
Auch mit dem 6.12.68-1 LTS-Kern ändert sich nichts.
Was nun?
Was nun?
Allfred
Hast Du hier im Forum schon die Suchfunktion genutzt?
Unter "Aktualisierung" finde ich sowas:
viewtopic.php?p=35631#p35631
Lese Dich da mal ein, vll auch komplett von Anfang an.
- Administrator
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
- Desktop-Variante: pre-linux
- GPU Treiber: hab keine
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 208 times
Hi!
Poste doch bitte mal die komplette Ausgabe aus dem Terminal hier rein, oder wenn es zu lang ist, kopiere alles in eine Textdatei und hänge die hier an.
Das eine Fehlermeldung nicht sagt um welches Paket es sich handelt welches korrupt ist, ist zwar merkwürdig, aber auch nicht ausgeschlossen.
Du kannst es auch direkt in eine Textdatei umleiten, dann musst du nichts kopieren.
Die pacman_update.txt liegt dann dort wo das Terminal gerade ist, also vermutlich in deinem home Ordner, wenn du nicht vorher das Verzeichnis gewechselt hast.
Du kannst auch direkt danach in der Datei nach dem Fehler suchen, z.B. so:
Oder auch nach mehr:
Und falls man den Kontext wissen will, sucht man eigentlich nach den Zeilen davor und danach, das geht so:
bzw. so
wenn es wirklich korrupte Pakete sind. (ArchLinux benutzt manchmal "invalid" anstatt corrupted).
Und um nicht nochmal alles rauszukopieren, hier noch eine bessere Alternative:
So, jetzt bin ich aber gespannt was du uns zeigst.
sudo pacman -Syyu 2>&1 | tee pacman_update.txtDu kannst auch direkt danach in der Datei nach dem Fehler suchen, z.B. so:
grep -i "error" pacman_update.txtCode: Alles auswählen
grep -Ei "error|warning" pacman_update.txtCode: Alles auswählen
grep -i -C 3 "error" pacman_update.txtCode: Alles auswählen
grep -i -C 3 "invalid|corrupted" pacman_update.txtUnd um nicht nochmal alles rauszukopieren, hier noch eine bessere Alternative:
grep -Ei "corrupted|invalid" pacman_update.txt | awk '{print $2}'Siamo con il nostro Dio Scuro
charly700
Da du auch KDE-Plasma nutzt, würde ich mir vor dem Update auf jeden Fall mal den Link ansehen. Da hier einiges geändert wurde.
Oder diesen Link vom heutigen Update.
schr
- CPU: i5 -10210U
- GPU: Intel UHD
Danke Euch allen,
werde mich gleich morgen früh dran setzen :-)
schr
- CPU: i5 -10210U
- GPU: Intel UHD
Tach zusammen,
das ist bei der beschriebenen Aktualisierung an Fehlermeldungen herausgekommen (& nebenbei bietet mir die Aktualisie-rungsverwaltung im systray jetzt statt 553 Aktualisierungen deren 678 an):
grep -Ei -C 3 "Fehler|Warnung" pacman_update.txt  ✔
:: linux617 durch core/linux-meta ersetzen? [J/n] Abhängigkeiten werden aufgelöst …
Warnung: Abhängigkeits-Zyklus entdeckt:
Warnung: glycin wird vor seiner Abhängigkeit librsvg installiert werden
Warnung: qt6-multimedia-ffmpeg wird vor seiner Abhängigkeit qt6-multimedia installiert werden
Warnung: xdg-desktop-portal-kde wird vor seiner Abhängigkeit plasma-workspace installiert werden
Warnung: libcamera-ipa wird vor seiner Abhängigkeit libcamera installiert werden
Warnung: mhwd-nvidia wird vor seiner Abhängigkeit mhwd-db installiert werden
Paketliste
dbus-units-37-3-x86_64 wird heruntergeladen …
Schlüsselbund wird geprüft …
Paketintegrität wird geprüft …
Fehler: alsa-utils: signature from "Daniel Bermond <dbermond@archlinux.org>" is marginal trust
:: Datei /var/cache/pacman/pkg/alsa-utils-1.2.15.2-2-x86_64.pkg.tar.zst ist beschädigt (Ungültiges oder beschädigtes Paket (PGP-Signatur)).
Soll die Datei entfernt werden? [J/n] Fehler: highway: signature from "Daniel Bermond <dbermond@archlinux.org>" is marginal trust
:: Datei /var/cache/pacman/pkg/highway-1.3.0-2-x86_64.pkg.tar.zst ist beschädigt (Ungültiges oder beschädigtes Paket (PGP-Signatur)).
Soll die Datei entfernt werden? [J/n] Fehler: libjxl: signature from "Daniel Bermond <dbermond@archlinux.org>" is marginal trust
:: Datei /var/cache/pacman/pkg/libjxl-0.11.2-2-x86_64.pkg.tar.zst ist beschädigt (Ungültiges oder beschädigtes Paket (PGP-Signatur)).
Soll die Datei entfernt werden? [J/n] Fehler: jack2: signature from "Daniel Bermond <dbermond@archlinux.org>" is marginal trust
:: Datei /var/cache/pacman/pkg/jack2-1.9.22-2-x86_64.pkg.tar.zst ist beschädigt (Ungültiges oder beschädigtes Paket (PGP-Signatur)).
Soll die Datei entfernt werden? [J/n] Fehler: libvdpau: signature from "Daniel Bermond <dbermond@archlinux.org>" is marginal trust
:: Datei /var/cache/pacman/pkg/libvdpau-1.5-4-x86_64.pkg.tar.zst ist beschädigt (Ungültiges oder beschädigtes Paket (PGP-Signatur)).
Soll die Datei entfernt werden? [J/n] Fehler: libvpl: signature from "Daniel Bermond <dbermond@archlinux.org>" is marginal trust
:: Datei /var/cache/pacman/pkg/libvpl-2.16.0-2-x86_64.pkg.tar.zst ist beschädigt (Ungültiges oder beschädigtes Paket (PGP-Signatur)).
Soll die Datei entfernt werden? [J/n] Fehler: vmaf: signature from "Daniel Bermond <dbermond@archlinux.org>" is marginal trust
:: Datei /var/cache/pacman/pkg/vmaf-3.0.0-2-x86_64.pkg.tar.zst ist beschädigt (Ungültiges oder beschädigtes Paket (PGP-Signatur)).
Soll die Datei entfernt werden? [J/n] Fehler: libmfx: signature from "Daniel Bermond <dbermond@archlinux.org>" is marginal trust
:: Datei /var/cache/pacman/pkg/libmfx-23.2.2-6-x86_64.pkg.tar.zst ist beschädigt (Ungültiges oder beschädigtes Paket (PGP-Signatur)).
Soll die Datei entfernt werden? [J/n] Fehler: openh264: signature from "Daniel Bermond <dbermond@archlinux.org>" is marginal trust
:: Datei /var/cache/pacman/pkg/openh264-2.6.0-2-x86_64.pkg.tar.zst ist beschädigt (Ungültiges oder beschädigtes Paket (PGP-Signatur)).
Soll die Datei entfernt werden? [J/n] Fehler: onetbb: signature from "Daniel Bermond <dbermond@archlinux.org>" is marginal trust
:: Datei /var/cache/pacman/pkg/onetbb-2022.3.0-4-x86_64.pkg.tar.zst ist beschädigt (Ungültiges oder beschädigtes Paket (PGP-Signatur)).
Soll die Datei entfernt werden? [J/n] Fehler: Der Vorgang konnte nicht durchgeführt werden (Ungültiges oder beschädigtes Paket)
Paketliste
Und? Was hast du bei diesen Fragen gemacht?
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 610 times
Hallo schr,
probiere mal das ganze Keyring-Verzeichnis zu löschen und dann neu zu initialisieren und zu füllen:
https://forum.manjaro.org/t/marginal-tr ... /185659/13
Aber der ganze Thread dort ist hoffentlich hilfreich.
