Optimale Grafikkarte eingestellt? Thema ist als GELÖST markiert
Re: Optimale Grafikkarte eingestellt?
Ach herrje,
ich habe das PCI-E Kabel abgezogen(siehe Bild). Die Karte steckt noch auf dem Motherboard aber so wie ich geschaut habe, ist da kein weitere Anschluss vorhanden. Bekommt die Karte jetzt noch Strom über das Motherboard? Ich habe zwar die zwei Schrauben aussen am Steckplatz gelöst und versucht die Karte herauszuziehen aber dieser Hebel (grau) da tut sich nichts wenn ich hochziehe oder runter oder was auch immer die Karte steckt fest drin. Und so wie ich mich kenne, mache ich am Ende noch das Motherboard kaputt
Soll ich den Stecker lieber wieder anschließen?
- Grafikkarte.jpg (439.25 KiB) 1484 mal betrachtet
- CPU: 4x Intel Core i5-6200 CPU @ 2.30GHz
- GPU: NVIDIA GeForce 930M
- Kernel: 5.10.18-1-MANJARO
- Desktop-Variante: KDE Plasma 5.21.1
- GPU Treiber: Mesa Intel® HD Graphics 520
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Die Schraube vom Slotblech ist gelöst??
Es grüßt euch borrtux
Den Stecker kannst du so belassen. Das die Karte dennoch bestromt wird, müsste mit
mhwd
Ich denke, das bleibt jetzt besser so. Da geht sonst noch etwas kaputt. Die Steckanschlüsse der Ports gehören ja eigentlich auch noch abgeklemmt......Ich habe zwar die zwei Schrauben aussen am Steckplatz gelöst....
Dass müsste doch die Karte sein mit der ich die ganze Zeit arbeite.
[susanne@susanne-systemproductname ~]$ mhwd
> 0000:00:02.0 (0300:8086:1912) Display controller Intel Corporation:
NAME VERSION FREEDRIVER TYPE
video-linux 2018.05.04 true PCI
video-modesetting 2020.01.13 true PCI
video-vesa 2017.03.12 true PCI
Die Karte ist nicht mehr auffindbar in den Hardwareeinstellungen (siehe Bild)
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Entschuldige, ich war nicht online.
Also der Ausbau ist ganz einfach - wenn man das schon öfters gemacht hat.
Du hast vollkommen recht, man kann dabei das Mainboard beschädigen.
Das Slotblech scheint über eine mechanische Klemme gehalten zu werden? Ich kanns nicht genau identifizieren.
Wenn die Karte oben frei ist, wird sie nur noch zur Sicherheit im PCI-E Slot gesichert. Das ist diagonal hinten unten. (roter Pfeil).
https://abload.de/image.php?img=asussafeslot1bsoq.png
Aber die kleine Sicherung ist nicht einheitlich.
Manchmal muß zur Seite gebogen werden,
manchmal nach hinten geschoben,
machmal nach unten weggeklappt,
usw.
Also viele Möglichkeiten um das Mainboard durch abrutschen zu töten.
Beim Einbau sollte man es sich merken. Hilfe bringt das Handbuch oder ein Zahnarzt-Spiegel. Schmerzunempfindliche ultragelänkige Finger sind angebracht.
Wenn dann die Karte draußen ist, wars ganz einfach.
So ein PCI-E Slot liefert bis zu 75W ohne Stromzusatzstecker an die Grafikkarte.
Meines Erachtens ist ein belassen der Grafik im Rechner keine gute Dauerlösung, leider.
usw.
- CPU: Intel Core i9-9900KF
- Kernel: 6.6 LTS
- Desktop-Variante: Gnome
- GPU Treiber: nVidia
- Hat sich bedankt: 19 Mal
Mich wundert, dass sie nicht mehr erkannt wird, aber vielleicht ist es auch normal.
Ich hoffe nur sie steckt jetzt nicht irgendwie nur halb im PCI-E Slot.
Wenn du dich vielleicht doch traust kannst du mal auf das Bild schauen: https://gzhls.at/i/01/83/1620183-n0.jpg
Dort siehst du direkt über dem goldfarbenen Kühlkörper am rechten Ende des PCI-E Slots ein Clip.
Zum Ausbauen der Karte muss man ihn nach unten drücken, bis die Karte am rechten Ende ein wenig nach oben springt. Dann kann man sie komplett aus dem Slot ziehen.
Es ist aber wirklich nicht sehr einfach, vor allem weil er durch die Karte verdeckt wird.
Ansonsten würde ich nochmal sanft die Karte in den Slot drücken, nur um sicherzugehen, dass sie korrekt sitzt und nicht nacher irgendwie Probleme macht.
Edit:
Oh, da war jemand schneller
Edit2:
Ich hab extra nach einem vergleichbaren Board geschaut (Asus, Sockel 1151), hab selber auch des öfteren Asus Boards. Um die Arretierung zu lösen wird die Klemme nach unten gedrückt.
Edit3:
@Susanne
Man sieht übrigens die obere Hälfte der Klemme auf deinem Screenshot - ganz nah am ersten Speicherriegel. Das ist die Stelle wo du draufdrücken musst (das rechte Ende klappt nach unten). Solang du nicht abrutschst machst du nichts kaputt.
Aber wenn du dich nicht traust verstehe ich es, ich komme dabei auch öfter ins Schwitzen.
Edit:
Edit2:
Edit3:
@Susanne
Hallo zusammen und danke nochmals für die Erklärungen. Mir ist das aber nicht geheuer, weil alles so eng eingebaut ist. Ich möchte nichts kaputt machen. Wenn die Karte kein Strom bekommt und nicht mehr in den Hardwareeinstellungen erscheint ist es für mich ok. Ich habe bei youtube Videos angeschaut bei denen Grafikkarten ein-und ausgebaut wurden, da sah die Angelegenheit aber einfacher aus, mehr Platz um zu handieren. Auch sprechen diese Youtuber davon man solle die Grafikkarte zuerst vom Strom nehmen und den PCI-E Anschluss lösen. Das habe ich ja getan.
VG Susanne
VG Susanne
Das hätte ich nicht erwartet. Es ist jetzt genau so, als ob die Karte gezogen wäre, was wir ja eigentlich erreichen wollten.
Eventuell sitzt die Karte ja tatsächlich nicht mehr sauber im Sockel, ich würde das an deiner Stelle aber so lassen. Ich mache mir echt Sorgen, das durch zu viel rumgewurschtel noch etwas kaputt gehen könnte. Irgendwann kommt mal jemand zu Besuch, der weiß, wie man eine Karte aus dem Slot zieht.
Edit: Du hast zwischenzeitlich bereits geantwortet....
Vielen Dank, dass sehe ich auch so :-) der Fall kann geschlossen werden, muss ich dass machen wenn ja wie? Oder erledigt das der Forum Admin?Manfrago hat geschrieben: ↑Montag 2. August 2021, 23:20Das hätte ich nicht erwartet. Es ist jetzt genau so, als ob die Karte gezogen wäre, was wir ja eigentlich erreichen wollten.
Prima, kannst Du den kleinen Trick beschreiben - und warum es nicht beim erstem Mal klappte?
