Hardware-Fehlermeldung beim Booten & Clipboard Manager ?
- CPU: 2 × Intel® Celeron® CPU J3355 @ 2.00GHz
- GPU: Integrated Intel® HD Graphics 500
- Kernel: LTS
- Desktop-Variante: KDE
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Hi @all,
... hab mich jetzt nach ewigen Testphasen mit unterschiedlichen Desktops (i3, Awesome, Gnome, Openbox ...) endgültig auf KDE festgelegt (hatte ich ja schon zu meinen Linux Anfängen genutzt) & da hätte ich 2 Fragen:
1. Beim Booten bekomme ich eine Hardware-Fehlermeldung >>> jemand ne Idee, was da falsch läuft
2. der KDE Clipboard-Manager wächst nicht mit, das heisst, jetzt mal übertrieben gesagt, wenn ich 50 verschiedene Textzeilen kopiert hätte, erreiche ich die älteren Einträge nur durch scrollen, bei den Clipboard-Managern, die ich bis jetzt genutzt habe, wurde die Liste aber immer länger/grösser oder kann ich das hier irgendwo einstellen
Vielen Dank im Voraus
>>> Manjaro Linux KDE <<<
- Kernel: 5.10
- GPU Treiber: Freier Treiber
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danksagung erhalten: 51 Mal
Re: Hardware-Fehlermeldung beim Booten & Clipboard Manager ?
Hallo Terrorizer,
wenn das installiert ist den Service beim boot starten mit
dann
Nach dem Neustart:
Das sollte eine grobe Analyse ausgeben - PCIe , Memory...etc
Vielleicht bekommen wir damit einen Einblick zum Problem.
LG Lars
Um eine ganz grobe Info zu erhalten könnten wir rasdaemon aus dem AUR nutzen.1. Beim Booten bekomme ich eine Hardware-Fehlermeldung >>> jemand ne Idee, was da falsch läuft
pamac install rasdaemon
systemctl enable rasdaemon.service
sudo reboot
sudo ras-mc-ctl --errors
LG Lars
- Kernel: LTS
Hier die Ausgabe von :
No Memory errors.
No PCIe AER errors.
No Extlog errors.
No devlink errors.
Disk errors
1 2020-03-16 17:45:18 +0100 error: dev=0:2048, sector=1409823008, nr_sector=176, error='unknown block error', rwbs='RA', cmd='',
2 2020-03-16 17:45:18 +0100 error: dev=0:2048, sector=6528872, nr_sector=256, error='unknown block error', rwbs='RA', cmd='',
3 2020-03-16 17:45:18 +0100 error: dev=0:2048, sector=1411385376, nr_sector=224, error='unknown block error', rwbs='RA', cmd='',
4 2020-03-16 17:45:18 +0100 error: dev=0:2048, sector=1412403168, nr_sector=32, error='unknown block error', rwbs='RA', cmd='',
No MCE errors.
- Kernel: 5.10
Gut das sieht doch ganz nett aus,
ein Versuch sollte es wert sein , einfach "mce" beim boot zu deaktivieren.
Ich gehe mal davon aus das eine AMD-CPU verbaut ist?
Vielleicht noch eine Nvidia Grafik?
Passen wir erstmal dazu mal die Grub Config an - das könnte schon ein Erfolg werden.
Mit:
Suche dort mal die Zeile:
Noch speichern mit
Und auch bestätigen mit "Enter"
Schließen mit
Und noch (beten das es klappt ) mit
Achso den "rasdaemon" könnte man dann auch wieder killen wenn man den nicht mehr braucht.
Stoppen
Autostart entfernen
Und ganz weg
Manchmal schreibe ich wie ein Lehrer - schlimm
Könnte eine Lösung/Beseitigung sein - bin auch nur User, das Problem gab es mit Lenovo und Dell schon mal ähnlich 2016-17 so etwa.
Grüße Lars
Mit:
sudo nano /etc/default/grub
In dieser Zeile zum Schluss ein Leerzeichen - und dann:GRUB_CMDLINE_LINUX=""
dazufügennomce
Noch speichern mit
strg + o
Schließen mit
strg + x
sudo reboot
Stoppen
systemctl stop rasdaemon.service
systemctl disable rasdaemon.service
pamac remove rasdaemon
Grüße Lars
- Kernel: 5.10
neee ich hab was ganz wichtiges VERGESSEN!!!!
Vor dem "reboot" soll das noch sein.
sudo update-grub
- Kernel: LTS
... soll das dann so aussehenSachse hat geschrieben: ↑Dienstag 17. März 2020, 00:25 Mit:Suche dort mal die Zeile:Code: Alles auswählen
In dieser Zeile zum Schluss ein Leerzeichen - und dann:GRUB_CMDLINE_LINUX=""dazufügennomce
GRUB_CMDLINE_LINUX="nomce"
- Kernel: LTS
... ich will nix falsch machen, mit grub is ja immer so ne Sache
- Kernel: LTS
... und was entferne ich mit eigentlich
nomce
- Kernel: LTS
... übrigens, habs gerade ausprobiert >>> Fehlermeldung beim Booten is wegSachse hat geschrieben: ↑Dienstag 17. März 2020, 02:43 neee ich hab was ganz wichtiges VERGESSEN!!!!
Vor dem "reboot" soll das noch sein.Code: Alles auswählen
sudo update-grub
Thanxxx nochmals !!!
- Kernel: 5.10
Uhh sorry Terrorizer,
die späte Rückmeldung, hat sich so "eincoronanisiert" - bissel hektisch grade die Zeit, aber da gehen andre Dinge eben vor.
Um deine Frage(n) zu beanworten.
"MCE" Machine Check Exception - Kommt meistens wenn es CPU Probleme gibt.
Mit "nomce" ist nur die Meldung abgestellt!! < - AUSDRÃœCKLICH!
Das Problem ist damit nicht behoben ! Nur ausgeblendet.
Könnte ein Bug sein in (d)einer bestimmten Hardware-Konstellation ..hätte hätte ..kennen wir ja. Das entzieht sich meinen Kenntissen.
Frage 2
das klappt , bzw hat ja schon
Das ist dann statisch/fest.
Im "Grub" fummeln ist meist heikel, aber man "hätte...lalala" das auch temporär machen können (ich Depp) mein Fehler.
Zum Schluss noch:
und
Dann isses doch gut
Frage 2
Zum Schluss noch:
sudo pacman -Rs COVID19
sudo rm -rf corona.conf
