Kde Desktop neu installieren
manjaro2017
Beitrag von manjaro2017 »
könnt ihr mir vielleicht sagen wie ich den KDE Plasma Desktop von Manjaro neu installieren kann da meiner nicht mehr so ganz funktioniert habe viele Darstellungsprobleme die ich nicht beheben kann und manche Programme können manchmal nicht geöffnet werden muss dann ein Neustart machen das es wieder funktioniert
und dann wenn ich neustarte wird mir das angezeigt: Die Arbeitsflächeneffekte wurden durch eine andere Anwendung ausgesetzt.
Sie können mit Hilfe des Kurzbefehls „Alt+Umschalt+F12“ reaktiviert werden.
Aber es funktioniert nicht
Ich glaube es liegt am Compositor
Zuletzt geändert von manjaro2017 am Samstag 17. März 2018, 22:08, insgesamt 1-mal geändert.
Jean-Paul
CPU: --
GPU: --
Kernel: --
Desktop-Variante: --
GPU Treiber: --
Hat sich bedankt: 42 Mal
Danksagung erhalten: 48 Mal
Re: Kde Desktop neu installieren
Beitrag von Jean-Paul »
Vor einer Neuinstallation versuche erst mal die Einstellungen des Compositor zu verändern und zu testen. Ich hatte bei KDE des öfteren Artefakt einblendungen bei Symbolen, bis ich den Compositor umgestellt habe und dann war das behoben. Viel zum einstellen gibt es da ja nicht. Das bringt manchmal den gewünschten Erfolg. Neuinstallieren kannste dann immer noch. Ich installiere immer von DVD aus. Viele nutzen aber einen USB-Stick. Das bleibt dir überlassen.
Zuletzt geändert von Jean-Paul am Sonntag 18. März 2018, 13:35, insgesamt 1-mal geändert.
manjaro2017
Ich installiere auch immer von der DVD.
Kannst du mir vielleicht sagen was du im Compositor eingestellt hast.
Am Anfang lief ja alles ein Jahr später hat das alles angefangen
Jean-Paul
CPU: --
GPU: --
Kernel: --
GPU Treiber: --
Deine Fehlerbeschreibung ist ziemlich ungenau. Aber ich Versuch es trotzdem. Im Compositer mal testen auf 2.0 oder 3.1 zu guter letzt mal das XRender im Compositer einstellen. Aber wenn dein PC jetzt schon 1 Jahr läuft, würde ich nach dem Testen, mal eine Neuinstallation in Erwägung ziehen. Das geht ja in der Regel recht flott bei Linux...
Zuletzt geändert von Jean-Paul am Montag 19. März 2018, 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
Jean-Paul
CPU: --
GPU: --
Kernel: --
GPU Treiber: --
Also, in den Einstellungen zum Compositor hast du folgende Möglichkeiten:
Ausgabemodul: OpenGL 2.0 - OpenGL 3.1 - XRender. Teste alle drei.
Bei Skalierungsmethode hast du auch drei Möglichkeiten. Genau - Pixelig - Weich.
Und bei Einzelbild-Zerreißen (Tearing) kannst auch noch mal 5 mögliche Varianten einstellen. Teste alles mal durch. Wenn der Fehler dann nicht mehr auftritt, weißt du das es daran gelegen ist.
Hat sich bedankt: 21 Mal
XRender ist nur der Fallback von OepnGL2 und sollte eigentlich nicht direkt eingestellt werden, weil dann kann man es auch komplett deaktivieren.
Falls man OpenGL3.1 benutzt und irgendetwas nicht funktioniert, gibt es kein Fallback.
Jean-Paul
CPU: --
GPU: --
Kernel: --
GPU Treiber: --
[quote="Jean-Paul"]
Ich hatte bei KDE des öfteren Artefakt Einblendungen bei Symbolen, bis ich den Compositor umgestellt habe und dann war das behoben.
Ich habe auf XRender umgestellt und dann war das Manko behoben.... Probleme mit anderen Grafischen Darstellungen hatte ich dadurch nicht. Und der Rechner ist immerhin schon im zarten Alter von 8 Jahren...
