Hallo liebe Community,
ich verwende Manjaro mit dem KDE-Desktop und nutze einen 4K-Bildschirm.
Die Skalierung der Anzeige habe ich auf 2 gesetzt. Das passt alles wunderbar.
Nur der Anmeldebildschirm nach dem Starten des Rechners wird nicht skaliert und ist dementsprechend klein.
Der Sperrbildschirm oder das Reaktivieren nach dem Standby sind dagegen skaliert.
Hat jemand eine Lösung, wie ich auch den Anmeldebildschirm auf Stufe 2 skalieren kann?
Anmeldebildschirm bei Manjaro KDE nicht skaliert
Re: Anmeldebildschirm bei Manjaro KDE nicht skaliert
du hast Plasma? In deinem Profil steht Budgie?
Falls Du wirklich Plasma hast dann _ Der Anmeldeschirm ist vor dem einlesen der User da, kann also nicht entsprechen skalieren. Plasma nutzt SDDM also mal schauen ob es in der Config (/etc/sddm.conf) entsprechende Einstellungen gibt.
Ich danke dir.
Sorry, ich hatte vergessen, die DE zu ändern. Ja, nutze KDE
Ich meiner sddm.conf steht nichts bezüglich Bildschirmauflösung oder Skalierung.
Nun das wirst Du wohl in der Xsetup machen müssen mit Hilfe von xrandr. Die Xsetup liegt /usr/share/sddm/scripts
Es sollte irgendwie so lauten xrandr --output (Bezeichnung des Ausganges, bei mir LVDS1) hier dann die Auflösung
Siehe -> https://wiki.archlinux.org/index.php/xrandr
Ich habe nun in /usr/share/sddm/scripts/Xsetup folgende Zeile eingefügt:
xrandr --output DP1 --mode 3840x2160 --rate 60.00
Dann speichern mit Passwort, Neustart.
Leider ohne Erfolg.
Leider ohne Erfolg.
Und dein Ausgang heißt tatsächlich DP1?
Dann müssen Leute ran die sich mit xrandr besser auskennen.
Ja, DP1. Das ist der Anschluss DisplayPort1.
Die Ausgabe von xrandr lautet:
EDIT 16:01 Uhr
Ich denke, ich hab's :-)
Im ArchWiki findet man eine Seite über den Display Manager SDDM. Link: https://wiki.archlinux.org/index.php/SDDM
Unter DPI settings las ich, dass man dort die Zeile mit ServerArguments um den verwendeten DPI-Wert ergänzen kann. Also fügte ich -dpi 192 hinzu. Diesen Wert habe ich aus den Systemeinstellungen im Bereich Schriftarten.
Neustart: Perfekt.
Deine ersten Gedanken waren also schon richtig @AmberÂÂ
Screen 0: minimum 8 x 8, current 3840 x 2160, maximum 32767 x 32767
DP1 connected primary 3840x2160+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 600mm x 340mm
 3840x2160  60.00*+ 30.00ÂÂ
 2560x1440  59.95ÂÂ
 1920x1080  60.00  59.94ÂÂ
 1600x900   60.00ÂÂ
 1280x1024  60.02ÂÂ
 1280x800   59.81ÂÂ
 1152x864   59.97ÂÂ
 1280x720   60.00  59.94ÂÂ
 1024x768   60.00ÂÂ
 800x600   60.32ÂÂ
 720x480   60.00  59.94ÂÂ
 640x480   60.00  59.94ÂÂ
HDMI1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VIRTUAL1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
EDIT 16:01 Uhr
Neustart: Perfekt.
Zuletzt geändert von Fanaro346 am Mittwoch 20. Dezember 2017, 16:12, insgesamt 1-mal geändert.
