verschiedene Probleme mit Manjaro KDE 17.0.6
sanyam
Beitrag von sanyam »
Moin Leute,
da ich in den letzten Tagen trotz stable-Branch massive Probleme mit dem Deepin-Desktop hatte, habe ich mir über Nacht mit dem Architect die Manjaro KDE Variante installiert.
Auch hier habe ich jetzt Probleme, welche ich gerne ansprechen würde:
1. Netzwerk
Teilweise wird (nach Standby oder reboot) das Kabelnetzwerk nicht mehr erkannt. "ip link" zeigt es zwar an:
ip link        [2]
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp0s25: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 54:ee:75:32:f8:d2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlp2s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN mode DORMANT group default qlen 1000
aber ich kann es nicht "Uppen", der Netzwerkmanager zeigt keinerlei Kabelverbindung zum Einstellen an einzige Lösung bislang: Solange neustarten bis es klappt.
(Das Problem hatte ich auch unter Deepin)
2. Virtualbox
anscheinend scheint es keine Module für den 4.15.0-1 Kernel zu geben?
Daher die Ausgabe:
systemctl status systemd-modules-load.service                                                 [130]
● systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/systemd-modules-load.service; static; vendor preset: disabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2017-12-17 12:30:31 CET; 9min ago
     Docs: man:systemd-modules-load.service(8)
           man:modules-load.d(5)
  Process: 509 ExecStart=/usr/lib/systemd/systemd-modules-load (code=exited, status=1/FAILURE)
 Main PID: 509 (code=exited, status=1/FAILURE)
Dez 17 12:30:31 thinkpad systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
Dez 17 12:30:31 thinkpad systemd-modules-load[509]: Failed to find module 'vboxdrv'
Dez 17 12:30:31 thinkpad systemd-modules-load[509]: Failed to find module 'vboxpci'
Dez 17 12:30:31 thinkpad systemd-modules-load[509]: Failed to find module 'vboxnetadp'
Dez 17 12:30:31 thinkpad systemd-modules-load[509]: Failed to find module 'vboxnetflt'
Dez 17 12:30:31 thinkpad systemd[1]: systemd-modules-load.service: Main process exited, code=exited, status=1/F
Dez 17 12:30:31 thinkpad systemd[1]: systemd-modules-load.service: Failed with result 'exit-code'.
Dez 17 12:30:31 thinkpad systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules.
3. Kopiervorgang
Seit ich KDE drauf habe, habe ich das Phänomen, dass beim Kopieren größerer Datenmengen von externer HDD bei dieser plötzlich einfach die Verbindung gekappt wird. Ob ich einen Dateimanager oder die Konsole nutze macht dabei keinen Unterschied, die Platte verabschiedet sich plötzlich, wird nach ein und ausschalten der Platte auch nicht mehr erkannt. Enzige Lösung: reboot und den Kopiervorgang erneut durchführen.
An der HDD liegt es nicht, habe mit ihr erst die Datensicherung unter Deepin problemlos durchgeführt und vorhin testweise von einem anderen Archsystem 50GB an Daten problemlos rübergeschoben... Woran könnte das liegen?
4. PCC subspace Error
Ich erhalte während des Bootvorgangs die Meldung: Error parsing PCC subspaces from PCCT
5. Google Chrome als Standardbrowser
Unter anderen DEs irgendwie kein Problem, unter KDE lässt sich der Chrome-Browser wohl nicht dauerhaft als Standardbrowser einstellen. Ich erhalte die Meldung "Chrome jetzt als Standardbrowser festlegen?" bei jedem Start von Chrome....
So, das waren die Punkte die mich aktuell beschäftigen.
Für Lösungsvorschläge jeglicher Art für einen der genannten Punkte wäre ich sehr dankbar.
Falls weitere Informationen benötigt werden, lasst mich dies wissen.
Kernel: 6.1
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 151 Mal
Re: verschiedene Probleme mit Manjaro KDE 17.0.6
Hallo sanyam,
bitte demnächst für jedes Problem ein eigenen Thread eröffnen.
Dient der Übersicht und hilft anderen die solch ein Problem haben nach Lösungen im Forum zu suchen.
sanyam hat geschrieben: 1. Netzwerk
ip link        [2]
Hast du mal verschiedene Kernel probiert z.B. 4.9 oder 4.13?
4.13 ist zwar eol aber würde ich mal zum testen nehmen.
sanyam hat geschrieben: 2. Virtualbox
Daher die Ausgabe:
Der Kernel 4.15 ist erst rc3 und da gibt es noch keine Virtualbox Module.
sanyam hat geschrieben: 4. PCC subspace Error
Da würde ich es auch mal mit einem anderen Kernel probieren.
Zuletzt geändert von Blueriver am Sonntag 17. Dezember 2017, 14:10, insgesamt 1-mal geändert.
Kernel: 4.20
sanyam
[quote="Blueriver"]
Hallo sanyam,
Okay werde ich machen, hatte erstmal gedacht alles in einem Thread ist sinnvoller als für jedes Problem ein extra Thread!
[quote="Blueriver"]
Nein, installiert sind zwar einige aber getestet hatte ich keinen.
Habe dann vorhin den 4.14 gebootet und direkt dasselbe Problem gehabt. Darauf hin den 4.13 und mit dem scheint nach diversen Test -Reboots und -StanBys alles zu funktionieren.
[quote="Blueriver"]
Ah okay, da hatte ich nicht dran gedacht. Mit dem 4.14 und 4.13 Kernel klappt es dann mit den entsprechenden Modulen.
[quote="Blueriver"]
Mit 4.14 und 4.13 taucht diese Meldung immernoch auf.
Also das Netzwerkproblem scheint es beim 4.13 Kernel nicht zu geben, Virtualbox läuft aufgrund der vorhandenen Module dann auch.
Ist es denn "sinnvoll", jetzt den 4.13 Kernel zu nutzen?
//Edit: Auch das Problem mit dem Kopiervorgang ist mit 4.13 nicht mehr präsent!
Zuletzt geändert von sanyam am Sonntag 17. Dezember 2017, 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
Kernel: 6.1
[quote="sanyam"]
Würde ich erstmal nutzen bis das Problem mit dem Kernel 4.14 beseitigt.
Könnte mit vorstellen das es evtl. schon mit dem nächsten Update erledigt ist.
Du kannst ja auch mal den Kernel 4.9 probieren , der ist LTS.
Wird aber wahrscheinlich das gleiche Problem sein.
Kernel: 4.20
