Warum startet Manjaro nicht, wenn der Internetzugang nicht erreicht wird (Router ausgeschalten)
- CPU: Intel Core i5
- GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 3GB
- GPU Treiber: video-nvidia
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Kann mir da wer helfen. Bei meinem Vater startet Manjaro XFCE nicht, wen der Router ausgeschaltet ist. Bleibt einfach bei den Startmeldungen stehen.
Kann jetzt aber nicht genau sagen was das letzte war was dort steht. Sobald der Router eingeschaltet wird fährt Manjaro weiter hoch.
Es gibt noch ein zweites Problem. Wenn die NASen ausgeschaltet sind (sind in der fstab per nfs eingebunden) wird kein USB Stick oder USB Festplatte mehr im Thunar erkannt bzw. bleibt Thunar dann hängen. Was hat USB mit nfs zu tun? Oder ist das ein Problem von Thunar?
Danke schon mal und falls ihr noch was braucht kann ich es euch noch nachliefern. Bin aber nicht immer bei meinem Vater, kann also dauern.
Gruß Charly
Gruß Charly
Re: Warum startet Manjaro nicht, wenn der Internetzugang nicht erreicht wird (Router ausgeschalten)
Ich nehme an, die NAS Geräte hängen am Router.charly700 hat geschrieben: ↑Montag 8. April 2019, 17:04 Kann mir da wer helfen. Bei meinem Vater startet Manjaro XFCE nicht, wen der Router ausgeschaltet ist. Bleibt einfach bei den Startmeldungen stehen.
Sobald der Router aus ist, sind die fstab Einträge für Netzwerklaufwerke ungültig. Deshalb bleibt Manjaro wohl "hängen".
Statt statisch peer fstab sollte man Netzwerkfreigaben dynamisch mit gvfs-nfs bzw. gvfs-smb mounten.
Damit wechselbare Geräte sichtbar sind, soll Thunar als daemon gestartet werden.
Danke für die Antworten.
Wegen den USB Laufwerken. Die sind doch sichtbar und werden auch normal eingehängt, sofern die NASen laufen. Sobald die NASen nicht mehr laufen gibt es die Probleme mit den USB Laufwerken.
Die NASen hängen nicht am Router sondern an einem Gigabit Switch.
Es gibt zwei Konstellationen.
1.) Nur die NASen sind ausgeschaltet und der Router läuft für den Internet Zugang.
2.) Die NASen und der Router sind ausgeschaltet.
Bei 1.) Funktionieren die USB Laufwerke nicht und
bei 2.) dafür ohne Probleme.
Was kann das sein?
Und hängen geblieben ist Manjaro beim Starten nur, weil der Router ein war aber die NASen nicht.
Was kann das sein?
- Erfahrenes Foren Mitglied
- Kernel: 5.XX
- GPU Treiber: NVIDIA 495.XXX
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Wie LQ schon schrieb, alles was in der fstab steht muss beim Start des Systems auch verfügbar sein.
Sonst bleibt das System einfach stehen.
Das glaube ich dir nicht.
Denn wen meine NAS aus sind startet Manjaro trotzdem ganz normal. Und die sind wie ihr so schön sagt, statisch über die fstab eingebunden.
Es gibt dafür ja Parameter für Systemd, die man dort angeben kann, damit der Start nicht bzw. nur minimal beeinflusst wird.
Aber ich werde natürlich alles versuchen damit mein Vater störungsfrei mit Manjaro arbeiten kann, und das ganze ohne allzu großen Aufwand.
Mal sehen.
Mal sehen.
- Danksagung erhalten: 508 Mal
Hallo Charly,
habe keine Lösung, aber zumindest was die USB-Laufwerke betrifft, so muss ich dir recht geben. Ich sehe keinen Grund, warum USB-Laufwerke nicht funktionieren sollten wenn das NAS nicht läuft. Ich nehme natürlich an, daß die USB-FP einfach an einen USB-Slot an deinem Rechner gesteckt werden, oder?
Da grafische Oberflächen in solchen Problemfällen immer unglücklich bis undurchsichtig sind, was passiert denn, wenn Du eine USB-FP per Hand einhängst, also mit sudo mount ...?
und die USB-FP haben auch nichts mit NFS zu tun, oder?
Und zur Ergänzung, gab es diese Probleme (sowohl USB als auch NFS) schon von Anfang an, oder traten sie erst jetzt, z.B. nach einem Update, auf?
- Hat sich bedankt: 63 Mal
Ich habe hier auch ein USB Stick der nicht erkannt wird wenn er beim Hochfahren schon steckt.
Alle anderen werden erkannt in der konstellation.
Stecke ich den besagten nach dem Hochfahren ein wird er sofort erkannt.
Ist aber nur der eine Stick ,ext4 formatiert wie die anderen.
Da musst du einfach durch:charly700 hat geschrieben: ↑Dienstag 9. April 2019, 15:57 Es gibt zwei Konstellationen.
Was kann das sein?
Siehe:
https://wiki.manjaro.org/index.php?titl ... t_%28de%29
Alle anderen systemd "Features":
https://github.com/systemd/systemd/issues
Ich kann mich nur wiederholen, irgendwie laufen hier zwei Probleme nebeneinander bzw. durcheinander, und erschweren die Lösungsfindung. Die NASen sind die eine Sache, aber was zum Teufel hat ein simpler USB-Stick bzw. eine USB-FP mit den NASen zu tun (eingeschaltet oder nicht). Vorausgesetzt natürlich, sie sind nicht irgendwie Bestandteil von NFS. Und in der fstab haben sie praktischerweise auch nichts zu suchen und wenn, dann mindestens mit noauto, aber wozu?
Insofern würde ich es gut finden, eine Antwort auf die Frage im vorherigen Posting zu bekommen (mounten von Hand) und vielleicht auch mal die fstab zu sehen, anstatt nur darüber zu spekulieren.
Danke für die ganzen Antworten. Ich komme gerade nicht an die gewünschten Infos ran. Sobald ich mehr habe melde ich mich hier noch mal.
Es sieht aber so aus als ob Thunar durch die nicht gemounteten (fstab) NASen hängt und sich deshalb die USB Laufwerke nicht ordentlich einhängen lassen. Ist aber nur eine Vermutung von mir.
Da ich in den nächsten Tagen sowieso einen neuen PC einrichten muss, werde ich mich da dann mal damit beschäftigen. Kommischer weise hat es eine Zeit lang mit den Einträgen in der fstab sehr gut Funktioniert. Seit dem ich aber die QNAP NAS dazu gepackt habe Scheint es wieder Probleme damit zu geben.
Danke für den Link vom Wiki.
Aber noch eine Frage: Wenn ich ein Synology NAS und auch das QNAP NAS in die fstab einbinde, kann ich für beide NASen dann die selben Einträge verwenden, oder muss ich doch wieder Herum experimentieren bis es für beide Funktioniert. Wen ich mal passende Einträge gefunden habe sollten die doch für beide NASen Funktionieren, oder liege ich da falsch?
Stelle doch bitte eine Konkrete Frage.
Unterlegt mit Befehlen oder Fehler Meldungen.
Im Orakeln ist hier keiner gut.
