Frage zum neuesten Update
Thatsme
CPU: verschiedene
GPU: verschiedene
Kernel: LTS 5.4.105-1
Hat sich bedankt: 77 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal
Beitrag von Thatsme »
ich habe Manjaro 2 x auf dem Rechner. Quasi als Sicherheitssystem, wenn etwas crasht. So kann ich mir mit der Reparatur Zeit lassen und erst mal weiterarbeiten.
Natürlich braucht mein Ersatzsystem nun auch ein Update. Da ich das Problem auf dem Hauptsystem aber noch nicht gelöst habe, (die neue Live-ISO funktioniert nicht) traue ich mich nicht, mein Ersatzsystem upzudaten.
Nun wollte ich wenigstens Firefox aktualisieren. Es erscheint die Meldung:
- das Entfernen von mhwd-db verletzt Abhängigkeit von 'mhwd-db' benötigt von mhwd,
- wenn möglich, entferne mhwd und versuche es erneut
Welches mhwd Paket muss ich entfernen? mhwd-db, oder mhwd, oder weitere Pakete mit mhwd?
Pakete mit "mhwd" sind mehrere installiert.
Danke vorab TM
Re: Frage zum neuesten Update
Es ist damit die Manjaro Linux Hardware Detection library and application gemeint, die vorab deinstalliert werden muss.
Es empfiehlt sich aber höchstdringlich, vorab eine Timeshiftsicherung des Systems durchzuführen.
Was dein Zweit-Notfallsystem anbelangt, wäre folgende Überlegung wert: Eventuell ist ein Manjaro Persistent USB Stick die geeignetere Lösung?
Kernel: 6.1
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 151 Mal
Thatsme hat geschrieben: ↑Dienstag 5. Januar 2021, 09:22 (die neue Live-ISO funktioniert nicht)
Ich habe die neuste iso (inkl. alles Updates) mit dem LTS Kernel 4.19 erstellt.
Wenn du möchtest kannst du sie hier herunterladen und ausprobieren, vielleicht klappt der Start ja mit einem älteren LTS Kernel.
Ich würde erst einmal den freien Treiber nehmen, da der von Manjaro empfohlen wird.
sha1
345c5c304721d5fcf0fb806982dcd94a060d2eb2
Die iso habe ich bei Dropbox hochgeladen, du brauchst aber nicht bei Dropbox angemeldet sein.
Thatsme
CPU: verschiedene
GPU: verschiedene
Manfrago hat geschrieben: ↑Dienstag 5. Januar 2021, 13:00 Es ist damit die Manjaro Linux Hardware Detection library and application gemeint, die vorab deinstalliert werden muss.
Das habe ich kapiert. Meine Frage war ja welches mhwd ich deinstallieren und welches dann installieren muss. Ich denke ich habe im Englischen Forum was entdeckt.
Das mit dem Hauptsystem ist ja momentan nur ein Problem, weil die Iso, die ich zum Reparieren des Hauptsystems brauche nicht funktioniert. In meinem Ersatzsystem wäre nur wichtig den Firefox zu aktualisieren, aber das geht momentan zumindest nicht über pamac, wegen dieser mhwd Sache.
Bis ich mich da eingearbeitet habe, habe ich schneller mein altes System neu aufgespielt. Das Dumme ist nur, die neue Live-Iso bootet nicht durch.
Kenne ich nicht, danke für den Tipp. Dazu finde ich mal wieder nichts auf Deutsch.
So wie ich das mit meinem Ersatzsystem gelöst habe ist für mich schon passend. Crasht das eine, boote ich ins andere und habe alles, was ich auch auf dem Hauptsystem habe parat und kann weiterarbeiten. Wenn wirklich mal was fehlt, weil ich es nicht auf der Datenpartition abgespeichert habe, hole ich mir das einfach vom anderen /home.
Die Firefox und Mailprofile sind auch auf der Datenpartition und werden "plattformübergreifend" genutzt.
Das ist sehr praktisch, weil ich viel im Netz recherchieren muss, verschiedene FF Profile mit verschiedenen Sicherheitseinstellungen für verschiedene Aufgaben habe. Die sind dann alle, samt neueren bookmarks etc. sofort da und ich kann trotz crash nach 2 Minuten bootzeit weiter machen, wo ich vorher aufhörte. Und falls nicht (weil das Hauptsystem neueren FF hat, importiere ich mir halt die Bookmarks und div. json Dateien in ein neu erstelltes Profil) Meine PW hab ich eh auf KeePassX und die Datenbank liegt auf der Datenpartition.
Ich nehme mal an, ein USB portables System kann das nicht?
Aber mir kommt gerade eine Idee, ob ich den FF nicht auch ohne die Repositories aktualisieren könnte. Das müsste doch auch gehen? Über pamac mache ich grundsätzlich und nur ausnahmsweise mal ein Update einzelner Software.
Systemdateien grundsätzlich über tty mit pacman.
Thatsme hat geschrieben: ↑Dienstag 5. Januar 2021, 16:11 Das habe ich kapiert. Meine Frage war ja welches mhwd ich deinstallieren und welches dann installieren muss.
Es sollte eigentlich nur ein Paket mit exakt der o.g. Bezeichnung geben (nebst einer Versionsbezeichung)
Das Paket deinstallieren, nichts neu installieren und ohne Neustart das Update erneut anwerfen.
Läuft das Update durch, danach einen Neustart durchführen und hoffen, das dein System sauber hochfährt.
Bei mir war das der Fall, aber eine Garantie dafür kann leider niemand geben. Deshalb mein Hinweis auf eine Timeshiftsicherung.
Thatsme
CPU: verschiedene
GPU: verschiedene
oops, jetzt erst gelesen.
Blueriver hat geschrieben: ↑Dienstag 5. Januar 2021, 15:47 Ich habe die neuste iso (inkl. alles Updates) mit dem LTS Kernel 4.19 erstellt.
sha1
Sehr nett. Die hast du selbst erstellt? Warum mit LTS 4.19. Das Iso 18 hat ja schon den 54 Kernel und der ist ja der neueste LTS.
Aber egal, die probiere ich doch glatt mal aus. Älterer LTS schadet ja nicht.
Thatsme hat geschrieben: ↑Dienstag 5. Januar 2021, 16:43 .... Warum mit LTS 4.19. Das Iso 18 hat ja schon den 54 Kernel und der ist ja der neueste LTS....
Weil aktuellere Kernel-Linien nicht zwangsläufig abwärtskompatibel zu vorangegangenen Kernelversionen sind?
Ich teile auch die Meinung, das du bei deiner Hardware Kernel 4.19 mit der angebotenen iso mal ausprobieren solltest.
Kernel: 6.1
Thatsme hat geschrieben: ↑Dienstag 5. Januar 2021, 16:43 Die hast du selbst erstellt?
Ja.
Thatsme
CPU: verschiedene
GPU: verschiedene
Tut mir sehr leid. Das Booten hat hervorragend geklappt.
Auch manjaro-chroot -a einwandfrei.
Allerdings konnte ich nicht installieren und auch nicht neustarten, herunterfahren.
Dummerweise habe ich nicht aufgeschrieben, welch Meldung kam. Ich glaub irgend was mit "bus", bin mir aber nicht sicher.
Tut mir leid, dass ich nur eine schlechte und unvollständige Rückmeldung geben kann.
Da ich den Stick bereits mit einem anderen iso überschrieben habe, kann ich leider nicht nochmal schnell deine iso booten und alles aufschreiben sorry!
Aber vielen lieben Dank für deine Mühe und Hilfe!
Diese Probleme liegen aber auch großteils an meinem Laptop. Ich werde mir wohl einen neuen zulegen. Ohne nVidia!!
Das nervt.
Wobei wohl alle dedizierten Karten Probs machen. Scheiß closed source.
Für Gamer ist Manjaro also tendenziell schwierig.
Wem eine CPU mit integrierter GPU reicht, wird wohl kaum Probleme haben.
Thatsme hat geschrieben: ↑Dienstag 5. Januar 2021, 22:07 Tut mir sehr leid. Das Booten hat hervorragend geklappt.
Allerdings konnte ich nicht installieren und auch nicht neustarten, herunterfahren.....
Hm, dann zeige doch bitte mal deine Hardwarekonfiguration.
Im Codeblock
inxi -Fz
Thatsme
CPU: verschiedene
GPU: verschiedene
Danke @Manfrago
Im anderen Forum wurde mir inzwischen beim Update von System 2 geholfen.
Dort ging es zuerst um System 1. Es ergab sich dann aber, dass wir uns um System 2 kümmern, da das mit System 1 in die Hose ging trotz kompletter Neuinstallation.
Damit das nicht doppelt läuft, mache ich mal drüben weiter.
Die Frage wegen Entfernen von mhwd-db hat sich somit erübrigt. Da ging s ja um das Update von System 2.
Aber trotzdem mal
[me@me ~]$ inxi -Fz
  Kernel: 5.4.78-1-MANJARO x86_64 bits: 64 Desktop: Xfce 4.14.3
  Distro: Manjaro Linux
  Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: HP EliteBook 8770w
  v: A1009D11 serial: <filter>
  Mobo: Hewlett-Packard model: 176C v: KBC Version 50.1F serial: <filter>
  BIOS: Hewlett-Packard v: 68IAV Ver. F.66 date: 07/13/2017
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 46.9 Wh condition: 48.3/48.3 Wh (100%)
CPU:
  Info: Quad Core model: Intel Core i7-3610QM bits: 64 type: MT MCP
  L2 cache: 6 MiB
  Speed: 1198 MHz min/max: 1200/3300 MHz Core speeds (MHz): 1: 1198 2: 1198
  3: 1202 4: 1198 5: 1214 6: 1198 7: 1197 8: 1268
  Device-1: NVIDIA GK104GLM [Quadro K4000M] driver: nvidia v: 430.64
  Device-2: Chicony HP HD Webcam [Fixed] type: USB driver: uvcvideo
  Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: nvidia
  resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: N/A v: N/A
Audio:
  Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio
  driver: snd_hda_intel
  Device-2: NVIDIA GK104 HDMI Audio driver: snd_hda_intel
  Sound Server: ALSA v: k5.4.78-1-MANJARO
Network:
  Device-1: Intel 82579LM Gigabit Network driver: e1000e
  IF: enp0s25 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Device-2: Intel Centrino Advanced-N 6205 [Taylor Peak] driver: iwlwifi
  IF: wlo1 state: up mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 702.39 GiB used: 261.46 GiB (37.2%)
  ID-1: /dev/sda vendor: SanDisk model: SSD PLUS 480GB size: 447.14 GiB
  ID-2: /dev/sdb vendor: Samsung model: SSD 840 EVO 250GB size: 232.89 GiB
  ID-3: /dev/sdc vendor: Intel model: SSDMAEXC024G3H size: 22.37 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 66.52 GiB used: 23.22 GiB (34.9%) fs: ext4 dev: /dev/sdb5
  ID-2: /home size: 51.37 GiB used: 26.64 GiB (51.9%) fs: ext4
  dev: /dev/sdb6
Swap:
  ID-1: swap-1 type: partition size: 22.36 GiB used: 0 KiB (0.0%)
  dev: /dev/sdc1
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 57.0 C mobo: 47.0 C gpu: nvidia temp: 50 C
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 242 Uptime: 1h 49m Memory: 23.43 GiB used: 2.43 GiB (10.4%)
  Shell: Bash inxi: 3.2.01
Wobei dies hier der aktuelle Treiberzustand ist.
[me@me ~]$ mhwd -l -d
> PCI Device: /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0 (0300:10de:11bd)
  Display controller nVidia Corporation GK104GLM [Quadro K4000M]
  > INSTALLED:
   ATTACHED:	PCI
   VERSION:	2020.11.30
   INFO:	Closed source NVIDIA drivers for linux.
   PRIORITY:	3
   FREEDRIVER:	false
   DEPENDS:	-
   CONFLICTS:	video*nvidia*
   CLASSIDS:	0300 0302
   VENDORIDS:	10de
   ATTACHED:	PCI
   VERSION:	2018.05.04
   INFO:	Standard open source drivers.
   PRIORITY:	2
   FREEDRIVER:	true
   DEPENDS:	-
   CONFLICTS:	-
   CLASSIDS:	0300 0380 0302
   VENDORIDS:	1002 8086 10de
  > AVAILABLE:
   ATTACHED:	PCI
   VERSION:	2020.11.30
   PRIORITY:	3
   FREEDRIVER:	false
   DEPENDS:	-
   CLASSIDS:	0300 0302
   VENDORIDS:	10de
   ATTACHED:	PCI
   VERSION:	2018.05.04
   PRIORITY:	2
   FREEDRIVER:	true
   DEPENDS:	-
   CONFLICTS:	-
   ATTACHED:	PCI
   VERSION:	2020.01.13
   INFO:	X.org modesetting video driver.
   PRIORITY:	1
   FREEDRIVER:	true
   DEPENDS:	-
   CONFLICTS:	-
   CLASSIDS:	0300
   VENDORIDS:	*
   ATTACHED:	PCI
   VERSION:	2017.03.12
   INFO:	X.org vesa video driver.
   PRIORITY:	0
   FREEDRIVER:	true
   DEPENDS:	-
   CONFLICTS:	-
   CLASSIDS:	0300
   VENDORIDS:	*
Keine Ahnung, warum das differiert.
Ich habe mich bereits gewundert, warum deine Workstation nicht wenigstens mit der integrierten Intel HD 4000 vom Live-Stick bootet. Laut deiner Inxi gibt es die aber gar nicht in deinem System. Ups, die vorhandene iGPU wird offenbar von deinem HP nicht genutzt. Damit kann ich meinen eigentlichen Gedanken verwerfen, dich mal im Bios nach alternativen Grafik-Einstellungen schauen zu lassen. Die Lösung könnte m.E. jetzt darin liegen, mit dem Live-Stick den Systemstart via Nvidia 390xx Treiber zu erzwingen. Dafür müsste man aber mit einer aktuellen Live Iso erst mal rumexperimentieren, weil momentan wohl niemand sicher sagen kann, ob das, was vormals funktionierte, mit der aktuellen Iso jetzt auch noch so abläuft :(
Thatsme
CPU: verschiedene
GPU: verschiedene
Manfrago hat geschrieben: ↑Donnerstag 7. Januar 2021, 18:23 Ich habe mich bereits gewundert, warum deine Workstation nicht wenigstens mit der integrierten Intel HD 4000 vom Live-Stick bootet. Laut deiner Inxi gibt es die aber gar nicht in deinem System. Ups, die vorhandene iGPU wird offenbar von deinem HP nicht genutzt. Damit kann ich meinen eigentlichen Gedanken verwerfen, dich mal im Bios nach alternativen Grafik-Einstellungen schauen zu lassen. Die Lösung könnte m.E. jetzt darin liegen, mit dem Live-Stick den Systemstart via Nvidia 390xx Treiber zu erzwingen. Dafür müsste man aber mit einer aktuellen Live Iso erst mal rumexperimentieren, weil momentan wohl niemand sicher sagen kann, ob das, was vormals funktionierte, mit der aktuellen Iso jetzt auch noch so abläuft :(
Ja das ist bei meinem Teil sehr speziell. HP hat die Intel GPU anscheinend von Haus aus deaktiviert.
Ich habe ja nun auf dem System 2 auf dem nur die freien Treiber aktiv waren ein Update gemacht.
Durch dieses Update wurde nun ohne mein Zutun einfach der 390 installiert.
Hier das update log auf pastebin
Nun dachte ich gerade mit diesem 390xx gibt es Probleme und traue mich natürlich wieder mal nicht, zu booten.
Das finde ich reichlich unerhört. Meinetwegen soll das Update diese Treiber installieren, aber doch nicht einfach mit meinen freien Treibern ersetzen.
Warum tut Linux das? Ich dachte, Linux macht nur, was der User ausrücklich will.
Da mein System 1 ja nicht funktioniert, ich inzwischen nicht mal mehr mit dem live-usb booten kann, bin ich quasi total ausgesperrt, wenn System 2 nun auch noch crasht.
Obwohl ich mit dem Stick 18.1.3 ja installieren konnte, blieb er bei einem erneuten Versuch ins Livesystem zu booten bei lightdm und tlp hängen.
Das einzige was ich jetzt noch habe ist 1 System mit dem update und nvidia Treiber 390 :(
Wenn ich jetzt boote und das klappt nicht, habe ich echt ein Problem.
Kein funktionierendes live iso. Nur meine anderen Laptops mit alten Manjaros drauf, die ewig nicht upgedatet wurden.
Und im englischen Forum wurden einfach einige Postings gelöscht, bei denen es um das obige Update geht und was ich nun weiter tun kann.
Mich kotzt es echt total an. Ich weiß nicht mehr weiter.
Bliebe nur, den PC gar nicht mehr abschalten.
Thatsme
CPU: verschiedene
GPU: verschiedene
Was ich auch nicht verstehe. Die unterschiedlichen angaben über den Kernel
[me@me ~]$ uname -a
Linux me 5.4.78-1-MANJARO #1 SMP PREEMPT Wed Nov 18 21:31:46 UTC 2020 x86_64 GNU/Linux
[me@me ~]$
In Manjaro Einstllungen siehe screenshot
Zu allem Ärger kommt noch dazu, dass im aktuell laufenden System keine usb Sticks mehr erkannt werden.
Ich drehe echt am Rad.
Thatsme hat geschrieben: ↑Donnerstag 7. Januar 2021, 18:45 ....Das einzige was ich jetzt noch habe ist 1 System mit dem update und nvidia Treiber 390
Wenn ich jetzt boote und das klappt nicht, habe ich echt ein Problem.... :(
Ich sage es jetzt zum allerletzten Mal - dein Zauberwort fängt mit T an.
Obwohl eigentlich jetzt schon zu spät dafür, erstelle eine Timeshiftsicherung auf ein anderes Medium.
In diesem speziellen Fall bitte /root und /home mit in die Sicherung einbeziehen.
Erst wenn die Timeshiftsicherung erstellt ist, das System neu starten. Nach deinen bisherigen Schilderungen denke ich, dass das auch klappen wird. Wenn nicht, hast du mit der Sicherung wenigsten noch etwas in der Hand - wenn auch nicht viel, denn das hättest du vor dem automatischen Nvidia Update bereits erledigen sollen.
Du hast nach eigenen Schilderungen bereits 8 Tage mit dieser Problematik in den Sand gesetzt und bist jetzt an einem Punkt angelangt, der dir ohnehin keine andere Wahl mehr lässt. Also, lese dich bitte in Timeshift ein und nutze diese allerletzte, wenn auch inzwischen geringe Chance.
