Nach bios update manjaro startet nicht mehr Thema ist als GELÖST markiert
- CPU: Intel(R) Core(TM) i3-5005U CPU @ 2.00GHz
- GPU: Intel® HD Graphics 5500 (Broadwell GT2)
- Kernel: 4.19.13-1-MANJARO
- Desktop-Variante: DE
- GPU Treiber: 2018.05.04
vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe auf meinen HP notebook ein BIOS update (über die HP Webseite) gemacht. Dabei wurde der Bootmanager Grub 2 überschrieben. Beim Anschalten startet sofort Windows 10. Ich kann Manjaro nicht mehr von der Festplatte starten Wie kann ich Grub wieder für Manjaro Linux einrichten?
Über chroot habe ich es probiert, hat aber nicht funktioniert. Dabei habe ich über den Mnjaro USB Stick gebootet und über das Terminal versucht den Grub Bootloader nach Anleitung wieder herzustellen. Siehe unten:
sudo efibootmgr -v
BootCurrent: 0003
Timeout: 0 seconds
BootOrder: 2001,0004,3004,0002,2002,2004
Boot0000* Notebook Hard Drive - TOSHIBA MQ01ABD100 BBS(HD,Notebook Hard Drive - TOSHIBA MQ01ABD100,0x500)................-.N.......N.A.N...................................&.........A.........................
Boot0001* USB Hard Drive - General UDisk BBS(7,USB Hard Drive - General UDisk,0x500)............................................................................A...........................
Boot0002* Windows Boot Manager HD(1,GPT,78574711-d246-478d-b2c4-cb49b1b4ea61,0x800,0x82000)/File(\EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi)WINDOWS.........x...B.C.D.O.B.J.E.C.T.=.{.9.d.e.a.8.6.2.c.-.5.c.d.d.-.4.e.7.0.-.a.c.c.1.-.f.3.2.b.3.4.4.d.4.7.9.5.}....................
Boot0003* USB Hard Drive (UEFI) - General UDisk PciRoot(0x0)/Pci(0x1d,0x0)/USB(0,0)/USB(0,0)/HD(1,MBR,0x0,0x3b7bfc,0x2000)RC
Boot0004* manjaro HD(1,GPT,78574711-d246-478d-b2c4-cb49b1b4ea61,0x800,0x82000)/File(\EFI\manjaro\grubx64.efi)
Boot2001* EFI USB Device RC
Boot2002* EFI DVD/CDROM RC
Boot3004* Internal Hard Disk or Solid State Disk RC
[manjaro@manjaro-gnome ~]$ sudo manjaro-chroot -a
==> Detected systems:
--> 0) ManjaroLinux
==> Select system to mount [0-0] :
==> ERROR: You can't mount !
Hildegard
sudo efibootmgr -v
BootCurrent: 0003
Timeout: 0 seconds
--> 0) ManjaroLinux
Hildegard
- CPU: Intel Core i9-9900KF
- Kernel: 6.6 LTS
- Desktop-Variante: Gnome
- GPU Treiber: nVidia
- Hat sich bedankt: 19 Mal
Re: Nach bios update manjaro startet nicht mehr
Hallo Hildegard,
ich bin zwar kein UEFI Experte, weil bei mir selber noch alles im Legacy-Mode läuft, aber du müsstest wohl wahrscheinlich in dein System-BIOS selber wieder den Manjaro/GRUB Bootloader als Standard einstellen.
Oder Du rufst bei jedem Start dein BIOS-Bootmenü auf (oft mit der Taste F12, F8 oder so...) und startest von dort dein Majaro.
Hallo Hildegard,
wenn es nicht einfach nur an einer verstellten Bootreihenfolge im BIOS liegt (hast Du ja wahrscheinlich schon nachgesehen) und auch chroot nicht hilft, kannst Du es auch von Windows aus versuchen zu reparieren:
https://forum.manjaro.org/t/simple-fix- ... ding/56290
natürlich alle Angaben genau anpassen.
Hallo Zombel,
das ist leider nicht so einfach. Nachdem ich das BIOS über die HP Webseite aktualisiert habe, stand nur der Windows Bootloader in den Optionen drin. Nachdem ich in Terminal verschiedene Befehle eingegeben habe, steht jetzt zusätzlich manjaro als bootloader drin.
Die Befehle, die ich nacheinander eingegeben habe stammen aus folgender Anleitung: https://www.sonoya.com/linux-anleitung- ... ellen.html.
Wenn ich den Windows Bootloader als erstes im BIOS einstelle, startet tatsächlich auch Windows 10. Starte ich mit dem 2. Eintrag (= Bootloader Manjaro), dann kommt ein schwarzer Bildschirm mit Grub>. Ich dachte, dass als Eintrag in den Optionen Grub stehen sollte.
Danke und Gruß
Hildegard
Danke und Gruß
Hildegard
Hallo gosia,
vielen Dank für deine Antwort. Mit chroot ging es nicht Vielleicht waren auch meine Befehle falsch. Bevor ich versucht habe zu chrooten, habe ich folgende Befehle im Terminal eingegeben (Boot mit USB Stick):
1. fdisk-l
2. mount /dev/sda1 /mnt
3. grub-install --root-directory=/mnt/ /dev/sda
4. shutdown -.r now
5. update-grub
War da etwas falsch?
Wie kann ich einen Codeblock erzeugen?
Mit Hilfe von Windows habe ich noch nichts aus probiert. Ich kann mir vorstellen, dass diese Methode nur für Ubuntu zum Erfolg führt. Manjaro ist ein wenig komplizierter.
Hildegard
1. fdisk-l
4. shutdown -.r now
5. update-grub
Hildegard
- CPU: 4x Intel Core i5-6200 CPU @ 2.30GHz
- GPU: NVIDIA GeForce 930M
- Kernel: 5.10.18-1-MANJARO
- Desktop-Variante: KDE Plasma 5.21.1
- GPU Treiber: Mesa Intel® HD Graphics 520
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Mit dem Symbol - siehe roten Pfeil.
Es grüßt euch borrtux
Hallo Hildegard,
und die Reihenfolge ist auch etwas durcheinander (wieso 4.?). Auch
habe ich mit dieser Option --root-directory=/mnt/ noch nicht gesehen.
Ganz abgesehen davon, daß Du wohl auch UEFI hast, oder? Da kenne ich
Genauer steht es hier und ich denke, Du solltest dich von Anfang bis zum Ende daran halten.
https://wiki.manjaro.org/index.php?titl ... stallation
Ich hoffe, dein Englisch reicht aus, sonst muss das mal jemand übersetzen.
aber ich habe kein Windows, kann es also nicht nachvollziehen.
Kann man ohne die Kenntnis deiner Partitionen und ob UEFI oder nicht, so nicht sagen. Auf jeden Fall ist es etwas zu kurz, oder zu wenig, oder merkwürdig. Wo hast Du das her? Müsste da nicht noch
mount -t proc proc /mnt/proc
mount -t sysfs sys /mnt/sys
mount -o bind /dev /mnt/dev
mount -t devpts pts /mnt/dev/pts/
chroot /mnt
sudo grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi --bootloader-id=manjaro --recheck
Diese Anleitung ist für Manjaro!
Hallo Hildegard,
ich bin ziemlich sauer. Mindestens seit 20:38:21 bootet dein Manjaro wieder
https://de.manjaro.org/index.php?topic= ... 0#msg60010
und Du hast nicht mal eine Minute Zeit das hier mitzuteilen. Finde ich sehr unfreundlich, um es mal vornehm auszudrücken
Gosia
Gosia
Das kann ich verstehengosia hat geschrieben: ↑Donnerstag 13. August 2020, 23:14 Hallo Hildegard,
Gosia
Hier ne kurze Ãœbersetzung:
Wie der Pfad unter WIN10 angepasst werden muß, weiß ich auch nicht.Hallo Community,
Ich bin mir nicht sicher, wo das hingehört, da ich nicht gerade um Hilfe bitte, sondern meine Erfahrungen und die gefundene Lösung teile.
Es gibt viele Lösungen zur Behebung von Dualboot, bei denen GRUB nach der Installation von Manjaro nicht geladen wird und Windows sofort geladen wird. Ich habe eine einfache Lösung gefunden, um dies unter Windows zu beheben. Dies hat sich als die einfachste und schnellste Lösung erwiesen, die ich bisher gefunden habe.
Die Lösung stammt von It's FOSS 358:
Führen Sie CMD als Administrator aus
bcdedit / set {bootmgr} Pfad \ EFI \ manjaro \ grubx64.efi
Neustart
Das ist es! Grub sartet und alles funktioniert so, wie es hätte sein sollen.
Ich habe "unter Window" und "Pfad" mal in fett formatiert. Ist im Original nicht fett.
Zur Information: mein Manjaro kann ich nur vom USB Installatiosstick aus booten. Da öffne ich ein Terminal und gebe Befehle ein.
Leider ist Grub immer noch verschwunden. Beim reboot öffnet sich sofort Windows, ich habe also immer noch keinen Zugriff auf mein installiertes Manjaro.
Hildegard
Hildegard
Liebe Gemeinde,
danke für die vielen Tipps und die Links. Die Lösungsmöglichkeit über die Windows Konsole habe ich auch im Netz gefunden. Allerdings wurde mir davon abgeraten.
Leider ist mein Problem nicht gelöst: Wie komme ich an meine Daten vom installiertes Manjaro Linux ran?
Hildegard
Hildegard
