Hallo!
Da ich einen Dualboot-System benutze, möchte ich gerne die Windows-Partitions permanently unmounten, geht das?
unmount Partition permanently
- Danksagung erhalten: 508 Mal
Re: unmount Partition permanently
Hallo Elektra,
was meinst Du genau mit
[quote="Elektra"]
Wenn Du möchtest, daß die Windows-Partition nicht automatisch schon beim Booten eingebunden wird, kannst Du die Windows betreffende Zeile in der /etc/fstab entfernen bzw. auskommentieren.
Du kannst die Zeile erkennen, indem Du dir die dritte Spalte in der /etc/fstab ansiehst. Wenn dort ein Windows-typisches Filesystem steht, wie z.B. vfat dann ist dies die Windows-Partition.
Im Zweifel kannst Du auch den Inhalt von /etc/fstab posten.
[quote="Elektra"]
Ich stehe etwas auf dem Schlauch. Was ist der Sinn dahinter, bei Dualboot die Win. Partition nicht zu mounten?
[quote="gosia"]
Hallo Elektra,
[quote="Elektra"]
Hi
Ja, genau, ich möchte daß die Windows-Partition beim booten nicht eingebunden wird.
Im /etc/fstab sind allerdings nur die zwei Linux partitions eingetragen:
UUID=598a976a-dde0-4554-acc0-67829fb3e058 / ext4 defaults,noatime 0 1
UUID=34f38cbc-9d2a-415a-a7b0-5b0b44e1f7a3 swap swap defaults,noatime 0 2
Hallo Elektra,
[quote="Elektra"]
Hi
Hallo Elektra,
wenn die Windows-Partition nicht in der /etc/fstab eingetragen ist wüsste ich nicht, warum sie schon beim booten eingebunden wird.
Es gibt allerdings bei systemd noch eine Unit automount, aber dazu kann ich nichts sagen, weil ich kein systemd sondern openrc benutze. Sicher hat jemand anderes eine gute Idee zu deinem Problem.
