SSD defekt? Thema ist als GELÖST markiert
HaseIgel
CPU: 2,4 GHz Intel Core i5
GPU: Intel HD Graphics 3000 512 MB
Kernel: 6.6.54-2-MANJARO (64-bit)
Desktop-Variante: KDE 6.1.5
GPU Treiber: Intel HD Graphics 3000
Has thanked: 80 times
Been thanked: 7 times
Re: SSD defekt?
#46
Beitrag von HaseIgel »
Das habe ich jetzt bei dem Rechner gemacht, der nicht starten will: gestartet mithilfe Live Manjaro-USB-Stick. Terminal geöffnet, diesen Befehl gegeben.
Ergebnis: etliche Hunderte von Zeilen.
Wo sehe ich das, was ich wissen will?
Beim MacBook mit MacOS gibt es diesen Befehl nicht. Ich werde ihn mit dem Stick starten, wenn ich bei dem ersten das Richtige ausgelesen habe.
Allfred
Has thanked: 78 times
Been thanked: 28 times
Re: SSD defekt?
#47
Beitrag von Allfred »
So wie da ==> https://www.baeldung.com/linux/bios-access-info
Poste die Ausgabe dann hier unter Verwendung "code anzeigen"
[code]
[/code]
HaseIgel
Re: SSD defekt?
#48
Ich versuch's mal:
Meinst du das? So sieht der erste Abschnitt aus:
sudo dmidecode //type bios         ✔
# dmidecode 3.6
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 2.4 present.
62 structures occupying 2936 bytes.
Table at 0x8AD34000.
Handle 0x0000, DMI type 4, 35 bytes
Processor Information
        Socket Designation: U2E1
        Type: Central Processor
        Family: Other
        Manufacturer: Intel(R) Corporation
        ID: A7 06 02 00 FF FB EB BF
        Version: Intel(R) Core(TM) i5-2435M CPU @ 2.40GHz
        Voltage: 0.0 V
        External Clock: Unknown
        Max Speed: 2400 MHz
        Current Speed: 2417 MHz
        Status: Populated, Enabled
        Upgrade: ZIF Socket
        L1 Cache Handle: 0x0002
        L2 Cache Handle: 0x0003
        L3 Cache Handle: 0x0004
        Serial Number: Not Specified
        Asset Tag: Intel(R) Core(TM) i5-2435M CPU @ 2.40GHz
        Part Number: Not Specified
Allfred
Re: SSD defekt?
#49
sudo dmidecode --type bios
Bitte genau so eingeben ==> --type bios ^-^
Mit Deinen //type bios
mußt Du weiter unten diesen Eintrag suchen!
Beispiel:
Platform Firmware Information
	Vendor: Dell Inc.
	Version: A07
	Release Date: 09/10/2011
	Address: 0xF0000
	Runtime Size: 64 KiB
	ROM Size: 10 MiB
	Characteristics:
		PCI is supported
		Firmware is upgradeable
		Firmware shadowing is allowed
		Boot from CD is supported
		Selectable boot is supported
		EDD is supported
		5.25"/1.2 MB floppy services are supported (int 13h)
		3.5"/720 kB floppy services are supported (int 13h)
		3.5"/2.88 MB floppy services are supported (int 13h)
		Print screen service is supported (int 5h)
		8042 keyboard services are supported (int 9h)
		Serial services are supported (int 14h)
		Printer services are supported (int 17h)
		ACPI is supported
		USB legacy is supported
		BIOS boot specification is supported
		Function key-initiated network boot is supported
		Targeted content distribution is supported
	Platform Firmware Revision: 4.6
Wichtig für die Identifikation des BIOS ist dieser Eintrag: "Version: A07"
HaseIgel
Re: SSD defekt?
#50
Ah – ich hatte nicht gemerkt, dass die Tastatur aus meinen "--" die "//" gemacht hatte. Da ist wohl die amerikanische Tastatur im Live-System.
Also jetzt richtig:
sudo dmidecode --type bios         ✔
# dmidecode 3.6
SMBIOS 2.4 present.
Handle 0x001A, DMI type 0, 24 bytes
BIOS Information
        Vendor: Apple Inc.
        Version:    MBP81.88Z.0047.B2D.1610201938
        Release Date: 10/20/16
        ROM Size: 8 MB
        Characteristics:
                PCI is supported
                BIOS is upgradeable
                BIOS shadowing is allowed
                ACPI is supported
                IEEE 1394 boot is supported
                Smart battery is supported
        BIOS Revision: 0.1
Handle 0x0038, DMI type 13, 22 bytes
BIOS Language Information
        Language Description Format: Long
        Installable Languages: 1
                <BAD INDEX>
        Currently Installed Language: Not Specified
HaseIgel
Re: SSD defekt?
#51
... und hier kommt gleich hinterher die BIOS-Info zu dem MacBook, welches noch mit MacOS läuft. Man sieht, die Version ist neuer:
# dmidecode 3.6
SMBIOS 2.4 present.
BIOS Information
        Vendor: Apple Inc.
        Version: 87.0.0.0.0
        Release Date: 06/13/2019
        ROM Size: 8 MB
        Characteristics:
                PCI is supported
                BIOS is upgradeable
                ACPI is supported
        BIOS Revision: 0.1
                <BAD INDEX>
Allfred
Re: SSD defekt?
#52
Na dann kannst Du btrfs am 2019er BIOS testen. Falls es immer noch nicht klappt steht als nächstes das Firmware-Update auf der SSD an.
HaseIgel
Re: SSD defekt?
#53
Das mache ich dann morgen oder übermorgen: die SSD aus dem einen Macbook rausholen, in das mit der 2019er FW einsetzen, BS installieren und schauen.
Vielen Dank für deine Hilfe – ich melde mich!
HaseIgel
Re: SSD defekt?
#54
heute habe ich Folgendes gemacht:
Zunächst zur Begriffsklärung:
MacBook 4 ist das, wo es Probleme gibt. UEFI-Firmware von 2016.
MacBook 1 ist hier das, wo immer MacOS installiert war. UEFI-Firmware von 2019.
Ich habe die SSD aus McBk 4 ausgebaut und versuchsweise nochmal per SATA-USB-Adapter angeschlossen: System startet (es ist CachyOS auf der SSD, formatiert in ext4)
SSD ebenso an McBk 1 angeschlossen: startet.
SSD in McBk 1 eingebaut: streikt beim ersten und beim dritten Mal (massive FF-Meldungen, Hinweise auf defekte Sektoren o. ä. – nicht verstanden, ging zu schnell); danach keine Probleme mehr: CachyOS startet jedes Mal!
Alsdann habe ich CachyOS gelöscht und Manjaro installiert. FS: btrfs. Die Installation also vorgenommen mit und auf McBk 1. Ergebnis: startet problemlos (immer wieder)!
Morgen werde ich die SSD wieder in McBk 4 einbauen. Zur Erinnerung: dort startete Manjaro nur, wenn SSD in ext4 formatiert war, nicht, wenn in btrfs formatiert. Und CachyOS startete gar nicht, weder mit ext4 noch mit btrfs. (Und von einer HDD startete Manjaro auch in btrfs)
Allfred
Re: SSD defekt?
#55
Super, das freut mich für Dich.
Wie bekommst Du das 2019er BIOS auf das MacBook 4?
Der offizielle Weg ist ---> das letzte MAC OS aufspielen und alle Updates machen.
Ohne Garantie - evtl. die Festplatte von MacBook 1 in MacBook 4 und die Updates machen lassen. Kann klappen...
Oder sonst über Manjaro fwupd
HaseIgel
Re: SSD defekt?
#56
Hallo Allfred,
danke, dass du am Ball bleibst.
Du bist also überzeugt, dass
a) McBk 4 weiterhin nicht starten wird und dass
b) das UEFI-FW-Update die Abhilfe bringen wird.
Bei a) hast du schon recht: ich konnte auch nicht warten, habe eben die SSD wieder in den anderen eingebaut. Und?
Startet NICHT! Es kommt:
error: symbol ‘grub_memcpy’ not found
Entering rescue mode ...
grub rescue> _
Dann nichts mehr.
Ich werde erstmal Folgendes machen:
Die Original-HDD wieder ins McBk 4 einbauen und MacOS 10.13.6 installieren. Den Stick habe ich. Dann Aktualisierungsroutinen laufen lassen. Und dann mal sehen.
Bis morgen oder übermorgen.
Gruß,
Peter
Has thanked: 205 times
Been thanked: 350 times
Re: SSD defekt?
#57
HaseIgel hat geschrieben: Dienstag 24. Februar 2026, 21:07 ich konnte auch nicht warten, habe eben die SSD wieder in den anderen eingebaut. Und?
grub rescue>
Hier geht es um die selbe Fehlermeldung, ob die Ursache die gleiche ist kann ich nicht sagen: https://forum.manjaro.org/t/error-symbo ... ode/183487
HaseIgel hat geschrieben: Dienstag 24. Februar 2026, 21:07 Die Original-HDD wieder ins McBk 4 einbauen und MacOS 10.13.6 installieren. Den Stick habe ich. Dann Aktualisierungsroutinen laufen lassen. Und dann mal sehen.
PS.
Ich meine das es so langsam genug ist mit try & Error. Man kann nicht alle Probleme dieser Welt lösen. Nimm einfach ext4 und du hast keine Probleme mehr mit deinem Mac.
HaseIgel
Re: SSD defekt?
#58
Wir haben im Haus schon drei Rechner mit Manjaro. Dies ist ein Laptop nur zum Experimentieren – mit weiteren OS.
CachyOS startet von dieser SSD weder mit btrfs noch mit ext4.
Und im Übrigen: es kann doch nicht verboten sein, schlauer zu werden.
Aber danke für den Link!
Re: SSD defekt?
#59
HaseIgel hat geschrieben: Mittwoch 25. Februar 2026, 16:49 Und im Übrigen: es kann doch nicht verboten sein, schlauer zu werden.
Was für ein Spruch ...
Dann kontere ich mal:
Und im Übrigen: es kann doch nicht verboten sein, *pragmatisch* zu werden.
Definition:
*Pragmatisch* bedeutet, sachbezogen, praxisorientiert und lösungsorientiert zu handeln.
Es ist eine Haltung, die den Fokus auf das Machbare und den praktischen Nutzen legt,
statt auf theoretische Ideale oder starre Strukturen. Ein pragmatischer Mensch tut, was nötig ist,
um ein Problem möglichst einfach und effizient zu lösen.
HaseIgel
Re: SSD defekt?
#60
Im Prinzip hast du recht.
Da es aber gar kein Problem gibt, sondern das alles nur Hobby ist, greift wieder mein Spruch.
Zuletzt geändert von HaseIgel am Freitag 27. Februar 2026, 08:33, insgesamt 1-mal geändert.
