ZED - zeditor (erledigt, - gelöst kann man nicht sagen)
- CPU: Intel Core i5-6500
- GPU: Intel HD Graphics 520
- Kernel: 6.6.46
- Desktop-Variante: Cinnamon
- GPU Treiber: vulkan-intel
Servus....
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte mit ZED oder zeditor arbeiten, jedoch startet er nicht.
Beziehungsweise er startet, jedoch nicht als normaler User, sondern nur von der Kommandozeile mit dem "sudo" - Befehl.
Zuletzt geändert von Franzisskuss am Sonntag 1. September 2024, 15:04, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danksagung erhalten: 271 Mal
Re: ZED - zeditor
Starte mal dein Programm als User im Terminal und zeige uns das Ergebnis. Also nicht mit sudo starten!Franzisskuss hat geschrieben: ↑Samstag 31. August 2024, 12:38 Ich möchte mit ZED oder zeditor arbeiten, jedoch startet er nicht.
EDIT
Was für ein ZED hast du denn installiert? Es gibt mehrere Anbieter. Du solltest auf jeden Fall erstmal die Version aus den Offizielen Repositories (extra) testen.
- Kernel: 6.6.46
Re: ZED - zeditor
Habe alle versucht, keiner will so recht.
Wenn ich zeditor in der Konsole eingebe, erscheint sofort wieder der prompt...
....und nix passiert.
Re: ZED - zeditor
Hmm.. ich vermute das der falsch installiert wurde. In dem Fall hier für root und nicht für den User, also dich.Franzisskuss hat geschrieben: ↑Samstag 31. August 2024, 15:32 Habe alle versucht, keiner will so recht.
Deshalb hast du keinen Zugriff.
Wie installierst du? Ok, egal, deinstallieren bitte.
Dann:
Installieren mit:
sudo pacman -S zed
Trotzdem nochmal die Frage: wie hast du zed installiert?
- Kernel: 6.6.46
Re: ZED - zeditor
Ganz normal über pamac ......
Und den Trick über pacman hab ich schon probiert, jedoch mit dem selben Ergebnis - startet nur mit Sudo.....
Re: ZED - zeditor
Ist zed das einzige Programm mit dem Du Probleme hast?
EDIT
Deinstalliere zed nochmal, dann gehe zum Ordner .config in deinem Homeverzeichnis und lösche den Ordner zed
Nochmal installieren, über pacman, wie oben beschrieben.
EDIT
- Danksagung erhalten: 527 Mal
Re: ZED - zeditor
Habe das jetzt nicht gross untersucht, aber nach einer probeweisen Installation von zed
kann ich das Verhalten vom zeditor bei Franzisskuss bestätigen. Auch bei mir startet zed nur mit sudo, bzw. beim Aufruf ohne sudo öffnet sich das übliche Fenster mit der Passwortabfrage.
sudo pacman -Syu zed
- Kernel: 6.6.46
Re: ZED - zeditor
Guten Morgen....
@LaGGer ja, ist das einzige.
Habe zed deinstalliert, den .config/zed Ordner gelöscht, sogar neustart, zed installiert, - Ergebnis wie schon gehabt.
@gosia pfffff, dann bin ich wenigstens nicht allein, dachte schon ich hätt ein schepperle....
Und, bei mir öffnet sich nicht das Fenster zur Passwortabfrage!
- CPU: Intel Core i7-9750H
- GPU Treiber: NVIDIA
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 51 Mal
Re: ZED - zeditor
Der Zed Editor arbeitet ja mit KI, da ist die Grafikeinheit und richtige Integration von Vulkan ausschlaggebend. Ohne Genaueres zu wissen, vermute ich mal dort die Schwachstelle. Ist nur blöd, wenn keine Fehlermeldung ausgegeben wird.
Ahnung von dem Thema habe ich aber auch keine.
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
- Desktop-Variante: pre-linux
- GPU Treiber: hab keine
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 171 Mal
Re: ZED - zeditor
Japp, wie ManTuxer sagt, es liegt an der richtigen Vulkan Integration. Ich bekomme diese Fehlermeldung angezeigt. Kann es aber nicht testen da Manjaro bei mir nur in einer VM läuft.
- GPU: Intel HD Graphics 620
- Kernel: 6.6
- Desktop-Variante: Xfce; Labwc
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 47 Mal
Re: ZED - zeditor
Fehlermeldungen sollte man im Terminal mit folgender Option erhalten, die Zed im Vordergrund ausführt:
zeditor --foreground
Re: ZED - zeditor
Schon seltsam. Habe die Version aus den offiziellen Repo installiert, habe damit keine Probleme. Startet also ganz normal als User.
EDIT
Habs nochmal installiert und mit der --foreground option gestartet, dann sehe ich diese Ausgabe:
[2024-09-01T13:10:00+02:00 ERROR fs] No such file or directory (os error 2) about ["/home/--/.config/github-copilot"]
[2024-09-01T13:10:01+02:00 ERROR assistant] no worktrees when constructing ProjectLspAdapterDelegate
[2024-09-01T13:13:54+02:00 ERROR project] no worktree found for diagnostics path "/home/--/.config/zed/settings.json"
[2024-09-01T13:14:24+02:00 ERROR lsp] oneshot canceled
Vielleicht bringt es was, wenn man den Ordner github-copilot unter .config erstellt. Der scheint ja zu fehlen. Muss man testen.
- Kernel: 6.6.46
Re: ZED - zeditor
Okay, hab jetzt alles durch, nichts funktioniert....
Egal, wollte ihn eh nur testen, es gibt viele andere Editoren....
Auf alle Fälle Danke für euere Unterstützung!
Re: ZED - zeditor (erledigt, - gelöst kann man nicht sagen)
Hallo LaGGGer,
Ja. Aber ich habe den Eindruck, dass dieses Verhalten damit zusammenhängt, ob der Keyring beim Start automatisch entsperrt wird oder nicht. Das Passwortfenster ohne sudo ist jedenfalls die Passwortabfrage für den Keyring, wie ich jetzt festgestellt habe. Bin dem aber nicht weiter nachgegangen. Mein Interesse an zed war eh gering, und bei näherer Betrachtung ist es gleich Null. Ich habe z.B. in den Logs gesehen, dass sich zed (ohne nachzufragen), mit github verbinden will. Und dann
Danke, das reicht... an meinen Rechner kommt nur meine eigene bescheidene Intelligenz Wie sagte doch Franzisskuss so schön
- Kernel: 6.6
@Franzisskuss: Nur falls Deine Vulkan-Grafik mit dem Treiber amdvlk arbeitet und Du es noch auf einen letzten Versuch ankommen lassen willst – ich habe auf der Entwickler-Website von Zed (https://zed.dev/docs/linux) gerade folgendes entdeckt:
Einen ausführlich diskutierten Bug-Report gibt es hier: https://github.com/zed-industries/zed/issues/14141
Also evtl. versuchsweise amdvlk deinstallieren und stattdessen den alternativen Treiber vulkan-radeon installieren.
maroco
If you are using amdvlk you may find that zed only opens when run with sudo $(which zed).
To fix this, remove the amdvlk and lib32-amdvlk packages and install mesa/vulkan instead.
maroco
