Installation manjaro-xfce-21.2.2 fehlgeschlagen/hängt
tom
CPU: AMD A8 PRO
GPU: AMD Kaveri [Radeon R6 Graphics]
Kernel: 5.10
GPU Treiber: radeon v: kernel
Beitrag von tom »
durch einen Fehler (der wahrscheinlich ca. 60cm vor dem Bildschirm sitzt) habe ich meine Manjaro-Installation zerstört :-[
Auf meinem Laptop HP Elitebook 745 lief ca. 3-4 Jahre Manjaro, WLAN habe ich damals nicht zum laufen gebracht und vielleicht ist dies auch die Ursache für meine aktuellen Probleme.
A. Ich habe die Installation auf meine alte 50GB Partition /dev/sda1 versucht; zusätzlich gibt es eine ~900GB LUKS Partition, die nicht verändert werden soll
B. Ich habe folgende Varianten versucht:
1.manjaro-xfce-21.2.1-220103-linux515.iso
1.a) proprietary drivers
1.b) open source drivers
2. manjaro-xfce-21.2.2-minimal-220123-linux510.iso
2.a) proprietary drivers
2.b) open source drivers
Alle 4 Varianten booten als Live-System, aber schaffen die Installation auf /dev/sda1 nicht.
Im Fall X.a) hängt die Installation bei >80% "configure the hardware"
Im Fall X.b) hängt die Installation bei >90% "misc postinstall configurations"
Nach ca. 30 min habe ich abgebrochen, da kein weiterer Fortschriitt
C. Interessant ist möglicherweise auch, dass das Herunterfahren der Live-Systeme Probleme bereitet:
Das System hängt bei den Meldungen_
- A Stop job is running for WPA supplicant
- A Stop job is running for Network Manager
- A Stop job is running for Avahi mDNS/DNS-SD Stack
Die Meldungen wechseln sich mehrere Minuten lang ab, danach steht auf der Konsole
systemd-shutdown[1]: Waiting for process: wpa-supplicant, NetworkManager, avahi-daemon, avahi-daemon
INFO: task kworker/0:0:1:18 blocked for more than 368 seconds
Not tainted 5.10.93-1-MANJARO #1
"echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message
INFO: task avahi-daemon:339 blocked for more than 368 seconds
systemd-shutdown[1]: Waiting for process: avahi-daemon, avahi-daemon, NetworkManager, wpa-supplicant
umount: can't unmount /oldroot/dev: Device or resoure busy
Danach habe ich hart ausgeschaltet
D. Mein letzter Installationsversuch (siehe oben 2.b.) habe ich mit
calamares -d
durchgeführt und die letzte Ausgabe war sinngemäß "pacman-mirrors -f3". Hier habe ich nach ca. 1 Stunde abgebrochen
So jetzt weiss ich aber nicht weiter!
Soll ich an dem installierten Rumpfsystem weiter arbeiten und wie, oder versuchen, dass das Live-System ordentlich läuft und eine vernünftige Installation zustande bringt? Aber auch hier: wie soll ich hier vorgehen?
Re: Installation manjaro-xfce-21.2.2 fehlgeschlagen/hängt
Terminal auf, Eingabe
sudo fdisk -l
Die Ausgaben bitte im Codeblock posten.
tom
CPU: AMD A8 PRO
Kernel: 5.10
Beitrag von tom »
aktuell hängt jeder Installationsversuch bei "Configure the hardware" - ich habe es mit verschiedenen USB-Sticks ausprobiert.
Anbei
sudo fdisk -l
von neu gestartetem Live-System:
Festplatte /dev/sda: 931,51 GiB, 1000204886016 Bytes, 1953525168 Sektoren
Festplattenmodell: WDC WDS100T2B0A-
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes
Festplattenbezeichnungstyp: dos
Festplattenbezeichner: 0x574ed4c7
Gerät      Boot    Anfang       Ende   Sektoren  Größe Kn Typ
/dev/sda1  *         2048  102402047  102400000  48,8G 83 Linux
/dev/sda2       102402048  135956479   33554432    16G 82 Linux Swap / Solaris
/dev/sda3       135956480 1953520064 1817563585 866,7G 83 Linux
Festplatte /dev/sdb: 14,94 GiB, 16043212800 Bytes, 31334400 Sektoren
Festplattenmodell: Business Line
Festplattenbezeichner: 0x00000000
/dev/sdb1  *         64 5448243  5448180  2,6G  0 Leer
/dev/sdb2       5448244 5456435     8192    4M ef EFI (FAT-12/16/32)
Festplatte /dev/loop0: 76,33 MiB, 80035840 Bytes, 156320 Sektoren
Festplatte /dev/loop1: 769,96 MiB, 807358464 Bytes, 1576872 Sektoren
Festplatte /dev/loop2: 979,75 MiB, 1027342336 Bytes, 2006528 Sektoren
Festplatte /dev/loop3: 765,2 MiB, 802369536 Bytes, 1567128 Sektoren
Festplatte /dev/mmcblk0: 29,72 GiB, 31914983424 Bytes, 62333952 Sektoren
/dev/mmcblk0p1        8192 62333951 62325760 29,7G  c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0 ist die SD-Karte um die Daten zu kopieren
Anbei auch die Ausgabe von
inxi -Fxxxz
ebenfalls vom Livesystem
  Kernel: 5.10.93-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.1.0
    Desktop: Xfce 4.16.0 tk: Gtk 3.24.29 info: xfce4-panel wm: xfwm 4.16.1
    vt: 7 dm: LightDM 1.30.0 Distro: Manjaro Linux base: Arch Linux
  Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: HP EliteBook 745 G2
    v: A3009CD10303 serial: <superuser required> Chassis: type: 10
  Mobo: Hewlett-Packard model: 221C v: KBC Version 63.15
    serial: <superuser required> BIOS: Hewlett-Packard v: M84 Ver. 01.07
    date: 03/10/2015
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 35.4 Wh (98.6%) condition: 35.9/35.9 Wh (100.0%)
    volts: 12.6 min: 11.4 model: Hewlett-Packard Primary type: Li-ion
    serial: <filter> status: N/A
CPU:
  Info: quad core model: AMD A8 PRO-7150B R5 10 Compute Cores 4C+6G bits: 64
    type: MT MCP smt: enabled arch: Steamroller rev: 1 cache: L1: 256 KiB
    L2: 4 MiB
  Speed (MHz): avg: 1496 high: 1896 min/max: 1100/1900 boost: enabled
    cores: 1: 1896 2: 1896 3: 1097 4: 1098 bogomips: 15179
  Flags: avx ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
  Device-1: AMD Kaveri [Radeon R6 Graphics] vendor: Hewlett-Packard
    driver: radeon v: kernel bus-ID: 00:01.0 chip-ID: 1002:130a class-ID: 0300
  Device-2: Cheng Uei Precision Industry (Foxlink) HP EliteBook integrated
    HD Webcam
    type: USB driver: uvcvideo bus-ID: 1-5:3 chip-ID: 05c8:0374
    class-ID: 0e02
  Display: x11 server: X.Org 1.21.1.3 compositor: xfwm4 v: 4.16.1 driver:
    loaded: ati,radeon unloaded: modesetting alternate: fbdev,vesa resolution:
    1: 1600x900~60Hz 2: 1600x1200~60Hz s-dpi: 96
  Message: Unable to show advanced data. Required tool glxinfo missing.
Audio:
  Device-1: AMD Kaveri HDMI/DP Audio vendor: Hewlett-Packard
    driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:01.1 chip-ID: 1002:1308
    class-ID: 0403
  Device-2: AMD FCH Azalia vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel
    v: kernel bus-ID: 00:14.2 chip-ID: 1022:780d class-ID: 0403
  Sound Server-1: ALSA v: k5.10.93-1-MANJARO running: yes
  Sound Server-2: JACK v: 1.9.20 running: no
  Sound Server-3: PulseAudio v: 15.0 running: yes
Network:
    vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: kernel port: 4000 bus-ID: 01:00.0
    chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
  IF: enp1s0f0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Device-2: Broadcom BCM43228 802.11a/b/g/n driver: bcma-pci-bridge v: N/A
    bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 14e4:4359 class-ID: 0280
  IF-ID-1: wlp2s0b1 state: down mac: <filter>
Bluetooth:
  Device-1: Broadcom HP Portable Bumble Bee type: USB driver: btusb v: 0.8
    bus-ID: 3-3:2 chip-ID: 0a5c:21f1 class-ID: fe01 serial: <filter>
  Report: rfkill ID: hci0 rfk-id: 1 state: down bt-service: enabled,running
    rfk-block: hardware: no software: yes address: see --recommends
Drives:
  Local Storage: total: 964.97 GiB used: 5.36 GiB (0.6%)
  ID-1: /dev/mmcblk0 vendor: SanDisk model: SC32G size: 29.72 GiB type: SSD
    serial: <filter> scheme: MBR
  ID-2: /dev/sda vendor: Western Digital model: WDS100T2B0A-00SM50
    size: 931.51 GiB speed: 6.0 Gb/s type: SSD serial: <filter> rev: 90WD
    scheme: MBR
  ID-3: /dev/sdb type: USB vendor: Intenso model: USB size: 3.73 GiB
    type: N/A serial: <filter> rev: 1100 scheme: MBR
Partition:
  Message: No partition data found.
Swap:
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 65.8 C mobo: 0.0 C gpu: radeon temp: 66.0 C
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 199 Uptime: 1m wakeups: 2 Memory: 14.66 GiB
  used: 1.39 GiB (9.5%) Init: systemd v: 250 Compilers: gcc: 11.1.0
  clang: 13.0.0 Packages: pacman: 991 Shell: Bash v: 5.1.16
  running-in: xfce4-terminal inxi: 3.3.12
Meine Befürchtung ist:
Ein Problem mit meinem wireless Ethernet BCM 43228
tom
CPU: AMD A8 PRO
Kernel: 5.10
Beitrag von tom »
Wenn ich
sudo fdisk -l
ein weiteres Mal eingebe, hängt das Terminal. Das Kommando lässt sich auch nicht mit Ctrl-C abbrechen.
Es ist irgendwie wie verhext!
Warum sollte eine WLAN- Verbindung mit einer Installation etwas zu tun haben? Die Internetverbindungen werden erst nach der Installation aktiviert, es sei denn, man aktiviert "zusätzliche Anwendungen während der Installation herunterladen", dann dauert selbstverständlich die Installation "unendlich" lange.
....ein weiteres Mal eingebe, hängt das Terminal. Das Kommando lässt sich auch nicht mit Ctrl-C abbrechen.
Lass einmal von einem Live-System einen MEM-Test laufen. Ansonsten, was ich auch ins Auge fasse, prüfe einmal die Festplatte mit z.B. ( da das Wiki von Manjaro dazu nichts hergibt) => https://wiki.ubuntuusers.de/Dateisystem ... e-Pruefung.
Sollte auch unter Manjaro klappen.
Zuletzt geändert von Benutzer 1635 gelöscht am Freitag 28. Januar 2022, 22:47, insgesamt 2-mal geändert.
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
GPU Treiber: RTX 3060Ti
Hat sich bedankt: 122 Mal
Danksagung erhalten: 227 Mal
Beitrag von country »
nur mal so am rand gesagt :D
tom hat geschrieben: ↑Freitag 28. Januar 2022, 21:15 Meine Befürchtung ist:
Läuft die Karte allgemein nicht, bzw verdacht auch defekte? vielleicht einfach mal das Ding mal ausbauen und ersetzen.
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c04853478 auf Seite: 46
https://www.ebay.de/itm/294752482940
tom
CPU: AMD A8 PRO
Kernel: 5.10
Beitrag von tom »
Du tippst auf einen HW-Defekt auf der Zielfestplatte (eine SSD) bzw. des Hauptspeichers?
Das würde jedensfalls das seltsame Verhalten teilweise erklären.
Da "fdisk -l" im Terminal hängt würde ich dann eher auf Hauptspeicher tippen, oder?
MEM-Test muss ich erst suchen; auf der Manjaro-Minimal-ISO ist Memtest zwar im Menü angegeben, aber nicht vorhanden.
tom
CPU: AMD A8 PRO
Kernel: 5.10
Beitrag von tom »
Live-System neu gestartet: und
sudo fsck /dev/sda1
liefert:
/dev/sda1: clean  ...
Mhhmm,
ich schalte erst einmal ab, Nachdenken ist angesagt.
Aus Deinem Post, hier ein Auszug:
gibt mir zu Ãœberlegungen Anlass.
Zuletzt geändert von Benutzer 1635 gelöscht am Freitag 28. Januar 2022, 23:11, insgesamt 1-mal geändert.
tom
CPU: AMD A8 PRO
Kernel: 5.10
Beitrag von tom »
ein MEM-Test ist leider auch nicht auf
manjaro-xfce-21.2.2-220123-linux515.iso
Ich muss mal schaun, ob es Knoppix noch gibt, oder bei der Konkurrenz (Ubuntu / Mint / ...) mal stöbern.
Danke erst mal und Gute Nacht!
Hmm, komisches Verhalten ....
Hast du schon einmal versucht zur Installation den Laptop mittels Lan mit dem Internet verbinden?
Einfach nur um bei der Installation auch gleich alles aus dem Internet herunter zu laden.
Eventuell kommt da auch gleich dein WLan Treiber mit.
Falls ich dieser Vorschlag schon einmal kam und ich ihn überlesen habe tut es mir leid.
Du kannst zu Testzwecken auch UEFI mal im BIOS ausschalten.
tom
CPU: AMD A8 PRO
Kernel: 5.10
Beitrag von tom »
der Laptop war immer am LAN während der Installation; nur einmal habe ich es ohne Internetverbindung versucht. Aber jedesmal der gleiche Effekt.
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
josefine_h hat geschrieben: ↑Samstag 29. Januar 2022, 07:57 Du kannst zu Testzwecken auch UEFI mal im BIOS ausschalten.
genau das befürchte ich nämlich auch.
Frage: wie startest du deinen live-usb
von bios oder uefi?
tom
CPU: AMD A8 PRO
Kernel: 5.10
Beitrag von tom »
der Tip von country hat mich auf die Idee gebracht:
1. wireless Modul ausbauen
2. Neu installieren mit manjaro-xfce-21.2.2-220123-linux515.iso
3. wireless Modul wieder einbauen
Das hat funktioniert.
Mein wireless Modul BCM43228 verwendet lt. inxi den Treiber bcma-pci-bridge.
Wenn ich
https://archived.forum.manjaro.org/t/br ... y/46316/2
richtig verstanden habe, sollte ich aber besser broadcom-wl verwenden. Das werde ich jetzt mal versuchen.
tom
CPU: AMD A8 PRO
Kernel: 5.10
Beitrag von tom »
Danke für alle Hilfestellungen.
Mein Problem war vorrangig mein BCM43228 --> Calamares freezes while trying to configure the Hardware https://github.com/manjaro/mhwd/issues/50
Das dies aber zu weiteren sehr seltsamen Effekten geführt hat, war schon erstaunlich.
